Потихоньку раскрываем тему Левера от md-77 Идея состоит в том, чтобы получить Левер с регулировкой давления (в данном случае вручную). Ручкой можно "держать"/менять любое давление. Можно делать предсмачивание на любое время. Вода для шота уже находится в группе, которая нагревается на заданную температуру по Пид. Прогрев группы с "нуля" занимает около 20 мин.
Впечатления очень положительные и интересные. Со временем выложу более полные видео...
Maksimiks: Там хороший промышленный ПИД с массой настроек и мощный нагреватель на 700 Вт, если задаться целью это время можно сделать наверное минуты полторы. При холостом проливе из группы выходит около 57 мл.
Всем привет! Прошу прощения что пропал, все в кучу - командировки, кот сожрал "дождик", пришлось разрезать его и теперь каждый день на перевязки вожу, а ещё по теме - Bezzera BB005, не пришла т к зависла на почте и требовалось уточнить стоимость. Бецеру посчитали правильно: отдельно стоимость, отдельно доставку, а вот PV Export, посчитали все вместе и поскольку я ее уже получил, доказать обратное не смог. Как итог общая сумма покупки в один месяц 1058 евро, пришлось побегать, доказывать что для домашнего использования и заплатить 30 процентов от переплаты (58евро). Напоминаю что с нового года порог уже в 500 евро
Matteo тот сайт не пробовал, поэтому не знаю смогут ли доставить. А по поводу почему не взял например Электру? Да не знаю, влюбился в PV и все тут. Нужна помощь: как вы поняли сегодня притащил Бецеру, купил самого дешёвого кофе в супермаркете на первичную настройку. Нашел помол при котором вышло пару капель, увеличил помол - вышло где то 10 грамм эспрессо, рычаг поднимался долго, потом ещё увеличивал - рычаг поднимается около 20 секунд и 20 грамм эспрессо, а дальнейшее увеличение приводит только к тому, что рычаг может подниматься быстро (за несколько секунд) - пшик и в чашке опять же 20-22 грамма эспрессо. Как увеличить выход эспрессо? П с - машина ponte veccio export, молка bb005, двойная корзина, закладка 14гр самого дешёвого кофе
MaxIrk написал(а) ... Как увеличить выход эспрессо? П с - машина ponte veccio export, молка bb005, двойная корзина, закладка 14гр самого дешёвого кофе
Временем предсмачивания, до первых капель, чтоб на смачивание таблетки не тратить воду, котрая всё одно в таблетке останется, а вот дальше увеличивать объем только используя Феллини мув. Кстати именно из за малого объема группы, я и использую одинарную корзину.
И кстати, тем же способом можно получить реальные 9 атм на группе PV
Спасибо, а можете рассказать своими словами как используете Феллини мув? А то нашёл описание с фото музыкантов) правильно понимаю, что опускаются рычаг - держу, делаю предсмачивание ( сколько по времени у вас в среднем?) Отпускаю рычаг на 1/4-1/3 и опять опускаются до упора и уже даю ему подняться (сколько по времени у вас поднимается?)
Maksimiks: пересними на досуге видео (чуть подальше камеру) меня эта тема немного и смутила на Microcimbali (выход маленький), жду Elektra Micro Casa для сравнения
Пересниму, как оьновленную молку BJ получу. А маленький выход под какую корзину? У меня 30мл на одинарке. Вроде вполне нормально.
Elektra примерно 24-26 грамм в чашку выдаст. На родной корзинке с вместимостью 14 грамм получается эспрессо с примерным брю ратио 1.8-1.9. На корзинке IMS, в которую влезает 12-13 грамм зерна, брю ратио можно делать равным двум.
Прямо перед Новым годом получил от jurland SAMA Export (которая, как я понимаю, до этого была у Maksimiks) - спасибо. Все выходные потратил на то, чтобы понять, как ей пользоваться: прочитал чуть ли не весь форум, перевёл инструкцию чтобы лучше разобраться. Не знаю, может быть стоит выложить инструкцию с пояснениями, ведь на форуме попадаются вопросы новичков типа меня о том как к такому аппарату типа Europiccola или PV Export поступиться, но прямых внятных ответов нет. Выяснил для себя несколько принципиальных вещей, которые на форуме затрагиваются, но внятного понимания/объяснения я не нашёл. Вот, что у меня получилось (если ошибаюсь, поправьте): 1. Объём воды, который прокачивается в чашку через кофе всегда один и тот же, он определяется объёмом, цилиндра группы между крайними верхним и нижним положениями поршня. Как только вы открыли отверстие, через которое вода из бойлера поступает в цилиндр, этот объём заполняется полностью, а дальше прокачивается через таблетку кофе. Увеличить объём можно только повторив операцию, то есть выдавив воду из группы и закачав её туда снова. Ввод воды в цилиндр находится около крайнего начального положения поршня, поэтому добавить её можно только вернув его в исходное положение. За один раз больше примерно 20-30 мл (у SAMA Export или Europiccola)не получится. 2. Давление в бойлере чуть больше 1 атм., но достаточное для подачи воды и хорошего пара. Давление возникает из-за нагрева воды в замкнутом объёме, поддерживается прессостатом, поэтому с его помощью можно (с осторожностью) регулировать температуру воды в бойлере. Вода нагревается точно больше 100 гр.С, желающие могут померить, но температура пролива, конечно ниже. Поэтому группа у Европикколы и перегревается после пары чашек. Это относительно низкое давление очень хорошо для промачивания таблетки кофе без её разрушения - плюс леверов. Давление приготовления обеспечивается или пружиной как у SAMA и других пружинных аппаратов или руками как у Европикколы. Всё это очень чётко видно на видео с манометром у Maksimiks . 3. Сколько воды наливать? Если прямо в инструкции не сказано или инструкции просто нет, то ориентироваться по мерному стеклу (трубке) воду нельзя наливать выше верхнего края трубки, чтобы оставался минимально необходимый объём воздуха в бойлере, и нельзя, чтобы уровень воды опускался ниже нижнего края стекла, иначе вода перестанет закрывать нагреватель. 4. Не мог понять, зачем стравливать "ложное давление" после выхода в готовность из холодного состояния, потом понял: чтобы убрать перерегулирование при начальном нагреве (прессостат отключает нагрев, но инерция бойлера загоняет температуру несколько выше рабочей, можно стравить давление или подольше подождать - само пройдёт/остынет). Перерегулирование или погрешность поддержания рабочей точки есть и потом, но оно меньше.
Владимир-66:, эта машинка не проходила через мои руки, но у меня такая сейчас. От всей души поздравляю, лучше, на данный момент, левера, для быстрого домашнего каппучино, пока не нашел.
По пунктам
1 - увеличить объем воды можно длинным предсмачиванием, т.е. нажав и удерживая рычаг после появления первых капель, ну и/или повторным нажатием (взведением пружины), но не рекомендую допускать поднятия рычага выше, чем под прямым углом к варке (параллельно столу), иначе повторным движением можно разрушить таблетку и испортить напиток.
2 - ага
3 - ниже минимального объема вода не должна опускаться, там трубка подачи воды в группу не даст оголить ТЭН, но если постараться, то можно оголить бойлер длительным паром, поэтому лучше оставлять пару см воды в трубке.
4 - ложное давление надо стравливать только после долива воды, т.к. в бойлер попадает воздух, который имеет отличную от пара степень сжатия, т.е. температура в бойлере будет меньше при наличии там воздуха.
Maksimiks: Левер, мне кажется, это машина, которая дает возможность делать кофе буквально своими руками да ещё с помощью самой базовой технологии эспрессо, без улучшений, нововведений и т.п. По пунктам: 1. Объём всё рано изменится незначительно, только за счёт изменения количества влаги в таблетке и нескольких капель в чашке - порция воды уже отмерена поршнем. Увеличить её можно только подняв рычаг (у пружинного левера) выше прямого угла, до уровня, когда уже начнётся пролив, а потом снова опустив до упора и дополнив цилиндр группы водой, Иначе вода туда не поступает. 2. Хотел в этот пункт вставить ссылку на видео - не знаю как, с помощью иконки внизу не получилось. 3. Согласен, на всякий случай не стал это уточнять. 4. Наоборот. То, что почему-то называют ложным давлением (термин неудачный, не отражает, но используется в инструкциях), это перегрев, перерегулирование, слишком сильное при разогреве бойлера с нуля. При доливе воды - конечно, ведь не будете заливать в горячую машину - ошпаритесь в лучшем случае. Пар или воздух - в бойлере это одно и то же, с помощью прессостата там поддерживается примерно постоянное давление, то есть соотношение давления и температуры воды и газа (пар, или влажный воздух, или любой другой газ). Поддерживается температура воды, а для этого отслеживается давление газа, который ("партия учит нас") при нагревании расширяется, причём независимо от химического состава. В этим есть некоторые упрощения, но в нашем случает они практически несущественны.
Владимир-66: по последнему пункту вы заблуждаетесь... Воздух, в отличие от пара фактически несжимаем, я о разнице в разы говорю, и там где пар увеличит свой объем в 10 раз, воздух увеличит на 20%, т.е. имеем заполненный воздухом бойлер нагретый до условных 70 градусов (в длительной перспективе дав возможность насытить воздух паром) ну или до 90-100 в краткосрочной, чтоб прессостат отключился по достижению требуемого ему давления. В итоге при наличии значительного объёма воздуха в бойлере имеет сильный недогрев при нормальном давлении. Лечится или стравливанием т.н. ложного давления или врезкой антивакуумного клапана в крышку. Таблички прилагаю.
За один раз больше примерно 20-30 мл (у Europiccola) не получится.
Запросто можно налить 50 и даже 55 мл. и вес можно довести до 39 гр. За один взмах левера
Согласен, наверное можно. Я хотел сказать, если таблетка не протекает от давления в бойлере, то есть вода не протекает свободно из группы в чашку, то максимальный объём воды не сделать больше, чем объём цилиндра группы между начальным положением поршня и фильтром с кофе. Могу ошибаться с Europiccola но у SAMA это порядка 30 мл
Maksimiks : водимо первая таблица - это для пара?, вторая подписана "плотность сухого воздуха". Это таблицы плотности, мы говорим о давлении. Газы, воздух, пар при увеличении температуры расширяются, а если объём замкнут, но увеличивается их давление пропорционально температуре при постоянном объёме (расширением воды в нашем случае можно пренебречь) Несжимаемы жидкости, газы сжимаются-разжимаются.
Вообще-то прелесть леверных домашних аппаратов как раз в том, что там минимум "физики/химии/", можно в принципе даже обойтись без электричества (если сильно захочется): есть печка, поршень, ручка, годами проверено, что оно работает - остальное не важно. Как чугунная сковородка: чем больше лет тем лучше работает, остальное зависит от практики.
Пока гей Люссак с Клапейроном на пару не начали переворачиваться в гробах, предлагаю остановиться на следующей версии. Контроль температуры в бойлере по давлению предполагает, что над водой находится водяной пар, воздуха нет. Тогда при давлении, заданном прессостатом, температура в бойлере будет расчетная. Если помимо водяного пара будет парциальное давление еще чего-нибудь, например воздуха, температура будет другой Поэтому, надеетесь вы на правильную работу правильного клапана или нет, после срабатывания прессостата стравите воздух.
IgorK : водяной пар (вода в газообразном состоянии) и воздух (смесь газов, в том числе и воды в газообразном состоянии) это одно и то же в смысле применимости прямо-пропорциональной зависимости давления от температуры при постоянном объёме, в каком-то другом смысле тоже. То есть я возражаю против того, что воздух это не пар, в нашем случае по крайней мере.
Владимир-66: Воздух это не пар, потому как в жидком состоянии у нас его нет. Насчет пропорциональности не спорю, но коэффициент пропорциональности уже другой, а потому при том же давлении у воздуха не та температура, что у водяного пара
Ниче не понял... В конкретном случае мы имеем дело с перенасыщенным водяным паром, для которого естественно в присутствии воды выполняется закон Клапейрона-Клазиуса ln(P1/P2) = (ΔHvap/R)((1/T2) - (1/T1)). Для воздуха в отсутствие его жидкости выполняется уравнение Шарля (не Азнавура) р(воздуха)/t=const, но как понять что пар и воздух при одной температуре - это одно и то же, в каком то другом смысле... Сия мысль слишком глубока для понимания...
Таблицы зависимости давления насыщенного пара от температуры тут: -[ссылка]- С показаниями манометра согласуются отлично.
К Гей-Люссаку и Клапейрону спешат присоединиться Шарль и Клазиус...
dirk: заговорился, был не прав. Хотелось упростить, что бы было понятней. Спасибо за таблицу, потому как по формулам для перенасыщенного пара прикидывать сложно. Для меня всё равно не ясно (только догадки), зачем стравливается давление после прогрева из холодного состояния. Можно, конечно, остановиться: надо - значит надо, но любопытство остаётся.
Если не стравить, то группа будет холодной. Да и в момент стравливпния давление (по манометру) моментально падает с 1.1 атм до 0.2, чего нет при стравливании пара. Простой опыт поставьте, залейте бойлер холодной водой, прогрейте до срабатывания прессостата, потом налейте в чашку воды и опустив в воду трубку для взбивания молока откройте кран пара. Вы увидите как выходит воздух и сколько времени это длится. Когда перестанет выходить воздух закройте кран и засеките время до очередного срабатывания (отключения нагрева) прессостата. А потом, когда машинка прогреется, повторите пороцедуру. В этот раз прессостат будет отключаться почти моментально.
Maksimiks: Давление воздуха в паробойлере по идее должно складываться с давлением насыщенного воздушного пара, поэтому прессостат отключается при меньшей температуре. Возможно меньшая интенсивность нагрева группы связана с этим. Термостату же по барабану, есть воздух/нет воздуха. С ним группа должна нагреваться одинаково (с воздухом и без)
Как вам уже объяснили, стравливается не давление а воздух, который попадает в бойлер при доливании воды. При нагревании бойлера с воздухом соотношение температуры и давления отличается от штатного варианта, т.е. без воздуха. Поэтому прессостат, поддерживает заданное давление, а температура в бойлере ниже, со всеми вытекающими последствиями. Одно из последствий - отсутствие, точнее моментальная "кончина" пара, если начинаете взбивать молоко.
Прогрев - пролив водой группы - надо делать при первом прогреве помимо стравливания давления, от выпуска пара через трубку группа не прогреется
Владимир-66: вы меня не слышите... Группа нагреется не от пролива, а от горячего бойлера. С воздухом внутри бойлера она нагреется медленее и слабее, чем без воздуха в бойлере. Уточню, у меня на группе висит термометр, поэтому я могу это видеть.
Владимир-66: вы меня не слышите... Группа нагреется не от пролива, а от горячего бойлера. С воздухом внутри бойлера она нагреется медленее и слабее, чем без воздуха в бойлере. Уточню, у меня на группе весит термометр, поэтому я могу это видеть.
Я просто процитировал инструкцию пользователя. От бойлера, конечно, идет нагрев группы, речь идет о проливе горячей воды при включении из холодного состояния, до приготовления первой чашки, при этом без пролива группа ещё не успевает достаточно нагреться от стенки бойлера
Может всё-таки выложить перевод инструкции, чтобы проще на неё ссылаться и обсуждать то, что разработчик имел ввиду. Она очень короткая - семь абзацев без картинок. Кстати, прикинул объём, вытесняемый поршнем внутри группы SAMA export без учёта фильтра, получилось примерно 23 см2
Мне больше понравилась следующая схема избавления от воздуха. Включаю машинку с приоткрытым краном, когда из трубки начинает идти пар, кран закрываю. Далее идет нагрев до сработки пресостата.
У SAMA нет антивакуумного клапана, т.е. в бойлере будет разряжение.
Он там абсолютно ни к чему и даже вреден, если нагрев контролируется прессостатом. Был бы пид/термостат - было бы пофиг, но опять же, лучшая деталь та, которая отсутствует
Maksimiks: Не подскажете в лс, где Вы берете антиквариат под восстановление? Давно хочу какую-нибудь старушку перебрать...
