Получил жернова 64 мм. в комплекте с кольцами. Жернова оригинальные. Всё встало на Mazer mini man с доработкой, описанной на этом форуме. Некоторую трудность доставляет съём нижней части с оси двигателя. Я решил эту проблему путём завинчивания длинных винтов М4 на место штатных и их упора в кожух двигателя. Снялось в лучшем виде и без усилий. Рекомендую.
Кофемашина:SAB Jolly Semi-automatica 1 group
Кофемолка:Macap MC6, Casadio Theo 64
Ростер:самодельный на базе Hukly и Kaldi
Др. оборудованиетурка, френч пресс, воронка V 60
AndreyM: Если используете порционный помол до "упора", то ставьте жернова от Супер Джолли, будет быстрее и вкуснее. Если мелите с заполненным бункером, то лучше ставить родные 189D, c суперджолиевскими на светлых обжарках при старте может подклинивать.
AndreyM: Жернова для Мини е и Супер джолли по размеру идентичны. Отличаются только агрессивностью помола, суперджолиевские мелют почти в 2 раза быстрее.
TMN: Уже нашел на форуме. Это люди с 58 на 64 переходят с переделками. Так что виноват, вспылил ) Только не понял на счет бункера и когда может заклинивать ? Спасибо за помощь. Жаль Aerio пропал
Если в бункере после завершения помола остаются зерна, то при следующем пуске может заклинить. Тогда придется увеличить помол и молка запустится. Если засыпать в бункер заранее отмеренную дозу зерен и молоть пока все зерна не смелются, то никаких проблем при следующем старте не будет.
TMN: Появились сомнения. Если засыпать кофе только под помол, то следующую закладку условно можно считать оставшейся в бункере. Как Вам такой расклад ? Это я про заклинивание кофемолки
Нет, не так. Когда мелите до упора при остановке между жерновами ничего не остается. Когда в бункере много зерна, то при остановке между жерновами остаются частично смолотые зерна и самое плохое - закушенные целые на входе жерновов. Вот они-то и клинят при следующем старте.
Пройдет, я так делал достаточно долго. Но если сыпать в горловину и ставить сверху темпер или другой груз, то попкорн эффект будет гораздо меньше, а помол равномернее.
Бункер у меня хранится надалеко от молки на случай помола больших количеств, периодически приходится молоть для коллег грамм по 150-200 сразу.
AndreyM: Вот фотоинструкция -[ссылка]- Резьба в верхнем блоке левая, так что откручивается он по часовой стрелке. Перед установкой новых жерновов хорошо протрите посадочные места, чтобы не было никакой пыли. Затягивайте винты крепления жерновов постепенно, чтобы не было перекоса.
