кто-нибудь ставил на Сильвии трубку для контроля количество воды в бачке? Если да, сфоткайте, пожалуйста, сам уровень, из чего он сделан? Я приспособил на данный момент капельницу, но эстетически не красиво. А без него постоянно заглядывать в бачок очень неудобно, к тому же супруга пару раз не уследила за водой и машина работала с полупустым бойлером.
Как я уже тут писал, год назад сделал теплоизоляцию бойлера с помощью матов для горячего водоснабжения, о чем потом пожалел, маты рассохлись, видимо они не предназначены на температуру в 150 градусов, которые выдает бойлер в режиме пара. Пришлось отламывать засохшие куски от его стенок, пылесосить, поскольку вся изоляция превратилась в пыль. Уже думал заказать силиконовую с сайта pidsilvia, но после поисков заказать почти такие же маты из вспененного силикона толщиной 4 мм с сайта алиэкспресс. Мат размерами 50х50 см с доставкой вышел около 1500 руб, что существенно дешевле готового комплекта с pidsilvia. По заявлению продавца силикон выдерживает темп до 250 градусов. Со сборкой-разборкой машинки на все ушло около часа, и около 1/3 мата. Результатами доволен, получилось аккуратно, силикон превосходно разрезается ножницами.
Yurgo: Как изменилось время цикла нагрева бойлера?
Честно говоря, я не замерял время до установки, до этого стояла другая, которая рассыпалась. Если замерите на своей, можно сравнить. Чисто интуитивно, первый нагрев до 125, потом спад до 102, потом еще один цикл на выравнивание. На все про все около 15-20 мин, но я стараюсь выдерживать полчаса, чтобы стабилизировалась температура. Супруга таким не заморачиваться, в итоге у нее иногда получается кофе, сделанное из перегретого пара с характерным вкусом и запахом кофе)))
Узнал новость для себя по пару в Сильвии. Просьба не пинать, если уже где-то обсуждалось, а направить энергию в другое русло - дать ссылку ) Заранее спасибо )
Суть.
Подучил совет: "Подключите пар на аларм и забудьте как страшный сон (мое примечание - речь о недостатке пара на Сильвии при взбивании 600 мл питчера). Там еще кайф в том, что при падении ниже 140 тен сразу включаться будет".
Суть.
Как это сделать?
-[ссылка]- 12 пост, если сверху считать. Ну и далее там есть развитие этой темы. Либо вот прямая ссылка на саму идею: -[ссылка]-
тема утепления Сильвии уже обсуждалась ранее... Эксперты пришли к выводу, что утепление Сильвии не даст ощутимого ускорения нагрева бойлера, а вот утепление Гаджии Классик дало однозначно быстрый нагрев и более стабильный результат в чашке... По-моему так... На Сильвии v3 нужно ждать 40 минут, с утеплением 30, а для верности 35 минут... Вопрос скорее не в нагреве бойлера, а группы в том числе.....
Я вообще подумываю утеплить не только бойлер, но и корпус внутри... В Болгарии киловатт больше 13 рублей стоит, вольно-невольно, а задумываешься об экономии.
Не даст ничего. посмотрите двумя постами выше ответ - бойлер прогревается достаточно быстро, долго прогревается группа в целом. Если хотите чуть сократить время, на 3-5 минут - второй нагрев делайте до пара. Включили кофеварку, засекли время, дождались пока лампа нагрева погасла и зажглась заного - включаете нагрев до пара, дождалиь пока нагрев прекратился, выключили пар. Кофе можно готовить на 28-30 минуте с начала включения. Но это стоять ждать надо.
Спасибо за совет про быстрый прогрев, иногда, когда совсем нет времени, включаю сразу на пар, потом обычный прогрев.
Про утепление. Кофеварка греется 40 минут, она все это время работает как обогреватель - сама теплая. Соответственно идет расход тепловой энергии во вне. Если утеплить, то меньше энергии будет уходить на нагрев помещения.
На Сильвию лично не видел, но грят, на буржуйских форумах делали.. На этом форуме такое дело есть на гаджию и лелит: -[ссылка]- -[ссылка]- Сам принцип, думаю, будет понятен.
Насколько я понимаю, расположение отверстий (вертикально или горизонтально) не имеет значения.
Еще как имеет..
belvlad написал(а) ...
1 фаза (насыщенике воздухом): трубка в центре питчера, вертикально. 2 фаза (перемешивание и разогрев): трубка под углом ближе к стенке.
Вряд ли вы что-то удобоваримо таким образом взобъёте. Ну, если только сильно повезет... Скорее что-то получится, если вы поменяете местами методику первой фазы со второй.
Я могу допустить, что можно насытить молоко воздухом держа трубку под углом к молоку, хотя по моему опыту, молоко норовит либо резко "выпрынуть" из питчера, либо идет звук рваной бумаги.
Но как можно размешать молоко держа носик посередине и вертикально? ИМХО это не получится.
А это уже не важно)). Если на первой фазе ничего не вышло, то вторая картины в любом случае уже не изменит). А вот когда наоборот - тут уже есть варианты).
Странно, сколько смотрю видео по взбиванию молока, не могу понять где собака зарыта. У меня первая фаза намного короче, звука рвущейся бумаги нет, пузырей нет, а хорошая пена редка - либо мало пожиже, либо больше, но посуше. Питчер и молоко охлаждаю от 0 до +4. Может молоко надо другое.
Главное не как у вас трубка расположена: по центру или к краю, а главное, чтобы была воронка и не такая сильная как у вас (стремящаяся выпрыгнуть из питчера). Вообще Сильвия - не королева пара, но взбить правильное молоко могет! От молока много зависит, особенно от содержания в нем белка. Пробуйте разное молоко. Стравите немного пара перед взбиванием, чтоб "харкать водой" пар перестал, тогда пар будет посуше и плотнее.. Про утепление: сколько вы сэкономите на утеплении Сильвии с 40 минут до 35 минут??? Есть ли целесообразность?
Это не совсем так - дело не в 5 минутах. Все 35-40 минут тен либо включается/отключается часто либо редко. Представьте - был бы идеальный "термос" - тен один-два раза включился и все оставшееся время не работал. И наоборот - кофеварка стоит на улице в -40.
По фактической экономии сказать трудно, но она будет. А каждый сэкономленный рубль - это около 4-5 рублей заработанных (и это не шутка).
Об утеплении стоит думать, если у вас Сильвия включена целый день, а если вы ее включаете только на утренний шот или на вечерний, то овчинка выделки не стоит, на мой взгляд...
Это у вас так похолодало в Европе?:))) При такой температуре в Сильвию придется водку заливать.... В этом варианте про экономию на нагреве можно забыть..
Привет всем! Я тут новичок,поэтому заранее прошу прощения,если не там или не то что-то написала.Хотела спросить совета по поводу выбора темпера для Сильвии! Прочитав немного форум,пришла к выводу,что многие меняют корзинку.Существенно ли это влияет на выход конечного продукта или это просто эстетика?Хотелось бы остаться с оригинальной двойной корзиной.
Yulia82: для большинства это жажда экспериментов и поиск новых вкусовых ощущений. Если вы хотите остаться с родной, то вам нужен темпер 58 мм, 58.5 тоже может подойти, но только если грузить в корзину не менее 16.5 грамм
если будете пить эспрессо, то на родной корзине долго не задержитесь... вкус отличается прилично, но это при условии наличия "нормальной" кофемолки... с ней у вас вроде порядок!:))))
Yulia82: Если будете варить только на родной корзине в будущем (а это очень маловероятно), то лучше берите 57,5мм. С этим диаметром у вас точно не будет проблем и c меньшей и с большей закладкой. А вот если возьмете 58мм то упретесь во вполне определенные рамки закладки.
Здравствуйте! Подскажите, как почистить Rancilio Silvia от накипи? Приобрел кофеварку 3 месяца назад. Воду использовал из скважины на даче. Постоянно приходится возить воду с дачи в Минск, т.к. вода в нашем районе из крана идет плохая. После трех месяцев использования у воды из кофеварки появился привкус накипи. В наличии имеется средство для чистки от накипи - RESTORE DESCALER POWDER. У меня 2 вопроса: 1. В инструкции http://www.cafetto.com/descalers/23-restore.html написано, что надо делать пролив (сливать раствор) каждые 15минут по чашке из группы и ¼ чашки из паровой трубки. Скажите, пожалуйста, а в это 15 минутное ожидание кофеварка должна быть выключена или включена? 2.Мне в сервисном центре сказали, что лучше как можно реже чистить кофеварки с латунным бойлером. Один раз в 1 -1,5 года. И пользоваться специальной фильтрованной водой, после которой не остается накипь. Действительно ли это так? Просто я думал, что можно чисть кофеварку от накипи сколько угодно раз, хоть каждый месяц. Спасибо!
Вам надо сначала закачать в бойлер декальцинирующий раствор вместо находящейся там воды. Объем бойлера 300 мл, так что слить из группы сначала надо не чашку, а примерно 300 мл. Из паровой достаточно четверти чашки. Машине надо дать нагреться, например, до выключения лампы нагрева , после чего можно выключить.
Как раз латунный бойлер страдает от декальцинации в разы меньше, чем алюминиевый. Конечно правильнее и вкуснее использовать воду с умеренным содержанием солей жесткости, но декальцинировать периодически и от неё надо. Использовать совсем мягкую воду не лучший вариант и в плане вкуса, и, кстати, в плане коррозии.
Так это нормально чистить кофеварку от накипи раз в три месяца? Если да, то буду и дальше пользоваться водой с дачи. А то я уже специальную фильтрованную купил.
Кофеварка начала пошумливать при нагреве. Пора чистить. Прочитал почти все посты в ветке про чистку Сильвии и собрал для себя "план действий". Прошу скорректировать, если где напутал.
1. Развести лимонную кислоту 30 гр на 1 л. Налить в емкость. 2. Включить кофеварку, слить 300 мл через группу и 50 мл через трубку. 3. Выключить кофеварку, оставить на 20 минут. 4. Повторить пп.2-3 еще 2 раза. Таким образом, через бойлер пройдет ~1 л раствора. 5. Налить в емкость чистую воду, прогнать через группу и трубку (сразу всю емкость непрерывно? Можно ли допускать полное опустошение бойлера?)
И вопрос по бэкфлешу с химией. Есть порошок Joe Glo и "слепой" фильтр. Бэкфлеш лучше делать до декальцинации или после? Бэкфлеш делается на прогретой кофеварке или можно на холодной?
Marcello: совет: купите спец средство для декальцинации (проблем меньше) например "Средство для удаления накипи SCALE CLEAN" лимонная кислота отличное экономное средство - но по мне им идеально пользоваться если снимать бойлер, трубки
Прошу прощения, если вопрос ранее задавался, но ответ найти в 191 странице ветки я не могу, а поиск по ветке тоже работает не пойми как. Разыскиваю примерный график изменения температуры бойлера в процессе нагрева-остывания.
Вот это оно или есть данные посвежее?
Еще вот такой нашел, но тут вроде как устаревшая V2:
И еще вопрос: температура воды, которая проходит через группу, меньше температуры бойлера на 8-10 градусов, верно?
Верно, но с двумя оговорками. Во-первых, температура воды на выходе из группы при рабочей скорости пролива (2-3 мл/с). Во-вторых, в случае, когда бойлер управляется ПИДом, т.е. его температура в режиме простоя стабильная. При управлении термостатом температура бойлера колеблется с амплитудой в 20 градусов, а диапазон изменения температуры воды на выходе градусов 7-9.
Графики для американской версии, да еще и старой, когда термостат ставили на 110 градусов. В новых термостат включается при 90 градусах, выключается при 100, после чего температура крышки выбегает до 110-111 градусов.
Собственно для чего я пытаюсь это выяснить? Некоторые обжарщики дают рекомендуемую температуру воды для приготовления. Хочу, в отсутствии PID, составить примерную (!) табличку температуры воды через 1 минуту, 1.5, две и т.д. Конечно при условии, что машина прогрета не менее 40 минут. Хотя можно примерно замерить время от выключения нагрева и до следующего включения и распределить по температуре от 110 до 90. Правда так график нелинейный, но с учетом погрешности пойдет.
Вот примерный график для неутепленного бойлера -[ссылка]- С теплоизоляцией время остывания будет больше...
С другой стороны, к рекомендациям производителей по температуре заваривания надо относится с пониманием. Чтобы заварить с одинаковой температурой закладки разного веса, требуется разная температура на выходе из группы, поскольку чем больше доза, тем больше тепла поглотит холодная кофейная таблетка и результирующая температура будет ниже. Скотт Рао в своей книге приводил такой расчет. Как понимаете, даже при ответственном отношении производителя к рекомендациям по температуре, она справедлива для конкретных условий и у вас, скорее всего, лучший результат даст совсем другая температура. Так что от подбора по вкусу никуда не денетесь.
Думал, что будет проще, но еще больше вопросов теперь. По этому графику через 3 минуты температура бойлера 90 град. Через группу пройдет 80-82 град. Ту же Верону, к примеру, рекомендуется заваривать при 89 град. А я рожок ставлю не ранее 3 минут после выключения нагрева. Получается, что я использую "холодную" воду почти на 10 град ниже рекомендуемой. А к Бразилия Монтанари написано 93 град, т.е. тут вообще без шансов приблизиться к рекомендации?
Marcello:, без ПИД ни как не приблизиться... Вам все равно лучше опираться на свои вкусовые ощущения. Без ПИД была вот такая рекомендация: 1)холостой пролив до тех пор пока не загорится лампа 2) выключить пролив 3)дождаться пока лампа потухнет 4)включить пролив на 2 секунды 5) вставить холдер без задержки и сварить
Вы ошибаетесь и не вникли в мое первое уточнение. 8-10 градусов - это разница между температурой крышки бойлера и температурой воды в РОЖКЕ! По приведённому графику температуры в рожке, вы можете прикинуть сколько надо подождать перед тем, как вставить рожок и включить пролив.
Lebigmack: Весьма спорная рекомендация, главное в отсутствии стабильности , от раза к разу получаемая температура будет прыгать весьма сильно.
TMN: так кто же спорит.... но уж если сильно хочется поэкспериментировать без затрат денег и времени на установку ПИД, то почему бы не попробовать?:))))
В моей Silvia группа завалена влево, приходится делать подставку под левую ногу (+4 мм), чтобы выровнять пролив на двойном рожке.
При установке рожка Silvia периодически соскальзывает с подставки. Последнее время начало раздражать. Кто и как справлялся с такой бедой? Ножки приклеены.
george_82: Я, в свое время, делал подставки из крышек от баночек в которые вкладывал диски нужной высоты. Вся конструкция склеивалась двухсторонним скотчем, им же крепилась к ножке кофеварки.
