Всем привет, всех с Новым Годом! Вот такой вопрос имею про свою кофемолку: у регулировочной крутилки имеется люфт (то есть перед тем как начать менять помол в любую сторону она имеет просто свободный ход) Происходит это из-за неплотного примыкания металлического винта "крутилки" к зубьям пластиковой шестерни... Так вот, я вдруг подумал, не сбивается-ли новая настройка помола из-за этого люфта? Ну, то есть, как бы сформулировать... Наверное жерновам в процессе перемола хочется разбежаться друг от друга, но их сдерживает механизм; в моём случае - механизм регулировки, видимо, а на нём люфт, вот и разбегаются жернова на этот люфт, и останавливаются, когда он заканчивается. Как-то так) В связи с этим вопрос: что с этим делать? То-ли люфт устранять (что кажется мне маловероятным), то-ли устраивать после очередного изменения помола так, чтобы этот люфт имелся только в сторону уменьшения помола, куда жерновам самим двигаться заказано...) Посоветуйте, плиз)
AntidOto: В самом механизме регулировки (перемещение неподвижного жернова относительно подвижного) люфта нет, или почти нет. Ваш люфт только в приводе этого механизма. Соответственно, никакого влияния на сам процесс помола он не оказывает.
А что удерживает подвижный жернов в заданном положении? Разве не этот привод? Если он, а в нём люфт, значит подвижный жернов может отъехать на этот люфт? Просто я замечал как-то во время помола, что зубчатый диск ёрзает...
[/quote1515100466] То бишь при работе молки смещается весь механизм регулировки, правильно понимаю? Вся эта здоровая черная пластиковая шайба? [/quote1515105660]
Ну, не такая уж она здоровая, и не прямо сильно смещается, а поёрзывает, но в принципе - да, всё так. Но тут нужно еще учесть, что в этот злополучный момент бункер был почти полон, а я регулировал помол на неработающей молке, то есть могло произойти что-то типа: уменьшил помол, а оно упёрлось в зерно, а потом, когда начал молоть, докрутилось до заданного или что-то типа того... Вот фото: -[ссылка]- Смотрите, зубчатый диск двигался относительно винта буквально на миллиметр - два. Вообще, я при изменении величины помола ориентируюсь на положение зубьев диска относительно этого винта, потому что больше ориентироваться собственно не на что. Шкала, что в красном овале - ни о чём: Во-первых у неё нет привязки к какой-нибудь метке, во-вторых, расстояние между точками (не говоря уже о цифрах) слишком большое, и передвижка на это расстояние приведёт к катастрофическим)) для шота последствиям. Вот реально двигаться можно с шагом в ползуба относительно винта!
Нет, кипяток никак, правда это и не нужно. Из бойлера получаете воду, многократно нагретую до 125 градусов, ничего в ней вкусного нет. Более того, бойлеры в просьюмерских машинах маленькие (1,5-2,5 литра), заполнены чуть выше половины, чтобы не оголять нагреватель рекомендуется за раз сливать не более 100-120 мл. Так что если собираетесь делать американо, то вкуснее и удобнее будет разбавлять из чайника.
Вот тут читал, и наткнулся... Скажите, а для чего тогда этот кран кипятка нужен, если из него не добыть американо? Только шпарить чашки? (Тётя на презентации двухбойлерника Lelet мило заваривает из этого крана чай в пакетике))
Скажите, я правильно понимаю, что преимущества двухбойлерника перед одно- еще и в том, что во время пролива вода, поступающая в бойлер эспрессо, проходит сначала через горячий бойлер пара/кипятка и тем самым обеспечивается термостабильность пролива?
Кран на хороших машинах заведен с водопроводом и там стоит смеситель позволяющий настраивать выходную температуру. Так у вас не вся перекипяченая вода в стакан идет, а только часть.
В остальных случаях это источник «очень горячей воды» и возможность быстро слить воду из бойлера.
Есть такое, но эта схема реализована далеко не в каждом двухбойлернике.
Приветствую, друзья! Нигде не нашел инфрмацию по такому вопросу: - существуют ли в природе устройства для распределения кофе в корзине, использующие вибрацию? Например как здесь, см. от 2:20: -[ссылка]-
Valerii: Ну а для чего это вам вообще? Кто-то заморачивается на каких-то моторчиках, распределителях, теперь вибрирующих устройствах. Ребят ну для чего этот велосипед? Вы что не в состоянии несколько раз махнуть скрепкой? Ей богу ну хрень.
Zorg: согласен, это хрень и велосипед. Но! Дело в том, что у меня распределение при помощи скрепки дает на много худший результат, чем распределение при помощи потряхиваний и постукиваний. Вот я и подумал: а нельзя ли как-то эти потряхивания и постукивания механизировать? Кроме того, мне интересно решать технические задачи
Не стоит этим заниматься, испробовано на практике. При вибрации кофе разделяется на фракции, крупные всплывают наверх, мелкие остаются внизу. В итоге, при засыпании полученного результата в корзину неизбежны пробои в местах скопления крупных частиц.
Подскажите, если тренироваться на воде с каплей фэйри паром в прозрачном стакане, заполненном наполовину, то что в результате должно получиться, если смотреть на стакан сбоку на просвет? Мелкая пена до самого дна полностью или таки только большая верхняя часть? На сколько?
У двухбойлерной Lelit PL60PLUST горячая вода берётся из кофейного бойлера (как и в обычных, однобойлерных Lelit'ах. Бойлер один-в-один, как у PL41PLUST).
Сорри, не понял, а в чем "фича"? По мне дык горячая вода из кофейного бойлера правильней, чем перегретый кипяток из парового. Уж на вкус так точно. ЗЫ. Хотя да, подумал - при такой системе американо на потоке не поделаешь. Но для дома-то норм. как раз - изредка кофеёк разбавить или чаёк заварить, не себе конечно)
По-моему это извращение какое-то. А обычный чайник то чем плох? ) В двухбойлернике лелитовском этот кран, по-моему, нафиг не нужен ) В однобойлернике только паровую трубку промывать и бойлер заполнять.
[quote] [quote] По-моему это извращение какое-то. А обычный чайник то чем плох? ) В двухбойлернике лелитовском этот кран, по-моему, нафиг не нужен ) В однобойлернике только паровую трубку промывать и бойлер заполнять. [/quote1515330299]
Ну вот почему так категорично? Это же типа: "Какая баня, у него дома есть ванна!"
Ну вот не хочу я ещё и ставить/носить/выключать... чайник) Хочу сделать всё на машинке. Получаю от этого эстетическое и практическое удовольствие) Я каждое утро готовлю двойной эспрессо в разные чашки; один выпиваю сразу, второй разбавляю водой и иду с ним во двор. Там закуриваю первую сигаретку, и пью свой американо) И чайник лишний на этом празднике жизни)
Если вы этого не понимаете, то это ещё не значит, что это извращение, или что-то неправильное; это значит лишь то, что вы этого не понимаете)
А мне нравится) Скажите, а в этой машинке вода в кофейный бойлер случайно не через паровой бойлер заводится?
Случайно нет ) Но вы понимаете, что у этой так понравившейся вам системе теплообмена есть не только плюсы? А именно то, что она провоцирует держать паровой бойлер всегда во включенном состоянии?
[/quote1515331267] Случайно нет ) Но вы понимаете, что у этой так понравившейся вам системе теплообмена есть не только плюсы? А именно то, что она провоцирует держать паровой бойлер всегда во включенном состоянии?
Да, понимаю. Эт хреново. Но у меня сеанс минут тридцать обычно длится, и я думал, что это не так уж критично... А какие ещё системы обеспечивают стабильность температуры пролива?
Если только 30 мин, то все ок, но вот у меня частенько в выходные машина почти целый день стоит во включенном состоянии, так что... На вопрос о системах улучшения термостабильности - вот: -[ссылка]-, и вот здесь на Lelit аналогичный апгрейд: -[ссылка]- Но это DIY only, в кофеварках из магазина я не видел, чтобы применялся такой теплообменник.
Случайно нет )
Смотрите, а вот выдержка из описания двубойлерной Lelit Diana PL60PLUSTR1 на Италинеа, что это (обведённое зелёным) имеется в виду? -[ссылка]- Это не какая-нибудь организация преднагрева?
Это решение с подачей воды в бойлер через медную трубку, обмотанную вокруг бойлера же, мне прямо понравилось) Если бы мог, я бы наверное сделал так у себя. Но я, к сожалению, вобщем... в настольный хоккей рублюсь лучше, чем что-нибудь мастерю)) Можно конечно найти душевного мастера, знакомого знакомого, и с ним в порядке творческого подряда всё это провернуть) Я подумаю, спасибо за наколку)
Я сейчас пронаблюдал, температура на дисплее PID упала на 10 градусов за 25 секунд пролива. Наверное, это не прямо соответствует разнице температур воды, проливаемой через группу...
Нет там никакого преднагрева. На фото выше чётко ж видно - чего там куда течет.
AntidOto написал(а) ...
Нет, не прямо конечно. Но из-за отсутствия у Лелита тяжёлой термостабилизирующей группы, хотя бы как в той же Сильвии, с термостабильностью пролива все не слишком хорошо, я думаю. Но зато нагревается быстро, нет худа без добра). Мне на днях наконец-то должны доехать детали для терморожка. Соберу - сделаю замеры.
Здравствуйте! Скажите, это нормально, что давление от начала к концу пролива постепенно падает на 1-1,5 бар? -[ссылка]- И как вам вообще пролив?
Вот посмотрел на ваш пролив и на давление... тут явно не всё нормально.
Если судить по виду струек, то они заметно утолщаются по мере пролива и скорость пролива заметно возрастает, что и отражает манометр. Если ориентироваться по характеристикам помпы, то скорость пролива в конце выше 3 мл/сек.
Также струйки, особенно во второй части, водянистые, не густые. В целом скорость пролива всегда во второй части за счет вымывания веществ немного выше, но не настолько. Вот, для примера, далеко не идеальный пролив на Сильвии, но посмотрите на струйки -[ссылка]- (смотрите с 1-40)
У Вас сколько кофе в чашке получается за 25 сек по объему и по весу? Подозреваю, что, все-таки, проблема с величиной помола и распределением присутствует.
На видео был пролив при использовании неизвестного зерна трёхнедельной обжарки: -[ссылка]- Из него я сделал только пару шотов с закладкой 16 грамм, получилось по 26 грамм в каждом на выходе (объём не замерял) Перешёл я на него с Торревского Паганини. Помол не менял при переходе, так как вес напитка сразу получился в пределах канона. Статистика с Паганини такая: из 16 грамм закладки за 25 секунд в 12 шотах разбег от 24 до 31 грамма. Вот проливы: -[ссылка]- -[ссылка]- Да, струйки всегда утолщаются у меня во второй половине пролива... Распределяю скрепкой, темперую сильно. Поверхность таблетки всегда имеет чёткие следы душа, и даже повторяет рельеф (углубление под винт становится холмиком в центре таблетки).
BladeRunner написал(а) ...
Вдрук кому еще интересно... Собрал терморожок, сделал замеры. Результат лучше чем я ожидал, чессногря... При тестовом проливе 60мл/30сек температура падает практически ровно на 1 градус. Но это Lelit 41Plus UPD Сделал еще замеры, записал видео:
Спасибо! У меня бойлер на 50 мл меньше, да и вода чуть по другой траектории в группу бежит, так что всё может быть не так хорошо, как у вас.
Но я читал здесь, что такие результаты (разница в один градус) наблюдались после установки преднагрева на аналогичную вашей машину, а это значит, что эти старания были в сущности напрасны?
Хороший вопрос...) Я писать не стал, ибо результат этого замера меня сильно удивил, это раз. И потому, что у меня PID не заводской, установлен китайский 7100. Я намерил температурный оффсет 10 градусов!
Предваряя вопрос про проверку/калибровку - да, термопара проверена путем паралельного сравнения показаний с прибором и термопарой Fluke.
Насколько помню, речь там шла про разницу температуры по показаниям PID. Терморожком та машина не замерялась.
На Вашей будет точно не хуже, чем на Плюс. Бойлер меньше всего на 17%, зато на пути от бойлера до группы гораздо больше термической массы, способной стабилизировать температуру. Что касается результата, то есть подозрение, что такой хороший он благодаря низкому быстродействию термопары и/или термометра. Если измерить "по взрослому" пиковые температуры, да еще на серии последовательных проливов, то разница будет заметно больше, ибо для Сильвии она 2 градуса.
TMN: предложите другую методику, плз Сколько проливать воды и за какое время? Каким именно образом намерили 2 градуса на Сильвии? Тут ж от методики результат очень сильно зависит. Плюс-минус 5 сек/10 мл и итоговая разница в градусах может быть больше в разы. В теме про преднагрев на гаджии evteev это демонстрировал.
Серия последовательных проливов без ожидания восстановления температуры между ними, правильно я понял? Зачем именно серия, почему бы тогда сразу не пролить 180мл за полторы минуты, например? Моделируем типа реальную ситуацию приготовления на потоке? Дык для потока другие машинки существуют, лучше их использовать )
BladeRunner: Проливать надо 60мл за 30 сек. Серию делать, естественно, с восстановлением, которое принимается, как нормальное время на подготоаку нового рожка, можно принять 2 минуты. Смысл в том, что средняя температура пролива может поплыть.
А можешь еще разницу температур померить пожалуйста между штатным местом в отверстии наверху бойлера и температурой в рожке начальной при прогретой машине? Штатный PID наверху бойлера мерит или нет?
Могу, но после того, как проверю свой pt100 датчик, пересажу его на новую термопасту. Таки сильно подозрительные эти 10 градусов оффсета. Но, датчик у меня не в самом отверстии из-под термостата, а просто прижат пластиной к верхней поверхности бойлера, через термопасту есс-но. Вполне возможно, что именно в этом дело. Штатный - да, температуру верхней крышки замеряет. Выше есть фото, на нем видно его расположение. Он не по центру, а в отверстии, которое ближе к стенке бойлера.
vivivi написал(а) ...
Не уверен, что правильно понял. Что значит начальная т-ра?
Да, у меня был индикатор температуры изначально, тоже был прижат, я свой терморезистор с термопастой засунул в отверстие, куда винт прижимающей пластины вворачивался.
Начальная, в смысле в начале пролива, хотя не суть, если там 1 градус разницы. У меня сейчас в принципе нормальный кофе получается при 93-34 градусах у крышки бойлера. Если весь бойлер прогрелся и вода из него без всяких трубок в рожок попадает, не очень представляю тоже откуда 10 градусов разницы могут браться.
С утра сварил шот при 103 на ПИД. Шорошо получилось, без признаков горечи. Смесь средней обжарки.
Ну вот это и странно. Если термостабильность хорошая, а требуется 103 градуса. Что-то тут не так.
103-10=93 градуса. Для средней обжарки от тэсти - самое то. Вопрос скорее к моему датчику ПИДа, хотя... надо подумать, короче). UPD Из-за косячного косячного термоинтерфейса или неоптимального расположения завышать-то показания датчик ПИДа никак не может... А если принять, что в рожке действительно 93, но оффсет не 10, а 6-7, как принято считать, то выходит, что он завышает... Эт да, подозрительно. Попробую переделать измерения сегодня вечером. А дальше посмотрим.
Согласен, завышать не должен. Скорее это от несогласованности датчика с начинкой PID-а. Я для подключения своего датчика использую прецизинонный резистор с точностью 0,1%, и сам терморезистор при данных температурах имеет точность около 0,1%. На 10 градусов он у меня точно не врет, т.к. при включении холодной кофемашины утром его показания очень близки к температуре комнатного термометра, я скорее поверю, что у меня комнатный термометр привирает.
Послу штурма форума, сбора и анализ информации, у меня появился, наверное, подходящий для этой темы вопрос.
Прошу Внимания.... Та-Да-да-дам *Барабанная дробь* Зачем нужны ножевые-роторные кофемолки? С учётом того что они не для какого способа приготовления этого божественного напитка не подходят и вообще шлак.
[Стоп, а почему на 10? Вы завариваете среднюю обжарку при 93 на ПИД, те считаете что машина имеет вообще нулевой оффсет?
ну насколько я знаю, кофе должен завариваться при температуре около 93-94 градусов. оффсет - это корректировка. моему датчику корректировка не требуется. если датчик говорит, что нагрелся до 94 градусов, я предполагаю, что вода такой температуры начнет литься в рожок, т.к. он тоже прогрет. латунь же - хороший проводник тепла, температура внизу бойлера и у его крышки должна быть примерно одинаковой. вкус кофе у меня такой же как в кофейне, где я его беру, иногда даже получше.
Но вот я как раз и попросил померить температуру у крышки, чтобы на офсет посмотреть )
В реальной жизни так не бывает ни на одной машине, по-моему.
