Значит автоматическое взбивание (вставил трубку в питчер и забыл) ну никак не получается
Почему же не получается? Делаете, как на видео выше. Поворачиваете трубку влево так, чтобы питчер надо было ставить слева от поддона. Подбираете подставку соответствующей высоты и вперед.
TMN: на крайнем фото видно, что при вертикальном расположении трубки и питчера рядом с поддоном- трубка стоит вертикально только возле стенки питчера (не в центре!!!)...увы.
Также от молока и от того насколько оно свежее зависит его взбивание. Молоко пробовал разное. Наиболее подходящими для взбивания в моем случае стали ультрапастеризованные "Село зеленое", "Молочная речка" и "Лакомо". "Авида" дает тоже вполне приличный результат, но имеет какой то "пломбирный" привкус. Два дня с момента открытия пачки молока во всех случаях получается вполне приличная пена, на третий день уже как не стараюсь ничего, кроме нагрева молока с тощей пеной не получается (молоко держу в холодильнике, только наливаю в питчер и сразу же обратно).
Странно как-то, вот уже 2 недели, как на работе я в кофейном одиночестве, так что потребление всего одна чашка капучино. Пакета Лакомо ультрапастеризованного хватает на всю неделю, стоит в поганеньком холодильнике в офисной стенке, никаких изменений со взбиванием не наблюдается, взбивается одинаково.
IPt:TMN: Насчет молока в нашей необьятной стране глупо (да простите) вести разговоры и сравнения. ИБО- 1. Белка ВЕЗДЕ, в любой марке в ультрапастеризованном 2,9-3,1 (больше я не встречал). 2. Одна и та же марка молока в зависимсоти от региона делается хрен знает где... 3. ДАТА выпуска в разных регионах зависит от поставщика, склада, жадности поставщика и прочего ( у меня вот НЕТ ни одно марки молока свежее месяца от даты выпуска. А чаще всего 1,5-2 месяца от даты. Где его берут=ХБЗ!!, но с учетом что дата хранения 6-9 месяцев-то все ОК. ) 4. Стоимость молока ни о чем не говорит....
TMN: На вкус молоко на третий день ничем не отличается, а результат другой. Скорее всего у меня не совсем отточена техника взбивания молока в 350 мл. питчере.
Moore: вы не могли бы сделать у себя фото аналогичные моим (расположение насадки, питчера и т.д.?
Фото сделать, к сожалению, уже не получится. С переходником насадка находится достаточно низко. Но у меня расстояние от носика насадки до решетки поддона примерно на 3 см выше, чем у вас. И да, история с взбиванием сбоку та же самая, вертикально насадку расположить сложно.
Я подумывал о перемене мест трубок пара и воды, трубка воды у меня покороче.
В ближайшее время приедет Юниор 2В. Необходима помощь в выборе бездонного холдера, корзин, трихтера, темпера.
Бездонки: - Алесандр (i-coffeemachines) -[ссылка]- - Tidaka -[ссылка]- - Олег (itallinea) -[ссылка]- - Эспрессо Мио -[ссылка]- - Ростислав ([ой]) -[ссылка]- Пользователи, напишите, как тактильные и визуальные ощущения от перечисленных холдеров? Все ли встают в группу под углом 90 гр. к лицевой панеле машины? У перечисленных высота посадочного места под корзину разная? У Ростилава и Tidaka один и тот же производитель? У Олега родной портафильтр, но по фото не очень гладкая поверхность, как наплывы. Как я понял, все перечисленные идут с 3-ой корзиной?
Какие корзины выбрать? Одинарная пока не нужна.
Какой диаметр подошвы темпера нужен под рекомендуемые корзины?
Трихтер хочу заказать у Александра (Hmarus), но не знаю какой высоты.
У меня родной VBM, брал сразу с машиной. Никаких претензий, встает, естественно, идеально. Стандартный вибиэмовский холдер, только без дна... Никаких наплывов не заметил. Тактильно и визуально абсолютно идентичен комплектным холдерам. Холдер идет с двойной корзиной, точно такой же как в двойном холдере. У меня есть Моттовский темпер 58 мм и темпер от Ростислава 58,5 мм (Еще есть от Тэйсти, с регулируемой высотой, 58 мм, но это баловство, не использую). В 99% использую темпер от Ростислава. ИМХО отлично подходит в мои корзины, я использую двойные корзины, у меня двойная VBM, грузить можно окло 16 г, двойная Synesso, и двойная IMS (для этих доза идентична 17,5-18 г). Для IMS вообще идеально Ростиславовский темпер, зазор есть, но он минимален. У Synesso и VBM зазор с этим темпером больше, но тоже никаких проблем.
насколько известно, у VBM нет фирменных холдеров. в комплекте с тачками идут универсальные, так что нет смысла искать что то особенное. темпер лучше подбирать под корзину. если понадобится IMS - обращайтесь;)
Да вроде в инструкции все достаточно подробно описано. Наполняете пластиковый контейнер и вкл в сеть. Тумблер заварочного бойлера - на ВКЛ. Поднимаем левер вверх и ждем пока вода польется. Полилась - значит бойлер заполнен. Включаем тумблер парового бойлера. Должна вкл. помпа, как выключилась - паровой бойлер полный. Ждем пока машинка прогреется и в путь...
Также доставили сегодня машинку. После Сильвии конечно космос, даже жена одобрила, несмотря на прежнее негодование по поводу 3-х кофемолок и теперь уже 2-х кофемашинок дома (поскольку Сильвиа никак не продаётся). Заказывал у Олега (из itallinea), всё дошло в лучшем виде. Оплатил где-то в начале июля, пришла сейчас. Но в Италии в этот период были отпуска. Олег всегда был на связи и отвечал на возникающие вопросы. Так что советую.
Кто насколько крутил термостат? У меня изначально риска была примерно на 11 часов, повернул по часовой немного, всё равно кофе кисловат и тёплый. Сейчас риска уже на 13 часах - стало лучше, крема больше и кислинки меньше (сорт правда не совсем удачный - Эфиопия, сама по себе кислая)). Правда чаще включается нагрев и шипение небольшое слышно. 1. В общем у кого какое положение термостата? 2. Теплоизоляция парового бойлера - кто-то может материал посоветовать и скинуть фотку - теплоизолировали весь бойлер или только часть для изоляции датчика от парового бойлера? Спасибо за ответы!) Жиклер всё же рассверлил до 1.2 мм, буду еще до 1.4 сверлить. С родным давление со слепой корзиной набиралось за 9-10 секунд, сейчас 7-8 примерно...
Кто насколько крутил термостат? Правда чаще включается нагрев и шипение небольшое слышно.
При регулировке термостата в первую очередь ориентируйтесь на вкус напитка. А шипение свидетельствует об активности нагревательного элемента. Да и Эфиопия она в основном с кислинкой.
Нет. Я, обычный таймер использую для вкл/выкл в нужное время. Так же в теме описывали Wi-Fi реле, для той же цели, плюс возможность управления через смартфон в любое время, кому надо.
Garry: это хорошо, планирую апгрейд сделать и наверное на юниора, а возможность управлять удалённо очень пригодится, а то на сильвии этого не сделать, без переделки эл схемы машины
Друзья, созрел к покупке комплекта VBM junior DB + QUAMAR M80M SWITCH Есть несколько вопросов по необходимым допам аксессуарам 1) Бездонник лучше сразу заказать у Олега в комплекте с машиной (исходя из того, что пишут в этой теме) 2) Нужно ли покупать бункер на 250 грамм для QUAMAR ? Или оставить стандартный на 1,2 кг ? 3) Многие пишут, что сразу нужна насадка на паровой кран, как понял тут два варианта : от ростислава "торнадо" 4 отверстия х 1.2 мм или Dampfdüse TIDAKA D1. Какой предпочтительнее ? 4) Корзины - на сильвии пользовался только двойной VST, наименее прихотливый вариант. На VBM логика сохраняется ? Покупаем двойную VST ?
PS Хочу сформировать некоторый "стартер кит" для желающих в будущем обзавестись VBM - думаю будет полезно не только мне. Спасибо!
ac1d: 1 Лучше у него, за меньшую цену врядли найдете 2 там на 500 грамм, решать вам, я себе заказал на 500, но по сути не пользовался, он стоял только для красоты и перед помолом снимался, а потом я вообще его разбил случайно и недавно мне напечатали на 3D принтере по нарисованной мной модели 3 Не спешите, может и с родной подружитесь, купить всегда успеете. 4 А зачем покупать, если есть на сильвии?
1) Бездонник лучше сразу заказать у Олега в комплекте с машиной (исходя из того, что пишут в этой теме) да, дешевле не найдёте 3) Многие пишут, что сразу нужна насадка на паровой кран, как понял тут два варианта : от ростислава "торнадо" 4 отверстия х 1.2 мм или Dampfdüse TIDAKA D1. Какой предпочтительнее ? я пользуюсь насадкой Ростислава 4 х 1.2 мм, с родной толком ни у меня ни у моих знакомых ничего не вышло.
Тоже очень понравилась насадка Торнадо от Ростислава, только брал с отверстиями 1,1 мм. Но, действительно, не торопитесь, вдруг с родной двухдырочной найдете общий язык. Попробуйте, а там видно будет...
Спасибо за ответы, с бездонным фильтром вопрос решен, заказываю вместе с машиной.
По остальному :
написал(а) ...
Не понял, так какой в итоге в комплекте, без доплаты ? На сайте написано: Данная модель предлагается в с бункером для зерен 1,2 кг. (Стандарт)
написал(а) ...
Сильвия остается на прежнем месте жительства. Теперь все с нуля Собственно поэтому же хочу прикупить все необходимое у Ростислава сразу - темпер, корзину, питчер, насадку, дабы не платить дважды за доставку.
Собираюсь кое что заказать у Ростислава. Вопрос по Lamarzolla. Под какую одинарную корзину она у вас? Темпер к ней нужен LM single 41.5? Насколько Lamarzolla выступает вверх от портафильтра?
Если вы из Москвы, можно ли вас попросить заказать на 1 насадку торнадо 1.2 мм больше - я бы выкупил и компенсировал часть доставки, а то ради 1 насадки не очень хочется заказ оформлять..
Спасибо. Немного смущает 4 отверстия Торнадо, не много ли для 350 мл питчера? Lamarzolla с одинарной корзиной не пользуетесь?
Да нет, нормально. Силу пара вы же можете регулировать. Тут, мне кажется, даже обратная зависимость. Больше отверстий - меньше сила, при одном диаметре, конечно...) Одинарной не пользуюсь. Только двойные в ходу...
Резьба у Торнадо 1.1 какая ? Накручивается сразу или нужен переходник?
Если у вас на паровике резьба наружняя, то переходник не нужен, поскольку резьба у носадки Торнадо внутренняя. К питчеру 350 мл. подойдет толко нужно приловчится и брать носадку с отверстиями 1.1 мм. Взбивает очень быстро.
IPt написал(а) ...
Вопрос по Lamarzolla. Под какую одинарную корзину?
Берите лучше VST Strada basket на 7гр.
IPt написал(а) ...
Совершенно верно
IPt написал(а) ...
Спасибо. Закажу VST Strada на 7г. и 14г., а также темперы 41.5 и 58.5 мм. Что касается Торнадо, что то сомнения у меня. Будет ли прирост в качестве взбиваемой пены по сравнению с комплектной домобаровской. Сейчас я в общем то освоился с 2-х дырочной, получаю хорошую пену в 350 мл питчере без напряга. Торнадо 4 --1.1.мм возьму скорее всего просто для пробы.
Собираюсь кое что заказать у Ростислава. Вопрос по Lamarzolla. Под какую одинарную корзину она у вас? под одинарную корзину single portafilter basket, La Marzocco
Темпер к ней нужен LM single 41.5? там есть возможность выбрать два диаметра 41,5 и 42,5, темперы под них подбираются соответствующего размера.,
Насколько Lamarzolla выступает вверх от портафильтра? на 11 мм
