Но есть еще пара неприятных моментов: - при проливе через таблетку давление поднимется примерно до 11 бар и за время пролива (~25 сек) плавно снижается где то до 10. - при флэшбэках со слепой корзиной в момент набора давления слышен приглушенный звук "тук". кмк, в районе OPV. выброс воды снизу группы какой то слабый.
Чистить OPV, промывать/декальценировать систему? Ни разу не декальценировал, т.к. с самого начала только осмос.
Zorg: Хочу выразить вам благодарность, за помощь с подключением ротационной помпы. Сегодня пол дня подключал, и наконец все готово и работает. С фотографиями можете ознакомиться тут. В кратце: 1) открыл мануал по унике, изучил места присоединений, размеры резьбы. 2) Систему подключал от обратного осмоса 3)Закупил фитингов и трубу John guest (они держат до 15 атм при 20 С): - трубка 1/4 или 6мм (мне понадобилось 8м) - переход с 3/8 НР на 1/4 JG (цанга на трубку) 2шт, это на помпу (у меня уголки) - обратный клапан 1/4-1/4 1шт - муфта соединительная с гайкой 1/4 -1/4 1шт - переход 1/4 - 1/8 НР 1шт - зажимов для фитинга 4) Движок и ротор установил в свой пурифаер, закрепил его, используя демпферные резинки с УЛКИ. 5) Коммутация воды сделана в пурифаере, далее идет трубка 1/4 и кабель 2х1,5 до кофемашины (у меня в цоколе кухни) 6) Оставил клапан OPV, ниже эту хрень с 2мя трубками снял, причем там есть нужный ниппель, и соединил напрямую с трубкой, на концах которой по 2 гайки 1/8, которая раньше шла к УЛКЕ 7) На второй конец поставил переход 1/8 НР-1/4, далее соединил систему водоснабжения водедино Контактор бака, отрезал и выкинул (шутка), 3 провода соеденил клемником wago 9) Контакты помпы отрезал и соединил с проводом 2х1,5 , сохранив датчик перегрева, хотя можно было и его отрезать. 10) ротопомпу настроил на 9 бар 11) OPV на 11 бар.
Давление в выключенной машинке 2 бара, собственно это давление мембранного бака обратного осмоса. При включении помпы давление вмиг поднимается до 9 атм. Предсмачивание заработало.
Теперь остался вопрос с жиклером, какой ставить?!) и можно покупать корзины VST Усе готово, первая чашка получилась шикарная))
Единственный минус - машинку не отодвинуть далее 10 см, без разбора, в следующий раз когда в нее полезу (думаю нескоро, мне хватило сегодня ковыряться ), нужно сделать следующие вещи: Рассверлить днище и поставить соединительную муфту на 1/4. вевести провода на днище и там как-то приделать клеммники, тогда можно будет безболезненно отключать и двигать.
Zorg: Хочу выразить вам благодарность, за помощь с подключением ротационной помпы. Теперь остался вопрос с жиклером, какой ставить?!) и можно покупать корзины VST
Если Вы с "родным" жиклёром Уники не проделывали манипуляций по рассверливанию, то можно ни чего не менять( стандартно, он что-то 0,7-0,8мм). Если почувствуете, что имеются проблемы с пробоями из-за текущего расхода воды, попробуйте установить жиклёр 0,5мм.
Штатный жиклер в вашей Унике 0,7 мм. Я установил 0,5мм. Пробоев ни на том, ни на другом не наблюдал. Так что смотрите сами. Ещё планирую слив в поддоне сделать. Надоело к раковине бегать.
Для слива можно использовать тот же щланг 1/4, и старую помпу, и врезка в каналюгу)
noveft, Zorg Для слива, лучше использовать шланги бОльших диаметров- что-то в районе 1/2дюйма( ~12,7мм). Либо силиконовые со стальной спиралью, либо отлично подходят шланги от стиральных машин.
Про "каналюгу" Если Вы планируете ни "к соседу на 9 этаж", то и самотёком нормально грязная вода уходит. Важный момент, при подсоединении напрямую к канализации, создать водяной затвор в виде колена у шланга. Иначе, запахи будут перебивать любой аромат свежесмолотого кофе.
noveft: Да, для слива сечение этого шланга будет думаю достаточным. По поводу помпы поясните?
Можно сделать принудительно-напорную канализацию на участке от кофемашины до врезки в канализацию. с поддона сделать врезку, далее та-же трубка 1/4 заходит в корпус кофемашины соединяется с старой помпой УЛКОЙ + можно еще электромагнитный клапан поставить, что бы сифон или колено не городить, у меня например икеевский сифон с вводом посудомойки, можно докупить еще один ввод и через переход соеденить., питание берется с ввода, покупается кнопка врезается на фасад кофемашины, при включении помпа начнет принудительно качать воду с поддона в канализацию, но тут есть 2 вопроса, в поддоне не только вода, но и остатки кофе, как поведет себя УЛКА, я не знаю, плюс что будет, если УЛКА будет качать в холостую воздух (например вся вода с поддона ушла и остался воздух, УЛКА его хапанула и что? сгорела?))
noveft: Слишком все замысловато для слива. Для Ульки точно хорошо не будет если будет сосать воздух и крупнки кофе. Вариант предложенный Revizor наиболее подходящий.
Подскажите пожалуйста, поиском не нашел. Появились на машинке подтеки из под крепления капучинатора. Была ли у кого уже такая проблема и как чинить, какие прокладки купить? Направьте пожалуйста если был пост по такой поломке.
Zorg: вас не смущает, что вы предлагаете сменить уплотнитель крана пара, который отжимается джойстиком? Если б он травил, то вода из трубки бы капала. А тут или ниппель 3 (на вашей схеме) не закручен или компрессионный фитинг который на него от бойлера идет. Надо снять кожух и смотреть машину внутри.
Это муфта 3 или 2, они протягиваются без уплотнения? или там резиновая прокладка? Если без резины - намотайте несколько витков льна или тангита какого нибудь)
the-mihalich: Без демонтажа крана пара ничего говорить наверняка нельзя. Я лишь говорю что не исправность кроется, в этой цепи 4,3,23 и 2. А поскольку течь снаружи то вполне вероятно что износилась прокладка. А вода из трубки может и на исправном оборудовании покапывать.
Прокладка №23 есть, точнее, должна быть. Но может, ее просто забыли на заводе поставить. Ощущение, что кран прикручивают на резьбовой герметик. Со временем, от пользования паром, он теряет свои свойства, вот и стало травить, если прокладки нет.
у него допуск по питьевой воде, рабочая температура до 150С, а стойкость к пару там при воздействии 1000 часов уменьшение прочности на какой то процент
MIHA: Так у сантехмастера при куда меньшей цене тоже +150 и допуск к питьевой воде и нет ограничения по работе с паром, к тому же имеет неограниченный срок годности при условии сохранения консистенции, в отличии от 12 месяцев годности Permabond, так что последний никак не может быть лучше.
Прокладка 23 ставится на машины, выпускаемые с 29.01.2014, на более старых её нет, смотрите страницы 11-13 -[ссылка]-
Хм, действительно. Тогда, скорее всего, просто на герметик собрано было, а позже еще стали и кольцо добавлять. А фум там сложно хорошо и красиво намотать.
Zorg: Как вы преодолели проблему пара? Ставили клапан электромагнитный? При переключения в режим пара, я сливаю какую то часть воды с крана пара, но, т.к. давление в системе обратного осмоса 2 атм, вода продавливает давление в бойлере, которое возникает от нагрева) и пара становиться мало, водянистый получается.. При работе с вибропомпой, она воду не подливает в бойлер в режиме пара. А тут подливается, за счет мембранного бака... что делать?(
Пришла корзина VST, сайнессо и новый жиклер 0.5мм от Ростислава. Тест конечно не очень объективный. На новой корзине с новым жиклером пролив стал намнного стабильнее, из 5 раз даже не было пробоев, таблетка вылетает ровненькая)
Кстати, установил сегодня соленоид, пар стал ощутимо горячее и менее водянистый. Но теперь, при включении насоса - идет (как мне кажется достаточно сильный гидроудар). И область перед соленоидом стоит с повышенным давлением (9 атм)
Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
Доброго времени суток! После декальцинации стала странно вести себя помпа (Улька). При приготовлении кофе в тройной корзине происходит незначительная пульсация звука работы помпы и незначительные колебания (0,1-0,2 бар) давления в такт изменения звука работы. При приготовлении в одинарке Ля Марзоко звук плавает очень сильно, помпа практически отключается, затем опять включается, а давление падает на 1-1,5 бара и затем опять возвращается к норме. Всё, помпа своё отработала? Если да, то где лучше заказать замену?
Отче Сергий: Была такая история. Сделал повторную, более продолжительную декальцинацию,- прошло. В помпе особо ломаться нечему. Я восстанавливал ремкомплектом (колечко и шарик) с ebay за 80 руб.
Добрый день, капает с носика пара при включении и нагреве машинки, и иногда джойстик западает в нижнем положении то есть сам не отскакивает наверх. я так понимаю прокладки какие-то подходят к концу, вот понять бы какие и где их брать и не сложно ли самому поменять.
