у него допуск по питьевой воде, рабочая температура до 150С, а стойкость к пару там при воздействии 1000 часов уменьшение прочности на какой то процент
MIHA: Так у сантехмастера при куда меньшей цене тоже +150 и допуск к питьевой воде и нет ограничения по работе с паром, к тому же имеет неограниченный срок годности при условии сохранения консистенции, в отличии от 12 месяцев годности Permabond, так что последний никак не может быть лучше.
Прокладка 23 ставится на машины, выпускаемые с 29.01.2014, на более старых её нет, смотрите страницы 11-13 -[ссылка]-
Хм, действительно. Тогда, скорее всего, просто на герметик собрано было, а позже еще стали и кольцо добавлять. А фум там сложно хорошо и красиво намотать.
Zorg: Как вы преодолели проблему пара? Ставили клапан электромагнитный? При переключения в режим пара, я сливаю какую то часть воды с крана пара, но, т.к. давление в системе обратного осмоса 2 атм, вода продавливает давление в бойлере, которое возникает от нагрева) и пара становиться мало, водянистый получается.. При работе с вибропомпой, она воду не подливает в бойлер в режиме пара. А тут подливается, за счет мембранного бака... что делать?(
Пришла корзина VST, сайнессо и новый жиклер 0.5мм от Ростислава. Тест конечно не очень объективный. На новой корзине с новым жиклером пролив стал намнного стабильнее, из 5 раз даже не было пробоев, таблетка вылетает ровненькая)
Кстати, установил сегодня соленоид, пар стал ощутимо горячее и менее водянистый. Но теперь, при включении насоса - идет (как мне кажется достаточно сильный гидроудар). И область перед соленоидом стоит с повышенным давлением (9 атм)
Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
Доброго времени суток! После декальцинации стала странно вести себя помпа (Улька). При приготовлении кофе в тройной корзине происходит незначительная пульсация звука работы помпы и незначительные колебания (0,1-0,2 бар) давления в такт изменения звука работы. При приготовлении в одинарке Ля Марзоко звук плавает очень сильно, помпа практически отключается, затем опять включается, а давление падает на 1-1,5 бара и затем опять возвращается к норме. Всё, помпа своё отработала? Если да, то где лучше заказать замену?
Отче Сергий: Была такая история. Сделал повторную, более продолжительную декальцинацию,- прошло. В помпе особо ломаться нечему. Я восстанавливал ремкомплектом (колечко и шарик) с ebay за 80 руб.
Добрый день, капает с носика пара при включении и нагреве машинки, и иногда джойстик западает в нижнем положении то есть сам не отскакивает наверх. я так понимаю прокладки какие-то подходят к концу, вот понять бы какие и где их брать и не сложно ли самому поменять.
Добрый вечер! Вернулся из отпуска а моя Unica не хочет больше на меня работать Не нагревает воду и группу, а на дисплее ПИДА показывает 1.05 (как я понимаю версию прошивки) С чего рекомендуете начать при поиске неисправности?
Сегодня чистил группу спецсредством (порошок Cafiza) и мыл сеточку и уплотнение после чистки. И, смотрю, что на раковине какие-то чёрные капли откуда-то появились.
И, далее, руки, пальцы мои тоже стали чёрные почему-то.
Короче, оказалось, что уплотнением (покупал здесь) можно чертить чёрные линии на коже, на столе - как фломастером. Эта чёрная резина оставляет следы на пальцах, прямо как уголь.
Это нормально? Может, так резина реагирует на порошок Cafiza или на слишком горячую температуру (я при чистке ставлю 95 градусов)? Или я слишком долго использую это уплотнение (более года уже. Оно начало подтекать примерно год назад, я даже заказал новые уплотнения, но, оказалось, что если прежнее уплотнение перевернуть кверх тормашками, то оно перестало протекать и я продолжил его использовать, а те новые, что пришли с eBay, держу про запас).
Как-то не хочется, чтобы эта фигня попадала в кофе и мой организм.
ironmine: Такого быть не должно! Какая-то реакция на химический состав чистящего средства. Рекомендую заменить прокладку. Я лично мою Корзинки, сетку душа и прокладку врастворе обыкновенной пищевой соды. Попробуете проделать тоже самое и если повториться, то однозначно прокладку под замену.
Спасибо. Я в следующий раз во время чистки буду ставить другую прокладку, которую буду держать только для этой цели - чистки "Кафизой". А затем, для питья кофе, буду ставить другую.
Господа, подскажите как делать декальцинацию машинки, подключенной к водопроводу)
Отключаете от водоснабжения. Далее зависит от состояния загрязнённости. Либо разбираете полностью машинку и декальценируете в кислотной среде в тазике, Например, как я замачивал Mia:
либо подключаете( запитываете ротационную) родную вибро, чтобы не портить кислотой рото- помпу и прогоняете раствор по контуру кофе и по контуру пара. При первом случае, группу в кислоту не погружать полностью, только внутренние элементы( не покрытые хромом), раствор можно залить горячим, реакция пройдёт быстрей, смотрите, чтоб тазик не перегреть. При последнем случае желательно выкрутить жиклёр из группы и снять сетку.
П.С. я допустил ошибку, в раствор погрузил ТЭН полностью. Этого делать не нужно. Керамические диэлектрики должны быть на суше.
Стал обладателем Уники. Брал с рук не новую. На одной из трубок, что идут в бачок, вставлен довесок с расширением типа "шарик" и небольшой хвост. Предыдущий хозяин, когда готовил машинку к продаже, снимал этот хвост и не уверен, что установил на нужную трубку. Видимо, это заборная трубка и должна доходить до дна. Которая это трубка - левая или правая (если смотреть спереди)?
ArtFaber: Это фильтр устанавливается на заборную трубку идущей к помпе, по которой подается вода из резервуара машины. Это шланг с левой стороны если смотреть на машину спереди.
Давно собирался... Свершилось, - встроил паровой бойлер в Унику!
Объем 0.75 Давление 1.5 атм.
Самая дорогая запчасть - Прессостат. - c ebay Атмосферный и предохранительный клапан с expert-cm Нержавейка - халява. Сварщику заплатил. Помпа и кран для слива - с бесхозной бытовой кофеварки. Реле уровня - с aliexpress: -[ссылка]- Нагреватель, пара штуцеров и заглушка выхода основного бойлера на паровую трубку - тоже с aliexpress Нержавеющие гайки и болтики с местного магазинчика. Электроды для уровня сделал из болтов М8 - просвелил отверстия и вставил направляющие от старых CD-приводов (нержавеющие) через силиконовую трубку. Питание , пока, сделал отдельное и посадил на штатный тумблер помпы (в штатном режиме он теперь не нужен)
andyblack: Работа проведена большая, а для владельцев Уники, да и других однобойлерников вообще неоценимая, позволяющая приоткрыть двери входа к доступным двухбойлерникам. Ждём видео взбивания молока с одновременным проливом эспрессо
Главное в данном случае не в шуме и не в пульсации потока, а в производительности и отсутствии зависимости давлерия от потока. Камера предсмачивания должным образом работает при производительности ротационной помпы...
Bezerra Unica стала себя как-то странно вести. Услышал звук - такой, будто вода закипает. Почему-то пластмассовый бак с водой (откуда через 2 трубочки вода всасывается) стал очень сильно нагреваться от внутренней стенки, вода реально начинает шипеть, как в чайнике, как будто собирается закипать. Раньше вода в баке была едва тёплой, а сейчас реально горячая. И внутренняя металлическая стенка, которая вплотную к баку, стала очень-очень горячей, невозможно рукой притронуться. При этом температура на табло продолжает показывается такая, как я установил - например, 87 градусов.
Что это такое, в чём проблема и как устранить?
Заранее спасибо за совет.
PS: Сейчас снял кожух, посмотрел внутри. Вроде всё нормально. Включил машинку без кожуха, вроде бы всё внешне так же, ничего нигде не протекает и пар ниоткуда не вырывается.
Подскажите по пару. Взвесил молоко. Оказалось, при взбивании 250 мл молока в него попадает 30 мл воды. Это нормально? Воду сливаю +-150 мл, чтобы было место для пара. Трубку от воды продуваю. Температура 115°С. *** Давление на манометре в начале взбивания не выше 1 бар. Один из владельцев Уники писал на форуме, что у него 2-3 бар. Сколько должно быть? Или показания манометра могут быть весьма условны? При проливе и со слепым фильтром похоже на правду: 9.5/10 бар.
