Народ, вопрос по Алексу 3 тот ктоторый 500. Он работает у вас бесшумно, слышна только работа помпы ? Или есть дребезжание корпуса небольшое ? У меня как дело происходит, после прогрева при 1 включении идет дребезжание корпуса а пртом через несколько секунд оно стихает и после 1 пролива слышно только помпу, когда снимаешь верхнюю крышку полностью с болтами и при 1 проливе ничего не слышно, только помпа. А и еще поддон когда соприкасается с передней стенкой тож несильно дребезжит
Народ, разобрался в чем дело, дело не корпусе а в помпе. После прогрева машины , при первом проливе, от нее идет дребезжащий звук первые секунды , как детонация, а потом быстро стихает и далее работает тихо как и должна. Чего это может быть ? Это нормально ? На Рокете у меня такого запуска нет.
Mайкл: у Вас в помпу воздух не попадает каким нибудь образом?
Ну если только в виде пузырьков воздуха которые образуются в шланге , протечек нет, смотрел. Да и если бы подсасывало где, то звук был бы постоянный, мне кажется. А так только при 1 включении после прогрева и далее в течении дня норм.
Mайкл: Дребезжания прошли со временем (тут подробнее). Рокет от бачка питается или в эту же водную магистраль подключен?
Спасибо ! И Рокет и Алекс питается от одного и того же, все подключены с своим бачкам, заливается одна и та же вода после осмо фильтра. Просто на Рокете подпитка идет с самого дна бачка и негде там воздуху скапливаться а в Алексе с бачка помпа сосет воду через шланг и на верхнем изгибе я частенько замечал пузырьки воздуха. Не может ли быть это причиной ?
Mайкл: я когда только приобрел, по тупости налил воды в бачок, а шланг не вставил, так вот дребизг был, я конкретно труханул! Вставил шланг, все вроде стало тип топ! По этому и спросил про воздух!
А потом как работало ? Не было дребезжания на первых секундах при питании от бачка ?
bugor2008: сниму чуть позже вообщем разобрался, залез сегодня под крышку, в шланге пузыри, откуда они там взялись я не знаю, ничего не течет, мне кажется это пузырьки образовавшиеся из воды после осмофильтра, они накапливаются и образуется воздушная пробка . Вообщем я эту прбку воздушную убрал, подняв шланг, долив туда воды. Запустилось без всякого дребезжания. И еще такой момент , итальянцы немного накосячили с обработкой корпуса,в выемке откуда выходит шланг в бачок торчал острый заусенец и царапал шланг, не глубоко но через пару троек лет шлангу пипец, обработал напильником места соприкосновения шланга с корпусом
bugor2008: а у Вас к чему подключен к бачку или водопровод ? пузырьки образуются в течении какого то времени, за ночь. А вот откуда они берутся не понятно, то ли после осмо фильтра, на стенках кстати, кувшина, пузыри есть и на баке в машине вся стенка в пузырях. Как газировка ) Набирать за ранее бак побольше и пусть настаивается ? Надо попробовать. Нет возможности к водопроводу подрубиться . Господа , а у кого как выведен шланг у Алекса для бутыля ?
Mайкл: у меня с внутреннего бочка! Я заливаю воду в фильтр "Барьер", она отстаивается и я ее в машину! Т.е. получается, что когда машина прогревается, соответственно прогревается и бачок, отсюда пропадают пузыри и машина работает тихо? Сейчас глянул в фильтр "Барьер", там есть небольшое количество пузырьков, но их не много и их мало!
Я как-то поднимал тему шума помпы Алекса. В то время так толком ничего и не решил. То шумел, то нет. Системы не обнаружил. Буквально пару недель назад как ошпарило. Пузырьки. Действительно, постояв какое-то время, на стенках бака для воды - куча пузырьков и наблюдается ненормальный шум. Стоит слить воду и залить свежую, шум пропадает через 5 сек. Все хотел на форуме отписать о своих наблюдения да замотался с переездом. А тут смотрю уже обсуждение вовсю. Вода после 3-ступенчатого фильтра. Взял для эксперимента питьевую воду в бутылке. Ситуация та же.
Shurik_man: Как вариант , подрубить шланг снизу бачка, слева там есть заглушка, через переходник. Выточить переходник на станке, всавить в заглушку, просверлив дырку в бачке, в пернходник гибкий шланг. Плюсы - ничего сверху не болтается ( шланг меня напрягает ), меньше скапливается пузырей. Минусы- чтоб помыть бочок, нужно снять корпус. Но при использовании воды после осмоса она не особо цветет. Ваши мысли господа ? Вариант бутыля и водопровода не рассматриваю.
Mайкл: конечно шланг-это минус Алекса! У меня есть Саека, так вот там и то забор идет снизу, через клапан! Так вот думаю, вырвать у нее этот клапан и внедрить на Алекса, чтобы забор воды был как у Рокета! А с другой стороны, машина прогрета и звуков посторонних нету! Короче буду думать!
bugor2008: ютуб что-то делает со звуком, ничего не слышно. выложил 2 видео на -[ссылка]- на одном видео шум в виде дребезжания - пытался поднести микрофоном ближе, чтобы лучше было слышно на втором залил свежую воду - шум пропал через 5 секунд пролива. на свежей воде помпа мурлычет
Shurik_man: посмотрел ваше видео, согласен, шумит конечно здорово на первом видео под названием "шумит"! Выкладываю свое видео, на первом машина 40 градусов, идет как легкий какой то дребезг, на втором машина 92 градуса-дребезга этого нету! Есть:
Я за год передумал кучу разных версий. Думал вибрация, прокладывал какой-то уплотнитель, не вылечил. На каком-то буржуйском форуме писали, мол, помогает прогонка раствора со средством от декальценации через аварийный клапан (OPV). В эту версию я конкретно поверил. Раствор то свежий заливаешь, шум пропадает и такое ощущение, что в этом все дело, хотя сомнения оставались. не могла накипь образоваться за такое время. Чайник чистый, грибок выкручивал из группы, тоже чистый. Сейчас основная версия (уверен на 99%) - пузырьки - воздух в воде. По крайней мере это подтверждается опытами со 100% повторяемостью. Вопрос остается - чего делать? Есть идеи?
Shurik_man: а мне видос не выложить разобрал Леху как вариант подрубать шланг к бачку снизу , вопрос как ? кстати у всех ручки разные , у кого старого образца у кого нового, круглые
Mайкл: ну у Вас на чей то звук похож? Ручки как у меня мне очень нравятся, а еще больше нравятся как у беззеры, но видел только у одного буржуя, он распаковал Алекса, а там уже такие ручки! Хотя как говорится-любой каприз за ваши "бабки"!
Разобрал Алешеньку , снял кожухи верхний и куда бачок вставляется , покрутил все это посмотрел, закрутил обратно и гудеть перестало ))) Чудеса да и только )) Наверное че то криво стояло и плохо было закручено .
тоже шум имеется,но все же больше похоже на резонанс металла. Надо еще раз все пересмотреть как нибудь .Хотя не очень и раздражает . А еще ножки криво стоят
KipyatOK: в смысле криво привинчены? Или разные по длине? Так они вроде бы по высоте регулируются. К слову, дизайн ножек у Алекса менялся со временем, так что макаронники не стоят на месте!
А если хочется уж совсем охренительные ножки и дизайн - берите ECM Controvento. В нашем районном центре она в витрине выставлена, ох и здоровая дура, в глубину особенно. Но выглядит шикарно, слов нет.
Вкручиваются то они нормально только площадки приварены с резьбовой частью не ровно , то есть чтобы выровнять надо взяться за ножку и отгибать вместе с площадкой в сторону .Сварка выдержит ?
dirk: Вообще это была ирония. Брать controvento c начинкой как у r58/alex duetto по цене GS/3 - это нужно очень сильно любить ЕСМ и дизайн конкретно этой машины. У нас Алекс стоит 2150, controvento 4500.
Ок. Реализовать вообще не проблема. В левой части бака для воды (если смотреть спереди) внизу выступ, спиливаем его, мне мешал. Там же сверлим отверстие (у меня 12 мм) и ставим обычные штуцер
Снимаем кожух машины. Шланг прокладываем внизу, места достаточно, и одеваем на штуцер. Аккуратно ставим бак на место попутно расправляя шланг.
НО.
Зараза тарахтит. Переделка на забор воды снизу не решила проблему с посторонним звуком. Я напомню. На свежей воде все супер, помпа мурлычет как котенок на солнце. После определенного простоя (ну скажем в течении дня) в воде образуются пузырьки воздуха, которые видимо увлекаются потоком и помпа издает дребезжащие звуки. Лечится выливание воды и заливкой свежей. Сейчас заьруднительно.
