Колебания температуры в бойлере 5-8С, а температура воды на выходе стабильна и укладывается в 1С. При этом на машине не ПИД, а пропорциональный терморегулятор, т.е. электронный термостат. Многие владельцы и автор заменили его на ПИД, который стабилизировал температуру в бойлере с точностью +/- 0,1F. В результате: "we found no in-cup difference at the same temperatures as the stock controller". Разницы во вкусе в чашке не обнаружили!
Во время прогрева машины поигрался с показаниями температуры: начальная установка на 89 С. По показаниям ПИДа после достижения установленного значения нагрев отключается. Сразу переводил на 88 С. На дисплее температура по инерции продолжает расти на 3-5 градусов относительно 89, потом постепенно вниз. Результат повторялся и на холодной, и на хорошо прогретой машине.
Ещё возник такой вопрос. После использования пара насколько сильно нагревается группа циркулирующей водой? Допустим, после пара решил опять сварить кофе - заполнил бойлер, машина нагрелась до установленного значения. Какова будет температура пролива? Сколько времени надо будет греть\остужать аппарат? Anatolius777, не сильно затруднит провести такой эксперимент и поделиться результатами?
TMN: Спасибо за статью, весьма познавательна, несмотря на ее возраст. На досуге повнимательнее почитаю.
Выводы Вы уже озвучили, колебания на выходе минимальны, это хорошо. Но это в Expobar Brewtus, где в кофейный бойлер при проливе подливается горячая вода, т.е. особых возмущений в термосистему не вносится. В Унике ситуация немного другая, тут мы при каждом проливе подливаем холодную воду. В общем, в выходные проведу опыты, посмотрим, что они покажут.
Protecho написал(а) ...
В выходные уточню конкретное время. Предварительно могу сказать, что это время сильно зависит от длительности пользования паром и что сама по себе группа остывает достаточно медленно, думаю, минут 10-15.
Недавно был случай, когда мне понадобилось быстро повторить два капучино. Выяснилось, что наброшенная на группу тряпка, смоченная в холодной воде, весьма интенсивно ее охлаждает. На охлаждение ушло не больше 2 минут, но конечно, без термометра Эрика поймать нужную температуру мне бы не удалось.
Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
А с чего это там горяцая подливается? воду же всегда с бачка берет не?
Брютус двухбойлерник специфического устройства - некий гибрид двухбойлерника и теплообменника. Вода в кофейный бойлер подаётся не напрямую из бачка, а по трубке-теплообменнику, проходящей через бойлер пара и если бойлер пара не отключен, то вода нагревается.
Ростер:GeneCafe CBR-101
Aleksv2. Просьба, как придёт новый PID - отпишитесь в теме.
Ну вот, прошло чуть более 2-х месяцев и вожделенный ПИД наконец пришёл. Сразу кинулся его устанавливать. Но радость оказалась преждевременной. Полная разборка показала, что ПИД тут абсолютно не причём. Сам ПИД крепится к прочному основанию( станине), сваренному из металла толщиной миллиметра два. А кнопочки, куда тыкают пальцем расположены на тонкой панели из нержавейки, крепится которая к станине двумя внутренними болтами группы. Дык вот, у меня эта лицевая панель кривая и правая сторона её отходит от станины мм на 6. И пальцы просто до кнопок самого ПИДа не достают.
Причём зазор у левой и правой кнопки разный, если пытаться изнутри как-то придвинуть ПИД к панели, то его ещё нужно закривлять. Сверлить переднюю панель и притягивать её болтами или заклёпками тоже не айс. Написал Маркусу письмо с видео и фото, и через несколько дней – решение завода, - менять. Предложили сделать обмен через Финляндию Федексом. Сейчас ищу контакты. В итоге, если ваш ПИД на Унике не входит в режим программирования, или не работают какие-то кнопки, не обязательно, что он неисправен. Смотрите, плотно ли прилегает передняя панель к станине.
Править надо переднюю панель, но для этого её надо снимать. Собственно и заменить на новую можно в домашних условиях, как понимаете ничего сверхсложного в этом нет. Я бы кофеварку целиком не гонял туда обратно... На мой взгляд, это следствие "бережного" обращения при пересылке.
Anatolius777
Подозреваю, что если бросить коробку задней стенкой вниз, то именно так и произойдет, кофеварка всем весом, кроме корпуса, повиснет на двух болтах в середине панели, а боковые стенки корпуса будут при этом удерживать края передней панели...
Да, печалька. Интересно, при транспортировке панель повело или на заводе такую поставили?
А с версиями ПИДа что? Пришел, наверняка, 1.05, а родной какой, 1.03?
Трудно сказать в чем причина, коробка была целая, без повреждений. ПИД и один и другой были версии 1.05 Не исключаю версию заводского брака, кстати и положение самого бойлера тоже кривое, но он так был установлен на заводе, и очень прочно держится на трубках.
Anatolius777
Я и не расстраиваюсь особо. У меня есть Алекс Думаю, что всё-таки это заводской брак. Все элементы кофеварки закреплены на жесткой раме. Рама не искривлена. Передняя панель имеет декоративный характер и закреплена фактически двумя внутренними болтами крепления группы по центру. Править, рихтовать новую, ни разу не пользованную кофеварку как-то неохота. Тем более обмен предложили они сами.
Помимо декоративного характера, к передней панели крепятся боковины корпуса. Теперь представьте, что будет если кофеварку поставить на заднюю стенку группой вверх, особенно в коробке. Передняя панель с двух сторон подпирается боковыми стенками. Низ станины упрется в заднюю стенку корпуса (не знаю какой там зазор), а вся масса верхней части станины и группы тянут вниз середину передней панели. Если при этом еще и добавить удар, особенно углом между задней и верхней поверхностями, то наблюдаемый результат почти очевиден. Как-то так. Положение бойлера тоже больше наводит на мысль об ударе, а не о том, что криво поставили на заводе...
Если через Финляндию Федексом, то можно и заменить, правда скорее всего в одну сторону пересылку оплатите Вы, но если опять почтой, то уж лучше одну переднюю панель получить и самому поставить.
Давно планировал заснять на тепловизор процесс разогрева машины. Подозрения, что зеркальная нержавейка не "сфотографируется", подтвердились. Под рукой ещё был контактный промышленный термометр (погрешность 0,5%) - пришлось довольствоваться только им. Замер проводил в точках 1 и 2 (на фото). Прогрев без согревающих проливов, температура в помещении 25 С, температура на PID 88 С. На 46 и 47 минутах два холостых пролива по 100 мл без корзин.
Замер подтвердил, что группа Е61 выходит на установившийся режим через минимум 30 минут. Несколько озадачили высокие значения температуры группы относительно установки PID. Под рукой не оказалось пенопластового стаканчика, чтоб замерить температуру воды.
После использования пара насколько сильно нагревается группа циркулирующей водой? Сколько времени надо будет греть\остужать аппарат?
мой опыт такой: после одинарного взбивания молока, затем заполнения бойлера и охлаждающих/выгоняющих пар проливов температура бойлера по ПИДу 98°С при установленной 91°С...
если выключить машину и затем включить ее через некоторое время, то даже спустя минут 30-40 бойлер, согласно ПИДу будет набирать температуру, но (!) после ее достижения спустя минуты 3-4-5 температура бойлера будет все те же 98°С при установленной 91°С...
вот такие пироги...
для себя сделал вывод, что юника ― это доо-о-о-о-о-о-лгий отдых после приготовления капучино...
кмк, юника отлично подходит для эспрессо и 2 капучино... если нужно 4 капучино, то уже вопрос, т.к., на мой взгляд, даже для капучино приготовленные первые 2 порции эспрессо стремительно умрут, пока будет готовиться следующая порция эспрессо перед взбиванием молока...
в любом случае, если не предпринимать каких-то специальных мер, то после взбивания молока остывать машина будет ооочень долго и я бы точно не рассматривал юнику, если нужно больше двух капучино за раз...
кстати, давно хотел задать пару вопросов, но как-то не было повода...
1) за счет чего циркулирует вода в термосифоне через группу?... неужели она при проходе через группу успевает настолько охладиться, чтобы обеспечить естественную циркуляцию?...
2) почему в юнике и других однобойлерниках с е61 не предусмотрено простое и недорогое решение, которое бы перекрывало циркуляцию через термосифон в режиме пара?... это на 100% решило бы проблему остывания группы после взбивания молока...
Ничего удивительного, офсет на ПИД Уники установлен на 20С, т.е. заданные Вами 88С означают реальную температуру в бойлере 108С
i-scream
Именно так, вход в термосифон берется из верхней части бойлера, а обратка заводится в нижнюю.
почему в юнике и других однобойлерниках с е61 не предусмотрено ..
Потому что Е61 предназначена для машин с теплообменником. Однобойлерные машины - это удешевленный эконом-вариант и усложнять, т.е. удорожать, их конструкцию нет никакого смысла.
i-scream Позже проведу замер: насколько вырастает температура группы после использования пара. Тем более я пью капучино на двойном эспрессо. Если надо приготовить 2 чашки, то только вариант заряжать по двойной корзине в два рожка и готовить эспрессо один за другим без промедления. Думаю, за лишние 40 секунд первая порция не сильно умрёт!
TMN Выходит некоторый обман потребителя! Вроде как ставишь на PID температуру воды на выходе из группы. А на деле вода с температурой 108 (а то и выше на 3-4) градусов проходит по группе с температурой 92-95 градусов. Ну никак она не остынет до 88 при соприкосновении с таблеткой.
Кстати, замечал при холостом проливе (PID на 93) без сетки душика, что струи не ровные, а пузырятся и пляшут, как на видео про охлаждающий пролив на машинах с теплообменником.
Почему же, несмотря на некоторые недоработки производителя, включая не совсем точную величину офсета, ПИД индицирует как раз температуру воды на выходе из группы. А уж какая для этого должна быть температура в бойлере потребителя волновать не должно. Неточность выражается в 3-4 градуса, прибавляйте их к выставленному на ПИДе это и будет температура в рожке. Если у Вас версия прошивки 1.03, то можете и сами изменить значение офсета.
Мои измерения дают офсет около 12-15 градусов. 20 - явный перебор...
Смотря для каждой машины, у всех свой offset. Например, дефолтные значения для VBM Domobar Super Pid вообще 10, для Izzo Alex Duetto 18. Для Уники да, 20 многовато, опыт показывает, что 16 (если делать согревающий пролив) или 17 (если таковой не далать) в самый раз.
1) имеет ли смысл с целью продления срока службы пружин нижней части е61 оставлять рычаг пролива в среднем (45°) положении, когда машина не используется?... кмк, в этом положении пружины камеры прединфузии и клапана сброса давления не сжаты...
2) когда делаю своим капучино, мне не очень нравится, что приготовленный эспрессо выдыхается и крема стремительно исчезает за те минуты полторы-две, пока нагревается пар и взбивается молоко... а что если сразу после включения машины ― сразу же, пока е61 еще холодная ― поставить режим пара, взбить молоко, после чего переключить в режим кофе и сварить эспрессо... имеет смысл так делать?... взбитое молоко сколько живет?...
i-scream: Могу ответить на второй вопрос. Когда-то на своей автоматической Delonghi Esam мне приходилось много экспериментировать, чтобы получить вкусный капучино.. Пробовала разные варианты, так хотелось настоящее латте, капучино. Остановилась на таком варианте: у меня был икеевский вспениватель для молока на батарейке. Так вот, я сначала взбивала паровой трубкой молоко, затем, пока машина переключалась на кофе, пока он готовился, я этим вспенивателем не давала молоку осесть. А еще можно френч прессом взбивать молоко, горячее 60-70* С молоко наливаете во френч - пресс, несколько раз поршнем качнули и шикарная сладкая пена готова. Правда латте - арт с такой пеной не порисуешь, но зато можно обливать шоколадом и карамелью, и рисовать зубочисткой любые узоры, например такие. Это фотографии как раз из тех, наивных, времен .
неужели получается такое же сладкое, как при правильном взбивании паром?... понимаю, что это от безысходности, но все же... вопрос скорее факультативный, просто интересно...
Anatolius777:
На оба вопроса ответ - нет
емко)))... ну если с очередностью приготовления молока для капучино еще более менее понятно (группа, возможно, не успеет прогреться, нестабильная температура), то со средним положением рычага ― почему нет?... может это и не нужно, но если хуже не будет, то почему бы и нет?...
TMN:
Я бы с пружинами не заморачивался
ок, принято...
кофе варить на непрогретой машине?
вроде как наоборот группа быстрее прогреться должна, разве нет?... тем более, для капучино не настолько принципиально... у меня скорее вопрос в том, не потеряет ли взбитое молоко своих свойств?...
о, вот еще какой вопрос... каждый раз после использования машины делаю тройной бекфлаш... если машина включается один раз в день, то тройной бекфлаш делаю один раз в день... если два раза в день, то тройной бекфлаш два раза в день, и т.д...
вопрос: такое большое количество бекфлашей не вредит машине?...
Потому что в среднем положении рычага система бойлер/группа перестает быть герметичной. Соответственно, при охлаждении воды в бойлере в него будет засасываться воздух, при нагреве из группы будет вытекать вода.
Нет не такое, гораздо ближе к тому, что выдает автоматический капучинатор.
А хуже быть может. Включили машину для прогрева, а про рычаг забыли, не говорите, что это исключено. А далее возможны варианты, но несомненно по мере нагрева вода из термосифона идет в рожок и поддон, в итоге бойлер опустошается до уровня входного партубка термосифона и... Вы обнаруживаете машину с горячим бойлером и холодной группой.
Если регулярно его перемешивать, то потеряет, но не сильно.
Ой не скажите, молоко конечно сглаживает недостатки и делает непитейный эспрессо питейным, но совсем не хорошим.
Бэкфлеш просто водой ничего кроме поддержания внутренностей в более чистом состоянии не делает и уж точно никакого вреда не приносит.
А Вы попробуйте, это ведь совсем нетрудно. И у Вас будет собственное мнение на этот счет. Как по мне, так молоко получается очень сладкое, возможно это еще и от молока зависит.
не знаю, как на других е61, но у меня в среднем положении и верх, и низ полностью закрыты...
если сверху есть давление (по манометру видно), то в среднем положении рычага (45°) манометр неподвижен... стоит немного приподнять из среднего положения вверх, вода тут же поступает в среднюю камеру (или как она правильно называется ― кулачковая?) и давление тут же стравливается через душ...
с другой стороны, если после пролива не опустить рычаг до конца, а только в среднее положение (45°), то клапан сброса давления еще не откроется, а стоит чуть приопустить ниже среднего, как давление сбросится...
собственно, поэтому и задал этот вопрос, т.к., по-моему, в среднем положении система как раз герметична... опять же, пины меньше истираются...
о, спасибо, это хорошо... видя, что остается в глухой корзине после каждого флаша, я не очень понимаю, как можно не делать промывку после каждого использования машины ― кмк, если этого не делать, то кофейный жмых, оставшийся на душе, прогоркает и сильно портит вкус...
))) ну как-нибудь при случае попробую... спецом делать не буду, т.к. нет необходимости, но если поблизости не окажется пара и нужно будет взбить молоко, то буду иметь этот способ ввиду, спасибо...
Вопросец есть, к тем кто капуч делает, после приготовления из трубки пара капает и звуки типо подсоса воздуха очень короткие, и также капает с клапана тот что в поддон уходит, все сделаешь уже выпьешь машинку выключил, а отттуда до сих пор звуки идут) норма или что-то травит? и кстати при закрытии рычага пара пар не моментально прекращается, а так плавно чтоли.
Попробовал сейчас сварить на Унике. Безрисочная Сайнессо, закладка 18,5 гр. Под шот пришлось подкладывать перевёрнутое блюдце,- расстояние между сеткой поддона и портафильтром больше, чем на Алексе. При включении пролива на Алексе практически сразу из группы начинает идти вода. Здесь такое ощущение, что вода сначала заполняет группу, а уже потом начинает расти давление, что прибавляет к рабочему процессу около 5 секунд. Кофейные струйки появляются также с задержкой, и в установленные по таймеру 30 секунд пролив получается меньше, около 40 мл. Видимо эту задержку нужно учитывать и увеличивать время пролива. И последнее, при промывке группы со слепым фильтром, после подъёма давления в группе до максимума, появляется писк, визг, как от водопроводного крана с плохой прокладкой. Звук предположительно издаёт перепускной клапан в группе. Отсечка при опускании рычага происходит резко, с разбрызгиванием. Нужно будет приспособить туда какую-то трубку или сделать экранчик из нержавейки. Если ещё отбросить шум от вибропомпы, в остальном, т.е. по вкусу, всё хорошо
Таким образом процесс идёт с любой помпой, разница в том, что производительность вибропомпы в разы ниже, поэтому на заполнение камеры предварительного смачивания уходит больше времени. Что касается увеличения времени пролива, то надо смотреть по вкусу, ведь во время заполнения в рожок вода тоже попадает...
Свистит перепускной клапан OPV, это нормально,
Чтобы не брызгалась, опускайте рычаг плавнее, особенно в середине хода, в месте открытия нижнего клапана.
Здравствуйте, можно и меня поздравить с получением уники. Вопросы: Можно ли темпером в комплекте нормальную таблетку сделать? А то судя по тому что у меня получилось два раза имеет место пробой, т.к. пена светлая, вкус горький, время пролива вроде в норме. Темпер и весы еще недоехали. Инструкции по темперовке в закладках есть. Кофе Альзация от торрефакто 12дней с обжарки. Есть ли инструкция на русском? А то чтото пока не разобрался с пидом как температуру менять, пока установлено 90 градусов. Видео с Лукой смотрел недопонял, надо еще раз посмотреть.
TMN Попадает, но не сразу. Во многих зарубежных тестах считают время не с подъема рычага, а с момента появления кофейных струек. Всё-таки склоняюсь к мнению, что при абсолютно равных предварительных условиях (портафильтр, корзина,доза, степень помола, сам кофе) на Унике нужно увеличивать время пролива, как раз на эти секунды заполнения группы.
Время в норме, а сколько за это время наливается из двойной корзины? Одна из версий, что наливается за 25 с гораздо больше 50 мл, отсюда горький вкус и светлая крема. Температура в рожке получается на 4-5С выше, чем заданная на ПИДе, т.е. при установленной 90С в рожке 94-95С, что является верхним пределом, но для светлой торрефактовской обжарки вполне адекватно. Комплектным темпером трамбовать неприятно, но прижать более-менее ровно можно, собственно трамбовка гораздо менее важна, чем равномерность распределения, так что соблюдайте дозу, равномерно распределяйте, слегка прижимайте, а помолом добейтесь из двойной корзины 50 мл за 25-30 сек. Если после этого сохраниться горечь снизьте на пару градусов температуру.
Нет наливается 50-60мл не больше, проверял мерной емкостью. Первый раз больше налилось, второй уменьшил помол и налилось нормально , но вкус не айс и крема светлая и даже не крема а пенка больше подходит и жиденькая, поэтому думаю что пробои, вечером еще раз попытаюсь распределить по тщательнее, а то утром времени не много было. Спасибо за советы. А вот как изменять температуру пока не разобрался. С языками проблема, не понимаю что говорят. Просто нажатие на минус приводит к переключению режимов пар кофе, а что дальше делать не пойму.
В самом деле нелишняя доработка. Опыт показывает, что лучше всего использовать трубку такой длины, чтобы немного не доставала до поддона.
Нужна термостойкая (до 100-120 гр.С) трубка с внутренним диаметром 20 мм. Пока такую не нашел. Можно вообще эту трубку выгнуть из тонкой нержавейки, можно даже не по всей окружности, а типа полу-трубки, открытой частью вперёд. Главное, чтобы не забрызгивалась передняя панель кофеварки.
Это не переключение режимов, а выбор настройки температуры кофе и пара. Т.е. нажимаете 1 раз на "-", затем на "+" и после этого "-" и "+", соответственно, увеличивают или уменьшают температуру. По истечении нескольких секунд ПИД возвращается к отображению температуры. Переключение режимов "кофе" - "пар" производится длительным удержанием "+".
Вот ждал этого совета. Походу у меня плюс не нажимается, а не я тормоз. Потому как я так и пытался сделать. И когда смотриш на унику сверху передняя панель стоит чуть чуть не ровно возможно не доходит до кнопки, как раз справа где плюс отходит, буду вечером пытаться поправить, если есть ссылки на видео как правильно открутить и прикрутить, киньте плиз. Ага перечитываю тему, проблема уже такая была, я не первый.
