Понимаю притирка привела жернова в надлежащее состояние. Ну и как теперь впечатления по сравнению со старыми, хотя, честно говоря, раскроются они где-то ближе к 10 кг?
TMN: Помол гораздо быстрее на оригинале идет, хотя на старых у меня 60 зубьев, вместо 56 - может это влияет на скорость дополнительно? ну и угол заточки скорости добавляет. По вкусу, думаю, пока рано судить, а вот постоянные технические проблемы проливов ушли. К стати, а если притираем рисом (который вроде как тверже кофейных зерен) - не идет ли в этом случае притирка быстрее? Ну скажем, 1кг смолотого риса = 2-3 кг смолотого кофе?
decepticon: Возможно с рисом притирка идет быстрее, я не пробовал. А вот то, что вкус к 10 кг начинает заметно прогрессировать наблюдал лично дважды, на жерновах от миниЕ и на суперджоллевских.
Сегодня должны приехать новые жернова от Ростислава, вечером же и прикручу их. Смущает только "рисовая" притирка... А если я не буду издеваться над молкой, а притру жернова постепенно, будет ли вообще у меня на первых кило кофе эспрессо? Или вот так радикально и без вариантов? Что же тогда производитель, неужто они не знают о такой проблеме? В условиях производства эту притирку можно было бы делать и быстрее, и эффективнее, и были бы полностью готовые к работе жернова?
olybass: На новых жерновах необходимо смолоть в урну хотя бы грамм 200 кофе, чтобы "снять заусенцы" и грязь. Потом можно варить эспрессо, но поначалу процесс будет нестабильный и не стоит рассчитывать на отличный результат.
Производитель предполагает, что молка будет работать в кафе, с ежедневным потоком зерна на уровне возможностей этой самой молки - в таких условиях притирка займет 1-2 рабочих дня. Опять же, если бы у меня не было бездонки, я бы и не заподозрил что технически экстракция далека от совершенства - в холдере с носиками это сложно заметить. Ну а в кафе на такие мелочи всем положить P.S. Попробуйте притирать зерном светлой обжарки - оно тверже. Рис советуют потому, что вторсырье сейчас стоит некисло (2,5$ за пачку 250 г.) + рис (даже пропаренный ) тверже зерен и притирка, ИМХО, идет быстрее.
После использования пара в однобойлерной кафемашине рекомендуется сливать воду через паровую трубку, чтобы наполнить бойлер. Есть ли разница, сливать через паровую трубку или через группу?
S_T: Разница есть, как для машины, так и для вас, но можно делать так, как удобнее. Во-первых, вода, нагретая ощутимо выше, чем для кофе, пойдет через трехходовой клапан и через группу. Крамольного в этом ничего нет, но ресурса точно не добавляет. Во-вторых, паровую трубку можно опустить в питчер, избежав таким образом брызг, а вот с группой это сделать сложнее.
Поставил новые жернова, определил точку касания и от этой точки вернулся на пару делений назад. Закрутился по делам, вернулся домой и решил помолоть рис. Включил молку, подсыпаю рис и вижу, из канала выходит настоящая мука. Намолол я муки грамм двести и тут меня осенило- блин, помол я оставил самый тонкий!"facepalm". Мотор нагрелся неслабо, даже корпус был очень тёплым. Попробовал рисовую муку на ощупь-, действительно мука, больше похожа на крахмал. Думаю, такой помол на турку "покатит" аж бегом!))) Сделал два пробных шота из неудачно обжаренной Никарагуа Колибри (обжарка получилась неоднородной, чуть светлее средней), первый- в раковину сразу, второй уже я посмаковал, теперь не могу воды напиться, до чего же "сытная" вещь!
В однобойлерной машине два режима - режим заваривания и режим пара. Каждому из них соответствует свой уровень воды в бойлере и своя температура. В режиме парообразования бойлер должен быть частично опустошен, чтобы освободить место для пара. После пользования паром бойлер нужно снова заполнить. В Вашей машине уровень воды в бойлере все время один и тот же и поддерживается автоматически для обеспечения качественного пара. Режим заваривания реализуется с помощью теплообменника, имеющего свой собственный водный контур. Так что к Вашей машине все описанные ранее манипуляции отношения не имеют.
Вот и начались неприятности с новыми жерновами. После определения точки касания (у меня она находится в районе 4-х часов, как и пишут в обзорах Mazzer-ов), опытным путем выяснилось, что помол для эспрессо находится на расстоянии семи (!!!) рисок на кромке регулятора. И можно, в принципе ещё уменьшать. Поняв, что это ненормально, снял верхний держатель и увидел на жернове износ на 1\3 окружности. На старых жерновах след износа по всей окружности обоих. На новом нижнем износ по всей окружности-, значит вал ровный. Единственный вывод, который напрашивается, неоднородная толщина верхнего жернова... И что же мне делать? Вот и хвалёная "оригинальность"....
Я бы на первое место поставил перекос жернова при установке, на второе - неровный прижим верхнего блока регулировочным кольцом (что-то попало между ними, например) Дефект жерновов, думаю, самый последний в очереди.
Перекос жернова исключен, во-первых, при установке уделил этому самое тщательное внимание, во-вторых, откручивал его и также тщательно устанавливал обратно, для эксперимента со смещением отверстий. Выработки на новом месте не появилось. Это, в свою очередь, исключает перекос держателя. Да и держатель я вставлял три раза со смещением пазов с пружинами. Я вот, немного успокоившись, подумал, может это не так страшно, на самом деле. Ну, каких-то пару соток миллиметра, со временем притрутся?
В принципе, для непритёртых жерновов, довольно неплохо, это на вкус. На вид гораздо хуже- крема в миллиметр толщиной, жиденькая... Но вкус, как здесь всеми говорится, это главное, так что я не падаю духом.)))
Лучше вылечить это сразу установкой прокладок в местах перекоса. Не нужно ждать пока сотрётся.
Скорее всего, это не перекос, а неравномерность толщины жернова и я не знаю где этот "горб" находится, то ли со стороны ножей, то ли с обратной стороны. Подкладки помогут если "горб" с обратки, если он на ножах, то тогда жернов действительно перекосится...
Вот что неравномерность толщины именно в жерновах я очень сильно сомневаюсь. Если есть сомнения то как правильно сказал Виктор, нужно замерить и удостоверится, а потом дальше копать в чём причина. Ну и собственно если перекос этот очень мизерный то и не стоит забивать себе голову, разницу во вкусе и не почувствуете. Притирайте и пользуйтесь себе в удовольствие.
Крышка двигателя на моем Минике. Сталь 0,5 мм и 1,0 мм, ручная гибка, сварка, сверление, порошковая покраска (глянцевая шагрень чёрная). -[ссылка]- И всё вроде бы хорошо, кило риса таки смолол, нашёл "точку эспрессо", добился хорошей чашки. Но..., эта самая "точка эспрессо" почему-то находится в шести !!! рисках от "точки касания"..., а по отзывам владельцев Mazzer-ов должна быть в 12-15 рисках. И у меня такое ощущение, что в процессе дальнейшей притирки увеличивать помол до 12-15 от точки касания едва ли уже получится...
1. Сейчас варю смеси из тейсти, но пробовал и моносорта. Эспрессо из них тоже получается но не такой насыщенный. Я правильно понимаю, что все моносорта жарят в основном светло и подходят больше для альтернативы? Из альтернативы пока только френч, гейзер и турку на индукцию не так просто подобрать.
2. Не совсем доволен текущей двойной корзиной лелит. Она сужается к низу. Не знаю, по этой ли причине, но таблетка после пролива рыхлая и выпадает частями, а не единым целым. Уменьшаю помол - затыкаю машинку. Повышенное усилие темперовки тоже не дает изменений. На немоксе корзина с одинаковым диаметром по всей глубине и там таблетка была монолитной после пролива. Если менять корзину, то можно смело брать любую из 58мм или для рожка лелит надо подбирать?
S_T: Моносорта часто жарять и под эспрессо, просто Тэсти свои моносорта жарят достаточно светло и такая обжарка подходят в первую очередь под альтернативу. Я например пробовал варить Бразилию Ипанема Дульче в эспрессо - получается достаточно неплохо, но помол нужно делать достаточно мелко, температуру поднимать повыше. В турке получалось значительно вкуснее. На второй вопрос Вам ответили - скорее всего доза маленькая и под маленькую дозу получается мелкий помол - он и причина влажной таблетки. По идее состояние таблетки на вкус в чашке не оказывает.
Rochefort:, Wanderer:, так помол был одинаковый для разных корзин/рожков. После смены кофемашины кофемолку не перенастраивал. Если ставить крупнее помол, то струйки появляются на 4-5 секунде уже. Состояние таблетки меня особо не волнует, но вычищать корзину стало неудобнее и медленнее.
Ну и еще актуален вопрос: Можно смело брать любую корзину 58мм или для рожка Лелит надо особенное подбирать?
Хочу попробовать другие корзины.
Вообще есть корзины наружный диаметр загнутой части, той которая прилегает к прокладке группы, 70 мм, а есть диаметром 68 мм. Измерьте у свой и выбирайте подобную. Высота корзины влияет только на вместимость.
S_T написал(а) ...
У меня например тоже на разных машинах (см.в профиле) разные настройки кофемолок - на Беззеру нужен более мелкий помол. Так что это индивидуальные особенности машины, обусловленные ее конструкцией, на которые не стоит обращать внимание. Главное - результат в чашке и стабильность его получения.
Подскажите, пожалуйста, имеет ли значение, какой помол выбирать для процесса притирки жерновов: самый мелкий, крупный или "рабочий", на который я вышел при настройке режима заварки?
У меня глупый вопрос. На Mitica и Magica теперь ставят PID. Это как в термосифонных работает, или в данных машинах PID только для пара и красоты, а пролив, регулирующий температуру нужен все равно?
Как бы открутить сетку душа на Lelit pl41em?.. Винт "прикипел", похоже. Нет, я сильный (хотя легкий) и голову сему винту от туловища отвернуть вполне могу (ну, то есть сломать его). Как бы этого избежать?.. Перспективы дальнейшего рассверливания представляются мне сомнительными. Соорудить емкость с ядреным раствором лимонной кислоты и как-то подсунуть снизу, так, чтобы сетка душа в раствор погрузилась? И дать так постоять, скажем, ночь? Или вооружиться терпением и проводить стандартную декальцинацию с циклом в неделю, например?..
раньше везде, где читал LM и Synesso были лучшим выбором
Они и остались среди лучших. VST - это отдельная песня и далеко не такая однозначная. На машинах с вибропомпой, на Сильвии в частности, она настолько капризна, что добиться стабильного результата весьма проблематично, у большинства не получается.
Каким образом вибропомпа отрицательно влияет на пролив с VST? Как это можно исправить? Может стоит попробовать поиграться с профилированием давления? Или лучше с помолом? Я предполагаю, что VST исполнена гораздо качественнее, чем любые другие корзины, а это должно привести к лучшим результатам? И вообще, стоит играться с профилированием давления на Сильвии (диммер / контроллер на питание помпы)?
Fahrenheit: мне казалось 0.5-0.6 на две кружки, хотя все зависит какие у вас кружки под капучино
по 300мл - латте
belvlad написал(а) ...
Fahrenheit написал(а) ...
Я себе еа литр купил еще давно, как раз на две большие кружки латте получается.
А Silvia "потянет" литровый питчер по пару?
Мой лелит тянул элементарно, а объем бойлера и мощность тена там такая же как и у Сильвии, думаю что проблем не будет. Митика взбивает такой питчер уже играючи. лелит тратил на это конечно существенно больше времени, я сначала загонял воздух в молоко, а потом ставил питчер на подставочку так, что бы паровик гонял молоко по кругу перемешивая и просто ждал, можно еще термометр туда опустить и следить за ростом температуры.
