Кстати, вот еще такой вопрос - при холостом проливе, без рожка в группе по манометру давление сразу выходит на рабочее - около 9,5 бар, это нормально ?
Ростер:GeneCafe CBR-101
еще заметил, что PID не держит заданную температуру, ставлю 93, в течении 30 секунд может перейти на 94, потом обратно, так же и с температурой парового бойлера, лампочки соответственно постоянно мигают, это тоже нормально :
Это тоже нормально. ПИД показывает температуру в бойлере (с поправкой), которая корректируется работой ТЭНа в импульсном режиме, она может меняться +- градус – два. А в самой группе температура при этом очень стабильна, (сужу по показаниям термометра Эрика).
О, покопался в танке, переустановил поплавок, сигнал появился остальные вопросы остались
Тоже взял у Ольги на днях,"халявное"кофе есть в двух банках,пригодятся впоследствии.Насчет неприятного звука от поплавка...установил,звук слабо слышен для неприятности восприятия,слишком малая громкость.Но что-то там точно отключается.Работает!
Ребята, а есть инструкции, как поменять давление на Алексе ?
Экспериментирую с весами, на 19 гр на двойной LM пробиваются каналы с краев - как бы я не вертел темпер круговыми движениями. И еще кофе весь в пузырях в чашке.
Хочу попробовать выставить дваление с 10 бар заводской установки на 9.
SM: а собственно в чем проблема? Снимаете поддон для чашек, выкручиваете 4 болтика верхней крышки, снимаете ее, откручиваете ключиком на 10 два болта, которые держат кожух - слева и справа на боковых стойках (аккуратно, не уроните внутрь). Поднимаете кожух вверх, убираете в сторону. На помпе слева (если смотреть спереди) регулировка давления. Уменьшение против часовой стрелки. Проверяете со слепой корзиной. Сборка в обратном порядке. Все.
Кстати, бачек для воды можно не трогать при разборке, не мешает.
SM: При включении Алекса загорается 1.02 -это версия PID затем текущая температура в паровом и заварочном бойлере . [link][/linkhttp://coffeetimex.wikidot.com/izzo-alex-duetto-pid-settings
SM: Подскажите,пожалуйста,может дойдёт до меня.Как ни стараюсь,пролив секунд 5-7,не более.Крема какая-то жидкая получается.Менял усилие трамбовки,степень помола,правда кофемолка пока ручная.Темпер,тот что шел в наборе-57,докупил на 58 от Беззеры,бездонник от неё же.Кофе использую молотый с coffeesofhawaii.com и в зернах с tea and coffee.com.Перепортил кучу таблеток,ничего не выходит.PIDовские установки по умолчанию,может там нужно что поменять?Читал честно кучу страниц на Ixbt и прокофе,что-то понимаю,но не выходит пока.Видео с Ютьюба навалом наглядного.Может чем подмогнете??
Молотый кофе использовать бесполезно. Если ручная кофемолка типа Киосеры, Порлекса, Харио, то добиться приемлемого пролива вполне возможно. Время пролива определяется величиной дозы и помола. Доза должна быть такой, чтобы до пролива между поверхностью кофе и сеткой душа был зазор в 2-3 мм, а после пролива было видно следы от отпечатка сетки. Подобрав дозу уменьшайте величину помола пока не получите желаемые 23-28 сек.
Кофе с coffeesofhawaii.com тем более молотый - старый 100% , в зернах с tea and coffee.com. - с ним, как повезёт
Вот тут с Вами согласен про Гавайский,ибо от примитивного Жокея практически по вкусу не отличаю,хотя 50 баков за 2 фунта стоит(самый дешевый).С Тиэндкофе взяты пока на пробу Ява сантос и Mocha,дешевые,кислят.
Спасибо ребята!!Может шокирую Вас,но кофемолка ручная GIPFEL,за 1500 р.
Сталкивался. Моё мнение - это просто украшение, сувенир для декорации кухни. Те железяки, которые называют жерновами не обеспечивают необходимых параметров помола. Из ручных только упоминаемые ранее киосера или харио достойны внимания, если говорить об эспрессо.
У ручных молок харио (киосера) есть особенность: помол регулируется ступенчато с достаточно большим шагом. А это не очень подходит для эспрессо.
Про киосеру из моего профиля согласен. Дурак был, надо было 45-ю брать, у нее и регулировка плавная и, по слухам, шток с жерновом не гуляет на крупном помоле. Правда, я свою уже затюнил -- у нее теперь тоже не гуляет.
Спасибо всем за советы!Нашел на амазоне и ибее и 45 и 50 Куосера и Харио.И цены то смешные.Какую все-же посоветуете брать?Склоняюсь к 45 Куосера,раз регулировка плавная.
Рекомендуется периодически обновлять воду в паробойлере (для этого достаточно периодически пользоваться краном горячей воды). Необходимо так же хот бы раз в 2 недели мыть пластиковую емкость для воды...
мой совет Вам - купить максимально возможную молку в Вашем бюджете, с равномерным помолом и системой регулировки помола. А то такая кофеварка и ручная молка - не очень серьезно ) мне кажется, что с ручной молкой Вы не сможете раскрыть потенциал Алекса.
Да я то с Вами согласен,просто с деньгами пока швах!Потому и взял Куосеру на пробу.А так в мучительных планах выбора пока две молки ручные(Спасибо Matteo за ссылки),так как один живу,-OE Pharos и HG One.Стоят тоже нехило.Пока денег наберу,как раз и поизучаю их,поспрашиваю,у кого есть.А потом и ростер в планах,гулять так гулять!!! Или может какую электрическую хорошую посоветуете.?
я только с одной молкой знаком - у меня в профиле, после небольшого моддинга - всем доволен
про те ручные молки, про которые Вы написали выше я читал в отзывах только хорошее, искал в пару к турке - так на американских сайтах их как раз только в основном для эспрессо используют как промежуточный вариант мне кажется будет нелпохо, потом оставите для альтернативки
подставку можно сделать из каких-то подручных средств. Профи по старинке выстраивают пирамидки из 2-3-х чашек, например, когда варят illy - чтоб по максимуму сохранить хилые крема. Поэтому поднимают чашку эспрессо на сколько это возможно.
SM: у меня такое было, я для себя объяснил это таким образом: светлая обжарка дает более жидкую консистенцию напитка, он в свою очередь будет более склонен к разбрызгиванию и оборазованию пузырей.
во всяком случае, на более темной обжарке такого не наблюдал
обжарка - как вариант, попробуйте поднять температуру и/или уменьшить помол
Спасибо ,всем кто намекнул на Куосеру-45!Получил,опробывал,Получил время пролива примерно 40 сек на примерно 40 мл.Возможно перебрал с помолом.Кофе Блю Маунтин от Лины Эпикур.Но первый помол несказанно обрадывал!В паре к BEKO 2113M отличный походный вариант.Посоветуйте теперь,пожалуйста,в выборе электромолке к Алексу.Чтобы,так сказать,соответствовала.Остановился на Маззер Мейджор.Жернова 81 мм.А вот насколько оправдана будет эта покупка по сравнению с Маззер Мини?Стоит переплачивать и за что?Так как живу один,смотрел в сторону ОЕ PHAROS и HG -1.3-4 чашки в день,вроде как вполне.Фарос на видео как то уж сильно шатается в руках у чела,ну а монумент HG-1.....что то даже и не знаю,что сказать.
Говорят , что у майора вкус лучше чем на мини. Пролив желательно делать не более 25 сек на двойной корзине. Далее идет одна сивуха. 40 очеь много. 25-30 мл за 25 сек.
