Из Китая под заказ. А 210...ну такие цены...это еще на молке и варке на курсе я 6 штук сэкономил. Сюда же еще ростер, кофе зеленка, сам уголок....полки и прочее.
Laz: прекрасный уголок. И деньги адекватные - все ведь новое. А дом типовой, многоквартирный? Мне кажется стены тонковатые для ЯНАО - подоконник узенький, а это бывает при тонкой стене..
Это так называемый БАМовский дом. Ну в эту сумму входит посуда разная, банки ваккумные штатовские. Если еще посчитать вакууматор и пакеты к нему то еще дороже получается, но вакууматор и для хозяйства пригодится, так что в стоимость "дурной мужьиной идеи" он не входит....;) Не знаю, сюда можно файл экселевский вставлять?
Тонкую салфетку сверху положи на кофеварку, с крупным плетеньем, меньше царапаться железо будет, воду со стаканов будет впитывать, да и вообще гегееничнее.....
кстати ваш Wi-Fi розетка похоже может через домашний Wi-Fi роутер управляться по интернету с программы смартфона, т.е. можно кофеварку включить в пути пока едите в пробке
именно так, ей правда не всегда нравятся большие пинги мобильного интернета
О!! А подробнее можно???!! (скока граммов вешать?)
в смысле подробнее? =) она же у вас есть =) приложение WiWo работает и управляет розеткой из любой точки мира, главное, чтобы пинг был маленьким, у меня с московским LTE почти всегда работает
а там нет извне/изнутри, если розетка к роутеру законекчена, а она должна к нему конектиться, то просто щёлкайте в приложении ей и всё можно проверить отключив на телефоне вайфай
Во внутренней сети понятно. Как управлять розеткой вне дома был вопрос (идея). Розетка по wifi соединена к домашнему роутеру. Тлф ее видит внутри сети только.
MAC адрес можно узнать ее и привязать в роутере по MAC ей статику IP. Но приложение не умеет работать по введенному IP. Оно находит розетку только внутри домашней сети ....или я не прав?
Нет не пропадает. Динамический IP у розетки или у внешки? Розетке IP дает роутер в пределах диапазона вашей домашней сети. Он может меняться периодически в зависимости от "срока аренды IP адреса". Допустим вы настроили в роутере раздачу статического IP для розетки исходя из ее MAC адреса. Теперь вы знаете ее постоянный IP. Чтобы попасть извне на ваш роутер надо иметь статический IP адрес для инета или использовать DDNS. Допустим вы попали на ваш роутер извне и в нем настроен переброс портов внутрь. Но программ WiWo я так понимаю работает только при нахождении телефона и розетки в одной WiFi сети, а не в одной локальной сети..... Мы же не может указать в ней ip адрес нашей розетки руками.
В розетке еще можно создавать сценарии....вы не разбирались с этой функцией?
вы просто попробуйте один раз и всё, она нормально управляется извне, даже из другой страны со сценариями разобрался, а что конкретно интересует?
Вы вышли на улицу. Телефон подключен к сотовому инету. Вы на работе, телефон подключен, например, к рабочей wifi сети. И что работает?
Какие настройки сделаны в роутере? Как устроена у вас домашняя сеть и получение инета в доме?
Пока что все из области сказки. В паспорте на розетку нет ни слова о возможности управлять через Интернет. Только при подключении к домашнему wifi роутеру или модему с wifi раздачей.
Да я то же думаю как приложение в смартфоне знает по какому адресу находится розетка, учитывая динамический айпишник роутера. Видимо розетка постоянно где то оставляет свои координаты и приложение работает через сервер производителя. Короче шпионит потихоньку....
У меня еще сложнее. Инет поступает по внешнему wifi мосту от удаленной оптики. Со статическим внешним IP. Потом от тарелки на сервер с двумя сетевыми картами и Firewall программным. Далее домашняя ЛВС с несколькими коммутаторами и в ней уже стоит wifi роутер (со статикой внутри сети), который просто раздает сеть по wifi в той же подсети. IP адреса абонентам присваивает сервер через DHCP. Сервер от внешки закрыт по портам, кроме инетовских.
Но ведь работает.....розетка из внешки. Значит она свой MAC адрес постит куда то. Что то подобно TeamWiewr.
Обе воронки от Александра, экспериментальные, то что дальше тонкостенное, легкое, крепится внутренними зацепами внутри корзины. Но держится слабо., Это не резьба, просто рисунок такой.
Laz: Скорее всего она сама отправляет запросы к какому-то внешнему серверу и забирает от него команды. Иначе, вроде как, до мак-адреса без запроса со стороны клиента через такие сетевые дебри не достучаться.
Трихтер из нержавейки, качество обработки отличное, в использовании ничем не уступает тидаковскому. Темпер изготовлен аккуратно и правильно, основание отполировано, ручка удобной формы, отлично обработана и покрыта лаком, в руке держать приятно. Как бонус - дереянная подставка для темпера.
