Итак, на днях жду от Олега машинку. В паре с кофемолкой Quamar M80 Switch. За помощь в выборе отдельно спасибо форумчанам, и в частности Александру SUPER.
Начал потихоньку готовиться изучать тонкости приготовления кофе. До этого, если коротко, сам делал только кофе из капсул и на саековской машине взбивал молоко... Пью капучино, но безумно хочется начать пить эспрессо. Т.к. всегда был сторонником того, что производитель не идиот, изменений в машинку с ходу вносить не хочу. А вот по настройкам прошу помощи. Всю тему прочитал, данные воедино собрать сложно, если често.
1. Жиклер менять пока что не буду. Какое давление выставить для начала? По опыту в других тематиках - заводы настраивать ничего не любят, поэтому на заводскую настройку особо не надеюсь. Для измерения давления родного манометра достаточно? 2. Температура. ПИД решил не ставить. Пью 2 чашки в день, думаю обойдусь. Начать хочу с градусов 90. Вопрос, чем лучше мерять? И не очень понимаю, где именно ее мерять надо? Корпус корзины? А то воду в чашке точно уже полный бесполезняк мерять... 3. Т.к. пью в основном капучино, то нужен питчер. Предпочитаю маленькие порции, но все равно предварительно я так понял, что лучше брать 500 мл питчер, в нем лучше взбивается? Форма питчера имеет значение? Или первый попавшийся покупаем и вперед? 4. Стоит ли менять родные холдер и темпер? 5. С какой порции кофе оптимально начать? 6. Наберусь наглости и спрошу, есть ли какие-то рекомендованные настройки для молки?
Composite: 1. Я сразу выставил 10 бар, на них и по сей день. Родного манометра достаточно, ставите в холдер слепую корзину, рожок в группу, включаете пролив и крутите OPV поглядывая на манометр. 2. Не нужно ничего мерять, ориентируйтесь по вкусу, изначально не меняйте температуру, попробуете с заводской. Если будет кислить сильно, поднимите, будет горько, снизите. 3. Хорошо взбивается в любом питчере, дело в руках. Если вы будете всегда один пить капучино, то лучше брать 350мл и на нем учиться. Если хотя бы иногда будете делать на двоих, нужно брать 500 и 350 4, Менять родной холдер не нужно, разве что можно бездонный заказать(желательно было это сделать у Олега при заказе машинки) Темпер однозначно нужен другой, металлический 58-58.5 мм(в зависимости от корзины) 5. В родную корзинку наверное не больше 17 грамм войдет 6. По молке куча инфы здесь -[ссылка]- , не поленитесь и прочитайте всю тему.
Большое спасибо за ответ. Подскажите еще, какой темпер лучше взять? В плане конкретной модели. В Москве желательно, если знаете.
Composite: Берите любой понравившийся с размером 58.5 мм, только что прикинул в родную корзину, хорошо входит, а не родные корзины потом будете подбирать под этот темпер, их предостаточно. Где в Москве купить, не знаю
Подскажите, пожалуйста, имеет смысл брать динамометрический темпер? Удобства добавляет или баловство?
Composite: если он отвечает только за силу нажатия, баловство, а вот если еще позволяет сделать таблетку без перекосов, то неплохая штука. Но если такие есть, достать их сложно и они дорогие(порядка 100$)
PVA. Вы считаете, что нужно наглухо заклеить термопару в рожке. Может без прямого контакта с водой будут занижены результаты измерений?
Это не моя придумка (по моему уважаемого TMN) но я думаю что ничего страшного нет, теплопроводность тонкой фольги вряд ли окажет сильное влияние на температуру
Я бы предпочел обычный 58,5 мм (по ссылке третий), чем вдвое дороже 58 мм. Насчет отсутствия перекоса таблетки - очень спорный момент и я бы серьезно это в расчет не принимал.
Пока скок не пробовал заклеивать, либо пробивает, либо поднимает/отрывает этот скотч давлением. Видимо, нужен какой-то не простой скотч. Я клеил Aviora'й из ашана.
У меня тоже не с первого раза получилось заклеить, прочистил все спиртом и плотно прикатал фольгу
У меня переодически само по себе (ну не совсем само по себе, при нагреве какого-нибудь из бойлеров) начинает расти давление в водяном бойлере. Прям до полных 9 бар. Причем не обязательно на высоких температурах, руку под водой без проблем пару раз держать можно было. Приподнимаешь ручку так, чтобы помпа еще не заработала - начинает прям бодро течь из группы, давление снижается. Это ок?
Cornelian: у меня почти так же и это вполне нормально, вода при нагревании расширяется и создаёт давление, поднимая ручку вы открываете клапан и давление падает, правда у меня течёт не через группу при поднятии ручки, а через дренаж.
Composite: я б на вашем месте прикупил сетку душа IMS (+огромный от неё) - форумчанин ими торгует, смазку для группы -[ссылка]- шприца вам надолго хватит), глухую корзинку и порошок для промывки -[ссылка]-. декальцинирующий порошок вам пока рано покупать (если вода будет "хорошей" то через год не раньше) -[ссылка]-
Я извиняюсь, какой именно форумчанин торгует ими? На смазку ссылка 404 ошибку выдает( Глухая корзинка вроде в комплекте идет, ею попользуюсь.
И еще вопрос. В комплекте идет две корзины, под одну чашку и под две. У одинарной диаметр самой сетки в два раза меньше, т.е. она с заужением идет. Долго смотрел видео на ютьюбе, вроде такой никто не пользуется. Но если вставить в одинарную корзину сетку от двойной (она большого диаметра), то получается для набора толщины таблетки нужно насыпать больше кофе. Так вот вопрос, если делаем одну порцию на одного человека, что лучше? Засыпать в одинарную корзину с одинарной сеткой грамм 10 или вставить в одинарную корзину сетку от двойной и сыпать в районе 16 грамм? Извиняюсь, если вопрос глупый, но что-то куча видео меня уже подзапутали.
И еще вопрос. Засыпать в одинарную корзину с одинарной сеткой грамм 10 или вставить в одинарную корзину сетку от двойной и сыпать в районе 16 грамм?
В комплекте с машиной продают холдер с одной лейкой и одинарной корзиной на 7-10 гр.-это для одинарного эспрессо. Для двойного идет холдер с двойной лейкой и двойной корзиной на 14-17 гр. Но все дело в том что со штатной одинарной корзиной приготовить достойный эспрессо не получится. Единственный вариан для одинарной чашки это корзинки IMS Marzocco Competition Filter Basket 7/9g вот и VST Strada basket, 7g вот
Благодарю. Правильно я понимаю, что второй вариант - ставим две чашки с двойной лейкой, 14-17 грамм и одну чашку в мусорку?
Composite: да ссылку на форумчанина вам правильно дали. спишитесь. у него есть и корзинки IMS (они "получше" ваших родных) сайт эксперта обновился как то плохо ссылки работают.
вспомнил - если у вас нет бездонного фильтра - вот у него и купите ещё его - НЕДОРОГО и вещь практически обязательная
Composite: у бездонника для меня ещё огромный + что мыть его легко и корзинку в нем., ну а основное вы понимаете красиво и видеть огрехи распределения кофе. К бездоннику всегда идет тройная корзинка! Вроде у него сейчас ещё есть насадки на трубку пара.
Еще один вопрос хотелось бы задать. Воду всегда покупаем в бутылках, но она минеральная и накипь оставляет только так. Для кофеварке считаю вариант не самый правильный. Кто какую воду использует? Воды уходит крайне мало, подойдет как покупной вариант, так и какой-то ручной фильтр. На форуме тут находил про Бриту, но что-то к массовым магазинным фильтрам доверия мало.
Composite: Использую систему Аквафор с обратным осмосом и с минерализатором. Разную воду пробовал, но разницы не обнаружил. Кофе очень вкусный, в чайнике даже намека на накипь не наблюдаю. Вот -[ссылка]- тема по воде.
Для кофеварки покупайте воду с переменной жесткостью около 100 мг/л или меньше. Переменная жесткость равна сумме содержания кальция, умноженного на 2,5, и магния, умноженного на 4,2.
Composite: посмотрите в "пятерочка" воду "красная цена" чтоб производство было Ямкино (черноголовка) или прям саму воду "черноголовская" просто она подороже почти в 2 раза. Вот от неё накипи практически 0. У меня походу только от неё камни в почках перестали расти
Можно уточнить, это система в водопровод или фильтр-кувшин?
Так она минеральная, накипи дофига. Домой покупаю Сенежскую, накипь. На работе какой-то там источник, тоже накипь. Из крана не пью принципиально, пара визитов по работе на станции водоочистки и водоподготовки отбили всякое желание.
Composite: так вы же из столицы и я вам написал. Уж вам то точно не проблема найти нормальную бутилированную воду.
Да-да, по бутилизорованной понял, завтра куплю, спасибо. Просто было интересно на счет других вариантов. Так-то спина уже привыкла таскать бутылки домой)))
Composite: Это система водоочистки. DWM 101S Морион-2. Вот -[ссылка]-. Будь это кувшин с фильтром для снижения жёсткости воды, замучаетесь фильтры менять.
Никто не знает, в Москве где-то можно купить бездонную корзину для Домобара? У Александра нет в наличии... А то что-то с настройкой туго идет, так нагляднее будет....
Где купить бездонную корзину я к сожалению не в курсе, ибо плохо себе представляю что это и зачем оно может понадобицца...) Это что-то типа такого? ))
Доброго всем дня! Первый раз пользуюсь рожковой кофеваркой. Подскажите, плиз, какой порядок действий при старте? В инструкции сказано включить, поднять рычаг пролива и ждать пока перестанет течь из группы, что является индикатором заполнения бойлера. Это касается только первого старта или каждый раз так надо делать? А то получается я тупо всю воду из бачка сливаю и все.
В инструкции написано немного криво в моем понимании. Подразумевается, что нужно дождаться, пока, дословно, "не вода" выйдет из группы. Т.е. воздух. А когда читаешь бегло, думаешь, что надо дождаться пока вода выйдет из группы. Во общем как пошла вода - можно выключать.
Ещё пара вопросов: Воду надо сливать как-то из бойлеров? Или пусть постоит до следующего дня? Молоко взбить не получается - может есть какие секреты? Поднять давление повыше от стандартного?
Riffs: не нужно ничего сливать. У меня давление настроено на 1.5. Молоко нужно научится взбивать, на это может уйти много времени. Есть техника взбивания молока, посмотрите видео в youtube -[ссылка]-
К взбиванию подход нужен. У меня получилось на 10 раз примерно. Причем сразу понимаешь это даже по звуку. Так что немного терпения и настойчивости... Я использую молоко ультрапастеризованное Пармалат 3,2% и Валио 3,2%. Еще знаю, что очень хвалят молоко Rioba из Metro CC. Но я его еще не пробовал. Еще очень важно не перегреть молоко. Я уже по времени понимаю, грубо говоря, но на первое время полезно купить термометр.
