Кофемашина:Nemox Dell'Opera, La Pavoni professional
Кофемолка:Nemox, Gaggia MDF
Ростер:нет
Др. оборудованиеЧашка, ложка, турка, френч, 4х4,2х1,тоз18, лодка
Тему прочитал, выглядит интересно. Мысль приобрести роутер, термометр с двумя термопарами, подключить это всё к Artisan и отслеживать стабильность обжарки согласно профилю - мне очень нравится.
Смущает только, не пропустил ли я какие-то неочевидные моменты?
Ну как первый - с полгода уже вдумчиво на балконе со строительным феном общаюсь Можно, конечно, прикупить б/у хлебопечку, но почему-то думаю что кардинально стабильность обжарки это вряд ли улучшит.
На мой взгляд, вы не совсем правильно представляете ситуацию. Ростер, что Калди, что Гена, по сравнению в феном дадут совсем другой уровень обжарки, это главное преимущество, а также создадут больше удобств. Стабильность результата в большей степени зависит от ваших навыков и внимания, уделяемого процессу. Автоматизация даст кучу сигналов и может оказать пользу, по крайней мере для принятия правильного решения, но на стабильность результата не сильно повлияет.
Ставили одну термопару в барабан? Для измерения температуры зерна, в нижнюю часть барабана? Вторую имеет ли смысл ставить, мерять температуру воздуха в барабане?
Коллеги-владельцы Kaldi, а вот покажите, как у вас установлены термопары, если не сложно?
Пришёл наконец-то Mastech 6514, поставил вместо длинной термопары - ту что шла с ними. Плюсы: перестало вылетать зерно. Минусы: 1-й крэк начинается при 205-209, вместо 199-200 как было ранее. Не совсем понимаю почему - погрешность показаний, неудачное расположение, или в силу того что она маленькая - показывает температуру воздуха больше, чем температуру зерна.
Термопары проверил, показывают температуру в пределах погрешности. Установлена на 5 часов, во время вращения всё время покрыта зерном.
- неплохо пожарилось, решил немного переделать, чтобы пользоваться постоянно. Барабан довольно далеко от источника теплового излучения - 9 см и плитку пришлось включать на максимальный режим 2000 ватт, процесс по сравнению с газовой плитой получился дольше - минут 20 от закладки зерна в горячий барабан, может и нормально, но привык по-быстрее. Думаю убрать сантиметров 5 - 6 снизу полосой - срезать болгаркой, галогенка приблизится к барабану и будет веселее, да и управляемость добавится. В плитке можно ступенями мощность регулировать и можно будет меньшую мощность использовать. Обжарка равномерная, запах волнующий, пробовать буду дней через 4-5.
derev: А какая загрузка зерна (вес) и на какой температуре? Прикольная плитка, не видел таких раньше. Может не калди пилить, а плитку разобрать и под барабан к нему встроить нагреватели?
Rochefort: загрузка 230 г. Всыпал в барабан когда было 150 градусов. На первом крэке жарил 4 минуты. Зерно нормально увеличилось, цвет обычно у меня чуть темнее был на газе. На отдельных зернах капли масла. Чтобы засунуть галогенки в Калди придется резать большое защитное стекло с плитки - у меня точно не получится. Если без него лампы быстро сгорят - галогенки страшно боятся грязи, а шелуха летит обильно. И отражатель у галогенок больше чем низ у Калди. Проще тогда какие-нибудь металлические ТЭНы или керамические. Да я взялся за это потому, что у газовой плиты не могу долго стоять и мусора много. Теперь буду жарить во дворе.
Засыпал почти полную загрузку на 150° и за 20 мин до масел прокрекало? Норм результат вобщем то. А если грузить на обычных для калди 240, сколько времени на батч будет интересно.
Купил ростер на ручке вроде по описани должна быть медная пластина но ее нет или это она так встроенная выглядит развейте мои сомнения или это продавец не прав?
Pavel70: Вы внимательно читали, за что платили деньги? Там же написано - choice (на выбор) При покупке нужно было поставить отметку - какой ростер вам нужен (direct heat - как у вас, или semi - с пластиной) Но с пластиной все равно нет в наличии
ЗЫ Кстати, я не прав. Посмотрел внимательно - ваш ростер вроде как semi hot но без возможности переделки в direct, т.е. пластина несъёмная получается
Ростер:KALDI Coffe Roaster
всем доброго дня потихоньку начинаю жарить на новом ростере но есть проблемка с бразилией сантос 19.эфиопия кафу робусту и гондурас пожарил более менее нормально а вот сантос 19 даже при светлой обжарке вытаскивал сразу после первого крека всегда где полоска получается чуть подгоревшей а если жарить чуть дольше до фул сити то из за этого вкус горелого зерна и еще однородным по цвету получается только в фул сити плюс но по серединке приличьно подгорает.может кто сталкивался с сантосом 19 или есть предположение как с ним совладать на другом сорте таких проблем нет.
спасибо dirk а можно примерно узнать сколько по времени прогреваете барабан и выходите на рабочую температуру 210 гр перед закладкой кофе. для чего мне это нужно хочу после закладки на минутку немного снизить газ а потом дальше жарить как на разогреве и на креке опять уменьшить на половину.
Pavel70: я разогреваю барабан до 230-240, засыпаю кофе - температура падает до (сейчас точно не скажу сколько) примерно 120-130. затем начинает расти. на 170-180 немного уменьшаю нагрев с началом уверенного крека еще снижаю... У меня обычно крякает на 205-210
спасибо dirk я правильно понимаю что вы говорите про встроенную штатную температуру которая находится на ручке а не какую нибудь приделанную теплопару?попробую начать с 230гр думал что это много и поэтому загружал на 210гр
Уважаемые калдиводы и просто знатоки обжарки кофе.пью кофе в основном в турке ну и подороже сорта типа ирги во френче и иногда просто делаю смеси.как пожарить мытую иргачев чтобы зерно полностью раскрыть и сделать светлую обжарку чтобы пить в фильтре? какой нужен провиль обжарки быстрый медленый при какой температуре лучше загружать именно иргу в барабан?
И еще вопросик возможно ли добится на этом ростере равномерной светлой обжарки сразу после окончания первого крека зерна типа гондураса колумбии бразилии если да то какие рекомендации будут? Вот как добится такой обжарки ну или чуток темнее как на этом фото?
и еще дополню вопрос как избавится от горечи и от чего она происходит первый крек с 8 - 9 минут длится в среднем полторы минуты по окончании крека через секунд двадцать чтобы убедится что крек закончен выгрузка и охлаждение под вентилятором. что делаю не так?
как избавится от горечи и от чего она происходит... что делаю не так?
Очевидно не так завариваете.
турку шапка только начинает заворачиваться я снимаю сахар бросаю пол ложечки .френч пробывал при 90 и при 82гр все равно горчит. все таки думаю что дело в обжарке на каком то из этапов но не могу понять на каком.
Pavel70: горечь появляется при большом количестве кофеина в зерне или избыточной карбонизации зерна при обжаривании. У Вас этого быть не должно. Какое соотношение зерна/воды используете? Попробуйте уменьшить дозировку кофе. Сахар можно сыпать сразу.
Посол крупнее, а время заваривания меньше пробовали?
В турке попробуйте сократить время нагрева, увеличив огонь, или заливать горячую воду, например.
Lex K:
Можно и пожарить так, что горечь будет выпирать.
Вытаскивая зерна сразу после завершения первого крака?
помол для френча чуток крупнее сахара завариваю 4-5 минут.в турке заваривание на 200 мл воды три с половиной минуты если заливаю горячую воду тоже самое только кофе варится быстрее.
