схема с весами работала довольно долго, но в ней вообще не предусмотрено аварийное отключение, как я понимаю. При достижении критичного уровня машина просто начинает вопить, пока не будет долита вода.
Вот это странно, могли бы одновременно писк и аварийное отключение активировать. Единственное, что немного бесит в МС500, это когда машина отключается и начинает пищать во время пролива. Так что наличие системы с двумя датчиками было бы совершенно не лишним, при условии их надежной работы. Кстати, это можно было бы реализовать и с одним поплавком, просто установив два геркона на разных уровнях. При срабатывании первого - просто писк, второго - писк и аварийное отключение.
Anatolius777: У тех же ЕСМ используется еще более простое решение: металлические кнопки в корпусе бачка, им соответствуют контакты в машине при установке бака. Меряется сопротивление/проводимость. С дистиллятом не будет работать, правда. Будет ли с обратным осмосом - нужно проверять.
Ничего удивительного, вот смотрите. При офсете 10 и температуре по ПИДу 93С Эрик покажет 95-96С. С учетом сказанного Михаилом, мы получим в рожке 94С. Это многовато, поэтому кофе и был пережженый. При офсете 9 Эрик покажет 94-95С, а в рожке будем иметь 93С, т.е. то же, что и на ПИДе.
Замерял температуру внутри рожка при проливе. Не могу подтвердить,что для моей машины корректен оффсет 10 или 9. Наиболее близкие показатели оффсета для совпадения значений между PID и температурой в рожке это 7. Термометр Эрика при этом показывает где-то на 0,5-1,5 градуса больше рожка и PID. При оффсете 7 получается: PID 91-92, Эрик 91,5-93. Рожок 90-92.
Смещение, поправка. Чаще всего, это разница между температурой, измеряемой термодатчиком PID'а, и индицируемой температурой. Смещение происходит от того, что температура в месте закрепления термодатчика отличается от температуры пролива.
Жека: Если честно то для двубойлерника с ПИД не вижу причин его использовать, разве когда то захочется снова перенастроить что то, а так только уродует внешний вид машинки, как по мне.
Вы смешиваете 2 действия: активное - "выставить офсет" - это манипуляции с кнопками конкретного ПИДа в соответствии с инструкцией. пассивное - измерить разницу температур. Либо термометром, либо спросить у друзей.
ПИД стабилизирует не температуру пролива, а температуру термодатчика, закрепленного на крышке бойлера. Если при нормально прогретой машине термодатчик фиксирует 101 градус, а реально при проливе получается 92, нужно ввести смещение 9 градусов. При этом ПИД нужно заставить стабилизировать 101 градус на термодатчике, а вам на дисплей выдавать показания термодатчика минус 9. При настройке на другую температуру пролива (вместо 92 -> 89 градусов) целевой функцией для ПИДа будет получение на термодатчике 89+9=98 градусов, но вам для индикации эта температура неудобна. Вы уже раньше вычислили и завели в ПИД офсет 9 градусов, и в качестве СВОЕЙ целевой функции на дисплее устанавливаете 89.
Вобщем, измерение с термопарой в таблетке показало, что правильным является оффсет 9. При 7 на поверхности вода, недогретая ровно на 2 градуса. Поставил 9, термометр Эрика снял. Не вижу в нем уже смысла. Буду раз в полгода контрольно замерять калибровочной дырявой корзиной с термопарой в рожке.
Еще, что интересно, на Алексе вернул в бой штатную одинарную корзину. Засыпаешь не само центральное углубление, как для ламарзоки и маленького темпера, а как в штатную двойную, под большой темпер, но с меньшей дозой за счет сужения на дне. Таблетка получается мокрой, но пролив идет со штатными скоростными и визуальными параметрами, и вкус получается отменный.
Вообще,на мой взгляд, многие кофеманы незаслуженно "отодвигают" в сторону родные корзины у любых машин и увлекаются "чужеродными.Но сказать я хочу о том,что столь же много любителей хорошего шотика мало внимания уделяют одинарным корзинам. И тут я полностью солидарен с Жека - вкус шотика на одинарной корзине всегда отличается от корзины двойной и порой очень трудно чему-либо отдать предпочтение. Я тоже не очень часто пользуюсь одинарной,но иногда хочется сварить шот именно на ней и это всегда приносит удовольствие в плане вкуса шота,хотя весь процесс приготовления на одинарной требует своей специфики и получаемая после пролива таблетка,как правило, скорее говорит о возможном разочаровании,но когда пробуешь шотик,становиться ясно,что все сомнения были напрасны
Сначала декальцинирую основной бойлер - все манипуляции с выключенным паровым бойлером.
Чтобы декальцинировать паровой бойлер - надо заполнить основной водой под завязку и потом уже сливать воду из парового ? Что то я боюсь попадания раствора в основной бойлер при декальцинации парового.
Во-первых, вода в основной (кофейный) бойлер забирается только при включении пролива. А, во-вторых, даже если по ошибке включите пролив и в кофейный бойлер попадет раствор, то после завершения работ с паровым, просто напросто пролейте больше половины литра воды через группу и бойлер чистый.
Объем кофейного бойлера 0,8 л., для полноценной промывки надо три-четыре смены воды, так что около трех литров прогнать надо. Соответственно паровой бойлер надо три-четыре раза наполнить чистой водой.
Друзья, возникла проблема. Потек паровой бойлер. При нагреве начинает капать снизу в месте крепления большой гайки, через которую проходит нагревательный элемент. На фото видно проступающую каплю воды. Капает с периодичностью в несколько секунд. Какие будут идеи?
тоже что то подобное :Алекс тряхнул слегка током от корпуса и вырубил УЗО в квартире . Походу капли с парового бойлера снизу попадали на проводку . При чем проводка как то странно лохматится начинает
SeduS: Общая схема одна для всех. Закачивание жидкости для декальцинации, хим. реакция. Слив жидкости через технологические отверстия и последующая интенсивная промывка.
Спасибо, это понятно. Хочется узнать подробности, может есть какой FAQ пошаговый, или кто уже делал, подробно описывал, а может здесь опишет?
лучше ФУМ , а у меня закапал уголок на резьбовом соединении, там какой-то типа герметик. Плюс обратите внимания : ,слева где поддон вставляется на стенке за кромкой прикреплен жгут проводов , тоже отклеился и трется провод поддоном , когда вставляешь поддон обратно после слива воды .
Ростер:GeneCafe CBR-101
Алекс никак не может сам снижать давление. Это возможно по нескольким причинам: снижение давления в "водопроводе" (если подключена к воде), сильный пробой таблетки и неисправность помпы, что не похоже.
Технологически я понимаю, что скорее всего не может. Но факт такой заметил. Пьет из резервуара. Возможно аномалия связана с кофе, т.к. давление падает плавно по мере завершения экстракции. Со слепой корзиной долго не держал, но поначалу давление выходит на заданное значение, снижается на 0,2 бара и держится. Попробую сегодня подержать со слепой корзиной секунд 30.
Жека: да ну ладно. Прям ерунде?)))))) Я еще помню время, когда Сильвия была пределом мечтаний ))
По поводу потекшего парового бойлера, я забыл отписаться. Значит, по месту вопрос не решить. Вынимал бойлер полностью. Зажимал в тиски и торцевой головкой откручивал эту гайку с теном (мой разводной не обхватил) Под гайкой тефлоновая прокладка. По совету человека, который занимается ремонтами, обмотал прокладку в 2 слоя фумкой, перевернул ее и поставил обратно (перевернул, потому как на гайке изнутри канавка, которая продавила прокладку). Резьбу на всякий случай тоже обмотал фумлентой. Разбирать-собирать внимательно, запоминая, что откуда открутил. Сложного особо ничего нет.
