TMN: Я думаю, за счет того, что бойлер расположен непосредственно над группой и является её часть. Зачем там массивная группа, я просто физически не могу понять, вода из бойлера попадает сразу в таблетку, группа естественно имеет температуру бойлера, где на своём пути она может остыть. Спору нет, если делать подряд 2-3 рожка, наверно Сильвия должна быть стабильнее за счёт подкачки воды (хотя учитывая время подготовки рожка, не возможно и нет).
Факт есть факт, человек провел эксперимент, есть видео, измерения четко показали 1 градус. Придет машина, я эту термопару засуну куда только можно и не одну.
Зачем там массивная группа, я просто физически не могу понять, вода из группы попадает сразу в таблетку, группа естественно имеет температуру бойлера, где на своём пути она может остыть.
Физика процесса несколько иная. В стационарном состоянии вода в бойлере нагрета до заданной температуры и поддерживается на этом уровне. При включении пролива в бойлер подается холодная вода, естественно по мере её поступления температура воды в бойлере постоянно снижается. Таким образом, если не применять термостабилизацию на пути от бойлера до рожка, то температура пролива будет падать. Самый простой способ термостабизизации - пропускать воду через каналы в большой массе нагретого металла, для чего и делают массивные группы. А Вы думаете, что производители коммерческого и просьюмерского оборудования ставят в группы килограммы дорогущей меди от нечего делать, при этом экономя и заменяя её нержавейкой в качестве материала бойлера?
Если в 300 мл воды, нагретый до 95 градусов добавить 60 мл воды с температурой 25 градусов, то температура смеси получится 83 градуса. Естественно, надо учитывать массу стенок бойлера, температура упадет меньше, но, всё рано, стенки никак не обеспечат приемлемую стабильность.
Вот сравните результаты Сильвии и Гаджии, измеренные по одной методике. -[ссылка]- -[ссылка]-
Конечно, бойлеры по объему отличаются сильно, температура смешанной воды получается не 83, а 74 градуса. В общем-то, с учетом этих измерений можно вполне ожидать от бойлера 300 мл с легкой группой в виде дна температурной стабильности в 3-4 градуса.
Обратите внимание на график 4 на стр.6 исследования по Гаджии. Это ответ на обсуждавшийся ранее вопрос о быстром прогреве.
Почитайте внимательно страницы 9-10 исследования по Сильвии и станет понятно, что корректные данные будут только при использовании термопортафильтра с быстродействующим датчиком и имитатором кофейной таблетки.
Спору нет, если делать подряд 2-3 рожка, наверно Сильвия должна быть стабильнее (хотя учитывая время подготовки рожка, не факт) но при одном подходе какая разница.
Одинарный шот и серия - это совершенно разные задачи, требующие по большей части противоположенных действий. Например, в однобюойлерных машинах проблема при серии шотов - перегрев, т.е. постепенный рост температуры следующего шота.
TMN: Спасибо. Я к по приходу домой обязательно скачаю и прочитаю.
Но даже если эти 30-60 мл. холодной воды подкачали в бойлер, они что реально снижают температуру всего контура на 3-4 градуса. Но при этом, холодная вода подается сверху бойлера и её ещё надо успеть смешаться с нижними слоями воды, а это всё происходит одновременно с проливом. Я так понимаю ещё и тэн бойлера работает в это время. Что-то сомнительно это всё. И мы это ни как не проверим в домашних условиях, надо довериться термометру.
Для чего нужна имитация кофейной таблетки я ещё понимаю, но терморожок это вообще лишнее, не повлияет это на температуру ни как, десятые доли градуса. Но для чистоты эксперимента, не вижу проблем провести такой эксперимент дома. У примененного термометра и термопары к-типа, мгновенное снятие показаний, ну даже если бы показания запаздывали на секунду, да хоть на три секунды, что это вообще меняет. Сделаю пролив дольше еще на 10 секунд, уверен температура упадет еще на 0,5 градуса. И чего?
Так контура-то нет, есть объем воды в бойлере, стенки и "тонкое" дно, называемое группой.
Так забирается вода в группу тоже из верхней части, трубка, показанная на эскизе бойлера Сильвии, присутствует и в 300 мл бойлерах Лелита. В старых маленьких подача и забор тоже идут сверху, правда схема иная.
В "больших" бойлерах он, как правило, еще не успевает включиться. С ПИДом можно подобрать параметры регулирования, обеспечивающие резкую реакцию и включение ТЭНа, но тогда получим постоянные перегревы.
Я вот не понимаю: если терм. стаб. пролива это альфа и омега заваривания, то почему производители не сделают элементарный преднагрев? Почему не обмотают даже маленький стальной бойлер трубкой, как делали местные конструкторы, или не придумают другой способ? Это ж не бином Ньютона, и не дорого наверное? Уж дешевле, чем 2,5 кг. меди группы Сильвии... Чёйто они воду в группу подают из верхней части бойлера, прекрасно зная, что там смешивается горячая с холодной воды)) воды)) Чёйто они не парятся-то?
Я не производитель, тем более итальянский, поэтому могу высказать только свои предположения. Каждый класс кофеварок, в первую очередь, предназначен для определенной категории пользователей и определенной ценовой группы. Кофеварки для начинающих дешевые и ориентированные на простое приготовление кофе, то, что получается псевдоэспрессо вполне вписывается в концепцию. Более продвинутые и более дорогие модели наделяются характеристиками, вполне приемлемыми для приготовления достаточно полноценного эспрессо, но ограничения по цене никто не отменял, поэтому приходится идти на компромиссы в конструкции. Просьюмерская техника обеспечивает условия для получения бескомпромиссного эспрессо и в ней, кстати, часто используется и преднагрев, правда не в змеевике, а в теплообменнике внутри парового бойлера.
Сильвия кофеварка уникальная, её вообще не планировали для производства и продажи, а изготовили из имеющихся от производства профмашин комплектующих для "премирования" наиболее удачных дилеров. Но кофеварка получилась настолько удачной и получила такие отзывы, что Ранчилио запустило её в производство и выпускает с минимальными модернизациями уже 2 десятка лет.
Они еще прекрасно знают, что смешение происходит очень быстро, а заборная трубка выполняет роль теплообменника. В результате обеспечивается лучший вариант термостабильности.
дело тут в том, что 95% прибыли (а то и больше) эти самые производители получают от продажи профессионального оборудования. Сегмент домашнего эспрессоварения очень мал, это дорогое хобби и крайне непопулярное. Отсюда и отношение производителей к этому сегменту - у VBM, например, нет на сайте ни одного упоминания о том, что они делают машинки для дома я где то читал такую версию, что Rancilio Silvia была сделана в качестве промо машинки и дарилась крупным покупателям оборудования, не знаю уж, насколько это является правдой, но не удивлюсь нисколько. Из этой же серии нежелание производителей деактивировать камеру предсмачивания на машинках с группой е61 и вибропомпой - казалось бы, что может быть проще? а нет, сверлим жиклёры ))
TMN: Правильно ли я понимаю, что технология кофейного бойлера - прерогатива лишь домашнего сегмента, а вся проф. техника на теплообменниках? Если да, то значит ли это, что всякий кофейный бойлер - компромисс, и не может выдать результата теплообменника в принципе?
Dim800: А вот здесь самое время вернуться к обсуждению Lelit, и их концепции: в то время, как профессионалы строят тачки для проф рынка, пренебрегая такими маньяками как мы, эти ребята всерьёз занялись рынком домашним, разглядев в нём для себя нишу... Но и они, чёрт знает почему, не хотят применять технологии проф. машин, чтобы сделать home espresso perfect... И понятно всё, и непонятно... И хорошо всё, и лучше можно... Чёрт знает что)
AntidOto: я один не понимаю зачем вы это пишите? С чего вы решили что ВСЯ проф. техника на теплообменника? - Почти все топовые кофеварки разных фирм или двухбойлерник или мультибойлерные. Lelit не смогли занять нишу в проф. сегменте и пробуют себя в домашнем именно пробуют.
На правах поста в теме про глупые вопросы, есть информация как изготовить или где купить правильный терморожок, чтобы в его показаниях сомнения были минимальны?
Lelit точно также извлекает основную прибыль из продажи проф оборудования, а именно парогенераторов и гладильных систем. Кофемашина проф сегмента у них только одна (в разных вариациях, но конструктивно это двухгрупный теплообменник) и, судя по всему, популярностью она не пользуется, несмотря на позолоту групп в некоторых модификациях. )) Вот и пытаются Lelit осваивать домашний сегмент, что у них в общем то вполне получается, с учётом того, что большинство форумчан так или иначе с этими машинками сталкивались (у меня уже третий товарищ стал обладателем pl 042)
Нет неправильно, точнее понятие о типах кофеварок у вас исключительно поверхностное. Если не читали, посмотрите обзор нашего коллеги-форумчанина -[ссылка]-
Изначально профессиональные кофеварки были леверными, в которых воду для кофе и пар, причем постоянный, обеспечивал один и тот же бойлер. Создание помповой машины потребовало разделения контуров воды для кофе и пара, решением стала теплообменная схема, где бойлер является источником постоянного пара, а также "нагревателем" для воды для кофе. Наряду с преимуществами теплообменная схема имеет и один большой недостаток - перегрев воды во время длительного простоя, поэтому охлаждающий пролив на них обязателен. На американском рынке, где квалификация бариста гораздо ниже итальянской, завоевала популярность двухбойлерная схема, которая обеспечивает отсутствие перегрева, а также простоту задания и поддержания температуры воды для заваривания кофе. О преимуществах и недостатках профессиональных многогруппных духбойлерных машин против теплообменников можно спорить до бесконечности, но неоспоримый факт, что двух/многобойлерная схема всегда дороже, поэтому в линейке большинства фирм топовые модели представлены многобойлерниками, а более доступные - теплообменниками. Также не забывайте, что такое теплообменник? Это тот же бойлер, только нагревателем является не ТЭН, а окружающие его разогретая вода и пар, находящаяся в другом гораздо большем по объему бойлере.
Dim800:
Давно уже исправились, бизнес есть бизнес -[ссылка]-
Скажите, как OPV отнесётся к горячей воде? Подумываю преднагреть свой Lelit... OPV у меня стоит прямо перед бойлером, и, хоть сам он от бойлера и греется, но вода через него идёт холодная. Вот. А теперь он будет стоять после змеевика, и пропускать горячую воду... эт норм?
md77: Хотел ещё сразу гаситель помпы поставить, но не успел у вас его купить, ушёл из под носа)) Есть у нас в продаже другие, всякие Jura, Bosh, Siemens, Delonghi... регуляторами мембраны называются; пойдут такие, как думаете?
Вопрос конечно не ко мне, но у меня есть встречный: А разве есть что подходящее помимо: -[ссылка]- Под него кстати и Ulka надо бы менять, с родной он не очень
IgorK: да вопрос ко всем, чего там) Так я это и спрашиваю: есть аналог этого pulsar от Quick Mill у вышеперечисленных производителей, или только именно он сгодится? И про совместимость с моей Ulka я тоже ранее в какой-то ветке спрашивал, но там никто не ответил.
AntidOto: я тут не советчик, я этот то даже и не успел опробовать в деле, один раз без нагрузки прикрутил к насосу, и правда тише стал работать, хотя мой насос и так тихий, у меня на полке такой валяется -[ссылка]-
Обсуждение было тут -[ссылка]- Видео уже недоступно, но вкратце. 1. Pulsor должен быть после OPV. У меня так после доработки термостабильности.В исходном варианте так не поставишь 2. Ulka нужна ex4, родная пятая не очень. Это замедлит выход на давление и сделает существенно тише
IgorK: да, точно, там и висит мой вопрос) Немец жёстко соединил Ulka с Pulsar, может поэтому он не чувствует результата? Pulsar мотыляет... Что касается установки его после OPV... а какая разница? OPV просто пропускает поток, как трубка, и только в случае избыточного давления открывает сбросное отверстие. Пропускать ему поток пульсирующий, или выровненный - не всё ли равно? Впрочем, я не технарь, так что можете меня сурово одёрнуть)
P.S. А the-mihalich поставил себе пульсар от Делонги, и пишет, что всё гут; в том же обсуждении это есть. Правда не пишет с какой помпой он у него работает.
Есть подозрение, что OPV сам немного гасит всплески давления, когда открыт. Pulsor его дополняет У немца на манометре с Pulsor стрелку мотало не менее, чем без
Ну, я его жёстко к Ulka крепить не буду. Вообще постараюсь сделать всё так, чтобы можно было откатиться обратно к стоку. От помпы к OPV у меня гибкий шланг - сохраню его, проложив колечком, на него пульсар, затем ещё немного гибкого термостойкого до змеевика, а змеевик уже к OPV, за которым бойлер... Попробую.
.... а змеевик уже к OPV, за которым бойлер... Попробую.
А что мешает расположить OPV до преднагрева? У вас немного (а возможно и много) потеряется эффект преднагрева, тк OPV будет сбрасывать преднагретую воду обратно в бачок. При этом еще и дополнительно охлаждая стенки бойлера за счет большего потока воды.
Вот именно по этим двум причинам на моей Gaggia штатный OPV настроен на максимальное давление и превратился в штуцер, рабочий OPV добавлен перед трубкой. Переносить сложно, проще добавить.
AntidOto: Вы можете пульсер лепить куда вам угодно. Но на насосе ему самое место.
С делонги и прочими приборами от автоматов гемор в подключении я обрисовал что требуется для подключения. Для саеко есть комбодевайс - пульсер с опв - компактный. И достаточен для домашних изысков. Думаю, что поэкспериментирую с таким.
IgorK:
Без установки второго опв на насос, преднагрев а классике не будет работать - все так. Точнее будет, но очень неэффективно. Так неэффективно, что дает эффект только для одного шота, а дальше срвзу падение температуры.
Можно винтажный фитинг от карецы применить на бэби/бэбитвинах для вставки преднагрева. Но для этого звезды сойтись должны.
В качестве опы придумывать ничего не надо, можно ставить обычный под ульку опв, у него все фитинги и регулировка. Или ставить комбо вышеописанный от саеко с пульсером
the-mihalich Я уже год как собрал на OPV Isomac. Для преднагрева даже змеевик ставить не пришлось, ограничился парой тяжелых фиттингов на входе. Они непосредственно контактируют с бойлером и быстро прогреваются
the-mihalich: Спасибо. Нашёл в сети этот комби от Saeco - компактная штука... Только на ней маркировка 16-18 бар, и непонятно, регулируется ли он в смысле давления. Никаких регулировочных винтов/приспособ вроде не видно. -[ссылка]-
stick_ro: этот способ мне известен, поэтому и уточнил что в домашних условиях:) в описаниях чудо средства по очистке кофемолки рассказывают, как оно чуть ли не на молекулярном уровне вычищает кофейные масла))
В общем то некоторые металлы впитывают запахи, которые щеткой не уберешь, но и спец средство, позиционируемое как пищевое, как мне кажется эти запахи не уберет, по крайней мере сколько его прогнать то нужно?
На пачках сигарет только последние лет 5 написано что оно вредит здоровью. А до этого видимо не вредило. Верить нужно своим глазам, а не писюлькам на упаковке.
Нет, это написано далеко не только последние 5 лет. Минздрав ПРЕДУПРЕЖДАЕТ... ))
stick_ro: Вы лично из своего опыта использования говорите? Я вот такими средствами не пользовался и понятия не имею верить или не верить написанному на упаковке. После механической разборки, чистки и пылесоса всеравно остается неприятный запах старого кофейного масла, возможно спец средства его удаляют полностью. Вопрос больше адресовался тем кто по тем или иным причинам пользовался этими вещами, сделать вывод основываясь на личном недоверии к этикетке я могу и самостоятельно.
Я не о надписи минздрав предупреждает. А о том что курение вызывает рак, импотенцию и т.д. Если погуглите, то легко найдёте, как в Америке в каких-то годах, кто-то отсудил в суде у Филипп Моррис миллионы долларов, как раз по причине того, что не знал про вред курения
