Решился снова написать о SAMA export, она же PONTEVECCHIO Export. Перед Новым годом получил этот аппарат и тогда описал свои первые соображения по его поводу (спорные - я новичок). Полтора месяца разбирался с устройством, хотя конструкция у SAMA export наверное самая простая из возможных.
Итак, что получилось в результате знакомства с «механикой».
1. Конструкция минималистская: нет манометра, антивакуумного клапана, термопредохранителя, даже орла нет, есть только прессостат, поддерживающий рабочее давление/температуру, предохранительный клапан, водомерная трубка, ну и неоновый индикатор включения нагревателя. С другой стороны, то, чего нет и не ломается. Внешний вид не такой крутой как у других леверных машин, весь стимпанк спрятан под простым прямоугольным кожухом. С другой стороны, этот кожух служит тепловым экраном и защищает от ожогов о бойлер.
2. Принцип «не ремонтируй то, что работает», не годится для старых аппаратов. Из любопытства я решил померить давление в бойлере, оказалось, прессостат включался при 1,0 бар, а выключался при 1,7 – явно что-то не то. Гистерезис у таких моделей должен быть не больше 0,2 бар. Пришлось срочно искать замену.
Вывод: давление у старых аппаратов надо проверить обязательно. И ещё проверьте заземление. Просто подумайте, что внутри металлического корпуса находятся контакты 220 В ничем не защищённые от влаги и пара. У меня штырёк заземления, который на итальянской вилке находится между нулевым и фазным, был удалён (иначе в наши розетки не воткнёшь) – заменил кабель питания. Термопредохранителя у SAMA нет, поэтому важно проверить, не заедает ли предохранительный клапан: осторожно потяните плоскогубцами выступающий вверх штырь, он должен двигаться.
Дальше - проверка/настройка давления и температуры, ориентируясь на зависимость давление/температура для насыщенного пара: 0,8 бар – 94 С; 1,0 бар – 100 С; 1,1 бар – 102,5 С и т.д.
3. Измерение температуры – предмет тёмный, потому что мы измеряем не то, что хотим измерить. В основном из-за проблем с инерционностью. Температура воды в бойлере отличается даже от температуры стенок бойлера, температура группы плывёт от времени прогрева, пролива воды, конструкции, температура воды внутри таблетки ниже температуры поступающей воды, и т.д. Измерители тоже инерционны, показания сильно зависят от того, как обеспечивается тепловой контакт с объектом. Для оперативной оценки удобно использовать инфракрасный термометр, но им можно измерить только температуры поверхностей группы, бойлера и т.п., а не температуру воды в таблетке. В общем, это длинная история.
Вот очень информативно показано изменение температуры прямо в таблетке и её зависимость от количества порций ссылка .
Я установил в своей SAMA давление 1,0 вкл.-1,1 выкл. Для сравнения: заводские настройки Europiccola = 0,7-0,8; Elektra Microcasa a leva = 0,9-1,0; SAMA lusso = 1,0-1,2, другой вариант для неё же - 1,5!
Погрешость измерений моего манометра 2,5%, так что я понимаю, что это всё приблизительно. Смысл измерений давления и температуры для меня – убедиться, что нет косяков, и определиться, где примерно я нахожусь. Если хочется контролировать максимум параметров, тогда нужны другие машины, с цифровым управлением, датчиками, помпами, клапанами, программируемыми профилями.
4. Насчёт ложного давления и зачем его сбрасывать - выяснил, что был не прав. Порывшись по интернетам, понял, что пар в отличие от воздуха не является идеальным газом. Просто в голове (не только у меня) застряло устойчиво, что пар, это газообразное состояние воды. Оказывается пар/вода в наших условиях в довольно большом диапазоне температур и давлений находятся на границе перехода между газообразным и жидким состояниями (испарение происходит так же и при низких температурах, а переход в жидкое состояние и при высоких). Зависимость давления от температуры у насыщенного пара не такая, как у воздуха. Их графики, кстати, пересекаются при 100 С, так что с точки зрения температуры, можно и так оставить, ничего не стравливая. Но стравливать «ложное давление» надо по двум причинам: заместив в замкнутом бойлере воздух насыщенным паром, мы получаем более точное отслеживание температуры (давление у пара сильнее зависит от температура, чем у воздуха), но, главное, давление насыщенного пара в замкнутом объёме с водой не зависит от объёма пара. То есть температура и давление в бойлере не зависят от объёма воды. При проливе давление не падает.
5. Антивакуумный клапан закрывается, выпустив из бойлера воздух, когда начинается интенсивное выделение пара, то есть когда в бойлере появляется насыщенный пар. В SAMA такого клапана нет и стравливать воздух надо вручную. Но отсутствие этого клапана можно считать и достоинством: зато он не сломается, не заклинит, а, главное, эти клапаны перед закрытием разбрызгивают вокруг себя пар и водяные капли. Я думал, что при полном остывании в бойлере возникнет разрежение, что вроде бы плохо, но никакого разрежения не заметил. Видимо, воздух постепенно засасывается в бойлер через отверстие в верхней части группы и верхнее конусное резиновое уплотнение поршня.
6. Об уровне воды. Может, это только у меня так, но, думаю, что у всех: высота нижней кромки водомерной трубки на 0,5 см ниже верхнего края ТЭН. То есть безопасный минимальный уровень воды не должен опускаться ниже примерно 1 см от нижнего края стекла.
Высота нижнего края трубки подачи воды в группу на 1 см ниже верхнего края ТЭН. Я попробовал укоротить трубку подачи воды так, чтобы она была на 5 мм выше ТЭНа, чтобы он всегда оставался в воде, но, как выяснилось, это не помогает: когда вода опускается ниже конца трубки, она интенсивно закипает и вместе с паром выбрызгивается через группу (при поднятом поршне).
7. SAMA готовит маленькие порции. Внутренний диаметр группы 39 мм, высота столба воды, продавливаемой поршнем через таблетку, 18 мм (от отметки перекрытия отверстия подачи воды до нижнего положения поршня. Это 21,5 мл воды. Есть ещё вода между нижним краем поршня, лейкой и таблеткой кофе, ещё вода, которой пропитана таблетка, но она не попадает в чашку, а остаётся в портафильтре. То есть, порция напитка составляет примерно 21,5 мл, плюс 0,5 мл того, что накапало в чашку при промачивании таблетки, плюс крема. Напомню, это относится к SAMA.
Я использую одинарную корзину и засыпаю в неё 7.5-8 гр. в зависимости от кофе так, чтобы темпер не упирался в сужающуюся конусную часть корзины. На выходе получаю 15-18 гр. напитка (думаю, таблетка не полностью пропитывается). Смотрим таблицу – соответствует одиночному эспрессо. Теперь двойная корзина. Засыпаем 16 гр., придавливаем темпером (получается примерно 6 мм от кофе до края фильтра, как и у одиночной корзины). Опять получается 18 гр. – двойной ристретто. С Феллини мув получается примерно в 1,5 раза больше. Если для увеличения объёма делать 2 пролива, вкус резко портится, но, возможно, это вопрос умения.
8. Что получается при Fellini move. Нажимаем на рычаг – поршень поднимается в крайнее верхнее положение, открывается отверстие подачи воды. Вода под давлением 1 бар (будем считать, что рабочее давление бойлера установлено 1 бар) заполняет цилиндр группы, фильтр и пропитывает таблетку. Когда таблетка полностью промокла, в чашку начинает капать кофе.
Отпускаем рычаг – поршень идёт вниз, давление в цилиндре практически не меняется (равно давлению в бойлере), вода возвращается в бойлер через отверстие подачи. Когда отверстие перекрывается поршнем, давление в цилиндре возрастает и определяется соотношением усилия пружины и сопротивления проливу, это хорошо чувствуется по реакции рычага. Начинается пролив, появляется струйка кофе.
Останавливаем рычаг и возвращаем его назад, до конца вниз. Рекомендуют останавливать, когда рычаг поднимется на 1/4 - 1/3, не больше. Отверстие подачи воды снова открыто, и в цилиндр доливается убывшее из него количество воды.
Снова отпускаем рычаг, теперь уже окончательно.
Что получилось: мы сначала пропустили через таблетку небольшую порцию воды с максимальными давлением и температурой, потом запустили процесс ещё раз, опять начав с максимального давления и максимальной температуры воды - на этот раз пролив идёт до конца. Можно попробовать сделать кофе только с помощью Феллини мув, несколько раз делая неполные проливы и не используя до конца последний полный пролив (убрать чашку).
9. Maksimiks измерил максимальное давление в группе SAMA – 9 бар (ссылка) . Это давление при отсутствии расхода воды, поэтому реальное давление пролива скорее всего будет начинаться с 5,4 бар и линейно падать до примерно 1,2 бар в конце пролива. Оценивал навскидку так: обычно при давлении помпы 15 бар таблеткой добиваются давления пролива 9 бар, то есть меньше в 1,67 раза, значит 9/1,67 = 5,4. Далее, пружина полностью не распрямляется, а остаётся сжатой примерно на 5 мм, 18 мм – ход поршня от максимального давления до конца цилиндра, при сжатии на 18+5 мм давление 5,4 бар, значит при сжатии на 5 мм – 1,17 бар.
В обзоре Ponte Vecchio Lusso на Home-barista предполагают, что давление снижается примерно от 6 к 4 бар.
10. Иногда возникал противный звук/скрип при нажатии на левер, такой есть на некоторых примерах из Youtube – это ролик на вилке левера, смажьте любой жидкой смазкой. Если будете разбирать группу, смазать консистентной смазкой, рассчитанной на большие нагрузки. Я смазал литолом.
11. Опускаем рычаг медленно, особенно когда он легко идёт. При опускании рычага (подъёме поршня) в цилиндре возникает разрежение, воздух засасывается в цилиндр через таблетку и она может разрушиться. Особенно при Феллини мув, когда таблетка уже заполнена водой.
Владимир-66: К сожалению идеальных машин не существует. Где то они будут почти идеальными - но громоздкими, где то до идеала будет далеко - но зато машинки маленькие и отлично умещаются на наших кухнях. По этой причине md77 и взялся за реализацию левера - где вы точно будете знать, что вода падает на таблетку всегда с одной и той-же температурой, а также с одним и тем же давлением. И все эти параметры можно регулировать/менять.
jurland: по мне, на данном этапе, Sama export, является идеальной машинкой. Кстати, отсутствие орла, с лихвой, компенсируется площадкой прогревп чашек.
Владимир-66: странный у вас вывод после просмотра моего видео: "Это давление при отсутствии расхода воды, поэтому реальное давление пролива скорее всего будет начинаться с 5,4 бар и линейно падать до примерно 1,2 бар в конце пролива. " С 17 по 20 секунду идет пролив, и видно падение давление на манометре с 9 до 5 атм, при условии, что истечение воды идет фактически на порядок быстрее, чем при экстрации. Откуда " начинаться с 5,4 бар и линейно падать до примерно 1,2 бар в конце пролива"? Но обзор вы сделали фундаментальный, это не отнять
Maksimiks: Я рассуждал так: 9 бар получилось при закрытом кране, то есть это максимальное давление, которое даёт пружина без расхода воды, когда поршень упирается в столб воды, запертый вентилем. Если вместо вентиля поместить таблетку кофе, то её сопротивление меньше, значит пружина развивает меньшее усилие, и давление меньше. Дальше я предположил, что таблетка такая же как в машинах с компрессором, и соотношение между максимальным давлением копрессора и давлением пролива (15 бар / 9 бар) у нас такое же. По идее, при измерении вместо вентиля должна быть корзина с кофе.
Владимир-66: Если подобрать скорость истечения ~1.5 мл/сек - это довольно точно смоделирует давление, развиваемое пружиной при проливе двойного эспрессо...
А откуда вы такое соотношение взяли? Давление , развиваемое вибропомпой зависит от расхода. При проливе через двойную корзину оно 10-12 бар, через одинарную еще выше...
TMN: Я же говорю, это прикидка "на коленке". Цифры 15 и 9 просто упоминаются чаще всего. Возможно, 6 бар со снижением до 4 более правильно. Хорошо бы Maksimiks с корзиной померил. Я в точные цифры в данном случае не упираюсь, у этого аппарата и пружины могут быть разных модификаций и что-то ещё. Думаю, сама таблетка (кофе, помол, доза, плотность трамбовки) влияет больше.
Как только распаковал обновку, тут же и попробовал. Первая реакция - ерунда какая-то. Ну и начал потихоньку разбираться с мат.частью. Пока нравится только то, что у меня получается с одиночной корзиной и закладкой 8 гр.
А кто-нибудь использовал павони с корзиной 20гр? И еще мне вот стало интересно. Вот есть мод на манометр в группу. Полезно, конечно, но внешний вид страдает. И я вот подумал, а было бы не плохо установить электронный манометр с выносным датчиком. Может кто в курсе, это реально?
Всем привет. Стал обладателем gaggia factory 105, спасибо форумчанинам. Не пользовался левером раньше, есть пара вопросов: При поднятие рычага его как будто тянет вниз, засасывает- это нормально? Сеточка группы выглядит как дно присосавшейся корзины с не перфорированным квадратом посередине - или это она такая и есть?
1. Да, на поршень рычага давит пар в бойлере. 2. Сеточка группы нормально выглядит, она такая и есть.
Стойкое желание экономно установить манометр давления в группе заставило меня частично разобрать варку, дабы посмотреть в живую, что там и как. Все проще, чем я думал, шток и крепление сделаю у местных мастеров. Но вот сам поршень оказался из пластика. Стоит ли его в принципе менять на латунный?(на ebay вроде 1700 с доставкой) И если не менять, уместно ли будет его просверлить для установки манометра?
Я вам рекомендую его заменить, все таки у вас он выполнен из тефлона. Если же просверлите в нем отверстие, то не угадаешь даст он трещину или нет и не известно как будет работать дальше в условиях высокой температуры. Лучше уж для успокоения души заменить.
Zorg: скорее всего тефлон там не применяется. Риска в том, что просверлите большого нет, ну а если испортите, тогда будет повод поменять на стальной или латунный...
Почитал я зарубежные форумы, говорят выкручивается со временем пластиковый. Все стараются менять на латунь. А как думаете можно сделать шток из латуни, а не из нержавейки? Вроде латунь попроще в обработке.
MADxBR: проще, но дороже. к тому же со временем от пальцев (а их придется делать 2 и садить на резьбу), удерживающих рычаг, возможна пластическая деформация в месте крепления к штоку. Вам оно надо? К тому же токарному станку мягко говоря фиолетово, не каленая нержа или латунь...
Можете заодно со штоком выточить из латуни/нержи на выбор... любой подмастерье это осилит... платить за латунный пятак 2к - это за гранью добра... Проще уж сразу Виталию заказать...
dirk: Ну по штоку грубо говоря заготовка из нержи 100р, а из латуни 200р, не велика разница. Про поршень тема, конечно, но чет я не уверен, что дешевле выйдет. Да и все же есть у меня желание самому заморочиться, Пока кофемолки нет и я не варю)) Начну, наверно, с манометра на бойлер, если нормально получится, то и на группу сделаю. И, вообще, не нравятся мне манометр на шток через переходник, хочу манометр сразу в шток. Буду искать манометр который не вкручивается, а накручивается, ну или что-то меньше, чем 1/8. Или перерезать резьбу....
Исходя из идеи dirk выточить поршень у токаря возник вопрос: Можно же не выпиливать полости сверху как у оригинального? Грубо говоря сплошной бочонок с отверстием с резьбой сделать. И исходя из теплопроводности лучше использовать нержу или латунь? Или на нежелательный перегрев группы это никак не скажется?
MADxBR: учитывая что у латуни теплоемкость ниже на 20%, а теплопроводность в 2 раза выше, чем у стали - предпочтительней делать из латуни. Если там ничего не входит (в эти полости) можно их не растачивать, но для токаря сделать их не проблема...
Все сложнее. Почти везде от метра продают или от 1кг. Так что самое дешевое, что я нашел это 700р за круг 50х50. Но я еще на строительный рынок заеду, быть может отпилят.
Хотя вот сейчас за пару минут нашел на авито пруток латунный диаметр 55мм. 350р за кг. Уже дешевле в 2 раза получается
Небольшой отчет. Сегодня забрал молку с почты, начал варить. -[ссылка]- Ну, как и ожидал дело непростое. 4 раза не угадал с помолом. На 4 раз было близко, и я сделал капуч. Молоко взбил в своем временным питчере, на удивление стандартной насадкой получилось на мой взгляд близко к идеалу. Пока не буду менять насадку, продолжу наблюдение. Система профилирования давления необходима. Понятно, что с помолом не угадал, но как угадать, может слишком мелкий, а может давить сильнее нужно. Буду делать, вообщем. Сам левер ну очень легкий, это прям раздражает. Есть идея поменять пластиковый низ на стальную пластину, килограмм в 5. По молке: первые помолы без проблем, к четвертому уже тяжко пошло, хотя сам лох, на третьем рука была влажная, натер малость. Ну и общее впечатление: очень радует! Не ошибся с выбором. Первый капуч далек от идеала, но получилось вкуснее, чем из автомата. Но все равно его не брошу потому, что он хороший.
У меня возник вопрос. За один ход рычага готовится где-то 25мл эспрессо. Как сделать ~50мл? поднять и опустить рычаг еще раз? Я попробовал, на второй ход рычага пролив идет уже практически без усилия, складывается ощущение, что при втором подъеме происходит отрыв таблетки. Ну и крема мало, но тут зерно у меня не самое свежее, почти 2 месяца. И я пробовал 14гр закладку и 15гр. Разницы вроде не увидел. Все же лучше 14гр использовать?
При приготовлении эспрессо, взведите рычаг и подержите его в верхнем положении 10 секунд перед тем как продавливать шот.
Мне не всегда помогает. Иногда сопротивление чувствуешь прям с верхней точки, а иногда есть какой-то люфт. Рычаг сначала движется свободно и только потом начинает сопротивляться.
Объем в чашке зависит от времени предсмачивания, чем дольше по времени таблетка напиталась водой, тем больше вы получите объем напитка. А если освоите Фелини -[ссылка]- будет ещё больше.
MADxBR : Леверные аппараты готовят только маленькие порции. В них объём пролива ограничен внутренним объёмом группы. Он невелик и позволяет за одно прокачивание получить только около 13-17 гр. (милилитров больше) напитка, долгое предсмачивание позволяет исключить потери воды в тех участках таблетки, которые не пропитались, но не более. С помощью Феллини мув добавите пару миллилитров. В общем, это сделано итальянцами для итальянцев, это их стандарт - cofe normale. Двойное прокачивание смывает самое вкусное, лучше сделать ещё одну порцию. На леверных аппаратах, в отличие от помповых, двойной эспрессо не сделать.
Zorg: Буду экспериментировать. Владимир-66: Может и так, но на ютубе у многих получается за 1 раз сделать двойной эспрессо, некоторые 2 раза качают, пролив при этом выглядит нормальным. Maksimiks: не смешно.
Я разбирал группу посмотреть, замерить, смазать. И понял, что когда собирал, закрутил гайку на верху штока до конца, а нижнее положение ручки левера определяется этой гайкой. Соответственно в нижнем положении у меня между поршнем и сеткой еще куча пространства. Вчера вечером закрутил по другому, теперь поршень опускается ниже, вечером посмотрю, что это даст. По идее там прилично воды оставалось раньше.
С феллини мув на ЛП Профшнл (такая же группа что и у пикколы) получаеться 29гр, без фелини 24гр
MADxBR : За одно нажатие подаётся порция воды, объём которой равен площади поршня, умноженной на его ход. Если разобрали - измерьте. Я у своей Самы намерил 21,5 мл., реально "выжимается" меньше, если мерять граммами (объём может получаться разным из-за вспенивания, поэтому кофе лучше мерить граммами). Использование двойной или тройной корзины не изменит этот объём, просто позволяет увеличить закладку кофе. Может дело в умении, но у меня при двойном прокачивании даже с увеличенной закладкой уходит вся прелесть.
