Для начала попробовать. Если 16% то во второй крак вы скорее всего зашли.
с выставленным 250С, термостат срабатывал на 241 и дальше температура не поднималась. Так должно быть?
По идее нет, но я ни разу не пробовал ставить больше 240, смысла нет. Более того, с моим обычным напряжением в 215 в ростер и до 240 не разогреется за время жарки, когда одно время было 225-230, вот тогда да, греется быстро.
Я уже давно для себя вывел такую технологию. 1) Прогрев до 110С в течение 10-15 минут, как раз пока все устанавливаешь и отвешиваешь смеси. 2) 150С на 4 минуты 3) 240С до набора 205 4) 205С на 1 минуту 5) 240 до... чуть раньше желаемой степени обжарки 6) 180С максимум на 1 минуту Е-стоп и в дуршлаг под вентилятор
Я обычно жарю до Фулл Сити+, т.е. до порога второго крака. Более светлые обжарки тоже отлично проходят по этому профилю
Sarka: Потому что можно запросто отвлечься и пропустить 205 и запекать зерно минут несколько ... А так пропустив, жарим спокойно дальше, ну могут появится масла...
Я в основном жарю смеси для эспрессо. Температуру, при скорости её набора в условиях низкого электричества, корректировать особого смысла нет, скорость набора и количество передаваемого зерну тепла не меняются, а высокая заданная температура не факт, что будет достигнута к концу обжарки, поэтому и не меняю. Результат меня вполне устраивает. Если бы жарил моносорта для альтернативы, то скорее всего серьезно озадачился бы покупкой ЛАТРа.
Добрый день .думаю купить роустер гене и обжаривать кофе для профессиональной кофемашине.стоит ли этим заняться ? Может кто то уже пытался.буду благодарен за советы .
Если для коммерческих целей, то этот ростер Вам не подойдет, если для домашнего использования, то отлично
Вопрос не в том для какой машины, а в каком количестве жарить. На одну обжарку загружается максимум 270 г зеленки, на выходе 230-240 грамм обжаренного кофе. Достоверной информации нет, но Гена ростер домашний и на непрерывную работу точно не рассчитан.
Приветствую! В воскресенье провёл первую обжарку- очень понравился процесс,! Самооценка так и бьет вверх . Пока правда не пробовал кофе- отлеживается. Делал по инструкции Михаила TMN- большое ему спасибо! Есть вопросы: 1. Не слышу крэк! Важно ли слышать его или можно ориентироваться только по цвету? 2. После обжарки выключаю ростер, высыпаю в дуршлаг кофе, ставлю барабан на место и хочу охладить ростер. Для этого удерживаю красную кнопку- это Е- стоп? Должен же запуститься вентилятор? Он включается и потом выключается достаточно быстро- так должно быть? 3. Если несколько обжарок подряд- надо ли прогревать ростер перед 2й и следующими обжарками? Спасибо
Первый крак не только слышно, но и хорошо видно - зерно существенно увеличивается в размере, щель открывается, плоская поверхность становится выпуклой. Если используете вытяжку в окно, то услышать крак проблематичо. С открытым выхлопом крак надо слушать около выходного отверстия.
Непонятно, что значит "выключаю ростер". Наверное удерживаете красную кнопку? Если так, то, поставив обратно барабан, запускаете ростер на обжарку (надо поставить любое время и температуру) и сразу однократно нажимаете (не удерживаете) красную кнопку, ростер переходит в режим автоматического охлаждения до 60 градусов. Процесс охлаждения можно также прервать "Е-стопом"
Конечно нет. Я наоборот, охлаждаю его до 110-120 градусов, но обжарка все равно идет быстрее, чем первая после предварительного прогрева до 120 градусов в течение 15-17 минут. Я первым делом ставлю и включаю ростер, и пока достаю все остальное и готовлю зерно он греется.
Конечно смеси лучше всего обжаривать по отдельности, но в домашних условиях это ужасно неудобно и муторно, особенно учитывая, что смесь минимум трехкомпонентная, а чаще 4, и изредка больше... У меня с отдельной обжаркой не срослось, получаемый выигрыш на мой взгляд меньше получаемых проблем. Поэтому жарю вместе, но тут тоже есть варианты. Например, есть популярный класс смесей 40-30-20-10, которые можно жарить в два приема 40+10 и 30+20. С учетом, что я жарю две закладки на неделю, такой вариант вписывается идеально. Вот мои рабочие варианты:
40% Бразилия или Бразилия плюс Колумбия 30% Суматра или Сулавеси 20% Гондурас или Никарагуа или Сальвадор 10% Эфиопия Сидамо или Харар или Йемен или Коста-Рика
Я на гене крэк то же услышать не могу, жарю с гафротрубой под вытяжкой на "1", слух оч хороший. Сделал самодельный ростертер под газ (скоро поделюсь на форуме), крэк слышно как попкорн в микроволновке.
zhanntos: Я жарю до Фулл Сити, т. е. до порога второго крака. Можно и светлее или темнее, это уж от индивидуального вкуса зависит. Как пишут на Торрефакто более светлая обжарка дает более яркий, что совершенно верно, но мне он гораздо меньше нравится.
Спасибо, Мизаил, за описание смеси- действительно вкусно! Пожарил темно, с небольшим выделением масла, Гандурас Сан-Маркос- у Вас, Михаил, темнее обжарка? Все сорта смеси одинаково темно жарите?
Вообще 230 г для Гены- оптимально? И ещё: есть какие-то тонкости для светлой обжарки? Цвет уже поменялся на "достаточный" для светлой обжарки, а когда мелю- очень твёрдые, как будто непрожаренные (как подгоревший непрожаренный шашлык )
Судя по виду, очень похоже на Фул Сити. Я примерно также стараюсь жарить, правда иногда получается темнее - первые щелчки второго крака происходят в дуршлаге. А вот масел в основном удается избежать, даже на второй неделе их очень мало на небольшом количестве зерен. Закладки стараюсь жарить одинаково, но на практике это удается не всегда. Я загружаю по 270 грамм, так больше понравилось, хотя может это только кажется, поскольку попробовал так исходя из потребностей.
Светлая обжарка - это после полного завершения первого крака и она, естественно, тверже, причем чем светлее, тем тверже. Что касается особенностей, то тут я не силен, не люблю я светлую обжарку в эспрессо, а альтернативу пью очень редко, так что специально под неё не жарю.
Ну никак не получается светло обжарить нормально. Цвет уже "тот самый" для светлой обжарки, а зерно фактически не развилось- недожаренное! Я по крэку не ориентируюсь, тк вытяжка громко работает- ориентируюсь на цвет зёрен.
Может кто подкинет профиль для светлой или средней обжарки?
Только по цвету ориентироваться нельзя, он у разных зерен разный. Не слушать крэк можно когда хорошо можете определить его наступление по виду зерен, так что советую все-таки для начала его услышать и точно понять на какой стадии обжарка.
zhanntos: Gene Cafe весьма неточно показывает температуру. На табло температура образуется из суммы причем не арифметической, двух температур - на входе в бункер с зерном и на выходе. По-этому профили даже TMN, повторить невозможно, вернее возможно, но надо иметь такую же температуру окружающего воздуха, такое же напряжение в сети и такие же откалиброванные датчики. То есть не реально. Желательно жарить при компнатной температуре, при отризательных температурах или близкиз к нулю, поведение Вашего тезки непредсказуемо. Берете 230 - 250 граммов зерна, выставляете скажем 240 градусов и время с запасом 20 - 30 минут и жарите никуда не отходя. Зерно начнет желтеть, потом будет какой-то оранжевый цвет, потом начнется шоколад, сначало молочный, в конце какой Вы задумаете. То есть не надо пока не освоили свой аппарат заниматься серфингом со снижениями температуры. Если сравнимать с хлебом будет "закал". Зерно не раскроется. У Вас на фото мне кажется зерно не раскрылось. Признаки раскрытия - угол ребра становится тупым, зерно увеличивается в размере, при темной обжарке раза в два и больше. Для серфинга нужны ростеры с другими способами измерения температуры зерна. Согласен с Михаилом, нужно слушать крэк, пока не освоитесь - снимайте вытяжку и слушайте. Дым основной начинает выходить уже после первого крэка.
Может кто подскажет, как на Gene Cafe 110V, переключить температуру с F-фаренгейт на С-цельсий. А то очень неудобно работать.
Исходя из информации представленной на здесь нужно менять прошивку, она маркируется AC и AF а вот продавец разъясняет в описании, почему на картинке маркировка прошивки AF а в описании товара стоит Цельсий. Переключить думаю не получится Удачи!
Laz, Да , модель для Американского рынка. grigory Большое спасибо за информацию. "Овчинка выделки не стоит" почти новую машинку взял за 50$(но без бампера), перепрошивка обойдется дороже. Прошче переучится, тем более уже начал привикать. Страшное было в начале, а сейчас действую по ранее написанному профилю в F-фаренгейтах. Другой проблем, что пока не слышу 1 кряк-даже с стетаскопом.
Nedden, Я использую диммер с вольтметром (встроил их в Гену). Ориентируюсь по индикатору температуры ростера (регулятор Гены установлен на максимум). При достижении необходимой температуры стабилизирую ее диммером. Многократно замечал, что перед самым кряком температура резко увеличивается на 2-3 градуса. Теперь кряк не слушаю, слежу за температурой.
Nedden: Крак отлично слышно около выходного отверстия , если конечно у вас не недета труба на выхлоп. Первый крак не только слышно, но и видно, зерна начинают резко увеличиваться в размерах, щель приоткрывается ...
Andyblack Аналогично, диммер наше все с ним светлые обжарки стали более развиты а зерно не такое твердое и сухое. Красиво вольтметр смотрится, а у меня внешний диммер и я смотрю на потребляемую мощность, так сушу на 800-950W а разгон на 1050-1150W
Ребята, Большое Вам спасибо за все, за то что находите время поделится своим мненниями, информацию и наработки.
andyblack Не могли бы Вы поделится более подробную инфо о Вашем тюнинге " диммер с вольтметром", сколько W диммер и как они подключены? Возможно Вы делали фотографии при установке. Мне очень понравился внешний вид Вашего тюнинга, лепота.
TMN Труба у меня конечно есть, но я делал и эксперименты- выходил на дворе (когда температуры была около 20С) один и тот же сорт жарил сначало в попкорнице (100 грам) ,а потом и на Гене (без трубы, 250 грам). На попкорнице все слышу хорошо, а на Гене хоть с стетоскопом, хоть с картонной трубки (от бумажных полотенец) нифига не слышу. Ориентируюсь только визуально (выше Вы перечислили прекрасно все визуальные симптомы). Возможно у меня уже слух садится.
grigory Что за чудо прибор Вы установили, который сразу показывает потребляемую мощность?
Laz Я присоединяюсь к Вашу просьбу. Надеюсь andyblack будет так добр и поделится с нами информацию.
Из диммера выпаял переменный резистор, припаял на провода и установил в выбранное место в корпусе.
Пробовал 2 месторасположения самого диммера: - как на фото - с другой стороны бункера (у выхлопа) остановился на первом варианте, - перегревается меньше, видимо из-за наличия вентиляционных решеток в корпусе. Но, не смотря на это, при напряжении больше 210v, диммер перегревался и "глючил". Пришлось ставить вентилятор. Пробовал разные, помог только указанный выше. На фото вентилятора нет (фотографировал до его установки). Диммер закрепил в штатное крепежное место кронштейна Гены (видно на фото). Вентилятор установил под диммер, и закрепил в том же месте, взяв саморез на 15мм длиннее.
2. Вольтметр
Разъем крепления снял, чтобы не мешался. Провода припаял. Аккуратно выпилил посадочное место в корпусе Гены и вольтметр идеально закрепился своими защелками. Вольтметр термоизолировал, на всякий случай. Термоизоляцию закрепил алюминиевым скотчем.
1. Диммер и вентилятор Диммер включил в разрыв одного из проводов питания нагревателя.
В разъем питания вентилятора воткнул пару проводов и подключил, параллельно, к штатному вентилятору Гены.
2. Вольтметр Один провод посадил на разъем диммера (на фото - тонкий красный провод идет на диммер вместе с синим) Второй провод посадил на клемму блока питания (на фото тонкий красный провод в клемме вместе с белым от нагревателя.) Можно было прикрутить на нагреватель, но решил избежать нагрева этого тонкого провода.
Несколько "колхозно" описал подключение, но в общем, думаю понятно. Более подробную схему подключения нарисую и выложу в выходные.
Была свободная минутка, набросал на листе бумаги схему подключения. Извиняйте за корявость... Расцветка проводов в соответствии с фото. Если чего не понятно нарисовал,-спрашивайте
andyblack Спасибо большое. Все четко ясно и наглядно. На выходные буду заказывать необходимые детали, в том числе и digital wattmeter(видимо grigory это имел ввиду).
Привет, ваттметр у меня встроенный в источник стабилизированного напряжения. Powerware 9120 - 3000 ВА, я про него тут писал, он мне дает именно 230 вольт (может 208 220 240) даже без использования батарей, потому как преобразует переменный ток в постоянный и обратно в переменный с заданными параметрами. По случаю прикупил БУ за недорого, а так конечно он стоит дороже гены. А вот диммер я брал другой Kemo M028N Я не знаю в чем причина, но стабилизатор такого типа может издавать сильный шум при работе с диммером, именно с этим диммером проблем нет.
По скорости охлаждения в Гене. натолкнулся на охладители зерен типа -[ссылка]- Или -[ссылка]- думаю есть в этом смысл. Вызвает сомнение эффективность, да и смущает негуманный ценник на китайский девайс. Планирую взять трубу 200 мм (секция дымохода 200руб), купить канальный термостойкий вентилятор 170мм 40W- 2200 руб(буду брать если значительно сократиться время охлаждения), два железный дуршлага 200 мм (типа сито- 200 руб, друг на друга будет сфера из двух,горячее зерно внутри) Снизу емкость с водой (отсос горячего воздуха через сферу на воду). Планирую завтра эксперимент , интересует время остывания до 60 градусов (термометр взял от стейков), в целом все готово вентилятор тот, что есть пока 100 мм 20W пластиковые лопасти (но он всяко веселее чем родной Гены). Результат сообщу.
t501, Рассматривал разные вентиляторы, но либо ценник не гуманный либо потока не хватает. Потом вспомнил, что валяется без дела китайский электрический насос для матрасов. Брал лет 10 назад за 500 руб. Потока хватает с лихвой. Смастерил временную "охлаждалку". В итоге временное, как часто бывает, стало постоянным. Зерно охлаждается за 2 мин (в Гене зерно не охлаждаю).
По результатам охлаждения в самодельной трубе, результатом доволен, появиось больше возможностей для контроля остановки охлаждение за 2,5 мин. В помещении 22гр за 2,5 мин. со 190-185 гр. до 19гр. температуры поверхности зерна замер производил ИК термометром, для гриля неточно неудобно. После этого зерно еще пару минут лежало на режиме охлаждения для охлаждения внутри! Удобно на капризном зерне, например на сантосе т.к. порой уходило в глянец в процессе обдува в Гене , теперь спокойно доводил зерна до более коричневого состояния, что повлияло на большее раскрытие и мне так показалось размер зерна. Вывод : надо экспериментировать , процесс быстрого охлаждения расширяет возможности обжарки. Сомнительно для использования в квартире , 1. Громоздкость конструкции. 2. Несмотря на чан с водой 30%шелухи ралетелось (надо усовершенствовать). Почти 2 года Гену гонял в режиме без режима Е. Теперь связи с интенсивным использованием Гены в режиме Е вопрос Есть кто давно этот режим использует и это не отпразилось на нагревательном элементе, по сути у него сек7-8 идет продув после экстренной остановки , но не маловато? Бывает за обжарку приходится пару раз его так глушить при предварительном нагреве, и при охлаждении в трубе! Из личного опыта так горят тепловые фены, если не оставлять продув холодным водом на минуту, а тут еще и спираль больше и в корпусе.
Добрый день, форумчане! Стал очередным присоединившимся к братии владельцев ростера Gene Cafe! И наверно как у большинства инструкция только на английском. Подскажите плиз, где ёё можно качнуть или у кого может есть ссылка. В нэте в свободном доступе не найти. Спасибо.
Илья13: Я в свое время делал такой вот дайджест инструкции для одной блондинки -[ссылка]- А вот -[ссылка]- русский перевод, сделанный нашим форумчанином, весьма популярной статьи про то, как жарить на Гене.
Спасибо, Михаил, как всегда выручаете! Перевод был нужен в свете применения функции "Е-stop", но очень много интересного и в кратком изложении описано. Респект!!!
