В общем уже почти пару недель пытаюсь варить эспрессо и ни разу, на мой взгляд, не удалось получить пролив без пробоев. Использую стаканчик, метод WDT, темперую без постукивания темпера о холдер. Закладку в родную корзину делаю 17,5 грамм (если класть чуть больше - таблетка задевает сетку душа (смотрел с использованием монетки), если класть меньше, то белесые струйки начинают течь практически сразу с началом пролива). Стоит ли попробовать уменьшить давления пролива или продолжать совершенствовать навыки распределения-трамбовки? Сейчас манометр при использовании слепого фильтра показывает 12 бар. ЗЫ. Заказал себе бездонку, жду когда приедет, тогда уже точно можно будет сказать, в какой момент начинается пробой. Хотя и сейчас видно, что где-то на 15 секунде после поднятия рычага, прекращает течь пенистая тягучая жидкость, а начинает бежать белесая водичка.
Кофе свежий? На старом кофе вероятны пробои, разве что помол очень мелким сделать.
После того, как стаканчик убираете, возле краёв могут остаться щели. От них надо избавляться.
Темпер не перекашиваете при нажатии? Попробуйте самое первое нажатие производить не ладонью в ручку, а четырьмя пальцами, упирающимися на основание темпера сверху и одновременно чтобы подушечки пальцев чувствовали края корзины и то, насколько глубоко темпер опускается по сравнению с краями корзины. Это позволяет контролировать давление и движение темпера вниз в корзину со стороны каждого пальца, т.е. в четырёх точках. После этого первоначального движения можно уже надавить по нормальному основанием ладони на ручку.
Полировать темпером в конце тоже нужно без давления сверху.
Можно проверить отсутствие перекосов так: в конце покрутить слегка корзину с темпером вокруг своей оси и посмотреть на вращение ручки сверху. Она должна вращаться ровно вертикально, как юла, не описывая кругов. А если врачащается, наклоняясь туда-сюда, то, значит, основание не строго горизонтально стоит.
Кофе беру в Traveler's. Судя по тому, что они пишут на пачке - срок обжарки чуть больше пары недель. По поводу методов распределения и темперовки - буду пробовать, спасибо большое за советы.
И все-таки по поводу давления: стоит уменьшать или нет, и если стоит, до какой величины?
C учетом особенностей группы е61 уменьшение давления на "пробои" не повлияет. Заниматься играми с давлением стоит после того, когда наработанные навыки будут давать стабильный результат, а целью будет подстройка вкуса.
попробуйте на 15 гр кофе настроить помол так чтобы усилие было при темперовании и посмотреть, белесые струйки могут быть от недостаточной температуры, холдер греется в группе вместе с машиной?
При том, что помол и закладку делаю постоянно одинаковые, вкус часто плавает - то горечь превалирует, то кислотность. Сладких ноток ни разу ни на одном шоте так и не почувствовал. При осмотре таблеток после пролива часто заметен темный ободок по кругу с более светлой серединой. Из родной корзины таблетки выбиваются с трудом и часто рассыпаются, причем разваливаются таблетки не на части, а как бы слоями. На комлпекте Гаджии, который стоит на работе, вкус получается стабильнее и я бы сказал приятнее (там используется двойная безрисочная Сайнессо) - пробои бывают очень редко. В общем пока что-то сплошное разочарование... В общем лучше наверное сниму видео и выложу. ЗЫ. Кстати использую Моттовский темпер на 58 мм, со сферической рабочей поверхностью. Это как-то влияет на результат?
Wanderer написал(а) ... ... На комлпекте Гаджии, который стоит на работе, вкус получается стабильнее и я бы сказал приятнее (там используется двойная безрисочная Сайнессо) - пробои бывают очень редко...
Возьмите с работы двойную Сайнессо и темпер и попробуйте с ними.
А что вы сохраняете постоянным при проливе, время или объем в чашке? Горечь и кислота зависят от скорости и времени пролива.
Я подобрал помол и дозу, чтобы за 25 секунд с момента поднятия рычага выливалось 60 мл. Так вот, эти параметры в общем остаются неизменными, а вкус при этом плавает.
Wanderer: На мой взгляд скорость пролива великовата, я бы помол еще уменьшил так, чтобы за 28-30 с наливалось 50 мл. Еще попробуйте сразу после размешивания вынимать стаканчик и потом разравнивать. Так долго размешивать смысла нет, достаточно несколько "кругов", но надо следить, чтобы скрепка касалась дна корзины.
Wanderer: Гораздо удобнее вместо стаканчика использование Трихтера. Размешиваете Вы как то небрежно, кмк надо спокойнее и аккуратнее. Стукнуть по столу можно с большим усилием. Темперовать за одно движение как Чемпионы я пробовал, но у меня результат всегда получается хуже, поэтому вращаю темпер с одновременным приложением усилия несколько раз, потом политую без нажатия.
Сейчас по производственным нуждам нахожусь не дома, но, как мне сообщили домашние, пришла бездонка и корзина Сайнессо. Как приеду, попробую сварить и результат снять на видео. Пока сижу здесь в ожидании, пришла мысль о том, что возможно заказать себе термометр Эрика. Собственно вопрос, насколько он целесообразен на Унике? Ведь как я понял он в первую очередь актуален на теплообменниках, или я не прав? Просто хочется понимать какая реальная температура у поступающей воды в группу при проливе.
Я пользуюсь Уникой с августа прошлого года. Мне как-то термометр этот не нужен. Результат и так довольно стабилен. Главное, взять ориентир и затем уже понижаете или повышаете температуру, в зависимости от вкуса. Т.е. относительные значения тут важнее абсолютных. Копите лучше деньги на ростер. Вот с ним прикольно
Не нужен термометр, чтобы измерить температуру на али термопара и тестер за 300 рублей, помол мельче нужен,или оставьте этот помол, забить корзину с горкой, убрать лишнее и темперовать- получите красивую таблетку
Машина не успеет восстановиться, и при обычном охлаждающем проливе в 12-16 секунд, на выходе может быть что-то непредсказуемое из диапазона 86-91 градус.
... Копите лучше деньги на ростер. Вот с ним прикольно
Об этом реально задумываюсь. Но для начала нужно добиться стабильных результатов от Уники. Да и семья должна морально прийти в себя после таких затрат на увлечение мужа.
Задача добиться того, чтобы машина не смогла продавить воду через таблетку? Может тогда лучше слепой фильтр поставить? Куда при этом засовывать датчики термопары?
на видео семья в порядке, все хорошо, но надо закрепить ростером
нет, для улучшения вкуса напитка-оставьте помол какой сейчас есть, но корзину загрузите с горкой, выравниваете, лишнее сметаете, потом посмотрите таблетку.
А термопара -ответ на ваш вопрос по поводу термометра, если я правильно понял было желание купить термометр Эрика? я предложил бюджетное решение для измерения температуры, поищите термостабильность уники в сети, наверняка кто-то замерял
Всем большое спасибо!!! Помог мне этот форум,разобрался почему горький кофе думал хуки так жарит,а оказывается на унике ПИД надо ставить 83-85 теперь кофе ароматный вкус шоколад с кислинкой,раньше кислинка была думал гена так жарит и тогда у меня была гаджия бэйби. Теперь ясно и сейчас можно тэстировать хуки хотя хуки у меня 2 года а уника 5 месяцев.
Ну вот собственно снова снял видео пролива, теперь уже в бездонном фильтре с двойной безрисочной корзиной Сайнессо. Опять пробои, что опять не так делаю?
Вы так и делаете? Еще, я считаю важно то, что не раз писали - скрепка должна доходить до дна и второе - скрепка должна ориентироваться вертикально. Мне кажется у Вас она верхней частью фиксирована, а нижней под углом двигается, а не вертикально. То есть верхний слой перемешивается не полностью.
Лучше тщательно перемешать отдельно в стаканчике и аккуратно высыпать в корзинку, распределяя по всей площади без пустот. А все эти обрезанные стаканчики, потом вынимание и постукивание/потряхивание не есть хорошо. Даже если перемешаете хорошо, то потом стаканчик начнете вынимать- образуется просвет по краям. А начнете потряхивать, все сдвинется- равномерность размешивания нарушится. И когда скрепкой размешивается прямо в рожке , то верхний слой кофе всегда неравномерно буграми лежит и потом темпер все эти вершины сглаживает, как придется... Короче, я противник такого способа )))
Если в кофемолке бункер с дозатором, то нет смысла скрепкой шурудить, комки и так разбиваются. Вообще гды вы видели что бы бариста что то скрепкой размешивали и ведь проблем с проливом не возникает что самое интересное!
86 - индикация температуры со смещением или без? Это мало, необходимо не меньше 93-94. К низкой температуре вдобавой предсмачивание очень длинное. Для кофемашин с вибропомпой жиклер на прединфюжн (в группе который) нужно расширять до диаметра 1 мм, а то и больше, дабы сократить время начала экстракции до 4-5 секунд максимум.
И все. Ничего больше делать не нужно, размешивать в стаканчике - я бы не размешивал. Если после пролива отпечаток душа на закладке видно слабо, увеличьте дозу, и чуть-чуть меньше помол, самую малость.
Вообще, судя по измерениям, которые делались ранее в этой же ветке термометром Эрика в группе, фактическая температура пролива где-то на 5 градусов выше той, что показывает ПИД, поэтому и выставляю ее так. А по поводу жиклера: я правильно понял, что всего лишь увеличив его диаметр на 1 мм, можно добиться правильного пролива?
Тут не в комках дело, а в неравномерном распределении, а распределять по разному можно, не обязательно размешивать. Проверить это легко - достаточно посмотреть на пролив с распределением и без. Wanderer, была похожая ерунда с проливом из-за недостаточной дозировки и неправильного распределения. Сделайте фото таблетки после пролива.
Wanderer: Ужасно распределяете. Не используйте большую канцелярскую скрепку, она делает борозды большие. Лучше всего использовать тоненькую иголку. Размешивайте, держа иголку чётко вертикально по траектории, указанную derev: . С температурой у меня тоже большие сомнения, увеличьте до реальных 93 градусов. Та, что установлена сейчас, больше для тёмной обжарки подходит.
vromi: Мне кажется скрепка важна не только для разбивания комков и распределения. Визуально, особенно у кофемолок с плоскими жерновами, при помоле образуются фрагменты слегка вытянутой формы. Когда скрепкой хорошо поработаешь эти фрагменты получают некую монотонную, гармоничную ориентация и это очень положительно сказывается на равномерности пролива. И не забывайте, что у Вас не профессиональная машина с идеальным профилем пролива или еще лучше - настраиваемым, по-этому на работу профессиональных бариста надо смотреть немного критически. Не зря пролив называют шотом - выстрелом. Нам надо стремиться быть снайперами - каждый выстрел в цель.
В принципе,на мой взгляд, всё у вас не так уж и плохо,попробуйте оценивать и таблетку после пролива. Я бы совсем немного уменьшил помол, молол бы не в корзину, а в иную емкость,где и перемешивал.Затем аккуратно ложечкой переложил бы по кругу вдоль стенок корзины и в центр,после чего пальцем разравнял бы помол и на темперовку. Все эти скрепочки и пластмассовые обрезанные полустакнчики отложите в сторону и забудьте про них вообще.Так же, как и расширение жиклера и пр. вибропомпы - всё это не серьезно.Увеличение дозы с целью появления отпечатка на таблетке вовсе не обязательно,ориентироваться следует не на это, а на вкус шота. Конечно, Уника не самый лучший вариант с установкой нужной температуры,возможно и стоит на градус-другой увеличить и следить за результатом в чашке.
Wanderer: Я тоже долго не мог от уники добиться нужного результата.Сейчас делаю так. Стабильная доза в родной корзине 16г.(сайнессо от Ростислава тоже хороша но доза 18-19.г и что очень странно результат у меня был не стабилен) температура по пиду 86 градусов, версия пида 1.5. Помол подбирайте так что бы после распределении и трамбовки кофе было практически на ровне с риской внутри корзины,пролив 25-28 сек 60 мл. От стаканчика при распределении отказался,если аккуратно то можно и без него. Важно взвешивать корзину с кофе после помола,так как доза может плавать в районе 0.5 грамма,что сильно влияет на пролив и вкус. Холостой пролив делаю в ту же чашку для кофе,куда в последствии буду наливать напиток.Это даёт оптимальный прогрев посуды.(вытирайте насухо после холостого пролива) Желательно после снятия холдера из группы и до момента экстракции сократить время до минимума,у меня около одной минуты.Да и самое главное здесь это то, что опыт приходит после пару месяцев тренировок.Так что всё получится, главное это стабильно соблюдать определённые правила.
