А покритикуйте плиз... Кофе - Кофе Мексика Чьяпас Монтегранде от ТФ по состоянию на момент съемки - неделя от обжарки. Корзина родная двойная Рокетовская, вес таблетки ~18,3г, пролив ровно 25 сек, выход кофе - около 38 гр.
Я бы уменьшил немного помол, чтобы выход был 30-36 г. Также стоит обратить внимание на распределение, в идеале кофе должен проявится на дне одновременно и собраться в одну струйку сразу (без образования отдельных струек).
Коллеги подскажите, что делаю не так. При приготовлении эсппрессо чаще всего получается 2 варианта: -струйка совсем тонкая и за 25 сек. наливается от силы 20 мл. -струйка в начале какая надо , но буквально через 5-7 сек преыращается в ручеек.
И второй вопрос. Годится ли старое зерно ( 1 год с обжарки) для тренировки закладки и пролива или отсутствие масел как раз влияет на струйку и время пролива?
А что это такое - тренировка закладки...? Если вы собираетесь варить шотик и делаете закладку, то это можно сделать адекватно, применяя и соблюдая определенный алгоритм, в результате которого в чашке напиток, соответствующий вашим ожиданиям и пожеланиям. Если закладка оформлена проблематично, результат не будет соответствовать вашим запросам - вот и всё. Свежесть зерна имеет очень большое значение для нормального результата. Если ваши зерна годичной обжарки, то и результат будет соответствующим - тренируйтесь - не тренируйтесь. Искусство при готовления щота постигается и достигается на протяжении длительного времени, а не путем каких-либо (несколько)разовых тренировок, причем опыт и навыки, в конце концов, позволять понимать и оценивать все составляющие процесса, в том числе и состояние зерен. Не авральте, не торопите события - просто готовьте свою обычную норму и оценивайте сами шот. Если кое-что не соответствует вашим ожиданиям, проанализируйте, что за причина, что вы могли сделать не так или какой из компонентов, допустим, зерна, их обжарка, их свежесть, возможно, помол и т.д. могли быть причиной относительной неудачи, а следующий раз пробуйте это исправить... И так постепенно, постепенно всё встанет на свои места...
На старом кофе гораздо труднее обеспечить равномерный пролив. В Вашем случае, если не меняете помол и дозу, а льется то медленно, то быстро, причина в неравномерном распределении кофе по объему корзины. Когда распределите равнеомерно - еле льется, когда неравномерно - пробивает каналы.
Вот тут многие пишут про изменение температуры - а как это сделать на моей машине? Эспрессо получается до ужаса невкусным, каким-то табачно-горелым, горьким и кислым. Хотя струйки похожи на мышиные хвостики, крема присутствует, след от болта есть, каждый раз неглубокий. И ещё вопрос. Ростислав писал Лучший температурный профиль для извлечения сладости и шоколадных тонов - ГОРБИК. Для дилетанта переведите на понятный язык.
молока в 0,5л-питчере Мотта я наливаю на 1см ниже желобка носика, то есть ниже половины. Взбивается почти до краев. Молоко Пармалат 1,8.
Я невежда в эспрессо, но на молоке наловчился. Не должен объём так сильно увеличиваться. У вас, полагаю, первая капля плюхается как мягкое мороженое? Таким ничего не нарисуете. Сократите первый этап приготовления микропены вдвое. ИМХО.
По идее можно уменьшить температуру в бойлере, накрутив прессостат (если его конструкция это позволяет). Но тогда у Вас давление пара уменьшится, пар станет значительно хуже, а вода из группы все равно будет идти перегретая. Конструкция теплообменника такова, что вода в бойлере, являющаяся теплоносителем, всегда перегрета, чтобы всегда было необходимое для взбивание количество и давление пара. При этом вода идущая в группу через теплообменный стакан, при простое нагревается до температуры теплоносителя. Поэтому температуру воды из группы можно регулировать только охлаждающим проливом, сбросив определенное количество перегретой воды через группу. Горбик достигается паузой между охлаждающим и рабочим проливами, например секунд 8-10
Видимо температура еще слишком большая, охлаждающий пролив так делаете: сливаете воду пока не уходит шипение и пузыри, потом про себя считаете 1-2-3-4-5 (каждый счет это минус один градус температуры, начиная от 100). В зависимости от сорта и обжарки останавливаетесь на подходящей температуре. Темная обжарка - температура около 90, светлая - ближе к 95, по вкусу +- подстраиваете. А может и сам кофе конечно помойный
Попробовал сделать пролив 12 секунд, тут же вставил рожок, сделал экстракцию. Ничего не изменилось. Язык в жиже помочил, до сих пор горьковатое послевкусие.
Хотел видео выложить, но уговорить жену просто подержать фотоаппарат - та ещё проблема. Вот мне пишут насчёт уменьшения температуры: Справа под болером белая коробочка с двумя крутилками. В неё еще идет трубка медная из верхней части болера. На ней указано +и-. Открутите на минус один оборот сбросте давление и смотрите на манометр. Давление упадет значит и температура меньше будет
Экспрессо: а какой сорт кофе используете. Я первое время наоборот никак побороть не могла кислоту, все уходило в раковину. Насчет холостого пролива - после успокоения струек считаю, 96.95.94... только отчетливо, не слишком быстро.. как секунды идут - проверяла мультиметром - все сходится. У меня выходит 100-150 мл.
Так я пропустил - молки у вас нет?! Вы уже молотый кофе берете? Это главная беда. Мой вам совет - ждите кофемолку и темпер. Иначе вся ваша затея - страдания юного Вертера
Вы помол не регулируете. Темпер нужен строго по диаметру. Иначе и трамбовка, и распределение страдают. Вашему глазу это не видно просто. Плюс молотое зерно очень быстро теряет свои свойства и лишается эфирных масел. Консистенция таблетки становится не пластилиновая, а сыпучая. Вода ее размывает и проливается насквозь Что и подтверждает вид таблетки с вымытой взвесью на края портафильтра на фото выше.
Osolemio: Кофемолка Vitek жерновая с 20 степенями помола. Пока такой вариант. Вместо темпера пользуюсь запчастью от мясорубки и допрессовываю таблетку маленьким темпером. На видео видно, таблетка хорошая получается.
Но явно суховатая. И чтобы оценить таблетку хорошо - после пролива ее надо выбить и разломать пополам. А если она у вас рассыпается после вынимания - то или не та фракция помола, или сухое зерно. Ноябрьская обжарка - это 1 ноября или 30 ноября? И как хранилось?
Да с чего вы взяли, что таблетка рассыпается? Я её нормально выбил, специально на видео показал. Середина ноября, обжарили-упаковали и в Ашан. Я купил вчера.
Экспрессо: Это же не минимальный помол на вашей кофемолке? Пробовали приготовить по распространенному совету - доза меньше, помол тоньше, вместо сильной темперовки - распределить и несильно утрамбовать? Так тоже получается дрянь? Тогда следующим шагом варите из торрефактовского ассортимента и ищите молку.
Да ни с чего. Не хватило сил видео досмотреть пары секунд в конце. Просто рассказал. Все равно меня вид ее вверху смущает. Похоже молка очень неравномерную фракцию дает. Кстати, молка мелкая - частота вращения вала может быть высока, подпаливает вам зерно и на выходе горечь. Плюс зерно может быть сухое. Вот и результат.
Как вам уже верно сказали - если на минимальном помоле и легкой трамбовке все то же - ждите молку и покупайте кофе у авторитетных обжарщиков
Osolemio: а ведь насчёт молки вы скорее правы: она может тупо жечь кофе, вот на выходе и получается дрянь. Скажите, а эспрессо без сахара употребляется? Сам по себе должен иметь сладковатый привкус? Ни у кого не ассоциируется с настоем на окурках?
Вы полагаете, между помолом и трамбовкой много времени прошло? Вроде, быстро засыпаю.
Rochefort: Я знаете, как помол настроил? Только не смейтесь. Зашёл в sweet beans, попросил у них 1 грамм молотого кофе, высыпал на бумагу и на своей кофемолке подбирал точно такую же фракцию.
Без сахара. Привкус разный. И послевкусие тоже. Зависит в т.ч. и от обжарки. Может быть и сладковатое. Настой на окурках обычно от неправильной обжарки или старого зерна сухого
Нет. Это я на случай покупного молотого. А помол надо подбирать только по проливу и массе закладки Ваш способ мне понравился. Вы тут вроде первый, кто так подбирал
Экспрессо: Помол подбирайте экспериментально, по количеству напитка в чашке. На первом этапе лучше ориентироваться по весу - на 1 гр. закладки, должно быть 1,5 - 2 грамма готового напитка. Поэтому на первом этапе лучше взвешивать напиток в чашке, нежели ориентироваться по получившемуся объему. Со временем, после n-го количества сваренных шотов, уже по скорости вытекающих струек будете понимать в какую сторону нужно изменять помол. И не бойтесь использовать мелкий помол, даже если вдруг машина заткнется и в чашку упадет всего несколько капель, машине вреда не будет никакого. P.S. А с молоком Вы уже здорово обращаетесь, у меня например до сих пор ничего путного нарисовать не выходит. Так что руки у Вас на месте, понимание процесса придет и все у Вас получится.
Утром делал всё, как на моём видео, но закладку увеличил, думаю, меньше, чем на полграмма. Результат: крема полностью отсутствует, отпечаток болта на таблетке более отчётливый, но когда я снял рожок, в корзине была вода. То есть, 1 мм воды, под ним - плотная, совсем не рыхлая таблетка. Таблетка "вытряхнулась" из рожка, при падении обломились лишь края. Специально разломил её пополам. На фото - верх таблетки. Что можете сказать?
