вопросов, собственно, два: 1. что выбрать REX C-100 или XMT7100? нужна автонастройка и аларм для пара 2. что выбрать в роли датчика температуры: обычный К или пт100
maki: Спустя время я убрал пт100 из штатного места. Был просверленный болт с фиксацией.
Я потом просто закрепил датчик вверху под пластиной, которая что то там то ли держит, то ли заземление...не вспомню.. Как по мне, вкус даже лучше. Мне всегда не нравилась близость тена к штатному месту.
maki: Ставьте датчик там, где вам удобно. Независимо от расположения, после установки нужно будет измерить реальную температуру воды в бойлере. У меня, например, показания пид отличаются на +10 C от реальной температуры воды.
И это тоже похоже лишнее. Скорее любопытно или тяга к желанию иметь технически совершенное устройство. Я занимался измерением температуры пролива долго и нудно. Корзина с датчиком и алюминиевым скотчем для ограничения пролива до эквивалента шоту. Все это дает какой то поток информации, можно влиять на эти показания, но как то не сильно это все отражается на в кусе в чашке. В сухом остатке. Датчик перенесен на крышку бойлера. Коррекция датчика 0. Какая температура пролива не знаю. Средне светлая обжарка варится при цифрах на pid 98. Средняя 95. Редкая темная при 90 92. Вот и все. Хочу отметить, сильно влияет утепление всей конструкции. Напомню, я применял сендвич из фольги и сантехнической пакли из волокон льна, которые были разложены внутри рукава для запекания. Все это выдерживает температуру, не плавится и не воняет совершенно. Не тратьте время на поиски утеплителя т.к надо знать что именно вам надо в точности. В рротивном случае будете выкидывать деньги на эксперименты, вонь и плавящуюся химию.
Есть ли смысл менять Saeco на б/у Gaggia? С учетом того, чтобы потом на Гаджии сделать преднагрев и ПИД. Или такие же операции можно и на Saeco провести и результат будет одинаков?
S85: смотря о какой saeco идет речь, я думаю из классика можно выжать достаточно хороший эспрессо, но для этого надо опять же напрячься тем самым преднагревом, пидом, заменить трубку на трубку от сильвии, если пьете молочные напитки... Меня на это пока не хватает, поэтому решил продавать свою классик и обзавестись сразу двухбойлерной машиной
Красивый вариант реализации парового термоблока на Quick-Mill-Silvano. Можно в Гаджии и Сильвии реализовать подобное, удобно будет молочные напитки делать и время на нагрев/охлаждение бойлера не надо тратить для генерации пара.
спросил на счет пищевой, говорят первый раз слышат о "пищевых" медных трубках.. у нас довольно скудно с выбором, вообще... но попробую гуглом что-то найти..
посмотреть во время пролива нет ли каналов и т.д., не? да и профессиональнее выглядит машинка с ним. правда не знаю как я дыру сделаю в корпусе)
Манометр вам пробои не покажет вообще никак. Только бездонка вам покажет. Насчет красиво или не красиво это уде вам решать. Вот есть форум чисто по гаджии -[ссылка]- там много кто чего колхозит. Почитайте пообщайтесь. Я тоже конечно у себя наколзхоил и пид и преднагрев и таймер и диммер.
Есть медная трубка водопроводная 6 мм(пищевая) , а есть кондиционерная 6,25 мм . у пищевой стенка 1мм, толще чем у кондиционерной. Я использовал 6,25 , проще гнется, но может заминаться на сгибах. фитинги не использовал а паял безсвинцивым припоем.
Хотите сказать, что кондиционерная медная труба - пищевая?
Должна быть! Есть нормы по применению холодильных компонентов т.к. большинство направлений применения связаны с пищей.
Alf66: Есть медная трубка водопроводная 6 мм(пищевая) , а есть кондиционерная 6,25 мм . у пищевой стенка 1мм, толще чем у кондиционерной. Я использовал 6,25 , проще гнется, но может заминаться на сгибах. фитинги не использовал а паял безсвинцивым припоем.
Труба изготавливается и продаётся как в метрической системе(мм), так и в неметрической в т.н. английских дюймах.
Пардоньте, ошибся. Но именно 6 мм считается водопроводной . Стенка четвертьдюймовой тоньше (0,8 мм) следовательно при равной длине объем воды в трубке больше. Но так как у нас среда не слишком агрессивная , то думаю насчет состава материала трубы можно не заморачиваться.
Самое фиговое во всем вопросе - это то, что никто не знает, насколько "непищевая" трубка вредна и насколько "пищевая" не вредная. И вообще, такого понятия как "пищевая" у продавцов этих трубок, похоже, просто не существует. ГОСТ какой-нибудь на качества меди для применения в пищевой промышленности я не нашел (хотя искал плохо), объективных данных о том, что происходит с водой, нагретой до ~90 градусов при длительном контакте с медью тоже, вроде как, нету. С другой стороны, вода - не спирт, заботы самогонщиков о природе и качестве реакций сивухи всякой с медью нам не очень близки. При этом хочется чтобы все было "по науке". В данном случае, медицинской.
Например, на Majdanpek( оригинал здесь -[ссылка]- )
Сдайте воду после кофеварки на анализ в лабораторию, делов то.
