Я правильно понимаю, что пролив 25-30 сек. это догма?
Нет конечно, далеко не догма, но... проведите эксперимент. Запаситесь тремя-четырьмя стопочками и, включив пролив, первые 5-10 сек налейте в одну, вторые 5 - во вторую и т.д., попробуйте из каждой и решите, надо вам эспрессо за 15 секунд или нет.
ЗЫ скорее всего за 15 сек у вас в чашке будет кислятинка.
Regrets написал(а) ... Я правильно понимаю, что пролив 25-30 сек. это догма?
Двойной ристретто может литься 30-40с. Тройной - 40-50. Многие советуют для сохранения вкусового баланса прибавлять примерно 1 с пролива на каждый сокращенный грамм напитка на выходе.
Задумался о смесях... Поясню. Мне удобнее брать в ТФ, но из их смесей даже Доницетти (вроде средняя обжарка) мне не по душе... Горчинка и терпкость не очень нравиться, а нравиться кислотность и цветы! Моносорта скучновато. Поделитесь рецептами эспрессосмесей на основе арабики групп C и D у ТФ. У себя намешал Колумбию, Панаму и Никарагуа, но все без пропорций. Гораздо веселее, чем по отдельности
Regrets: Если вам нравится кислотность и цветы ( это и мои приоритеты), вам стоит обратить внимание на сорта из Малайского Архипелага (Asia/Pacific),в частности Indonesia (Sumatra, Sulawesi, Java), Hawaii и PNG (Papua New Guinea). PNG ,в этом отношении, одни из моих самых любимых сортов. Если отдаете предпочтение смесям, то вместе с вышеназванными сортами , в классической комбинации используется, как правило, высокогорная Costa Rica, Brazil Santos, некоторым очень нравится смесь с Ethiopia.Если нет готовой похожей смеси, можно готовить самому, с доминантой Asia/Pacific, впрочем, тут простор для импровизации и поиска индивидуального...
Подскажите, как правильно готовить эспрессо из робусты "Голубой дракон"? Я заложил 18 грамм, пролив примерно 30 сек, 60мл. Таблетка сухая, однородная, очень темная. Вкус напитка чересчур горьковатый, последний глоток кислый.
В принцмипе, всё у вас почти в норме, в том числе и вкус напитка. Ведь, если бы вы, допустим, готовили шотик не из вьетнамской, относительно мягкой и не столь мощной (высоко)горной робусты, а, к примеру, из африканской, все ваши ощущения и впечатления от вкуса шота были бы на порядок значимее. Ожидать от шота только из робусты чего-либо более мягкого, комплексного и не столь активного, если не сказать, агрессивного, вряд ли стоит.Ведь и параметры приготовления вашего шота, в основном. довольно приемлемые. Попробуйте уменьшить вес закладки, можно поиграйть с помолом,с объемом напитка в чашке,про температуру пролива не пишу,не просто это, вообщем, если намерены и дальше готовить только из робусты, ищите свой, приемлемый для вас, вкус...
Грамм напитка или мл? Вес или обьем в чашке? Это немного разные вещи.
Как я понял в первую очередь в чашку попадают сахара, в последнюю кофеин и дубильные вещества. Помнится я делил на несколько чашек двойной эспрессо, первая чашка была самая вкусная и насыщенная вкусом, а последняя горькая белесая жидкость с неприятным пустым вкусом.
Пока только учусь готовить правильный эспрессо )) Кофе Вьетнам Далат, 18 грамм. Вкус немного кисловат и не достаточно насыщен. Есть вопросы. Струйки не должны так дрожать? Их цвет должен быть более темным? Таблетка немного влажная и размытая сверху, нужно чтобы была совсем сухая и ровная? Увеличить закладку или просто тщательнее разравнивать и темперовать?
Дрожать, точнее менять равномерное "течение", особенно на свежеобжаренном кофе, они будут всегда. В Вашем случае настораживает быстрое осветление и водянистые струйки к 25 сек. Я бы обратил больше внимания на равномерность распределения кофе по объему корзины перед трамбовкой. Если вкус кисловат, то увеличивайте температуру пролива. На хорошо прогретой вместе с рожком кофеварке, не делайте охлаждающего пролива перед установкой рожка и/или начинайте пролив сразу после выключения нагревателя бойлера. Скорее всего когда улучшите равномерность распределения придется немного увеличить помол. Дозу, по крайней мере на этапе обучения, можно немного увеличить, так, чтобы после пролива появились намеки на следы от сетки. Таблетка, между прочим, выглядит очень даже прилично.
Сейчас ищу подходящие параметры для заваривания вьетнамской робусты Голубой дракон. Доза 19 грамм, помол сильновато увеличил и получился пролив 20 сек, 70 мл. (Первые несколько секунд сливал в поддон.) Вкус неожиданно приятный, плотный, правда плосковатый, горчинка мягкая. Желания добавлять сахар не возникает. Оставить такой помол? Или уменьшать, чтобы проливалось медленнее?
.....По крайней мере у меня не особо получилось, как ни крутился, а 40 мл тянули на 38 г. Это при том, что даже сухари, но темнее, заваривались на ура - 40 мл 29 г.
Из прочения оной возникла мысль, что кроме некоей "стандартной точки отсчёта" при приготовлении эспрессо: "50-60 млл за 25-30 сек" возможно есть еще некая правильная "плотность" напитка. Отсюда возникли вопросы: сколько весит "правильный миллилитр" эспрессо? Есть-ли какая-то методика, за счет чего можно сделать шот "тяжелее" или "легче"? И есть-ли понимание, за какие вкусовые качества отвечает то, что к примеру 50 млл весит не 35, а 45 грамм?
Скорее возникает вопрос сколько должно быть крема, за счет объема которой уменьшается объем (и соответственно масса) оставшейся части. Но в данном случае, как мне кажется, однозначного ответа нет, скорее есть некий диапазон, в который должен попасть объем крема, который в свою очередь зависит от многих других факторов (степени обжарки, вида зерна, степени и характера помола, предсмачивания и т.д., и их сочетания друг с другом)
больше интересует методика получения "правильного" шота
Методика проста, надо всего-то обеспечить при подаче оптимального давления равномерный по всему объему кофе пролив воды, оптимальной для конкретного зерна и дозы кофе температуры, при этом оптимальный объем/вес должен достигаться за оптимальное время. С учетом того, что понятие "оптимальный" зависит, как от зерна, так и от предпочтений потребителя, то осваивать эту "методику" можно всю оставшуюся жизнь.
И всего делов-то, но это не ответ. Соблюдение определенных правил позволит получить шот правильный с технической точки зрения. После получения такогО уже можно играться с переменными для получения правильного вкуса, такого, который меня устроит. Сегодня игрался с помолом. Уменьшил помол, 7.8 граммов зерна. Лилось медленно, крема мало. Но за 25 секунд получил 30 мл, увеличил помол - крема стало больше, но 30мл получил за 20 секунд
Во втором случае были небольшие пробом, но пролив прям как на картинке, сосулькой с широким основанием образующими струйку к низу, в первом - позже появились первые капли, но потом струйка уверенная, без пробоев. Чувствую надо видео снимать... Объясняюсь плохо. Сейчас думаю с более крупным помолом увеличить порцию зерна до 8-8.2 граммов. При меньшем помоле и (в первом случае при уменьшении количества зерна - пробои, но темпер упирается в корзину, не тромбует сильно кофе). Корзина одинарная, ля марзокка, темпер от Ростислава (вогнутый почему-то)
Увеличил количество зерна до 8.2 граммов, стал немного чувствать сопротивление при трамбовке. Пролив 24 секунды, 30 мл, 24.62грамма. Зерно 15 июля пожарено. Куплено в тестикофе, эспрессо смесь классическая арабики с робустой. По вкусу больше понравился такой результат.
Судя по табличке по ссылке, что давал TMN, получилось нечто среднее между эспрессо и лунго, я правильно понимаю? Если придираться по полной, это не правильный эспрессо?
Я тоже так понял, значит у меня было не достаточное количество крема (это, естественно, если следовать методике оценки шота путем сравнения соотношения зерна и напитка, все таки у лунго другой профиль пролива). Вопрос, что мне сделать, чтобы количество крема было больше? Может, конечно, зерно старовато, все таки уже почти месяц прошел. Игры с дозировкой кофе, степенью помола не приводят к лучшему результату в одинарной корзине. Машина с группой E61, вибропомпа, включается пролив кнопкой, значит e61 переделана (не разбирал, не смотрел куда всунули соленоид, убирали ли камеру предсмачивания и расширяли ли каналы).
Да такое ощущение, что можно было бы просто остановить пролив на 25 мл и все показатели поместились бы в рамки правильного эспрессо. Бог с ней, с крема...
А что такое "правильный эспрессо", тот, что по объему/весу идеальный или тот, который вкусный и приятный? В данном случае все зависит от получившегося вкуса. На первый взгляд, вроде бы совсем не идеал, по идее немного жидковат, но может быть очень даже вкусным.
Я бы к весу относился как к ориентиру, а далее исключительно по вкусу, правда стоит заметить, что у меня в большинстве случаев, напиток весом в два раза больше закладки получается самым вкусным. Но не стоит забывать, что это соотношение можно получить совсем за разное время пролива.
Камеры предсмачивания нет, вместо неё как раз стоит трехходовой клапан, что в паре с вибропомпой на мой взгляд лучше.
Обеспечить равномерное распределение кофе по всему объему корзины перед трамбовкой. В одинарной Марзокке удобно размешивать скрепкой даже без вспомогательных воронок. Держите тонкую скрепку вертикально, касаясь дна корзины и аккуратно, но достаточно интенсивно размешиваете по такой траектории:
Потом пару раз аккуратно ударяете рожком по столу и трамбуете. Дозу подбираете такой, чтобы после трамбовки выглядело так
Скрепкой размешиваю именно так как описываете, но не ударяю рожком о стол (понимаю для чего делается, но не дооценивал почему-то), попробую. Количество кофе примерно такое, но таблетка выпуклая (темпер почему то прислали вогнутый - думал так и должно быть, хотя на сайте у Ростислава - прямой!!!). У меня помол мельче, таблетка выглядит у меня аккуратнее.
С двойной корзиной, если честно, не замерял вес выходного напитка, но ощутимо легче получать стабильный пролив. Поэксперементирую.
Делаю всегда с двойной корзиной, сыплю не менее 18 граммов. Бывает чуть больше получается, но меньше уже некуда. Время пролива получается всегда не менее 30 секунд, хотя струйка довольно толстая. Набегает около 60 мл с кремой. У меня HX и я всегда проливаю до 92С перед приготовлением. Экспериментировал с низкой (87-88С) температурой и высокой (94-96С). Такое чувство, что на вкус большее влияние оказывает не температура, а включение остатков после 25-30секунд, когда кофе идет еще насыщенный (не белесый), но через 5-10 секунд уже начнется белесость. Так вот эти остатки добавляют крепости и горечи. Ну и кремы больше - может от нее как раз горечь и идет. Пробовал обрубать на 25-30 секундах, но а) жалко кофе - он еще огого и б) гранд капучино (в большой кружке из Кофемании) получается слабоват.
Вот думаю - как повысить качество экстракции, не повышая дозу до тройной.
xmo97: Из Ваших постов не очень понятно, чего хотите добиться в принципе? Яркого и насыщенного вкуса капучино в поллитровой чашке? Также не совсем ясно какая процедура охлаждающего пролива, поскольку при правильном подходе пролив до 88 и 96 дают ну очень разный результат. А о каком зерне речь?
Хочу добиться яркого и насыщенного, но без горечи, да. Процедура пролива у меня простая: 1) подхожу к машине, смотрю что на термометре Эрика, там обычно что-то около 100С, так как на прогрев машина включается автоматически рано утром 2) Включаю пролив и жду снижения до 92.х С 3) Максимум в течение минуты начинаю варить кофе, смотрю на термометр в процессе.
Чашка отнюдь не поллитровая, а просто для капучино гранде. молока в 0,5л-питчере Мотта я наливаю на 1см ниже желобка носика, то есть ниже половины. Взбивается почти до краев. Молоко Пармалат 1,8. Вообще, ведь это логично, варить капучино в двойной корзине в чашке для большого капучино.
Зерно из Торрефакто - Паганини, Тосканини. Экспериментирую. Раньше брал из Кофемании, но теперь стало как-то дорого, 3200руб за 1кг эспрессо-смеси. Да и хочется нового.
И что показывает термометр во второй половине пролива?
Это у вас в капучино горечь или в эспрессо?
Двойной капучино - это 50-60 мл эспрессо и 250-300 мл взбитого молока, т.е. чашка должна быть 300-350 мл. Взбитого молока берется в пять раз больше эспрессо, но это классика, а для любителей более насыщенного вкуса количество молока можно брать меньше. Отсюда и пляшите.
в 0,5л-питчере Мотта я наливаю на 1см ниже желобка носика ...Взбивается почти до краев.
На мой взгляд, вы сильновато увеличиваете объем молока, рисовать им наверное не получается. В Мотте удобно наливать молоко под риску или чуть ниже, а после взбивания оно должно быть не выше, чем сантиметра два до края.
Горечь в эспрессо конечно, молоко до 70С не довожу, взбиваю всегда с термометром. Объем такой 300-350 у чашки и есть, это стандартная кофеманская чашка. Взбиваю молоко как могу по максимуму, несколько получится за время пока слегка дойдет до 60С. По инерции она еще может пять десять градусов еще пройти, чтобы до 70С не дошла в итоге. Эспрессо как раз и получается 60мл Термометр показывает один и тот же уровень примерно половину пролива, потом температура начинает постепенно снижаться на пару градусов.
Для примера, сколько он (после пролива до 92С) обычно показывает во второй половине пролива?
Причины горечи: - высокая температура - слишком длительный пролив, более 30 сек - высокая скорость пролива - большая доза - особенности сорта и обжарки
Паганини по определению может немного горчить, а вот Тосканини горчить не должна никак.
В каком смысле? Увеличение объема определяется первой фазой, когда наконечник подсасывает воздух и вспенивает молоко (этим можно заниматься только пока молоко холодное, до 35С), потом молоко просто перемешивают, заглубив наконечник.
Если я делаю флеш до 92.хС, то допустим через минуту (пока помешаю, высыплю, разровняю, утрамбую, то-се) начинаю пролив где-то с 93-94С и к концу пролива ухожу в 91-92С. До уровня 90С обычно не доходит. Паганини горчит больше, да. Сейчас как раз пакет с Паганини идет. Заказал в этот раз средние обжарки (Гватемала, Индонезия, Эфиопия). Пролив я выдерживаю ровно 30сек от первой струи. Набирается как раз около 60мл по мерному стаканчику (с кремой). Так что скорость пролива вроде нормальная. По взбиванию - странно, у меня объем начинает вырастать где-то на середине пути. То есть сначала я его просто кручу несколько секунд, потом оно начинает расти в объеме и замедляет рост к достижению 60С. Молоко из холодильника. Ну, если питчер поставить ровно, то до краев то остается 1-2 см, просто когда держишь ее чуть косо на взбивании, молоко уже готово выпрыгивать.
В общем, 60 мл для средней обжарки скорее всего многовато будет. Да и времени тоже не мало. Так у меня варится только лайт обжарка. Средняя секунд 25 с момента включения помпы.
Попробуйте сам эспрессо. И либо помол открутите погрубее, либо вырубайте пролив пораньше. Для зерна ближе к темному и забивки 16-18г температура 93-94 в группе — это перебор возможно. обычно 90-92 норм.
Это очень много. Пролив считается с момента включения помпы, а не с появления струек, т.е. реально у вас под 40 сек, что несомненно является источником горечи. Общий объем 60 я бы тоже сказал многовато. Настройте помол так, чтобы за 25-30 секунд с момента включения помпы наливалось 50 мл и попробуйте результат.
По взбиванию... сначала я его просто кручу несколько секунд, потом оно начинает расти в объеме и замедляет рост к достижению 60С
Пока держите наконечник у поверхности, слышите шипение идет увеличение объема, потом заглубляете наконечник и просто перемешиваете. Ближе к концу молоко еще увеличит объем и консистенция станет гуще...
Нет там никаких 93-94, термометр Эрика показывает температуру воды только во второй части пролива, а поначалу это усредненное значение воды и металла группы.
Сделал сейчас с десяток эспрессо, варьируя помол. Все таки он у меня и так максимальный, больше уже не держит давление и получаются кислые помои. Дозу уменьшить ниже 16г тоже не вышло, получается полупустая корзина - не разровнять даже кофе нормально. Кстати я заметил, что у меня выходит 60мл с кремой, но когда она оседает, остается около 30мл черного кофе.
Но существенного улучшения вкуса я в итоге добился, смодерировав темперовку. Я всегда раньше давил плечом что есть сил. У меня даже несходящая мозоль на ладони от ручки темпера. Попробовал просто прижать без фанатизма, при прежнем помоле. Струя увеличилась и стало получаться за те же 25с уже 60мл черного кофе, вкуснее. Кремы правда меньше стало.
xmo97: Пикантность в том, что 30 г эспрессо это совсем не 30 мл!
ой ну уж ладно, это же водный раствор, с элементами взвеси. Его плотность почти не отличается от 1. Может быть 1,002 или 0,997. То есть в пределах погрешности определения веса и объема. Я это даже экспериментально проверил - сделал шот в мерный стакан, дождался оседания кремы и взвесил. Одно и то же. в 1мл 1грамм.
Эспрессо - это только что приготовленный, а когда отстоится, это уже точно не эспрессо, а непонятно что, наверное корректно назвать кофейный настой. Мы же говорим о контроле приготовления эспрессо в режиме "он-лайн", когда объем 50 мл, причем по всем стандартам это вместе с крема, совсем не 50 грамм весит.
Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
Весовое соотношение выход/закладка 2:1 - это лишь первый прикидочный отсчет, как и 50 мл/25 с. Дальше - как кому нравится. В ристретто соотношение может быть и 1:1, и меньше. А вот больше 2:1 - это уже лунго, и это часто не очень вкусно
