TMN "Да никто их не искал, по причине полной бесполезности."
И действительно, о чем это я собственно? Про PID на унике? Нафига он вообще там нужен.....все равно все на глазок, на цвет, на вкус.....
Ладно, как говорится - замнем для ясности. Лучше подскажите, пожалуйста, не появился ли сайт, на котором можно было бы приобрести всё сразу: и тртхтер и темпер на 58.5 и более ёмкие корзины (18-21).
Ну, так и есть, кстати. PID нужен для того, чтобы была какая-то точка, от которой можно отталкиваться. На теплообменнике или с термостатом с этим сложнее, конечно. Но фишка не в абсолютном значении, это точно.
PS, хотя, если так уж беспокоитесь, то можно откалиброваться по термометру в рожке. TMN тут где-то выкладывал фото, не помню где. Берете одинарную корзину, сверлите в ней дырку, вставляете термопару и заклеиваете это все скотчем. И все, смотрите, какой температуры вода течет. Делов-то.
evteev "PS, хотя, если так уж беспокоитесь, то можно откалиброваться по термометру в рожке. TMN тут где-то выкладывал фото, не помню где. Берете одинарную корзину, сверлите в ней дырку, вставляете термопару и заклеиваете это все скотчем. И все, смотрите, какой температуры вода течет. Делов-то. "
Ни каких дырок я сверлить не собираюсь, ибо не моё это.... Вы видео по ссылке смотрели? Судя по нему, показания по термомерту в группе и показания PID практически совпадают. Отсюда и возникла тема спора, ведь здешние исследования говорят о несовпадении значений.
Господа! Огромная просьба. Обратился к нашему российскому специалисту (Александр <hmarus@mail.ru>) по изготовлению темперов, трихтеров и т.д. с соответствующей просьбой. Для выполнения заказа нужен эскиз двойной родной корзины Уники. Пример ниже: -[ссылка]- Пожалуйста, сделайте необходимые замеры.
И ещё просьба к знатокам - подскажите высоту трихтера для кофемолки QUAMAR M80E.
Ещё один вопросик возник - кто-нибудь подключал Унику к бутылю с водой? Возможно ли это? Хватит ли мощности помпы, чтобы через удиненные шланги закачать воду?
В бутыль достаточно протянуть один их двух шлангов, тот который с какой-то приспособой на конце(вроде клапан)? Второй шланг(наверное это "обратка") можно же оставить в контейнере и не тянуть к бутылю?
Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
Отче Сергий: Прокладки для е61 универсальные, размер 73х57 мм, а вот толщина бывает разная 8, 8,5 и 9 мм. Измерьте толщину своей, скорее всего будет 8 мм.
Намерял я 8,5 мм. Купил аж три штуки именно такой толщины, получил, поставил, а она толстовата оказалась. За больше, чем месяц так и не выдавилась, рожок примерно на 10-15 градусов не доходит до перпендикуляра относительно передней панели. Эх. надо было больше внимания на Ваши слова обратить.
Я не просто так обращал внимание на толщину, у самого стоит сейчас 8,5 вместо 8, но по не недосмотру, а какая была в наличии да еще за смешные деньги. На самом деле ничего страшного нет, а все неудобство в том, что ручка немного не доходит до центрального положения.
Раньше, когда я раз в месяц делал бэкфлэш с порошком Cafiza, то обильно образовывалась, увеличиваясь в объёме, пена и она даже выталкивалась через нижнее сливное отверстие в поддон. Кроме того, после снятия глухой корзины можно было видеть, что порошок в ней полностью растворился, в ней была лишь белесовато-коричневая водичка.
А недавно делал снова бэкфлэш с тем же порошком и по той же процедуре, но порошок как-то не пенился и в поддон пена не выдавливалась. Как-то всё вяло протекало. В глухой корзине, такое ощущение, будто в ней большая часть порошка и осталась - в таком полурастворённом виде.
1. Может, это потому что я недавно уменьшил давление OPV до 10?
2. Какую температуру нужно выставлять на PID при чистке?
Настройка OPV конечно влияет, но не думаю, что так ощутимо. Температура лучше повыше, ближе к 100С. Еще посмотрите сетку душа она иногда забивается накипью и т.п. дрянью.
Ранее звучала тема, что можно из паровой трубки удалить пластиковый кембрик и пар будет сухим. Дело в том, что увлекся таки капучино, а пар хотелось бы иметь при 110 гр. без воды. Так вот где этот кембрик искать? Посоветуйте лучший самоучитель в интернете по приготовлению молока. Я пока интуитивно методом тыка взбиваю. Вроде получается, но вот закономерно постоянного результата наверно нет.
Да собственно взбивание молока процедура несложная, поняв теорию про две стадии, включая задачи каждой из них, остается только приспособить процесс под свои предпочтения и набить руку. Вот азы теории -[ссылка]-
А разве на Унике необжигающая трубка? Чтобы пар был сухим надо чтобы в режиме пара в верхней части бойлера была прослойка воздуха. Для этого сразу после переключения в режим пара надо открыть паровой кран и слить воду с паром. После нагрева подольше спускайте конденсат и пар, пока не пойдет сухой.
Попробовал взбивать молоко без кембрика, правда в молочнике 0,35 л. Пар стал суше, теперь можно после переключения бойлера в режим пара сливать воду через трубку - трубка не плюётся, пар спокойно выходит, без брызг. Пар стал мощнее, молоко в маленьком молочнике едва-едва удерживается, думаю в большом теперь будет лучше взбиваться.
Для начала можно попробовать открутить насадку с трубки. Тефлоновая вставка должна немного торчать из трубки, и можно попытаться подцепить ее чем-нибудь (например, плоскогубцами) и вытянуть. Если не получается, то открутить всю трубку, и подтолкнуть тефлоновую вставку сверху.
Я открутил насадку, подцепил иголкой и несколько раз попытался эту вставку немного вытащить, что у меня получилось. Затем взял круглогубцы и вытащил её до конца.
У меня кончик тефлоновой трубки не торчит. Сидит внутри трубки на глубине в полсантиметра. Сидит крепко. Либо как то эту трубку снять (как?) Либо все оставить как есть (не устраивает)
Открутить ключом гайку, которая крепит трубку к паровому крану, открутить с трубки насадку, и протолкнуть тефлоновую вставку со стороны шара на трубке в сторону наконечника.
Да процесс точно такой же, как для любой бытовой рожковой кофеварки. Заливаете в бачок литр декальцинирующей жидкости. Проливаете через группу чуть больше поллитра, в конце проливаете немного через паровую трубку. Оставляете минут на 30. Потом проливаете остаток средства через группу и трубку. Моете бачок и прогоняете через группу и трубку, как минимум полный бачок чистой воды. Собственно все. После декальцинации советую снять сетку душа, на ней порой скапливаются остатки накипи.
Недавно получил с rimprezza.de свою унику с комаром и обратил внимание, что нет обозначенного в комплекте поставки уники одного килограмма кофе. Казалось бы и х... с ним, но когда я при оформлении заказа просил скидку, мне написали, типа "фиг вам"( было немного обидно, сумма вроде немаленькая). Написал им письмо, в котором сообщил, что всё дошло нормально и спросил про недостающий кофе. Мне ответили, что сам кофе стоит меньше чем доставка, типа я должен их понять и простить.....но если я чего-нибудь у них закажу, то они мне этот кофе непременно вышлют. Вот я и думаю, пойти на принцип и "чисто для души" поругаться с ними или проявить гибкость и чего-нибудь у них прикупить с условием, что доставка будет за их счёт, ну или как минимум - пополам. Собственно говоря вопрос - врооде все необходимое у меня есть за исключеним: 1. Корзина на 14 гр (родная в комплекте была на 16гр, а мне это много для некоторых смесей) 2. Средства для декальцинации, хотя здесь вопрос - когда у меня был Лилит, то мне вместе с машиной присылали средства и для декальцинации и для бэкфлеша. Мне кажется, что они подойдут и для Уники? 3. Может быть прокладка под группу 4. Может что-нибудь ещё посоветуете. Знающие люди, посмотрите пожалуйста, что у них на сайте -[ссылка]- есть из вышеперечисленного. Корзины вроде есть, но что они из себя представляют, я не знаю. Если можно - дайте ссылки. Заранее благодарен.
Жду заказ с этого сайта и тоже думаю,положат ли они 1 кг. кофе или нет.. А вам купон дали на скидку? Может быть с купоном тоже купить что-нибудь,за одним и кофе. Там есть бездонные фильтры,термометры для молока,питчеры.Прокладку я хотел купить,но не нашел там.
Посмотрите на цены Римпрезы, включая доставку, и на другие магазины, даже немецкие. Разница ощутима, заметили, даже на фоне Германии? Наши так вообще пальцем не пошевелят за такую норму прибыли.
Скорее всего Вы правы, но в моем понимании, если я покупаю товар на 100000 руб, то мне хоть чего-то приятное должны сделать, а они наоборот, ещё и комплект неполный присылают. Но суть не в этом. Михаил, вопрос лично к Вам - есть ли на их сайте нормальная корзина на 14 гр, нужная прокладка в группу, средства для декальцинации или ещё что-нибудь очень нужное? Пожалуйста, прочитайте мой вопрос двумя постами выше и, по возможности, - посоветуйте.
TMN: Судя по предложению ссылка на текущий момент в Римпрезе не лучшая цена, хотя если сравнивать обычную розничную, то конечно разница значительная.
Вы еще предложите на этом сайте вибием... Магазин закрыт, Ольга же писала что сайт продает, нет там ничего уже
Но даже если допустить что не закрыт, то в предложенном Вами варианте получается 779 + доставка (а доставка не самая дешевая) А на римпрезе 794 - с доставкой
abel: Про историю с Ольгой не слышал, только начал изучать вопрос по апгрейду кофеварки. Т.е. эспрессокофешоп закрыт или закрыт только сайт на русском?
Ха-ха-ха! У меня была такая же история и про отсутствующий 1 кг бесплатного кофе ответили буквально теми же словами. Но потом у меня поломалась кофеварка и они выслали трубочку вместе с этим кофе. Кофе, кстати, отличный! Кофе такого же качества, кстати, можно купить на компьютерюнивёрс (Германия).
У меня как-то по-другому устроено. Верхнюю гайку откручиваю, эта гайка при снятии вверх превращается в больной железный стакан, снизу в этот стакан входит пружина и шток с кулачком. Этот шток лежит на механизме рычага. Никакой трубчатой сетки и жиклера внизу нет.
TMN Вам написал - "Открутить самую верхнюю гайку группы". Не грибок выкручивать (болт большого размера), а болт, который в грибок (в большой болт) сверху вкручен.
У нас наступила конкретная осень, стало скучно и чтобы как-то развеяться, извлёк жиклёр из группы и увеличил отверстие до 1 мм. До рассверливания при холостом проливе за 30 секунд наливалось 188 грамм воды, после рассверливания - за 30 секунд порядка 260 грамм. При той же дозе и величине помола того же сорта кофе, сложилось ощущение, что пролив длится секунд на 5 дольше. Если раньше пролив начинался на 5-8 секунде после поднятия рычага, то теперь на 10-13 секунде. Давление на манометре не изменилось. Если включить пролив вхолостую, то он начинается очень активно, как будто работает ротопомпа, что как то не вяжется с общим увеличением времени пролива. Поясните пожалуйста, а что вообще-то должно произойти при рассверливании жиклёра?
Очень даже вяжется. Вода в корзину начинает поступать более энергично, что ускоряет и увеличивает количество мелких фракций, мигрирующих к дну корзины. Эта пыль формирует слой большего сопротивления воде. Надо всего лишь увеличить помол... и проследить за изменением вкуса в чашке.
Чёрт возьми, ну конечно же, таблетка после пролива в корне поменялась. Теперь я не могу её полностью вытряхнуть, всегда нижний слой остаётся на дне корзины. Завтра буду увеличивать помол и пробовать.... P.S. Сейчас вот подумал и хочу заметить - при поднятии рычага пролив начинается позже, но это не очень похоже на мелкий помол и "затыкание". Давление на манометре начинает расти немного позже, растет медленнее, возникает ощущение, что вода куда-то уходит. То есть нет той фазы, когда давление по максимуму, а кофе не бежит.
