У Сильвии при варке кофе немного подтекала вода из группы. Грешил на прокладку, заказал у Ростислава, поменял, проблема осталась, а сейчас еще и хуже стало - купленный бездонный портафильтр приходилось "по мужски" затягивать.
Ростислав сказал, что это проблема Сильвий, что нужно ухо, за которое "цепляется" портафильтр подточить, либо купить силиконовую прокладку.
Может у кого есть информация где там точить - фото или видео?
Я бы купил силиконовую прокладку, но здесь писали, что силикон лимонную кислоту "не любит".
по совету заказал 2 силиконовые прокладки под группу Сafelat у espressomio у меня чуть подкапывает из под холдера, но я еще даже не на 5 часов его затягиваю. заглянул, а прокладка у меня стоит косо, поэтому и решил поменять. стоит копейки около 350 руб. мне кажется этот вариант стоит попробовать, уж лучше чем точить
Спасибо за совет, тоже склоняюсь к такому варианту, т.к. это проще и нет риска сточить что-нибудь лишнее.
А как давно у Вас стоят силиконовые прокладки? Подкапавание прекратилось?
коллеги, прошу помощи по электронной части! вот нашел датчик на 220V 50W 1 А датчик Если его подсоединить к помпе на Сильвии, вроде все тоже 220V и 50W, чтобы датчик отключал питание на помпу при отсутствие воды в баке? Будут ли проблемы с работой помпы или лучше помпу не трогать? всем заранее признателен за помощь!
priveredliv: В целом не вижу смысла что либо отключать из за отсутствия воды. Но если уж ставить защиту, что слепой/глухой/ребенок не заметит отсутствия воды, включит, нажмет все кнопки, вода выкипит, то беды из за работающего бойлера будет намного больше чем из за помпы гоняющей воздух.
Насколько я понял -проблематично следить за уровнем воды, чтобы заглянуть в резервуар необходимо вытаскивать кофеварку из-под шкафа, как вариант можно зеркало приклеить на шкаф/стенку под углом и тогда будет видно отражение резервуара
А представьте такую простую, но очень вероятную ситуацию. Уровень воды чуть выше срабатывания датчика. Загружаете рожок, начинаете пролив и тут бах, отключается помпа! Радость автору дивайса обеспечена.
Подскажите, Pid для Silvii, который бы удовлетворял бы следующим требованиям 1. Имел доступную инструкцию по установке 2. Отсутствие необходимости сверлить и резать корпус кофемашины 3. Желательно имел бы таймер 4. Цена не выше 100$ meCoffee, Pidsilvia, Auber, PID Arduino имееют какие либо преимущества ? Пока предварительно выбрал самый простой -[ссылка]-
Arny: Auber не панацея, но имеет приятные особенности: -на сильвию есть подробная инструкция по установке( на русском с картинками); компактный; не отталкивающий внешний вид( как минимум); можно купить в полном установочном комплекте; есть комплектация с таймером( и даже предсмачиванием); настраиваются все ПИДы в одном ключе. Из минусов цена( но, если собрать весь комплект и посчитать по отдельности, то получается не так уж и дорого).
REX по ссылке прост и работает( у самого такой), но его хотелось бы куда-нибудь с глаз спрятать
Долгое время при варке кофе мерил точно сколько нужно зерна и молол, потом выгребал с точностью до 0.2 грамма.
То тут, то там мелькала информация про попкорн-эффект. Про одного уважаемого форумчанина писали, что он сыпет в бункер зерна побольше, да ещё и пачкой весом в кг придавливает сверху.
Задумался. Решил попробовать. Засыпал 300 грамм и придавил пакетом с полкило помидор (уж простите, придавал тем, что под руку попалось).
Помолол, засыпал обычную дозу на обычной корзине и... кофеварка заткнулась. Полностью. Я подождал, думал продавит. Не продавила. Вытащил рожок, вытряхнул таблетку, увеличил помол на одно деление - опять не варит.
Не буду утомлять, для нормального пролива помол пришлось увеличить на 5 делений.
Пока сварил только три-четыре чашки, но за эти разы увидел, что струики ведут себя стабильнее, вкус эспрессо из 18 грамм ощутимо улучшился. При варке из 8 грамм экстракция на глаз выросла в 1.7-2 раза.
TMN: А у Вас затычка тяжелая? Я так понимаю, еще нагрузка на верхний жернов роль играет. Я также экспериментировал о своим макапом, только рукой сверху давил, попкорн эффект был небольшой, но помол стал существенно меньше.
Думаю прикупить 2 кг блин для штанги и им "придавливать" молку. И компактно и тяжело и цвет черный в тему
S_T: C затычкой есть тонкости. Для того, чтобы всё происходило в "автоматическом" режиме, т.е. под собственным весом затычки, необходимо менять гайку крепления нижнего жернова на коническую, иначе на гайке сверху будет оставаться зернышко и затычка не будет до конца опускаться. По крайней мере на конических жерновах именно так. Альтернативный вариант поддавливать рукой, как я и поступаю.
Что-то юмора не понял, зачем блин 2кг ??? Зазоры в витках резьбы все равно выбираются при помоле. А попкорн-эффект то все равно останется...
maikl5301: , ну попробуйте смолоть с прижимом и без и сравните помол. Не зря все эти мешки сверху накладывают.
Мы, наверное, про разные вещи говорим. Вы хотите положить блин просто на верхний блок, как я понял, то есть на зерно смалываемое давления не будет. А мешки кладут непосредственно на зерно в бункере, чтобы зерно под давлением в зону помола поступало. Если рукой с силой прижимать верхний блок, то наверное помол чуть мельче станет. Что мешает просто уменьшить помол?
maikl5301: В идеале то да, нужно давить и на зерно и на жернов. Но, если не давить сверху лишним зерном, нужно придумывать тяжелую заглушку хитрой формы - с отверстием в центре чтобы гайка не останавливала.
Я пока решил начать с веса, а дальше уже и вторую задачу можно решить.
Если использовать толкатель, то все равно будет момент, когда жернова будут пустыми.
В свое время читал про ручную конику Black_Jack'а. Он писал, что в его молке заполненность жерновов кофе имеет значение для результата помола.
Не совсем понятно, что происходит с помолом в момент когда жернова пустые и попадают первые зерна. Наверняка есть какие-то микросмещения. Аналогично и когда зерно заканчивается и последняя часть вылетает без подпора сверху.
Использование в качестве веса кофе с грузом на нем точно решает эту проблему. По сути этот тип молок именно для такого способа эксплуатации и разрабатывался.
Минус понятен - часть помолотого кофе остаётся в закоулках. Выход - хотя бы раз в сутки, утром, грамм 10, а может и 15, смалывать в ведро.
Если молоть порционно и малые дозы ( от 7 до 20 г ) , то о каком подпоре и затычке может идти речь , даже если выточить хитрый прижим ?? Все равно на полдозе, когда зерно уже все в жернова ушло и там бултыхается, затычка не подействует. Такая малая доза практически целиком ложится в зону жерновов и подбор может подействовать только в первое мгновение , а потом его никакая затычка не достанет уже )) Если качество помола настолько круче с полным бункером ( для эспрессо ? ) , то уж наверное не жалко будет полкило в месяц в ведро молоть, иначе несвежие остатки перекроют весь эффект улучшения качества помола )) . Да и нельзя забывать, что кофе то очень сильно выдыхается не при порционном помоле и хранении в бункере )))
Чтот совсем в оффтоп скатилась тема, здесь про сильвию ведь
По формальным признакам согласен с Вами - говорим о помоле, а не о Сильвии непосредственно.
С другой стороны данная информация будет крайне полезна тем, кто эксплуатирует Сильвию.
На самом деле результат на той же самой Сильвии настолько поменялся, что не передать. На одинарной корзине тигровую крему получил. На 18 граммах ушла горечь - а как я только с ней не боролся - и температуру понизил и пролив регулировал и размешивал скрепкой до посинения... Благо кофе с сахаром пью, как-то компенсировало.
Другой вопрос - эта информация может быть полезна и пользователям других машин - вот их права "ущемляются".
Если модераторы читают данную тему - просьба не ругаться сильно и перенести эти посты в правильную тему.
После того, как перешел к тому, чтобы в бункере всегда было зерно и еще и придавлено грузом, стал вопрос - как избежать его контакта с воздухом. У меня маленькое потребление кофе и это проблема. Нашел выход такой - куплю самую дешевую крупу - два килограмма. Высыплю в соответствующего размера пакет из тонкого целлофана и положу сверху зерна в бункере.
В итоге - хороший вес + плотное прилегание пакета к зерну - уверен, воздух не проникнет. По мере расходования кофе пакет с крупой будет еще больше уплотняться, т.к. бункер конической формы.
надеюсь igor.v: сильно ругаться не будет, но разница в помоле действительно есть. belvlad: у меня вот такой вариант: бункер снял, и установил воронку. она досталась от пред-предыдущего владельца, мне только пришлось чуть ее шлифануть и рассверлить основание воронки, чтобы зерна не застревали и использую обратную сторону темпера, чтобы поддавливать зерна во время помола. но по сути давление происходит только на начальном этапе, пока зерна в жернова не провалятся...
Lebigmack: если в Compak K3 нет пружин между корпусом и блоком крепления верхнего жернова, как в Mazzer, то груз очень поможет, прав belvlad. Причем можно, при наличии груда использовать обычную разовую дозировку зерна.
Rochefort: если засыпать воронку, придётся взвешивать молотый кофе, а остатки смолотого придётся выкидывать. derev: пружин нет, если дозу в 19 гр. засыпать в воронку, то придавить пролучится только в начале помола...
