У меня при промывке группы и срабатывании клапана ОПВ вода немного подтекает мимо лотка. Соответственно намечаются следы коррозии (местами уже и не следы) на корпусе. Кто-нибудь такую проблему решал? Был бы лоток повыше... Сверху на крышку я винил наклеил, а то вся уже поцарапалась, а полировать лень было - мне нравится)
Wanderer: Ну я прочел 30 страниц по приготовлению. Думаю о двойной сайессо (только я не понял они разделяются на 14,18,21 гр или в одном весе) и темпер к ней. А где тогда купить корзину с доставкой дешевле, у него написано 8usd менее 500гр почтой
Если речь о двойной безрисочной Сайнессо (там она называется ridgeless La Marzocco (Synesso)), то она там только одного размера. Разной вместимости там корзины VST Strada. По доставке за одну корзину Вы вряд ли найдете где-то дешевле. Просто если Вы еще будете брать темпер, то доставка может выйти сильно дороже 8 долларов.
1) Ежедневное. Перед выключением очистить сетку душа от остатков кофе, желательно сделать пару бэкфлешей обычной водой. Помыть рожок и корзину, следите, чтобы все дырочки в корзине были прозрачными, а не забитыми кофе.
2) В зависимости от интенсивности использования бэкфлеш со средством, одновременно имеет смысл замочить в средстве рожок и корзину.
3) Декальцинация, периодичность зависит от жесткости используемой воды.
TMN: Бэкфлеш? В каком средстве замачивать? Вода пока бутилированная с жесткостью не более 7мг, минерализация 50-500мг на л., есть инструкция по декальцинации?
Про декальцинацию должно быть в этой ветке неоднократно. Собственно, также как и любую бытовую кофеварку, залили средство, прогнали через группу больше 300 мл, оставили постоять, пролили остатки, помыли бачок, заполнили водой и прогнали через группу...
Frank_Drebin: без обид, но вы тут пишете ради того что бы писать? На каждый чих экстрасенсы должны давать прямые ссылки исходя из ваших конкретных запросов по цене/удобству -[ссылка]- это про средства для чистки, выбирайте где удобнее, дешевле. Насчет фольги, вы кофемашину в полном комплекте купили? если да то там была резиновая заглушка. Ранее кидали ссылку на эксперт цм, там эта корзина 170 рублей стоит или около того. Можете поэкспериментировать с фольгой, скотчем, обрезком резины
TMN: Если нет глухой корзины, на дно фольгу положить?:)
да я для ознакомления отправил... главное поймите, что средства для чистки группы и средства для декальцинации разные.... а чтоб "доступнее" яндекс вам в помощь а резинового кругляша у вас в комплекте с Сильвией не было?
aleonids: Оставить и пользоваться. У дозаторной свои преимущества: гораздо проще выметать остатки из выходного канала и отсутствие комков, оба преимущества весьма существенные.
Всем Доброго утра!!! Многие начинающие пользователи, каким я сам и являюсь, ищут инструкцию к Silvia на русском. Нашел совершенно случайно, спешу поделится Вот ссылка на скачивание -[ссылка]- P.S. Если было то извините...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Стал счастливым обладателем Rancilio Silvia - на днях доставили из Германии. Есть такой вопрос - выключатель питание находится в положении, когда утоплена его верхняя часть. При попытке переключить его в нижнее положение он все равно возвращается в исходное. При этом машину включает. Это нормально?
Здравствуйте коллеги по цеху кофеварения!!! Вчера первый раз провел чистку Сильвии, после бэкфлэша решил снять и помыть сетку душа. После поставил сетку на место и теперь при проливе размывает кофейную таблетку по краям и прихолостом проливе видно, что вода капает по краям с 3-х точек. Как устранить сие недразумение, сетку не гнул, обращался осторожно?
Добрый день! Стал обладателем Rancilio Silvia 2016 + Rancilio Rocky SD. Прошу подсказать: 1. После выключения пролива в поддон стекает небольшое колл-во воды. Я так понимаю, это открывается OPV. Это нормально? 2. Приблизительно, какую степень (в цифрах) нужно установить на кофемолке? Понимаю, что это зависит от зерен. Спасибо!
мои поздравления! 1. да, все правильно 2. все зависит от свежести и степени обжарки кофе. алгоритм такой: поставьте минимальный помол, чтобы при приготовлении эспрессо, кофе начал капать не раньше 8-10 секунд с момента включения пролива. С этого момента можете начать увеличивать степень помола, чтобы добиться желаемого вами результата в чашке. И так под каждый новый сорт кофе....
Нормально, только это не OPV, а трехходовой клапан сбрасывает давление из корзины. OPV - перепускной клапан и по короткой трубке сбрасывает в бачок "лишнее" давление при проливе.
Такую, при которой за 25-30 сек в чашке будет получаться по весу в 2 раза больше веса закладки, т.е. если закладываете в двойную корзину 14 грамм, то в чашке должно быть 28 грамм напитка.
Вообще, не думал, что здесь так быстро отвечают) Есть еще вопрос. 3. Видимо, при доставке (из Германии), на кофемолке треснул бункер под зерна. Можно найти отдельно?
Вопрос по эксплуатации. Если готовить только эспрессо, то нужно использовать только клавишу подачи кофе? Остальные две могу не трогать? Если готовить капучино, то какой должен быть порядок действий?
Разобрался, в режиме пара бойлер автоматически не пополняется, для этого нужно нажимать кнопку.
С помолом все оказалось просто: в первый день попробовал настроить помол на кофе Paulig President более-менее свежей обжарки (2 мес.). Из-за того, что зерна совсем сухие, оптимальный пролив получался на границе возможностей кофемолки, при этом крема была минимальная. Но сегодня купил кофе Азбука вкуса (обжарка 02 августа) и через пару шотов получился объем около 60 мл (с крема) за 25-30 сек. (массу не проверил). Крема имеет тигровую окраску, кофе не кислый и не горький. Единственное, по сравнению двойным эспрессо из Кофемании - вкус не такой насыщенный.
Спасибо ) Начал с того, что пытаюсь подобрать помол дабы получить 50-60мл за 25-30сек... (тут, пожалуй, необходимо указать на довольно геморройный процесс регулировки помола у фароса: коротенькое видео). Вообщем за десяток попыток мне пока так и не удалось подобрать помол. Над этим пока и работаю. Второй день, но уже хочется пид - пусть пока больше для поддержания стабильной температуры бойлера и как термометр. Но жаба пока недовольно на меня смотрит. Тоже буду душить...
istr: Вы не забывайте, что скорость пролива зависит не только от помола, а еще от величины дозы кофе и от равномерности его распределения по объему корзины.
