Купил питчер motta europa 350 ml белого цвета. Что за напыление у него внутри? Это не просто нержавейка. Тактильно чувствуется какое то напыление, зачем оно?
Подскажите по загрузке в корзинку IMS Filter B70 2TC H26 E Вместимость фильтра: 16-20 г. Но как понимать такую разницу в граммах? Означает ли это что: 1) я могу загрузить в нее 16г. молотого кофе и добиваться пролива на 32гр напитка за 25 сек., 2) а если мне нужна порция побольше, то могу загрузить например 20гр. кофе и добиваться 40гр. напитка. В первом случае помол будет мельче чем во втором...
Кофе разной обжарки и разных сортов имеет разный удельный вес, соответственно светлой обжарки войдет больше, темной меньше. Разница в загрузке на одном и том же зерне вряд ли будет больше 1 грамма. Максимальная ограничена сеткой душа, а минимальная пробоем таблетки.
Может ли кто порекомендовать весы для измерения веса эспрессо в момент варки? Что-то наподобие akaia lunar но по вменяемой цене? Так же интересует паровая насадка для s1 vivaldi для 350мл питчера. Стандартная с 4 отверстиями взбивает слишком быстро (секунд 10 если не меньше). На данный момент закрыл 2 отверстия зубочистками, но результат очень нестабильный. Больше всего мне нравилось взбивать паровиком сильвии. Проблема в том что не могу установить какие насадки физически подходят для вивальди.
ShashadU: у меня на Dalla Corte Mini тоже стояла насадка с четырьмя отверстиями (примерно по 1,5 мм каждое). Питчер на 350 мл нормально взбить не получалось: слишком быстро грелся питчер и мощно шел пар. По совету Михаила (TMN) я приобрёл насадку Rocket/Alex Duetto 2x1,2 mm. Теперь взбить 350 мл получается просто отлично! Питчер греется медленно я успеваю и взбить и перемешать до того момента, как рукой сочувствую, что молоко прогрелось С учётом того, что Dalla Corte и Spaciali - всё-таки родственные машинки, то Вам может подойти такой вариант.
Zorg: Первые (со светлым корпусом) я купил как раз на Али, начитавшись советов У них просто дикая инерционность оказалась... На них не то, что кофе в момент варки взвешивать не получится, на них даже зерна в корзинку надо засыпать с большими паузами, чтобы весы смогли среагировать ... Хотя, многие не страдают похожими проблемами с такими же весами... Али - это большая лотерея, купи и надейся, что товар оправдает твои ожидания
ShashadU: Я рекомендую взвншивпть эспрессо после приготовления, делать это в процессе бессмысленно, поскольку важен вес результата за заданное время, то есть после завершения пролива! Оба эти параметра одинаково важны, но время контролировать в процессе не только проще, но и важнее. Что касается самих весов, то кроме безумно дорогих acaia, все остальные сильно тормозят. Но можете смело брать самые дешёвые и спокойно взвешивать готовый эспрессо. По насадкам можете посмотреть на трехдырочную Тидаку -[ссылка]- очень комфортная насадка.
ShashadU написал(а) ... Может ли кто порекомендовать весы для измерения веса эспрессо в момент варки?
Добавлю к ответу TMN, если позволите. Вообще не понимаю смысл взвешивания шота в процессе приготовления. Если у Вас изначально, к примеру быстрый пролив, какой смысл в полученных нужных граммах - в чашке гадость уже по определению будет. Я и на время-то последнее время не особо смотрю, если с помолом в меньшую сторону промахнулась немного, то иногда и больше 45 секунд получается. В процессе пролива важнее наблюдать за струйками: цветность, тягучесть и скорость, наличие пробоев и по ним (струйкам) ориентироваться, когда нужно выключить. А если в результате после пролива у Вас получится идеальное соотношение закладка/выход, то это всего лишь следствие того, что Вы все делаете правильно. Т.е. вес и время это следствие, главное - это какой сам пролив. При такой схеме, за исключением очень быстрых проливов, в чашке у Вас всегда будет питейный результат - ну хотя бы для капучино. А такие весы я бы для альтернативы взяла, хотя очень уж дорогое удовольствие (( Или вот чайничек -[ссылка]- с поддержанием заданной температуры - аж 12 т.р. - ну откуда такие цены? Это очень удобные вещи, если очень хочется, покупайте конечно же. В частности, на весы hario/brewista с таймером тоже смотрю давно.
Lex K: я купил такие, но в итоге стоят, пылью припадают, они оказались несколько большими, чем я ожидал, поэтому по прежнему пользуюсь карманными, которые оказались не хуже. Альтернативщикам несомненно придутся по душе, в частности из-за таймера, а для тех, кто пьёт только эспрессо, по моему мнению они излишне громоздкие.
На счет весов, у меня есть именно такие, как представил Zorg. С первыми с Али, мне как то не повезло. Весы шустрые, но как то показания постоянно плавали. В итоге взял харио. Очень доволен. И таймер отдельный не нужен. Может не такие быстрые, как многим хочется, но никаких проблем не испытываю. Отмерить дозу зерен перед молкой и скорректировать дозу уже молотого — никаких проблем нет. Так что харио вполне комфортные весы, по моему.
У меня складывается такое впечатление, по Вашему описанию, что использовали модель 3000х0,1г.
Весы, модель которых 500х0,01г., не имеют инерционность относительно всех действий, связанных с эспрессо. За миг показывают добавление/убавление даже половины зёрнышка. А уж пролив они сопровождают практически параллельно.
Весы советую, но не исключаю варианта низкого качества конкретного экземпляра. Они на Али: -[ссылка]-
Подтверждаю. Пользуюсь такими уже 3 года, тормозов нет хоть на взвешивании зерна, хоть при проливе. Весы довольно живучие - два раза заливал их водой до состояния "не включаются", просушивал феном и снова в работу))
Благодарю за советы, заказал на пробу с амазона аналогичные 500г в точностью 0.01г, завтра должны будут доставить вместе со свежим зерном.
Интересно, но жаба душит платить 35 евро за 1 насадку. Думаю еще посмотреть на спациале 4 * 0.9мм из США.
Elena24: У меня сейчас весы с точностью в 1 грамм и если покупать новые, то хотелось бы иметь возможность иногда подставить их под шот с эспрессо и измерять вес. Но все разумеется зависит от разницы в цене. Заинтересовала реклама акая лунар, надеялся что есть более дешевая альтернатива ведь идея в принципе простая и ценник в $250 вряд ли обоснован чем-либо кроме жадности и отсутствия конкуренции.
Насчет вкуса эспрессо - иногда получаю 25-30мл за ~60+ секунд, а вкус лучше чем у правильного шота.
Не устаю делиться ссылкой на вполне неплохие кофеманские весы с али: -[ссылка]- Работают значительно пошустрее Хариовских и и стоят в разы дешевле
То-же на них смотрю, вы не могли бы выложить нормальные фото таких весов? Все фото которые на али в отзывах не айс качества - экран у всех какой то вспученный.. то ли в защитной пленке фоткают то-ли что.. не пойму.. И еще вопрос - эти весы на всем диапазоне имеют цену деления в десятую часть грамма ? На сколько понял у Hario при весах свыше 200гр точность становится 0,5гр > 500гр - 1гр
Судя по фото фоткают определенно с защитной пленкой.
Отсюда возможно будет дешевле и быстрее. Я не знаю как точно работает сайт, но я заказывал через них дрон и оплачивал через PayPal. Никаких проблем не было и пейпал почти всегда на стороне покупателя если что-то не так.
ShashadU: Я на Алике то-же где то встречал ценник в районе 900₽, поискать надо. Сначала хочу увидеть нормальные фото таких весов без всяких пленок. Ну и по размерам пока не уверен - альтернативу не пью - как бы шибко громоздкими не оказались..
Лунар единственные весы, которые работают как ожидаешь, у всех остальных моих - у каждого экземпляра свои причуды. Темперы же по 100-200 баксов покупают, вот где ценник взят с потолка
Просто бог: -[ссылка]- (тут просто потрясно взбивает молоко - поставил и забыл ))) - профи ) -[ссылка]- (а тут адская производительность и честкость работы)
Так набор получится в такой же цене, причем три насадки совершенно ненужные, да еще они без уплотнительных колец продаются. Двухдырочная насадка хорошая, но техника взбивания ей, как любой двухдырочной, имеет специфику и не всем нравится. Тидаковская идет в комплекте с резинкой, качество изготовления и эстетика отменные, а уж про комфортность взбивания даже не говорю.
(ошибся темой, ну да ладно)
Ни распределения, ни даже разравнивания, символически придавил и всё, как так?
Незнаю)), пусть мамонты этого форума объяснят как так?
Что уж так скромно, чем вообще кофейное оборудование оправдывает свою цену, особенно домашний "топовый" сегмент? Димарику привет, давно не слышно Мои заметки. Прежде всего хотелось бы отметить сервис компании. Изделия отправляют из Австралии по всему Миру. Известное имя. Сами изделия продуманы до мелочей и испробованы "на себе". Большой спектр модов. Качество изготовления и используемых материалов не подталкивают на поиски- к чему бы придраться, темпер хочется брать в руку.
Нужно не забывать маленький момент. Среди прочих, Грег со своей командой перед отправкой проверяют совместимость заказанных корзин с изготовленным темпером и только тогда отправляют, в виду того, что зазор закладывается не большой. Именно он проталкивал идею изготовления корзин WST без риски, после долгих уговоров последних, мы пользуемся ими сейчас с удовольствием. Наличие риски заметно искажает геометрию стенок, темпер с малым зазором не годится. А Вы знаете, что происходит при проливе на VST, если кофе вдоль стенок плохо утрамбован? Думаю, можно не отвечать... Как-то не создаётся "послевкусия", что я переплатил Могу посоветовать тоже обзавестись толковой вещицей.
А маленькие капучино он в чашечках для эспрессо делает?
Подозреваю, что это эспрессо макиато в немецком стиле, чашки эспрессные, молока только многовато. Я в Вероне встречал почти такой же рисунок в такой же чашке, но заполнение чуть выше половины.
md77:
Сочетание хорошей кофемолки (сыпет в центр ровной горкой без комков), левера и итальянского метода (очень мелкий помол и символическая трамбовка). Кстати, если посмотрите на пролив (с 0:45), то отчетливо видно, струйка прерывается и пляшет, что и есть результат отсутствия надлежащего распределения. С бездонкой такой номер уже не пройдет.
md77: Так вся Италия именно так и готовит, со вкусом у них все в порядке.
Вы не забывайте, что речь об эспрессо-смесях (не моносортах) нормальной обжарки для эспрессо, т.е. от City+ и темнее, обычно это Full City. Доза тоже итальянская, двойная максимум 14 грамм. Более тщательное распределение пойдет только на пользу, а вот всё остальное - необходимость. Кстати, даже Карузо, свежей торрефактовской обжарки, лучший вкус дает именно по итальянской методе (маленькая доза и мелкий помол).
Второй раз на форуме читаю про зваривание смеси Карузо мелкого помола с закладкой в 14 гр. Помол очень мелкий, как для турки? Какие еще требования к итальянскому методу (температура, давление)? Соотношение 25/50 и вес напитка изменятся?
В общем то такие требования не только к Корузо, но и ко всем смесям темной обжарки. Помол не как для турки, устаните ждать появление хотябы капель. Помол регулируется таким образом чтобы время затреченное на пролив не превышала 30 секунд, но и это уже предел. Оптимальное время затраченое на пролив 25-28 сек. Для итальянских обжарок температура 88-91 гр. максимум. Давление 8,5-10 бар.
Мужик крут, бесспорно, но посмотрите 20 секунда видео, после тэмперовки, таблетка перекошена!!!
TMN: Попробовал молоть мельче и трамбовать слабее при 14 г, но как то не очень получилось, но наверняка нужно больше экспериментов, мне при новой кофемолке сейчас очень нравится итальянская обжарка 16 г, 15 кг темперовки, 25 сек пролива и выход примерно 1.5, хочется пить и пить такую вкуснятину.
Значит правильно завариваете! Вот если как ни стараетесь, а горечь и терпкость излишние, то стоит вспомнить про итальянский метод, правда и корзину нужно 14 или 12 граммовую, в большой не получится...
Раз тема для глупых вопросов, то можно... В общем предыстория: есть в наличии мохнатых годов Gaggia Espresso Pure, которая периодически дохнет (разъемы в клавишах окисляются приходится её разбирать, чистить разъемы и собирать назад) и еще есть подушатанный Оскар (с бездонкой в комплекте), но у него сдохла электроника (включает подлив воды когда ему в голову придет) и он стоит без дела, хотя основная причина видимо в этом "Он очень большой, шумный и я его не понимаю, верни мне МОЮ тихую гаджию на МОЮ кухню, ну пожалуйста!!! " Собственно вопрос, на что это добро можно поменять без крупных денежных вливаний?
Да, мужик крут, приготовил как бы эспрессо как-нибудь, распределил никак, утрамбовал кое-как с перекосом и получил соответствующий напиток. Собственно сам кофе он на камеру не показывает, только последняя чашка засветилась (2:50-2:55 на видео). Там и крема-то практически нет. Такой "эспрессо" любитель-форумчанин просто выливает в раковину, а "профи" потому и профи, что умеет и из этой бурды извлечь выгоду
Elena24:
А маленькие капучино он в чашечках для эспрессо делает? Сколько мл чашечка на взгляд, может кто подсказать?
Похоже, это 90мл чашки. Собственно, для доппио. У меня где-то такие валяются, мне не нравятся, слишком большие, тяжелые, для меня в обычной 60мл чашке кофе вкуснее
Кто может посоветовать средство (воск, пасту для полировки) для защиты хромированной поверхности от собирания пыли, отпечатков пальцев и мелких царапин ?
У меня такой же вопрос - только для нержавейки.
Lem:
А можно фото в соответствующую тему для посуды? Если совсем не нужны, то могу парочку купить у Вас
