Александр--34rus: А трубка какая? 6 мм или 1/4? И фитинги какие приобрели?
трубку взял 6 мм в магазине запчастей для кондиционеров и холодильников, нашел сервис по ремонту руковов высокого давления у них и фитинги взял и они же мне трубку развальцевали и соединили с фитингами.
Будет, не нужна фольга, она "отражает" тепло обратно во внутрь бойлера, а цель расположения трубки вокруг бойлера -нагреть ее
С какой стати фольге отражать тепло вовнутрь? Я тоже не теплотехник, как отметили выше, но что-то мне подсказывает, что наиболее интенсивный теплообмен идёт через точку непосредственного касания. А воздух это уже промежуточное звено, которое больше подходит для теплоизоляции нежели для его передачи.
Обмотать фольгой трубки ВМЕСТЕ. Бойлером -одно , это верное решение, создается единая система, потери бойлера и трубки сокращаются, а вот отделить бойлер от трубки-совсем другое, получится эффект термоса, трубка будет меньше греться, выше пример с чашками , тепло не "уходит" остается внутри, тоже самое вы предлагаете сделать с трубкой , она будет греться меньше, теплообмен с трубкой станет хуже. С какой кстати термосы со стекленной колбой имеют зеркальную поверхность?
да не спорю там особо не разгуляешься. ты у себя плотно намотал или все равно есть прогалы между бойлером и трубкой? я начал очень плотно мотать,так углы заламываются.
Не сказал бы, что очень плотно. Там раньше в этом топике картинки я вроде бы кидал. Или gaggia preheat погугли. Достаточно просто, чтобы где-то контакт с бойлером был. И смотри в районе сенсора не усердствуй, чтоб он показания брал от бойлера, а не от трубки.
Я например очень плотно мотал. На углах заворачивал аккуратно, не давя на сам угол бойлера и тогда не заламывается сильно, лучше подложить круглый пруток и загнуть сначала на него.
Да мне вот тоже такая мысля пришла, что при загибании на углы подкладывать что нибудь
Наконец то закончил апгрейд свой Гаджии. Преднагрев+утепление бойлера+пид. Пид пока настроил на автомате. Результатом очень доволен!!! Проливы стали более стабильнее, вкус стал более мягкий. Очень порадовал пар,взбивать стало гораздо удобнее. Разница есть и только в лучшую сторону. Большое спасибо Black_Jack_ за его рекомендации!!!
evteev: Александр--34rus: Black_Jack_: Подскажите пожалуйста, а есть вообще смысл для меня ставить преднагрев без ПИД-регулятора? Не будет температура улетать под 100 из-за большей массы металла? или можно будет решить более длительным холостым проливом?
А почему пид то не хотите поставить? лучше ставить все сразу чтоб не разбирать лишний раз. И с пидом гораздо удобнее
Конечно есть, термостабильность пролива улучшится кардинально. Без ПИДа начальная температура пролива не изменится, а вот падения во время пролива градусов на 7-9 не будет, оно составит не более пары градусов, что на практике даст повышение реальной температуры заваривания. Я думаю, что проблему можно решить увеличив интервал между выключением нагревателя и началом пролива. Если не получится, то можно заменить штатный термостат на 100С или на 98С, хотя конечно с ПИДом будет несравненно удобнее и качественнее.
Спасибо за советы! Буду ставить все вместе)). Александр--34rus: А как ведет у вас с ПИД-ом индикатор нагрева на панели управления кофеваркой? Он же вроде на выходе платы управления висит? В стоке он мигает когда замкнут термостат на входе платы, а теперь?
Он так же моргает вкл/выкл, но только теперь это происходит гораздо чаще,т.к. толчок нагревателям теперь дает пид.А вместо термостата ставится термопара или термодатчик пт100
Тоже сделал преднагрев на гаджии Нью бэйби класс. Но поменял термостат на 100 градусный. Штатный 107. Как по мне, со штатным термостатом сильно поднимается температура, напиток несколько агрессивный выходит, крема мы сразу заметили, темнее. На 107 я тоже оставил, вкрутил его за место парового сверху, мне молоко ненужно совсем. Мод конечно замечательный. Единственное, делал без елочек, и жалею теперь. Нади искать елочки, без них закрепить гаджиевскую трубку это мучение.
sonpul: там где покупал эти штуцера (елочки) парни там развальцевали трубку и соединили. В моем соединении нужна развальцовка,специальная для гидравлики,мне кажется так надежнее. Но некоторые форумчане делали из штуцеров для пневматики,так там просто зажимается как металлопластик
Александр--34rus: А как вы пид на корпусе кофеварки закрепили? Клеммы сзади закрывали? А то стремно будет на них водичкой капнуть))
Пид Закрепил с помощью двухстороннего скотчя. А на контакты одел термоусадку,так что голые провода не торчат. А в обычную электрическую коробку установил реле ее уже на болт посадил.
Александр--34rus: Спасибо за инфу! Тоже думал реле в нижнюю часть запихнуть, а то бункер с водой все место в верхнем отсеке сжирает)) Заказал вот такой комплект: -[ссылка]- (только реле с входом на ~220В ) правда, так и не понял, какая резьба у термопары, вроде M4? У вас такая же?
decepticon: да у меня точно такой же набор. Резьба в бойлере м4 у термодатчиика м6. Или бойлер рассверливать и резьбу нарезать или разбирать датчик,вытаскивать термопару, а там уже или под штатный зажимать или взять болтик на 4 и сверлить в нем сквозное отверстие и туда вставлять термопару
Александр--34rus: Нашел наконец-то ремонт рукавов высоко давления!. Вопрос: вы наматывали с обжатой c обоих концов трубкой, если да, то какая длина получилась? а то у меня кусок 3 м, боюсь, что длинная слишком.
decepticon: Я например наматывал просто трубку сначала, главное заранее подготовьте концы для монтажа переходников. А кусок 3 метра как раз и намотается весь, если плотненько мотать
decepticon: Вот как раз по этому поводу переживать не стоит. У меня впритык к месту датчика намотано, даже еле вкрутил датчик. Если плотно намотано к бойлеру то система становится одним целым и температура распределяется равномерно. Например раньше показания датчика при переходе на пар были запредельными (до 170 градусов), а вот после намотки змеевика стало как положено не более 145+/-
decepticon: мотайте без штуцеров,но самое главное вам надо прикинуть как и куда выводить штуцера. И трубку на углах аккуратнее,она заламывается. Старайтесь мотать кольцами и плотно друг другу. Допустим у меня около датчика пара проходит не сильно плотно и то не большой кусок.
decepticon: ну в принципе вы можете попробывать и сразу поставить штуцера, и наматывать с ними,но тогда вам нужно что трубка полностью намоталась, да и с ними не очень удобно.
Контакт реле в пиде оказался механическим - щелкает, падла. но это не все беды - ssr выгорело при подаче на вход ~220В (тип SSR-AA) - скорее всего реле было SSR-DA c наклейкой от AA
decepticon: у меня термопара была просто зажата в патроне, я аккуратно отогнул патрон и вытащил термопару. А вы полярность соблюдали при подключении ssr к пид? Там прям написано +/-
Александр--34rus: У меня другой тип пид - с сухим контактом реле (тип "M") и другой тип SSR - AA на переменку(~80-280AC) по входу. Как только на входе реле появилось ~220В, так оно сразу и пыхнуло
Перепаял ПИД на 12-вольтовый выход под SSR типа DA))
Вопрос к общественности: хочу врезать корпус REX-С100 в крышку кофеварки сверху (влезает нормально), но сомневаюсь - не будет ли вносить погрешность в измерения неизбежный нагрев свободных концов термопары?
decepticon: Добрый день! А как Вы закрепили SSR реле? Оно стоит в отсеке там где помпа и как держится на стенке? Там же всё пластик. И ещё вопрос по термопаре- высверливали и резьбу нарезали? Спасибо!
Shar_com: И Вам день добрый! SSR закрепил на двух болтах м4, болты одел в термоусадку, сверху ssr защитил оргстеклом. Термопару закрепил в винте м4 (это он на фото), в котором просверлил отверстие.
Сделал наконец-то преднагрев, но, к сожалению, под рукой пока нет нормальной термопары для мультиметра. При задании температуры ориентируюсь на разницу в 10 градусов между стенкой бойлера и водой. Кто подскажет, это правильная разница, или нужно менять?
Недавно я тоже настраивал пид и разницу температур. Сделав измерения термопарой рабочего пролива у меня получилась разница в 12 градусов,т.е. пид показывал меньше на 12 градусов. Сейчас в настройках пида установил параметр в -12 и после проверки температура по пиду и термопаре равны.
И кстати падение температуры при рабочем проливе после установки всех модов действительно всего лишь 1-2 градуса!!!
