А как в 500мл делаете одинарки? Сколько грамм молока получается на одну порцию? Я в целом торнадой доволен, но уровня профессионалов с микропеной под латте-арт все равно нет )
Да я не взвешиваю молоко. Использую питчер Мотта 500 мл. Молока наливаю так, чтобы до риски примерно 1 см не доходил уровень. Все на глаз... Получается как раз на одну чашку капучино. Пробовал и 350 и 750 мл моттовских питчерах. 500 для меня самый удобный оказался.
До профессионалов латте арта, думаю многим далеко. Рисую постоянно Розетты т сердечки.... Когда лучше, когда хуже получается. Учитывая, что практика каппучино только раз в день по утрам, то чудес не жду. Но нормально в целом.
Процесс взбивания насадкой торнадо у меня очень похож на то, как делает Zorg, небольшая разница только в том, что я держу насадку ближе к центру. Давление установлено 1.4, при подаче пара постепенно опускаю до 1.0, при этом время взбивания составляет примерно 25 с., и уж точно никогда меньше 20 с. Пена практически всегда на хорошем молоке получается однородная и тягучая,
Объем питчера и молока такой же как у вас, 350/170-180 мл. Думаю дело не в этом, а скорее в давлении пара. Еще можно попробовать взбить 200 мл молока в 500 мл питчере, вообще супер.
А у кого-нибудь сейчас проявляются глюки термостата из-за постоянного включенного бойлера парового? А то если его выключить - чашки холодные, не удобно. А сам точно не пойму, вроде иногда что-то странное с температурой, но точно не пойму.
И снова вопрос... Вроде добился равномерного распределения и отсутствия пробоев. Тем не менее, постоянно наблюдаю кислость во вкусе, и некую неприятную горечь. Сильно лучше, чем было раньше, с пробоями, но тем не менее. Смущает вой клапана. Додумки, что идет переэкстракция. Т.е. получая скорость пролива от 20 до 30 секунд - всегда поет клапан. В кафе вроде такого не замечал никогда. Клапан настроен на 9,5 бар. Вопрос. У всех на Домобаре при приготовлении поет (свистит) клапан? Особенно при проливе в районе 30 секунд.
Composite: У меня звук другой когда срабатывает OPV, и он не меняется в ходе пролива, когда клапан срабатывает звук появляется и монотонно "стрекочет" пока не остановишь пролив.
Composite: При нормальной скорости пролива помпа развивает 10,5-11 бар, так что клапан будет открываться всегда. Шум его работы зависит от массы факторов, в том числе, и от индивидуальных особенностей его исполнения. Вкус со звуком работы не связан никак. На него влияет поддерживаемое давление, чем выше, тем более резкий вкус. Я бы вам посоветовал снизить давление до 8,5 бар. Неприятная горечь может быть следствием слишком длительного по времени пролива и/или высокой температуры. Кислота - следствие короткого пролива, низкой его скорости. Противная, травяная кислота - результат низкой температуры, но похоже это не ваш случай. Одновременно кислота и горечь - это, увы, чаще всего неравномерность распределения.
Всем спасибо, попробую для начала уменьшить давление.
выставляйте на слепой корзине требуемое давление +0,5, тогда при проливе будет то давление, которое Вы хотели видеть. то есть при слепой корзине у меня 9,5, а при проливе 9.
А вот вопрос: как снять бакелитовый (или какой он там) набалдашник с рычага пролива? При попытке открутить, он выкрутился вместе со штоком из кулачка. Там вообще резьба или жёстко зафиксирован на клею?
Ребза, всем привет. Сегодня утром произошло странное: как и всегда я поставил юниор на разогрев, и пошел в душ, минут через десять я услышал доносящийся с кухни звук стравливающегося пара. Прибежал, на манометре парового бойлера давление в районе 2 бар. Т.е. срабатывал аварийный клапан сброса давления. Такое случалось на самом раннем этапе освоения машины, когда я крутил винт регулировки температуры парового бойлера, но сейчас я не менял вообще никаких настроех и штатно использовал машину. В итоге мне пришлось выкрутить винт регулировки температуры парового бойлера на минимум. Полностью проблему это не решило, давление все равно преодалевает отметку в 1.5 атмосферы.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? Может есть какие-то идеи как это вылечить ?
Всем привет! На днях стал обладателем сабжевой машинки. Заказывал в италлинии (что очевидно), от оплаты до получения прошло около месяца (сложности на границе из-за военного положения + можно было неделю сэкономить если бы отправил перевод днём ранее). По России отправили ПЭКом, до МО дошло за двое суток. Коробка была в двух слоях полиэтилена,при доставке не помяли (возможно помогла надпись "хрупкое" на упаковке). Коммуникации с Олегом по Viber вполне информативные, хоть он и не всегда сразу отвечал. Было волнительно, но старался сильно не надоедать Внешность машины, конечно, огонь, и вполне подходит по стилю к остальной куханной утвари. Разве что кожух можно каким-нибудь пластидипом покрыть, чтобы мыть было проще (а разонравится - можно и отменить покраску без труда). А вообще по соотношению цена/качество/перспективы - лучше не найти. Уж очень заманчивый ценник у Олега на эту модель.
Пока сварил один шот и есть явное понимание недостатка навыков, т.к. это моя первая кофемашина (не считая рожковой класса "дёшево и сердито" на работе). Буду учиться) Бездонник не брал, т.к. их не было в наличии, молку решил взять чуть позже здесь.
Собственно, есть два вопроса к форумчанам: 1) хочу молку от BJ, но не могу определиться с размером жерновов: 63 или 68? Силы хватит на любую, если что. Из 63мм удобно пересыпать в корзину смолотый кофе? 2) бездонный портафильтр лучше у Олега заказать, или можно любой понравившийся для е61 из доступных взять?
mef: Бездонником можете любой брать для е61, мне например нравятся La Marzocco с изогнутой рукояткой. По поводу молки в 63 и 68 особой разницы не почувствуете, а по поводу пересыпание кофе в корзину очень легко решается если закажите у форумчан трихтеры а лучше с широкой горловиной.
По форуму искал , но до конца не понял. На данной модели реализовано предсмачивание при положении рычага в среднем положении ( кнопка не нажата и помпа не включена) если подключить к водопроводу, осмос с давлением 2,5-3 Бар?
drew: А у машинок с вибропомпой есть подключение к водопроводу? Сама группа e61 предсмачивание при работе от водопровода подразумевает. Если планируете подключить сами с вибропомпой, стоит проверить, пойдет ли через нее вода самотёком...
Спасибо Погуглю схемы подключения, в перспективе подумываю подключить внешнюю ротационную помпу , воду брать с осмоса Кстати какую стоит брать мощность, производитель, под хомут или болты?
Не тешьте себя иллюзиями, я сам так думал ) Сила вам не поможет. Тут нужен хват. Берите 63мм, говорят это оптимум.
Шейка резьбовой части около 63мм, поэтому на 58 корзинку станет как раз на бортики. Разумеет без трихтера тогда нужно придерживать стакан, а с трихтером вообще удобно.
Перестал нагреваться кофейный бойлер. Паровой нагревается очень быстро вплоть до выхлопа. Три недели назад провел декальцинацию как обычно, все работало без проблем. И вот пару дней назад сработал клапан парового бойлера на выхлоп при выставленном значении пара 1.5, чего не должно было быть ну просто никак. Кофейный бойлер пару раз нагрел воду до 55 гр. и вырубился. Посмотрел подачу питания на бойлерах отверткой, фаза горит на обоих. При включение только кофейного бойлера он вообще не греется, при включение обоих кофейный не греется, а паровой за минуту нагревается до срабатывания клапана. Куда смотреть и что делать?
dirk: Посмотрел на предмет каких либо механических повреждений. Все нормально, никаких видимых повреждений нет. Затем перешел к электрике, прозвонил, тоже никаких признаков обрыва цепи или кз нет. Всё вроде бы в полном порядке. Провел повторную очистку от жесткости, промыл тракт. Запустил машину и вот оно! Помпа тарахтит, тэны обоих бойлеров греются как прежде. Сварил пару чашек эспрессо и взбил молоко как обычно. Думаю предыдущую декальцинацию не до конца провел или где то в тракте засор был.
С тэнами все в порядке. Уровень воды мог быть низким из-за засора тракта, после повторной декальцинации и промывки всё функционирует без проблем. Давно хотел заглянуть машинке под капот, да времени не было. А тут случай как раз и подвернулся
с наступающим, форумчане! взбиваю молоко насадкой Торнадо с 4 отверстиями 1,2 мм (предположительно, так как насадку мне дали попользоваться). После того, как взбивал молоко на проф теплообменнике захотелось мощи при взбивании. Сейчас не устраивают две вещи: 1. пузыри в молоке - ранее их не было, грешу на изменение в составе молока, связанные с сезонностью. 2. довольно быстрое снижение давления. хочу попробовать Торнадо с минимальным размером отверстий или двухдырочную насадку. вот о второй и речь. Кто то пользует насадку с двумя отверстиями? какую порекомендуете?
мне помогло, когда закрыл одну дырку в штатной насадке, и стало прям ооооочень хорошо вне зависимости от расположения трубки!
кстати давка не падает быстро так как с двумя - с 1,5 до 0,4 бара за 30 сек. теперь хватает на 2 каппучино подряд по 300 мл. молока
Alex_ti: так у супер пида пара побольше, чем в юниоре (в юниоре стоят, если не ошибаюсь одинаковые бойлеры на кофе и пар). купите несколько концевых гаек насверлите по 2-3 дырки сверлами 1-1,5 мм и выберите, какое сочетание Вам больше нравится... Потом, если будет надо, возьмете насадку...
а я на 1 бар настроил давление. мало? кто сколько давление держит?
можно 2-2,5 бара выставлять спокойно Бойлер в Юниоре мелкий, поэтому давление нужно задирать выше...
