Laz: оставляйте спокойно холдер в группе, просто не затягивайте пустой. Прослужит как обычно. У меня уже 2 года живая прокладка, оставляю пустой холдер.
Laz: Зависит от качества материала уплотнения, так что сказать точно сложно. У меня прослужила 1,5 года (кофе варю 2-3 раза в день). В любом случае, она стоит копейки, так что беспокоится, ИМХО, не нужно. P.S. Оставляю холдер в группе на ночь спокойно, просто не затягиваю. Если куда-то уезжаю, то вынимаю.
Но и свободным не оставляйте, может от вибрации упасть
Пора и мне задать глупый вопрос: у меня на корзине la marzocco single постоянно забиваются несколько отверстий (если смотреть на просвет) - вроде только почистил, шот приготовил, а они снова забитые. На двойной корзинке такого нет. Вот и думаю, стоит ли их каждый раз прочищать или не париться и думать что при рабочем проливе крупинки из этих отверстий выдавятся?
Отверстия забиваются на всех корзинах и по "горячим следам" обычно одни прочищаются, а новые появляются. Но если после завершения сессии, т.е. выключая машину, их не промыть, то процесс будет прогрессировать и в итоге корзина зарастет почти вся.
Вопрос скорее всего к decepticon (у нас с вами одинаковая кофемашина Gaggia New Baby Dose). Вы пользуетесь системой электронной дозации? Насколько она полезна? И еще имеется две кнопки для запуска пролива (для 1-й и 2-х чашек как я понимаю). Но дело в том, что на первой (для одной чашки) у меня срабатывает система предварительного замачивания, а на второй кнопке (для двух чашек) - нет. Определяю по характерным щелчкам клапана. У Вас то же так срабатывает? И какой лучше пользоваться для 2-х чашек. Нажимать два раза первую кнопку или нажимать вторую. У меня просто инструкции нет, так что осваиваю все методом тыка
Andrew_rebus: 1. Системой дозировки не пользуюсь, хотя она более-менее работоспособна. 2. Эти две кнопки нужно настраивать через режим программирования (зажимаем кнопку "M" на 6 с.). Войдя в режим программирования наживаем любую из двух кнопок - пролив начинается, повторным нажатием отсекаем нужный объем напитка, повторяем для второй кнопки -> выходим из режима прогр. одинарным нажатием на кнопку M -> теперь по нажатию этих двух кнопок будет проливаться записанный объем ВОДЫ, а вот сколько напитка при этом будет на выходе - это уже другой вопрос. 3. Режим предв. смачивания здесь реализован в режиме "псевдо" )), так что лучше отключить, ибо толку никакого. Отключается в режиме программ. нажатием на кнопку режима пара.
P.S. Сам пользуюсь только ручным проливом через кнопку "M".
decepticon: А Вас нет инструкции к машине на русском языке? Простите за наглость, но у Вас не будет возможности сфотографировать, отсканировать и прислать мне по эл. почте? Буду Вам безмерно благодарен!
Наконец дождался двойную корзину 53мм от La Spaziale, покупал тут -ссылка- С ходу она, как и ожидалось, не вошла, пришлось немного "доработать напильником": проточить холдер у токаря и отрезать изогнутую часть края корзины лазерной резкой. Получилось очень даже прилично, встает как родная, ничего распрямлять молотком не пришлось. Но есть один минус - она значительно глубже родной и для приемлемого результата ее надо грузить грамм под 20+. Вот задумал теперь "нарастить" расстояние от сетки до уплотнительной резинки на размер, как у La Spaziale (поставить латунный рассекатель, у меня сейчас только сетка).
Что думаете, если сделаю рассекатель под размер, то возможно будет использовать эту корзину для стандартной двойной дозы в 14-16 грамм? Нужна ли будет прокладка между сеткой и рассекателем?
И прошу помощи у обладателей La Spaziale, будьте так добры, замерьте плиз высоту от уплотнительной резинки холдера до сетки душа и диаметр рассекателя.
P.S.: А вкус на этой корзине отличается от стока в лучшую сторону!
Ну если я супруге скажу, что к уголку бариста не хватает еще компрессора с ресивером.....то боюсь пойти куда то очень далеко...;))))))))))))))
Ну вы круто взяли. У меня есть домашний мини-компрессорчик переносной. Размером с книжку. 220В питания. Для аэрографии. Но я пользую, чтобы гидроаккумулятор накачать, продуть чего. Колесо на автомобиле от розетки. И т.п. Я, в общем, шучу, конечно, насчет продувки сита. У меня лично проблем таких не возникало. Пролейте в пустом холдере, да и все дела.
Сейчас читаю книгу Шомера, он рекомендует делать пролив 60-60. Может я чего то не поняла, я так понимаю есть flash and go и flash and wait, вообще интересно, чем они отличаются (в смысле вкуса), ну и некоторые основы, может подскажете, где почитать?
а 300-ый бойлер (сильвия, лелит) взобьет 1,5 л молока? Если нет, то как же они на лелите эти 6 капучинок делают по ссылке?
Речь не об объеме молока, а об объеме питчера. Сильвия в литровом взбивает с большим напрягом, в конце пар уже никакой, но взбить вполне можно. Полуторалитровый точно не потянет. Там, где австралиец готовит 6 капучей, у него Лелит с 220 мл бойлером.
Нормальный капучино - это 25 мл эспрессо и 125-150 мл взбитого молока. 6х150=900 мл как раз один литровый питчер.
PS На однобойлерных машинах комфортно готовить только два одинарных капучино, четыре уже напрягают, шесть - уже из разряда издевательства над владельцем.
PSS Компанию гостей поить капучино можно только из теплообменника или двухбойлерника, да и то, когда уже наработаете устойчивые навыки. Тут как не крути, а на каждые две чашки будет уходить не мене двух-трех минут. В Вашем случае, для более чем трех гостей с кофеваркой лучше не связываться, кофе из фильтра-френча-турки и молоко из френч-пресса.
Михаил, полностью с вами согласна! Но все же: почему австралиец делает 6 капучей при бойлере всего на 20 мл больше моего с такой легкостью? Или он все таки мазохист?
Так Шоммер говорит о многогруппных коммерческих машинах, а там охлаждающий пролив небольшой и более-менее одинаковый. На мелкобойлерных просьюмерских все гораздо печальнее и сложнее.
Вся теория в той же самой статье -[ссылка]- На третьей странице все расписано. Если вкратце, то пауза между завершением охлаждающего пролива и началом рабочего влияет на "горбик" на начальном этапе пролива. При минимальной паузе - с началом пролива рост температуры воды до целевой, при увеличении паузы начинает появляться "горбик". По вкусу надо пробовать, но в целом с горбиком получается более яркий вкус, что может быть очень хорошо, а может и испортить весь вкус...
Awesome:
Он просто показывает, что при умении это возможно сделать даже на такой машине.
Очистку химией делаю примерно раз в месяц (вода мягкая, TDS 90). В день 1-2 чашки капучино. Не так давно разобрал рычаг группы и смазал там все пищевой смазкой. Машине всего полгода и рычаг видимо был плохо смазан или вымылось, ибо ходил немного туговато. После смазки стал "одним пальцем". Сегодня вот сделал химию средством- -[ссылка]- Засыпал чайную ложку в глухую корзину и начал делать вкл на 10 сек пролива-выкл и т.д. После первого же "пролива" почувствовал как рычаг стал поскрипывать и туже ходить. Видимо смазка стала лихо вымываться.
Теперь дума-у всех так? Получается что после химии надо разбирать рычаг и снова смазывать ось и кулачки??? Эдак смазки не напасешься, да разбор-сбор рычага так часто не вреден ли? (ну и поцарапать ключами можно когда нить..)
Laz: После того, как пару раз сварите эспрессо, рычаг снова будет двигаться достаточно мягко, хотя конечно же не "одним пальцем". Смазкой рычага не заморачиваюсь.
Совершенно верно, химия вымывает смазку. Латуные детали обладают свойством самосмазываться, но и истираются тоже исправно. На мой взгляд, лучше смазывать, причем только торцы клапанов, чуть в чашечку под ось, а также участок оси внутри откручивающейся втулки. На практике я снимаю рычаг и откручиваю за большую гайку втулку в сборе. Смазываю клапана, сдвигаю ось , чтобы появилась средняя часть с двумя рисками, смазываю это место, возвращаю ось на место, удаляю излишки смазки и собираю обратно. Всех работ на пять минут.
При износе, в первую очередь, появляется не люфт. Начинает подтираться головка нижнего клапана и ответная часть эксцентрика, после чего рычаг самопроизвольно начинает "выскакивать" из нижнего положения.
Ребята подскажите. Купил кофеварку Lelit pl41em на каком то немецком сайте, пришла посылка, ну думаю теперь я бариста))) для начала купил молотый кофе lavazza, начитавшись про темперовку начал пробовать. На большой корзине давление практически не поднимается при проливе, на маленькой нормально поднималось до 10 бар, пока пробовал этот кофе закончился, купил другой и та же песня. Понял что без кофемолки мне не обойтись, нашел бу компакт К3, помолол самый мелкий - давление поднялось до 3 бар при проливе через большую корзину. Вопрос вот в чем, я на правильном пути? Что с давлением, зависит ли оно от помола, или надо что то делать? Хеллп((
Вот Вам азы -[ссылка]- Как видите на давление смотреть вообще не стоит.
Давление создается сопротивлением потоку воды, которое оказывает кофе в корзине. Сопротивление зависит от величины помола и величины дозы. Чем мельче помол и/или больше доза, тем больше сопротивление, меньше скорость пролива и выше давление.
При нормальной дозе и минимальном помоле кофеварка должна затыкаться, т.е. ничего не должно литься.
TMN: фууух, спасибо большое!! Сегодня утром утрамбовал по новому, и наконец то, это случилось!! Полилась не кофейная вода а тоненикие густоватые струйки, оставив достаточно кремы)) правда на вкус горьковат был, но следующий уже вкуснее и мягче. Давление поднимается теперь, стало понятно что суть в помоле, а я уж грещил на помпу)) А еще сегодня наконец пенка получилась классная, вообщем начало положено, как же вкусно))
Пару глупых вопросов . 1) Что взвешивают зерна перед помолом или уже молотый кофе ? 2) Зачем нужна мерная ложка которя прилагается к кофеварке ? 3) Чем чревато использование двойной корзины для приготовления одной чашки кофе ? Заранее спасибо.
1) Как правило, взвешивают зерна перед помолом, а после помола и молотый кофе можно взвесить, тогда вы сможете знать, сколько помола осталось (остается) в молке. Как правило, все стараются как следует прочищать канал вымета кофе в дозатор, чтобы вес помола соответствовал весу зерен. Ваша молка без дозатора, пробуйте прочищать носик. Если вес помола регулярно меньше, нежели вес зерен и после прочистки. значит закладывайте несколько больший вес зерен, для того, чтобы вес помола соответствовал тому весу, который вы намерены использоватьдля приготовления шота. 2) Если нет весов, её используют как мерную емкость для более-менее одинаковой порции закладываемых для помола зерен. 3) Для приготовления одной порции эспрессо можно использовать одинарную корзину и соответствующий вес ( 7-8 гр ..) зерен. B двойную корзину следует закладывать и двойной вес помола, а если холдер с двумя лейками, то ставить две чашечки. Одну выпейте сами, другой угостите ближнего. Возможно, вы и сами будете непрочь выпить две чашечки напитка. Если холдер бездонный, значит делайте пролив в одну чашечку.
noveft: Вот на примере Маджики, хоть это и теплообменник, но сути это не меняет -[ссылка]-
Т.Е. надо ставить нормально закрытый клапан параллельно подключенный к помпе. Когда включается помпа клапан открывается и вода по трубкам от фильтра идет куда? в бачок или в бойлер? Если подключать к водопроводу вода сначала должна наполнять бак для воды (получается как бачок унитаза?) или нет? И какой сайт у Ростислава?) Еще раз спасибо, гуру
И мне подскажите, пожалуйста, что такое бэк флеш. Как часто и для чего его делать и что мне для него нужно кпуить? Спасибо
Бэкфлешер Но вещь ужасно дорогая
Backflush (бэкфлаш) Это обратный пролив для очистки группы. Я делаю каждый раз. Процедура безвредная для машин. Применяется для машин с трехходовым клапаном. Е61 и т.п. В некоторых простых машинах сделать его нельзя Ежедневный - без химии. С химией в зависимости от частоты варки и качества воды.
Нужна только слепая корзина в портафильтр. вот такая -[ссылка]- Через которую вода не льется в поддон. Давление поднимается до предельного, выставленного в обратном клапане, вода проходит через группу в обратную сторону, промывая все детальки, и сбрасывается в обратную сторону через систему в поддон
