82 на ПИД - это 88 на входе в рожок, по сути максимальная температура для темной обжарки. Потом доза, 16 грамм многовато, от горечи избавится не удается.
во первых, постоянне пробои
Это следствие неравномерного распределения кофе по объему корзины перед трамбовкой. ВЫ как распределяете?
Попробую 80, но это нижний предел для Уники. Попробую еще раз из 14 граммов, нужно делать меньше помол, при уменьшении дозы, чтобы скорость пролива сохранить? Мелю в корзину, взвешиваю, перемешиваю скрепкой круговыми движениями. Вставляю в холдер, еще раз перемешиваю скрепкой, темперую.
Wanderer написал(а) ...
AlexLN: Вы сделали видео всего процесса от начала взвешивания и до конца пролива (бездонка есть кстати?), советовать стало бы проще.
Upd.: еще бы посоветовал рассверлить жиклер на входе воды в группу на 1,5 мм.
Сверлить пока боязно. Максимум - замкну контакты на пиде и, возможно, попробую снизить давление. Бездонка есть, только через нее и лью. Видео сделаю, думаю будет проще понять причину.
Рассматриваю Юнику к покупке и сразу хочу набрать что-нибудь из запасных деталей к ней. Практика показала, что лучше репу чесать заранее, чем потом два месяца ждать двухцентовую пружинку с доставкой за 40 евро. Так как кофемашиной ранее не владел — могу только предположить, что имеет смысл как минимум набрать всевозможных уплотнительных резинок для внутрянки (стоят к тому же копейки). Что посоветуете взять и в каком количестве? Интересуют наиболее вероятные поломки при эксплуатации в течении, скажем, 10 лет.
Также интересует вопрос доставки кофемашины при отрицательных температурах. Правильно ли понимаю, что как минимум в трубках и помпе вода все равно останется как ни сливай? Тут, думаю, стоит еще учитывать момент, что сотрудникам магазина «вытряхивать» всю воду нет ни малейшего желания. Если скормить машине водку — слить ее можно будет только разборкой бойлера? Ведь при включении ТЭНа жив то я врядли останусь) И сколько будет выветриваться вкус спирта? Может проще перенести доставку на весну, чем рисковать?
...А, да, еще не понял момент про бездонный портафильтр. Мне нравится простая версия ручки у Бецеры — с такой ручкой бездонный идет идет с артикулом 5965595R, но в магазинах и в официальных документах пишут, что этот портафильтр только для машин BZ-серии. С «модной» ручкой — арт. 5965596R — для всех машин Бецеры с E61. Можете прокомментировать?
Брать запчасти и расходники нет никакого смысла. Все расходники есть в РФ, например, в Эксперт-СМ. Запчасти... возможно, что они вам совсем не понадобятся.
Если машина из магазина, то вода слита. Остатки, как показывает практика, вреда не приносят.
У портофильтров для машин BZ и для е61 разное расположение ушек. К Унике подойдут все портофильтры для группы е61 любого производителя.
Естественно, до начала эксплуатации прочитал всю даную ветку, ветку про молку, что-то выписал. Первое разочарование ждало как всегда после первого шота - из 14 граммов путного ничего не получилось, после нескольких попыток обратил внимание на корзину и надпись на ней 16g. Загрузил 16 граммов, пошло значительно стабильней. За время обладания пробовал готовить следующие Торрефактовские сорта группы В: Карузо, Паганини, Тосканини, Куба Серрано и группы С: Гватемала Фэнси. Все свежее, максимум неделя с момента обжарки. С Фэнси и Тосканинини все в целом нормально, кофе получается с явным уклоном в кислоту, но собственно на пачках это декларируется. А вот более темно обжаренные смеси не получаются вообще - во первых, постоянне пробои, как бы я не размешивал и не трамбовал, во вторых, очень много горечи во вкусе - Паганини без молока пить вообще нереально, Карузо чуть лучше, но тоже очень горько. Естественно никаких шоколадов и карамелей во вкусе уловить не удалось. Температуру снижал вплоть до 82 градусов (пид 1.05, без мода), время пролива 25 секунд (с момента подъема рычага), вес на выходе в пределах 24-32 граммов. Посоветуйте пожалуйста, куда копать?
А Вы раньше-то пили эспрессо? Или переходите на эспрессо одновременно с покупкой хорошей машины/молки? Может, у Вас просто неправильное изначально было представление, каким должен быть вкус эспрессо?
У меня Уника с августа 2014 г. Могу посоветовать Вам увеличить дозу кофе до 18-19 г на корзину, размешивать скрепкой и трамбовать осторожнее. Это должно помочь с пробоями - видимо, из-за них и горечь. Я даже для тёмной обжарки ниже 83 не опускался (т.е. это где-то 89).
А вообще, да, видео бы посмотреть, как Вы весь процесс делаете.
Михаил, Вы советуете смазывать Унику, и я, по Вашему совету, купил даже нужную дорогущую смазку одновременно с покупкой машины. И два-три раза смазывал Унику этой смазкой (примерно раз в полгода). Но заметил, что после ежемесячной чистки Уники средством Cafiza, она тут же начинает скрипеть.Я так понимаю, что Cafiza всё-таки смывает/растворяет смазку, раз такой скрип раздаётся? Получается, её нужно наносить каждый раз после чистки (т.е. 1 раз в месяц)?
el_cane: Про водку можете не беспокоиться, сам совсем недавно прошел подобную эпопею, в чуть более сложном варианте. Просто поставите бачок с водой и включайте пролив, с перерывами, чтобы не перегреть помпу. Пол-литровый бойлер заменился на воду у меня за 15 минут, запаха водки совершенно не осталось. Можете написать в личку, если интересуют подробности.
ironmine: У меня смазка выдерживает пару промывок со средством, но это зависит от смазки, средства и "тщательности" процедуры бэкфлеша. Если после промывки скрипит, то конечно есть смысл смазывать каждый раз и наносить очень понемногу смазки и обязательно на сухие поверхности трения. Еще посмотрите и смажьте шток (по длине) выключателя помпы и кулачок рычага, который на него давит.
Добрый вечер! Вполне возможно, до этого пил из автомата DeLonghi и изредка в паре кофеен (не сетевых), после вкуса в которых и решился на апгрейд оборудования, так как почувствовал разительные отличия от водянистой субстанции, выдаваемой автоматом. Плюс меня давно манил сам процесс - есть в нем что-то такое притягательное... Возможно порекомендуете место, где можно попробовать стабильный правильный эспрессо? Мысли о том, что он действительно должен быть такой горький меня также посещали, поэтому и хотелось бы отведать относительный эталон. Увеличить дозу не пробовал, но обязательно попробую. По советам данным выше понизил температуру до 80, дозу снизил до 14 граммов, сделал тоньше помол, взял темпер 58мм (вместо 58,5) и на выходе таки получил в целом устроивший меня результат. Долгих экспериментов не получилось, так как Карузо просто закончился. Процесс точно на выходных засниму, как раз притащил GoPro для этих целей...
Доброго вечера! Карузо приедет только на следующей неделе, заснял Индию (https://www.torrefacto.ru/catalog/roasted/india-plantation-bababudan/). Температура 83, закладка 16 граммов, пролив 25 сек. -[ссылка]- ГоПро отказалась заряжаться, заснял на фотик со штатива, было неудобно, прошу не пинать... Буду рад советам и комментариям как улучшить навык!
У Вас как-то сразу, быстро, начинают течь белесые струйки и пролив неравномерный, с явными пробоями. У Вас там аж дно корзины обнажается!
Я думаю, Вы слишком небрежно разравниваете кофе скрепкой - у Вас там видно на видео, что после движений скрепкой остаются глубокие дыры в слое кофе. И Вы слишком мало и грубо постучали корзиной о стол, не обеспечив равномерной плотности таблетки по всему объёму. (Кем Вы были в прошлой жизни - асфальтоукладчиком на ремонте российских дорог?)
Кроме того, темпер прикладываете не по центру, не вертикально вниз, а делаете какие-то круговые движения (как юла), давя по краям. И в пользе такого темпера, с рельефной подошвой, я тоже не уверен. И Вы пару раз буквально уронили темпер на кофе.
Короче, не знаю, что Вам другие посоветуют - а я скажу, что у Вас проблемы с равномерностью слоя кофе в корзине из-за Вашей техники его разравнивания скрепкой и темперования. Возможно, если бы Вы клали кофе побольше (18-20 г), то эти ошибки бы сгладились, а так Вы кладёте всего 16 г, у Вас таблетка относительно тонкая получается, поэтому любые такие огрехи тут же дают о себе знать пробоями и горьким вкусом в чашке.
AlexLN: Вы внутрь то уже залазили? Пролив проходит с давлением 11,5 бар по этому когда полезете "под капот" настройте OPV на 9-9.5 бар по манометру. ну и разумеется замкните джампером контакты на ПИД регуляторе (чтоб снять крышку ПИДа возможно придется открутить трубку которая идет на пар) Появится возможность установить настройки указанные в теме. Ну и потренеруйте распределение. Посмотрите видео которое недавно публиковал Revizor-[ссылка]-
AlexLN: А на вкус-то как? В остальном все в рамках приличного, про огрехи сказали уже, но это все надо связывать со вкусом.
Я бы посоветовал попробовать уменьшить немного помол, чтобы за 25 секунд из 16 г. получалось 27 г в чашке. А дальше посмотреть, если вкус будет кисловат, то увеличить время пролива до 30 сек.
Давление стоит снизить до 9,5-10 бар с глухим фильтром, проливы будут заметно стабильнее и равномернее.
Как мне кажется, явных пробоев нет, но экстракция, несмотря на вполне приличное проявление и быстрое формирование одной струи, идет неравномерно. Каналы формируются изначально и, начиная с 4-07 мин, их хорошо видно, а идет по ним уже "прозрачная водичка", поэтому и происходит быстрое осветление.
AlexLN: Собственно, проблемы начинаются с 4:07 - струйка начинает крутиться, а в норме должна "висеть" на протяжении всего пролива --> горечь в напитке. Уменьшите помол и работайте над распределением. Ну и как по мне многовато лишних движений темпером - трамбуйте в одно движение с последующей полировкой одним поворотом темпера.
AlexLN: Я думаю, Вы слишком небрежно разравниваете кофе скрепкой - у Вас там видно на видео, что после движений скрепкой остаются глубокие дыры в слое кофе. И Вы слишком мало и грубо постучали корзиной о стол, не обеспечив равномерной плотности таблетки по всему объёму. (Кем Вы были в прошлой жизни - асфальтоукладчиком на ремонте российских дорог?)
Такие борозды от скрепки у меня остаются всегда - пробовал размешивать и быстро, и медленно, и более аккуратно, и более агрессивно... Может скрепка толстовата или помол неверный, ну руки понятно - буду выпрямлять) Часть действий действительно несколько топорны, так как мешает штатив с камерой, обычно делаю более аккуратно.
CTPAX написал(а) ...
Под капот с целью тюнинга не лазал, пока что боязно. Открывал глянуть чтобы трубка не терлась и все на этом. По идее машина должна же давать стабильный результат и без тюнинга, на данном этапе все упирается в мои навыки, кмк.
Вкус в целом устраивает, но не зная эталонного сложно сказать действительно он хорош или "на безрыбье и рак - рыба". Горечи, наверное, хотелось бы чуть меньше.
Итак, в сухом остатке: - попробовать увеличить дозу до 18 граммов - стучать корзиной об стол более аккуратно - работать темпером менее активно (в два движения) - понизить давление вручную (лезть внутрь) - уменьшить помол для получения 27 граммов за 25 секунд с возможным увеличением времени пролива до 30 сек Спасибо за советы - попробую, засниму вторую серию, отпишусь!
з.ы. Еще один вопрос - при флешбеке со средством (хочу почистить в выходные) воду из бачка потом нужно полностью выливать или можно использовать?
Элементарная настройка машины, которая заключается в отвинчивании гайки, далеко не тюнинг )
Необходимо со слепой корзиной настроить пролив на 9,5 бара по штатному манометру. Вот видео -[ссылка]- Готовить эспрессо занятие не для гуманитариев я считаю.
Тюнингом кстати будет уже разсверливание жиклера, для обеспечения более корректной работы группы.
Я лишь могу поделиться своей манерой размешивания:
Мысленно разбейте слой порошка кофе в корзине на три "этажа".
Первые движения скрепкой должны быть глубокими, доставать до дна корзины. Вы как бы перемешиваете "первый этаж". Затем скрепку чуть приподнимаете и перемешиваете как бы "второй этаж", двигаясь по другой траектории. При этом Вы засыпите борозды, которые остались на "первом этаже". Затем поднимаете ещё выше скрепку и перемешиваете уже "третий этаж", засыпая борозды на втором.
После чего у Вас, если и останутся борозды, они будут неглубокими. Вы от них легко избавитесь (т.е. засыпите), легонькими и мелкими постукиваниями корзины о стол или совсем уж лёгкими движениями скрепки по самой поверхности слоя кофе. Лично я вообще скрепку на этом последнем этапе держу горизонтально (параллельно поверхности - ну, типа как минутная стрелка параллельна циферблату часов) и разглаживаю окончательно поверхность, избавлясь от неровностей и от даже мельчайших оставшихся бороздок, при этом вращая корзину.
При этом у меня, при моей дозе (19 г) слой кофе выходит прямо вровень с краями корзины.
А когда постукиваете корзиной о стол, то делайте это легонько, с целью выровнять плотность порошка и разгладить поверхность.
Я всех приветствую. Наконец, спустя 2 месяца с небольшим я получил свою Унику. Получил я ее в целости и сохранности, чему несказанно рад. Немного пред истории. 12 сентября я оформил заказ у Штоля и уже 13 числа посылка благополучно пересекла границу Германии. Спустя 1 месяц я так ничего и не получил, о чем сообщил Штолю. После определенных процедур поиска, стало известно что DHL отправили мою посылку вместо Казахстана в Китай и было принято решение отправить мне вторую посылку. 14 октября мне выслали вторую Уникуи и вот 15 ноября машинка уже была у меня дома. Правда очень долго. Я не однократно связывался и с почтой Казахстана и с таможней, но ответ всегда был один "ваша посылка не зарегистрирована на территории Казахстана". Начал думать что снова произошла ошибка. Я даже сделал запись в книге жалоб почты и на следующий день, не знаю то ли моя жалоба подействовала, то ли это случайное совпадение, но на следующий день статус трек номера получил обновление и посылка уже была на территории Казахстана. Думаю осела в неповоротливой машине казахстанской таможни. Вот такая вот история. Уже сделал пару шотов, заваривал "Карузо", но горечь явная, так что есть над чем работать.
Вот собственно машина. Таблетка постоянно жидкая, как каша, варю в бездонке пробоев не замечал, но постоянно горечь. Температуру уже на минимум ставил 80 гр. все равно горечь. Варю Карузо, закладка 16 грамм в штатной корзине. Что не так делаю. Подскажите.
Поздравляю с покупкой!!!!! Сам сорт Карузо мне не нравиться, серятина. Температуру сколько не крутил, больше всего нравиться по пиду 90 градусов. Попробуйте в торрефакто сорт 97 Эфиопия гуджи сасаба- очень вкусное эспрессо, 95 Эль-Савадор- вкусное капуччино, на мой взгляд, в последнее время стал заказывать Tasty coffe.
TMN, Регент: Ребят, спасибо за советы, так и сделаю. Сегодня заменил жиклёр с заранее подготовленным диаметром отверстия большего размера, любезно предоставленным в пользование нашим форумчаниным и моим земляком Wanderer и отрегулировал OPV до 9,5. Посмотрю как изменится вкус.
Вполне возможно, вкусы у всех разные, но Карузо - это классика итальянских эспрессо-смесей, поскольку фактически это оригинальная, не современная, смесь Илли. Не исключено, что Вы просто не умеете её готовить (с)
А вот моя Уника. Что скажу о результате после смены жиклера и регулировки OPV, да действительно стало вкуснее, даже Карузо в котором преобладала горечь, после этих манипуляций стал питься мягче, горечь не такая резкая, как при прежних настройках. Теперь возник вопрос. После варки шота ПИД показывает установленную мною температуру, но после перехода из режима пара, в режим кофе ПИД показывает температуру на 9 гр. выше установленной мною. В моем случае до режима пара 85, после 94, я так понимаю это реальная температура в бойлере? Правда спустя некоторое время снижается до исходных значений. Да и еще посоветует какую корзину взять лучше "Synesso" или "VST Strada basket" и стоит ли?
Почитайте в этой ветке вот с этого поста -[ссылка]- стоит прочитать станиц 10, тут вся суть ПИДа и его настройки. Потом вот это -[ссылка]- и пару страниц после, в частности этот -[ссылка]-
Корзины, с учётом замены жиклера, лучше брать VST Strada, главное нужного размера.
Господа, как удалить пластмассовую вставку в паровой трубке. Снял трубку, шаровое соединение зажал в тисках, две части не хотят отсоединяться, трубка прокручивается в тисках.
Откручивать всю трубку не нужно. Открутите насадку, возьмите пинцет, либо либо какие нибудь узкие пасатижы, прихватите трубку и потяните вниз. Только предварительно нагрейте паровик, пропустив через него горячую воду, так легче выходит трубка.
Хочу спросить уважаемых владельцев Уники, сколько воды должно пролиться из машины при холостом проливе за 30 секунд? Спрашиваю потому что замерял некоторое время назад, выливалось 390мл. Сейчас за те же 30 секунд выливается 220 мл. А сколько должно быть нашей машине? Давление показывается заводское - чуть больше 11 бар.
iFuzzy: На счет 390 мл вы ничего не путаете? Вообще на стоковом жиклере у меня было 220 мл. После установки жиклера диаметром 1,4 мм объем проливаемой воды за 30 сек., составлял 270-280 мл.
за 30 секунд... замерял некоторое время назад, выливалось 390мл.
Это вы явно ошиблись, такого не может быть ибо это 780 мл/мин, что максимально возможно на отдельных помпах, хотя скорее вряд ли, при нулевом сопротивлении потоку.
220 мл за 30 сек или 74 мл за 10 сек очень похоже на правду.
На графике, насколько я вижу, при нулевом сопротивлении, помпа должна выливать ~600мл. Т.е. это ~300 мл за 30 сек. Я так понимаю что так как холостой пролив - это нулевое сопротивление, мы берем значения прямо на горизонтальной оси. А у меня 220 мл/30 сек, .т.е.440 мл/60 сек.
... Я так понимаю что так как холостой пролив - это нулевое сопротивление...
У Уники поток ограничен жиклером на входе в группу диаметром 0,7 мм. Хотя бы поэтому сопротивление не нулевое. Скажите, у Вас при рабочем проливе с вставленным с кофе холдером, через какое время машина выходит на рабочее давление и появляются первые капли кофе?
