Но мне лично интересно еще узнать, как поведет себя машина с ротационной помпой при слишком грубом помоле. Давление ведь всё равно будет 9 бар.
Давление 9 бар будет только в напорном патрубке насоса. Над самой таблеткой, из-за практически свободного пролива через "таблетку-решето", давление будет гораздо меньше.
raziel написал(а) ...
Вибропомпа же продавит таблетку, и точность помола придется подбирать, основываясь на вкусе и картине экстракции.
Не продавит. Просто остановится (или сработает OPV) и все, т.к. производительность вибропомпы падает с ростом давления.
Еще, как определить, что вибропомпа износилась или работает неправильно?
Замерить производительность помпы при свободном проливе и сравнить ее с номинальной для этого типа помпы.
Это Вам так кажется. В действительности уменьшение давления за счет увеличения скорости потока будет ничтожным. Оценка давления в сечении корзины (над таблеткой) при скорости потока в несколько мл/с показывает, что это уменьшение составит десятитысячные доли Па, т.е. будет пренебрежительно малым по сравнению с 10 МПа
Кхм.
Это только если считать производительность помпы примерно бесконечной же У ротационной помпы, производительностью 180л/час, рабочая скорость пролива примерно 50 мл/сек.
Если льётся медленнее, то давление будет нарастать до тех пор, пока не достигнет выставленного ограничения на OPV (9 атмосфер), после чего будет сливаться в поддон.
Помпы разные производятся для кофемашин, производительность от 50 до 400 л/мин. В просьюмерских машинах обычно помпы 50-70 л/мин.
Если льётся медленнее, то давление будет нарастать до тех пор, пока не достигнет выставленного ограничения на OPV (9 атмосфер), после чего будет сливаться в поддон. Я как-то так себе механизм представляю.
Не совсем верно представляете. OPV в машинах с ротационной помпой выполняет совсем другую функцию - аварийного клапана в контуре термосифона во время прогрева машины и настраивается на 12-15 бар. Давление в магистрали при проливе регулируется самой помпой, у которой есть т.н. балансный байпасс, который при превышении установленного значения направляет часть потока с выхода обратно на вход, вот тут все наглядно -[ссылка]-
За отсутствием кофемашины, мучаю молку и гейзер. Вопрос такой, имеет ли смысл разрыхлять, уплотнять кофе в воронке? Или в отличие от приготовления эспрессо на результат это не влияет?
В инструкции к Bialetti прямо пишут, что сильно уплотнять кофе не нужно и даже противопоказано. Максимум - разровнять без усилия темпером или подручным инструментом.
Прилетело в подборку новостей статья, -[ссылка]- Само собой откровений и не ждал, но вот параграф
Итальянцы не жалуют модные капсульные кофе-машины для дома. Большинство предпочитают варить кофе в маке — гейзерной кофеварке. В каждой семье их несколько: маленькие — для быстрого эспрессо на одного, побольше — для всей семьи. Главный секрет вкусного крепкого эспрессо — поплотнее утрамбовать кофе в маке, создав подобие кофейной капсулы.
micola: А в чём смысл? В кофемашине вода давит сверху таблетки, тогда как внизу у неё препятствие в виде металлического диска с дырками. В гейзере всё наоборот: вода давит снизу и совсем не так сильно, тогда как ситечко - сверху. И, если представить, плотную таблетку в гейзере всё равно размоет в кашу, при том что некоторые части могут из-за плотной трамбовки и малой силы не разбиться и не провариться. Или плотная таблетка с мелким помолом вообще забьет пролив. Теоретически.
Если уплотнять то нужно тогда подобрать такой помол чтобы гейзер смог продавить и чем мельче помол, тем меньше нужно делать огонь на конфорке, дабы таблетка постепенно успела промокнуть вся до продавливания, иначе если сделать большой огонь то просто произойдёт затык и сработает клапан. Лично я всегда уплотняю только постукиванием носика о стол, чтобы кофе осел.
Уплотняя кофе для гейзера, вы повышаете давление пара, необходимое для проталкивания воды через таблетку, а значит растет и температура воды, что дает неприятную горечь и жженый привкус в готовом напитке.
А вот еще глупый вопрос. У меня от приготовленного кофе в гейзере нет сильного аромата, чтобы уловить запах надо нос к чашке поднести. Зерна свежеобжаренные, они пахнут сильно, потом я их мелю и в гейзер. Я что-то не так делаю или так и должно быть?
А вы не обращали внимания на логотип компании Bezzera? 8 )
Огромный змей, пожирающий ребенка (ну, или человека). Изначально это был символ дома Висконти, который потом получил контроль над Миланом и стал в итоге символом города. Он также встречается в логотипе фирмы Alfa Romeo и какого-то футбольного клуба. Дичь.
Lex K: Смотря какая машина. Вот тема по приведённой для примера Вами: -[ссылка]- Судя по всему, в ней есть какой-то механизм для регулировки. Если теплообменник - то да, охлаждающим проливом, при этом дядька из этого видео вывел даже 3 "категории" теплообменников. В остальных случаях регулирование температуры на машинах без ПИД регулятора осуществляется установкой ПИД регулятора. Благо это может провернуть любой человек на любой кофемашине и по вполне умеренной цене.
Глупый вопрос: как регулировать температуру на кофемашинах без PID? Вроде VBM Domobar Junior B2. Охлаждающим проливом?
На Джуниоре регулируется термостатом на кофейном бойлере. На двухбойлерниках охлаждающий пролив не делают, разве что наоборот, короткий "прогревающий".
Оптимальным давлением экстракции считается 9б. Как влияет давление на экстракцию кофейной химии при всех прочих равных условиях? Что не так при давлении 10б?
IPt: Давление влияет на скорость потока воды. Чем больше - тем он быстрее. чем меньше - тем медленнее. Давление пролива уже не константа, существует профилирование давления во время пролива, когда его уменьшают или увеличивают для достижения желаемых качеств в напитке. Не игрался с такими игрушками, но полагаю, что увеличение/уменьшение давления в разное время пролива уменьшает и увеличивает соответственно такие вкусовые качества, как кислинка, горчинка, тельность и пр. по мере того, как они развиваются с течением экстракции. Это видео поможет лучше понять то, что я хочу сказать: -[ссылка]- Возможно, профилированием выравнивают вкус, если какие-то определенные сорта достаточно сложно раскрыть стандартными методами. 9 атмосфер - это золотой стандарт, насколько я знаю - примерно 60 мл .за 25 секунд. Классика. Gleba:
Попробую сделать фракционный отбор при проливе как на этом видео. Дело в том, что несколько интересных для меня шотов получились при 9.5-10б (возможно дело вкуса). Поэтому и стало интересно почему именно 9б считается стандартом и не подвергается никакому сомнению?
Отчего же? Эспрессо и категории его оценки - дело сугубо субъективное. Нельзя охарактеризовать эспрессо какой-то цифрой и считать, что соответствие ей должно быть идеальным, а всё иное считать браком. От того у напитка очень широкие рамки и поле для творчества. Сейчас и дозировка с выходом куда больше классики, и обжарка "под эспрессо" светлее. Чемпион WBC 2016 специально готовил свою гейшу в непрогретом холдере для того, чтобы не повредить цитрусовому вкусу. Дело трендов. И личных вкусов, как его готовить.
У Вас машинка на вибрационной помпе, она более требовательна к навыкам подготовки таблетки, нежели ротационная из-за разницы в принципах работы. Как говорят 8 ). Попробуйте увеличить помол. Думается, при прочих равных, Вы получите те же результаты, что и при давлении 9,5-10 с соответствующими настройками кофемолки. Или даже лучше (ровнее). Это я к тому, что дело в скорости пролива, а не в давлении. Ко всему, чем выше давление, тем больше будут проявляться косяки подготовки и трамбовки. Плотные места будут уплотняться еще сильнее и забивать пролив в определенных местах, трещинки будут давать сильные пробои и т.д. Хотя, если Вы так уверены, что эти несколько интересных шотов отличались от остальных исключительно давлением пролива, то могу только за Вас порадоваться и попросить несколько советов на тему того, как исключить из процесса приготовления все переменные 8 )
Какие советы... вы о чем? Я сейчас нахожусь в самой начальной вялотекущей стадии шотоварения и у меня в основном только одни вопросы Я не волшебник - я только учусь
Это не важно 8 ) В теме эспрессо постоянно только одно - проблемы с постоянством. Я говорил к тому, что Вы, как мне кажется, не на то обращаете внимание. Перво-наперво нужно удостовериться, что таблетку на каждый шот Вы распределяете одинаково, трамбуете одинаково. И тогда, если при использовании кофе одной обжарки, более-менее одного срока хранения, неизменности степени помола, постоянстве температуры пролива, а также выхода напитка, у Вас из раза в раз получается более-менее ожидаемый результат, то при получении интересных шотов на другом давлении можно провести связь и сделать вывод о влиянии на вкус. Кстати, в дополнение ответа о влиянии давления на вкус -[ссылка]- Один человек заметил, что продавливая таблетку в начале высоким давлением (11.5 атм.) выход получается горьким (конкретно он указывал на вкус крема и остатков, что на дне чашки, т.е. того, что вышло первым). Горечь уменьшается по мере того, как уменьшается давление. Оптимальным для вкуса он счёл 9 бар.
Эспрессо имеет четкие параметры приготовления. Если Вы уходите от этик констант, то Вы готовите не эспрессо. Пергер готовит не эспрессо, потом кто-нибудь придумает название, допустим Пергессо. Возможно его будут пить большее количество людей, чем эспрессо. Особенно женщины, дети и пр. Эспрессо - напиток для крепких парней.
sonpul: Повторю свой вопрос на ваш ответ (у вас таблетка вылетает целая с первого раза)
"Вот насчет "с первого раза вылетает".... Какое зерно используется и прочее? Ибо ну нифига у меня Перу Янеша (16 гр, VST18) не вылетает целой таблеткой при достаточно сильном стуке портафильтром (рожком с корзиной) по кухонной доске."
Laz, да какое зерно, любое из тех что покупается. Сегодня например, Duyena сухой обработки и смесь трёх, вроде мытых арабик (http://25.biz.ua/product/black-velvet/) Вот так что бы дубасить о нокбокс не приходится. Сегодня даже не брал полотенце, некогда было. Корзину за края и бряк о перемычку нокбокса и все вылетело. Но у меня таблетка средней плотности обычно. Твердая как камень очень и очень редко бывает. Я думаю это потому, что корзину отдельно, я могу стукнуть быстро и резко. А рожек с пол килограмма это конечно моща, но импульс удара, именно для таблетки размазан и скорости никакой.
Вылететь то вылетит, но у меня таблетка чаще ломается и остатки в корзине остаются. А интересно-у вас она будет целая если ее попытаться выбить на доску? В нокбоксе она по любому развалится.
Laz: редко так делаю о доску, может и развалиться. Вообще непонятно, что именно на плотность влияет. Например, на жерновах 33T она более плотная и температуру пролива делаю чуть повыше. Недавно поставил 33M, ориентируясь на вкус,температуру снизил, верх таблетки стал немножко размыт.
и всё таки на каких лучше по вкусу получается ? Провели эксперимент с 33т на супер джоли электроник. Крутит без затыков , но вот вкус ...33м и на вид поплотнее и на вкус При одних и тех же условиях и зерне с 33т происходили пробои таблетки.
Честно говоря, баттл 33Tvs33M еще не закончен. Во первых, я только только понял как их ставить одинаково, так как установка много чего решает. Сперва, что для меня было удивительно, они мололи одинаково по скорости. Что одни, что другие, фактически новые и малопритертые. Вкус отличался. Мне показался эспрессо с T вкуснее и я выбрал 33T . И вот, спустя больше десятка кг или даже больше, мне показалось, что все сложнее и сложнее сними. Как будто притирка немного ухудшает вкусовые качества, а молоть стали быстрее. Постоянные укоры дома, что я варю шмурдяк. Ты говорит, сразу гейзер вари. Терпению пришел конец и я установил малопритертые 33М. И стал вкус лучше. И кажись становится все лучше и лучше. Эспрессо обретает какие то оттенки, меньше горечи и меньше пустоты. Но!!! На контрасте, молоть стала молка реально медленней. И явно разные фракции т.к. с чего бы пришлось дергать температуру вниз на 33M? Пока так обстоят дела и я не удивлюсь, что все может поменяться местами.
Почти новые выдают совсем не то, что будут выдавать килограмм через 7-10, причем разница колоссальная, как во вкусе, так и в виде пролива. Я это лично проходил и на 189d, и на 33м.
TMN: Да , согласен. Чуть по позже продолжу тестировать. Пусть притрётся может , что и изменится . Но вот что то мне подсказывает , что для полноценного использования для эспрессо они не подойдут.... Попробую...
Для Вас - да, пожалуйста. Хоть с точностью до сотой градуса. Я же говорю - дело субъективное 8 ) И Вы своим отрицанием это только подтверждаете.
Вы это судьям на чемпионате бариста объясните, а то они пьют пергессо, и не догадываются, что их обманывают 8 ) Соглашусь с тем, что в обобщении должен быть предел. Ровно как и в конкретике. Если ограничить понятие эспрессо излишне узкими рамками, то для пролива дольше на одну секунду придется искать другое понятие и так далее, пока все в конец не запутаются, а само "идеальное" и каноническое эспрессо превратится в никому неинтересное уныние и быстро забудется. Это излишние сложности, без которых жить проще и понятнее. Что реальность и показывает. Проще и удобнее охарактеризовать напиток, как эспрессо с определенными параметрами зерна, обжарки, дозы, выхода, времени и т.д., чем придумывать на каждую возможную вариацию всех параметров приготовления новое название и зачем-то его потом помнить.
И, проще говоря, эспрессо, в общем - это то, что под эспрессо понимает большинство, а не единица, которая считает иначе.
Подозреваю, что на чемпионате Пергер готовил не совсем то, что продвигает сейчас, вот правила -[ссылка]- и не уверен, что его сегодняшние подходы им соответствуют.
Можно и так конечно, дело личное, вот только эспрессо - единственный кофейный напиток, который имеет четкое определение: итальянский эспрессо -[ссылка]- и эспрессо на чемпионате бариста. Кстати, если поспрашиваете россиян, то в большинстве они под эспрессо понимают черный, горький кофе, ничего другого.
И вот что думаю. Если после притирки 33M стали давать вкус лучше, может даже за счет того, что из за мелких фракций температуру снизил аж на 5 градусов (!!!) а вкус стал в сторону - сладости с тонкой фруктовой кислинкой, то что же можно ждать с жерновами 189D? может 189 сделаны с упором на вкус? Тогда еще вопрос. А Major с 83мм жерновами не поставит ли точку в выборе? Кто сравнивал майора с 83mm и суперджолли или электроник с 33M/189D в плане вкусовых ощущений?
Я параллельно не сравнивал и после притертых 189ых поставил новые 33м, так что за время притирки вкусовые ощущения от страрых притупились, но все же 33м скорее дают более выразительный и резкий, в смысле детальности, вкус. В чем нет сомнений, так это в скорости помола, на 33м она почти в 2 раза выше.
Кстати, и с теми, и с другими по мере притирки отчетливо ощущался прогресс вкуса, особенно в районе смолотых 5-7 кг.
TMN: Спасибо за ответ. Скоростью на 33T я уже наигрался Когда были новые, 33T и 33M специально засекал секундомером, разницы никакой особой не заметил. Вообще мне казалось, что это все немного развод с этими буквами в конце маркировки. Разница была во вкусе, я как то писал, что было то было. И только после притирки одних и вторых поперла разница. 33M стали как бы медленней и вкуснее, 33T быстрее и вкус проще. 33T перед снятием мололи я даже не знаю, секунд что бы не соврать за 9-10. Очень быстро, аж на выходе из конуса застревал помол ибо не успевал ссыпаться.
Я сравнивал притертые неоригинальные 189D и оригинальные 33M - во вкусе (субъективно) разницы нет, на 33M помол идет быстрее и зона эспрессо соответствует заводской наклейке с указателем.
Подскажите, на saeco RI8329/09 , бойлер из алюминия? Если алюминиевый, каким средством делать декальцинацию? Производитель настоятельно рекомендует использовать его фирменное средство. Цена флакона на одну процедуру не менее 900 рублей. При условии, что производитель рекомендует делать декальцинацию раз в один - два месяца, а стоимость кофеварки 9 000, мне можно на сэкономленные на фирменном декальцинирующем средстве деньги через год-два купить новую saeco RI8329/09.
Возможно, что бойлер алюминиевый, поэтому берите жидкость с ингибитором коррозии, вот такая есть в Ашане -[ссылка]- только не спутайте с более дешевой, без ингибиторов -[ссылка]-
