А что на счет одинарной корзины, сколько грамм засыпать, время пролива, капать я так понял должно сек. через 5, а напитка получатся в два раза больше от порции кофе?
Есть гуру в СПб, у Пионерской, придите на чашечку кофе. купил europiccola, не знаю с какой стороны подойти, а самому разобраться, опыта не хватает из того , что заметил сразу, шайба над стеклянной трубкой, лопнула ( и не нравится что хлипко под бойлером ( модель предыдущая без термостата. Но с давлением, по словам хозяина, все нормально. +79215664566 Евгений С меня пачка кофе, бонусом )
Доехала до меня машинка, о которой писал выше в этой теме.
Внешне - более-менее. Внутри оказалась достаточно грязной. Не факт, что ее вообще когда-нибудь чистили) После 4-5 циклов декальцинирования с лимонной кислотой результат на фото. На первый взгляд нигде ничего не протекает.
Вопросы: 1. Бойлер явно еще требует очистки. Продолжать мучать его лимонкой или разбирать и устраивать тотальную чистку (какими средствами)? 2. Тот же вопрос по группе. Как ее довести до "идеала". Можно снять сетку душа не разбирая группу? 3. Учитывая, что сейчас ничего не течет, какова вероятность, что при разборке придется менять прокладки, которым 20 лет. 4. Чем смазать? 5. Чем удалить "запах старости"?
Если уже были ответы по чистке машинки, прошу направить в нужную тему. Спасибо.
Судя по виду, я бы сказал, что за машинкой неплохо следили или редко пользовали. Риск повреждения прокладок при разборке имеется, лучше иметь ремкомплект под рукой.
dmk: Вот видео по разборке группы -[ссылка]-, -[ссылка]- После того как разберете машину, то прокладки 20-ти летние скорее всего при снятии развалятся и потребуется их замена. Более детальная инструкция по ТО Павони вот disassemblel_lapavoni.pdf При замене прокладок и трущихся деталей необходима смазка силиконом типа такого -[ссылка]-
День добрый. После почти двухлетней эксплуатации начал чуть прокручиваться бойлер относительно базы. Снять нижнюю крышку не получилось, пока, там торкс сервисный, со штырьком, пойду искать биту к нему )) И плюс еще нечто, под заглушкой резиновой... Поделитесь знаниями. Под крышкой, крепление надеюсь без заморочек, ничего сверхъестественного итальянцы не придумали? Спасибо.
подтяните ключом для съема маслофильтра латунную гайку крепления и ничего крутиться не будет
Варю на сабже год. Граеф, mym51, bj68 - никак не мог добиться чего-то приемлемого с ними. Пробои, жидкий эспрессо, переэстрация, затыкания... и тд. Крайне непрогнозируемо с ними. Разочаровался в ручных, да и надоело - bj68 крутить очень тяжело
Купил eureka mignon silinzio. Раза с 10 попал в помол, и вуаля. Пролив как в букваре, тигровая крема.
Всем доброго дня.вот и я приобрел la Pavoni Europiccola EL есть пару вопросов.перед тем как вставлять корзину в холдер надно сделать холостой пролив для прогрева а нужно ли стравливать воздух с капучинатора? и вопрос номер 2 какая в среднем закладка кофе грамм на большую корзину.
Pavel70: Проливом перед установкой рожка можно регулировать температуру пролива. Чем больше сольете, тем выше будет температура. Еще, перед установкой рожка поднимите рычаг чуть меньше, чем начнет идти вода. Вес закладки зависит от обжарки, для более-менее темной 14 грамм.
Спрошу здесь, кто нибудь знает, где можно купить температурные наклейки на группу, что бы цена доставки в СНГ не была слишком большой? Поделитесь ссылками, плиз
Всем доброго дня.закладка кофе 14 и 15 гр обжарка темная эспрессо получается едко кислым пробывал несколько разных сортов(мексика гондурас перу индонезия) куда двигаться уменьшать помол пролив и больше делать пролив холостой через холдер чтобы температура больше была?
Два дня пользуюсь системой контроля давления от Виталия и могу сказать, что мне это решение помогло избавится от кислоты. Темные смеси всегда получались более менее ровными в плане баланса вкуса, а вот моносорта и чуть светлее обжарка чаще кислила. Сейчас давлю четко 7 бар и на выходе получается гораздо вкуснее и сбалансированнее.
Давление то зачем варьировать? Есть температура, помол, дозировка. Разве этого мало?
Нахожусь в начале тестинга. Описал свое впечатление от снижения давления. Разумеется ранее пробовал различные приемы, но этот оказался эффективным сходу. Возможно стечение обстоятельств, зерно, обжарка, настроение посмотрим как будет дело с повторяемостью.
Главное чтобы Вам результат нравился, а как этого достигните не столь важно. Удачного освоения и поздравляю с приобретением!
D3C: За см точно не скажу, но логике работы это как раз соответствует. Чем раньше перекроется вход в группу, тем раньше начнется продавливание того, что набралось в группу. Нет смысла растягивать эту стадию
Не могу понять перед приготовлением нужно ли открывать пар, чтобы стравить давление или это необязательно? Обязательно ли в новой машине регулировать давление? Как понять выставлено оно на 1,2 или 0,9 бар?
доступным прибором измерить температуру корпуса бойлера. если при полном срабатывании клапана через 20-30 сек температура верхней части корпуса 115-117 градусов цельсия, ничего крутить не надо. и думать не надо об этом тоже.
Кстати, этим же способом можно проверить как отработал клапан, все стравил или нет А то спорим не понятно о чем. Так что простенький ИК термометр и пару кусочков черной изоленты вам в помощь
Носик с холдера у них не откручивается? Вижу резьбу, но открутить не получается. И паровая трубка теперь у всех под углом в 45 градусов? Очень неудобно. Молоко нагрелось за секунду, но вообще не взбилось. Ужасно неудобно.
Все, что один человек согнул, другой завсегда разогнуть может. Ну и открутить тоже. Только смысла нет. Можно крутить угол в месте присоединения И нужна однодырочная насадка и крутить воронку, иначе локальный перегрев
Поднять трубку пара можно, опустить ниже нет, 45 градусов к плоскости основания самое ее крайнее положение.
Я сгибал, потом возвращал в прежнее состояние. Оно в норме, если в начальный момент питчер немного наклонять от себя. 45 градусов - подходящий угол, чтобы делать воронку
Читал тут страдания 3-х человек, что в чашке адская горечь. Но так и не понял как ее победили? В чем была главная ошибка? Крупность помола? Зерно? Я наверно, что-то не так делаю, но с первого раза не получил горечи, да, вкус с непривычки резковат, но адской горечи не почувствовал. Просто интересно, в чем мистика получения адовой горечи была у этих троих, кто-то понял?
Обязательно ли перед установкой рожка приподнимать ручку левера на половину или 2/3? Что будет если установить рожок при полностью опущенной ручке, как это повлияет на вкус?
Правильнее будет сделать так. Поднять ручку до момента появления воды из группы и отпустить до того момента, пока вода не перестанет идти. А еще лучше потом вставить рожок, но не зажимать его плотно. Затем поднимаем немного ручку, запуская воду, в этот момент лишний воздух должен выходить через неплотное соединение, и потом уже затягиваем рожок. Главное не пропустить момент, когда вода хлынет через неплотное соединение, т.к. потом рожок можно будет и не затянуть, не дадут частички кофе.
Это все хорошо, но кофеварка очень неустойчива для подобных манипуляций.
