xata.xata: Вы так и не прочитали ключевое слово - "пролитой" воды. Это та вода, которая вылилась вниз, а не та, что осталась в воронке. В вашем примере в пераом случае - 250мл, а во втором вы пролили только100 мл воды! В первом случае соотношение (brew ratio) 1:18, а во втором 1:7.
Неправильно. Выход должен быть не 180-200-230 а ВСЕГДА только 230. Вся вода должна проходить вниз. А вот время может варьироваться. Вы должны добиваться этого помолом. Если получается меньше, чем 230 за более, чем 3.5 минуты, помол слишком мелкий. В идеале, вы должны выкинуть в мусорку мокрый фильтр с влажным кофе, не залив стол и пол. Может, лучше один раз увидеть?)) -[ссылка]-
Вот !!!!! Я же об этом ! То есть мой выход 200 мл из 250 залитых за 2:30 говорит о слишком мелком помоле. Я понял свою ошибку, сенькс.
Ну так ясно, я считал чоо 250 мл это залитая вода, а выходит 250 мл это объем продукта, выход. Теперь мне понятно, что я неверно понимал. Термин "пролитая".
Давайте так. Вот 2 примера. 1. Заложил 14 гр кофе и пролил 250 гр воды за 2:30. 2. Заложил 14 гр кофе и пролил 250 гр воды за 2:30.
В первом случае получил 230 грамм продукта , во втором 100 грамм продукта.
Помол разный, о вкусе мы не говорим. Может я нарушил какое то правило остановки процесса ? Какое ? Может нет никакого правила, я больше не буду упорствовать, чтобы вас всех не достать. )) Постараюсь разобраться сам.
Если вы получили во втором примере 100 мл кофе за 2 мин 30 сек, то вы никак не пролили через кофе 250 мл воды... Если вы налили сверху 250 г воды( кстати, за время гораздо меньшее, чем 120-150 секунд), то дальше процесс идёт сам. Вода сверху вся "ушла"- значит процесс закончился. Останавливать не нужно раньше. Если вода ушла быстрее 120 секунд, то степень помола можно уменьшить, если 150 секунд прошло, а вода сверху стоит- помол увеличиваем. Время замеряем перед предсмачиванием.
Вот еще раз почитал торрефакто, они пишут про соотношение кофе и используемой воды, а не про ту воду, пролилась через воронку и ушла вниз. -[ссылка]- То есть в их терминах 250 мл это залитая вода. У них другой объем, но пропорции те же.
maikl5301 написал(а) ...
P.s. О, я смотрю, уже выше написали тоже самое)))
То есть просто визуально смотрю, в воронке просто мокрый кофе без воды, значит вода прошла ?
xata.xata написал(а) ... а когда останавливать процесс внутри кемекса в зависимости от того сколько набралось выхода, или как капает/льется..(Я сейчас не говорю о вкусе.)
А я говорю о вкусе, и уже от него отталкивались во всех других моментах.
Например, чтобы ответить на ваш вопрос, я делал срезы вкуса экстракта кофе, полученные в разные моменты времени - например, каждые 20 секунд менял емкость, куда капал кофе. Потом пробовал их, смешивал в разных пропорциях и искал тот вкус, который мне нужен. И мне не очень интересные какие-то конкретные цифры, которые нравятся кому-то в интернете, так как я могу сам найти нужные мне. Для данного кофе, данного помола и человека, которому я завариваю кофе. Часто разный кофе я буду заваривать довольно по разному. Даже один и тот же кофе я буду заваривать по разному разным людям.
Если немного отойти от общих слов, то я останавливаю экстракцию до того, как из фильтра перестает активно капать (мне не нравиться вкус кофе, который получается от долгого контакта молотого кофе с водой) и смотрю больше на то, сколько у меня получилось уже заваренного кофе, а сколько для этого я волью воды в фильтр мне не очень важно.
xata.xata написал(а) ... Иначе (если довести до абсурда) я могу тянуть процесс 4 минуты на крупом помоле, получив 230 мл продукта из 250 мл воды добирая все капельки , или наоборот - за 2 минуты закончить процесс при мелком помоле, получив 120 мл продукта из тех же 250 мл воды.
А можно тянуть процесс и за 4 минуты на крупном помоле получить 120 мл продукта. А можно на мелком помоле получить 220 мл продукта за 2 минуты. Это все не так, чтобы сильно важно, так как нет единственно "правильного" варианта.
xata.xata написал(а) ... То есть у меня как бы есть лишние степени свободы и я хотел бы их убрать. Хотелось бы понять разумные границы остановки процесса, и после этого уже регулировать степенью помола.
Я не люблю давать такие советы, но, если, вдруг, ваш вкус немного похож на мой или моих знакомых, то я бы дал такой совет: вытаскивать фильтр с кофе из кемекса (остановить экстракцию) до того, как верхняя часть молотого кофе показалась из под слоя воды.
Но, вполне возможно, вам такой подход может не подойти по вкусу получаемого кофе.
А так, еще раз, я бы хотел бы вам предложить сделать множество "срезов" экстракта, получаемого кофе и попробовать что и как лично вам нравиться.
Kotoved написал(а) ... Во втором случае помол слишком мелкий. Забивает фильтр. Увеличиваете, чтобы получилось, как в примере номер 1
Еще можно увеличить площадь поверхности фильтра - это ускорит пролив. Можно в фильтр залить больше воды - это ускорит пролив. Можно просеять "мелочь" на сите и это ускорит пролив. И тд. Вариантов множество, что можно сделать.
Kotoved написал(а) ... Грубо говоря, вся вода (250мл) должна пролится вниз в пределах 2:30-3:30 минут.
Я в какой-то момент вообще перестал обращать внимание на то, сколько я воды залил в фильтр - я не вижу, как именно этот фактор влияет на вкус. Но мне важно, сколько и как экстракта кофе пролилось через фильтр. То есть, если у меня есть цель получить 230 г экстракта кофе, то я буду контролировать именно это, и воды в фильтр я залью как получиться, но "капание" я остановлю именно когда получу 230г.
Конечно, вкус это главное. Но я исхожу из того, что на моем этапе мне надо научиться делать для начала по инструкции, добиться стабильности. А потом постепенно можно начинать варьировать все допуски и искать свое. Срезы это немножко рано для меня.
За совет спасибо, так тоже попробую. Пока я всегда останавливал процесс (по времени) уже когда вода над кофе не стояла. Слишком много воды заливать как то не хочется, боюсь что тогда часть воды будет просачиваться просто через фильтр почти не задевая кофе.
В любом случае спасибо за помощь. Думаю, с кемексом я справлюсь, меня и сейчас результаты более менее устраивают. И если в будущем удастся сделать его еще вкуснее, то это будет просто великолепно !
dimonml: Понятно, что процесс заваривания кофе являет собой широкое поле для творчества. Можно играть с переменными, добиваясь разных результатов. Но нужно понимать, для чего ты это делаешь. То есть надо обладать некоторой теоретической базой и желательно иметь какой-никакой опыт. Я тоже делал срезы. Собственно эта методика применяется при заваривании чаев (чаще всего шен пуэров) проливами. И тоже обратил внимание, что желательно не давать воде с пеной сливаться до конца. Воронку V60 с фильтром снимаю с ёмкости за несколько секунд до финала. До того, как кофе покажется из-под воды. Меньше горечи.
PS Я так понимаю, это вы ещё про разный состав воды под определенные сорта кофе скромно умолчали. Или состав воды у вас постоянен?
PPS Мне кажется, что надо для начала научиться получать стабильный результат при минимальном количестве переменных, а затем, по мере накопления опыта, вводить новые. Взять глыбу мрамора и отсечь все лишнее, сразу может и не получиться)
Везёт вам. Ваши "заказчики" напитка могут четко и внятно донести до вас свои запросы. А я вот сегодня извел пачку Санта-Люсии на опыты с аэропрессом. Удалось получить целый спектр вкусов, от крепкого и терпкого до кисленького апельсиново-лимонного фреша и я не знаю, какая чашка из восьми мне понравилась больше)
Я исхожу из того же.
Сегодня попробовал получить 230 гр результата из 250 гр залитой, нереально. Значит, по порядку. Увеличил помол. Залил суммарно 250 гр (согласно терминам торрефакто и их пропорциям на 14 гр кофе 250 гр воды это все же именно залитая вода ! ). Через 2 минуты все в общем пролилось, приподнял фильтр, весы показали примерно 200 гр, то есть как всегда. Подождал еще полминуты, приподнял фильтр. Накапало еще 4-5 гр. Подождал еще полминуты, взвесил, накапало еще 4 гр. Итого 209 гр.выхода. Думаю, ждать минуту ради 8-9 грамм не стоит и страшно подумать сколько надо ждать до 220-230 гр.выхода. Завтра повторю опыт, остановив его через 2 минуты, на 200 гр.выхода, сравню вкус. По вкусу сегодня вроде неплохо, может совсем чуть-чуть хотелось бы поменьше горчинки. Пока у меня оптимальный выход получается 200 гр из 250 гр залитой воды и 14 гр кофе. Температура 88-89.
Kotoved написал(а) ... Я так понимаю, это вы ещё про разный состав воды под определенные сорта кофе скромно умолчали. Или состав воды у вас постоянен?
Тема воды на этом ресурсе особого интереса не вызывает, так что я особо тут не описываю. Ранее, на другом ресурсе, я уже описал очень-очень кратко основные тезисы, к которым я пришел:
Вода является растворителем и от ее ионного состава зависит как будет проходить экстракция чая и кофе, то есть вкус в чашке. Учитывая, что я пишу про экстракцию, я имею в виду заваривание свежемолотого обжаренного кофейного зерна (быстрорастворимый кофе был уже заварен на заводе). Так же от состава воды зависит долговечность используемого оборудования, но, я думаю, этого аспекта пока не буду касаться.
На сколько я для себя понял, в первом приближении достаточно рассматривать наиболее распространенные катионы и щелочность воды. И стараться, чтобы было по нулям откровенно "плохих" веществ: двух/трех валентного железа, хлора (не путать с хлоридами), pH близко к нейтральному, вода без цвета и специфичного запаха.
Щелочность (можно считать, что HCO₃⁻ ) 0 (яркая горечь) - 35 ppm as CaCO₃ (горечь и некоторые вкусовые компоненты заглушаются);
Кальций (Ca²⁺ ) 0 - 90 ppm as CaCO₃ (увеличение немного меняет вкус чая, делая его, на мой взгляд, немного мягче, но в какой-то момент, органика из чая может начать связываться с кальцием и давать белый осадок и пленку на поверхности);
Магний (Mg²⁺ ) 0 - 10 ppm as CaCO₃ (сильное увеличение магния приводит к "металлическому" цвету и вкусу чая, и когда такой чай стоит некоторое время, он заметно темнеет даже без контакта с листьями чая);
Натрий (Na⁺ ) 0 - 20 ppm as CaCO₃ (могу только сказать, что чем меньше, тем лучше);
У чая рекомендую начать с пропорции по массе заварка/вода 1:85.
Щелочность (можно считать, что HCO₃⁻ ) 0 (наибольшая кислинка и богатство аромата, кислинка может быть очень резкой) - 50 ppm as CaCO₃ (кислота заглушена и вкус кофе становиться плоским);
Кальций (Ca²⁺ ) 0 - 100 ppm as CaCO₃ (увеличивает экстракцию тяжелых кислот и компонентов кофе);
Натрий (Na⁺ ) 0 - 20 ppm as CaCO₃ (чем меньше, тем лучше);
Калий (K⁺ ) - не особо влияет на вкус, немного увеличивает экстракцию;
У TDS единица измерения ppm = мг/л - масса на единицу объема, у всех остальных "ppm as CaCO₃" - это американские эквивалентные единицы измерения - эквивалентное количество (не масса, а именно количество!) ионов на единицу объема. Перевод единиц:
1 мг-экв/л = 50.04 ppm as CaCO₃;
В случае двух валентных ионов (Ca²⁺, Mg²⁺ и тд): 1 ммоль/л = 100.1 ppm as CaCO₃;
В случае одновалентных ионов (HCO₃⁻, Na⁺, K⁺ и тд): 1 ммоль/л = 50.04 ppm as CaCO₃;
Ну и дальше, уже по вкусу подбираете какой ионный состав воды дает лично для вас наилучший вкус.
Грубо говоря: катионы увеличивают экстракцию определенных веществ. Каждый катион, изменяет экстракцию по своему, но двух валентные (то, что принято называть жесткостью - кальций, магний, железо и тд) увеличивают экстракцию заметно больше, чем одновалентные. Натрия в самом кофе и получающемся напитке нет, поэтому увеличение его концентрации в воде заметно изменяет вкус кофе, и обычно это изменение описывают как нежелательное. Калия в кофе и так много, поэтому его добавление не очень меняет вкус. Начиная с какого-то момента, увеличение концентрации катионов приводит к заметному ухудшению вкуса (я так и не понял процессов, но это указывается во всех источниках и подтверждается моим личным опытом). Щелочность (в обычной питьевой воде, которая создается фактически только гидрокарбонатом) является буфером изменения кислотности и нейтрализует кислоты/танины (которые дают горьковатый вкус у чая).
Лично я последнее время предпочитаю примерно такой состав воды:
Черный чай: щелочность 25 ppm as CaCO₃, кальций 20 ppm as CaCO₃. Например, бутилированная вода "Аква Минерале SH" (производство имеет большое значение);
Кофе, я предпочитаю с максимальной кислинкой: щелочность 10 ppm as CaCO₃, Магний 100 ppm as CaCO₃. Например, бутилированная вода Азбука вкуса (вода с минимальной щелочностью, которую я нашел в округе) + 1 мл/л аптечного раствора магния сульфата 25%.
Просто для питья (вода в кувшине/термопоте): дикси, высшая категория;
Вода запивать кофе: эвиан. Он с кофе еще вкусней.
Я так же меняю состав воды в зависимости от того, кому конкретно делаю кофе/чай (от его вкусов), например, могу немного увеличить щелочность человеку, который не любит кислинки у кофе. Или могу прогнать через винные аэраторы уже заваренный чай, чтобы немного уменьшить горчинку (окислить танины, например, чай "Да Хун Пао" мне нравиться именно такой - побольше сладости и поменьше горечи).
Если действительно волнует вопрос воды и кофе, я рекомендую почитать брошюрку Dr. Marco Wellinger.
Kotoved написал(а) ... Ваши "заказчики" напитка могут четко и внятно донести до вас свои запросы.
Это редко когда происходит. Приходится наблюдать за поведением и сравнивать разные варианты. Довольно редко люди говорят, что им вот это не нравиться, но зато, при наличии на столе разнообразия напитков, могут вместо "самого вкусного кофе" выпить какой-то другой напиток. Я так же стараюсь делать сразу несколько разных кофе и подавать их в сервировочных чайников на стол, чтобы каждый мог себе налить то, что хочет и стараюсь организовать процесс так, чтобы каждый попробовал все варианты, по чуть-чуть. А потом смотрю за поведением. И, учитываю, что нужна какая-то статистика, так как, в этот конкретный день, человек вообще может не хотеть конкретный напиток. В общем, нужно наблюдать как за словами, так и действиями "клиентов" и уже на основании этого строить какие-то наблюдения. И не дать одну чашку, спросив: вкусно или нет. А дать с избытком несколько разных напитков одновременно, спросить и понаблюдать, который из них лучше/хуже пошел. При этом у человека должен быть реальный избыточный выбор между множеством разных вариантов: чай, свежевыжатые соки, несколько видов кофе и тд - это важно, чтобы человек не пил кофе из-за безысходности, когда ничего другого просто нет.
Далее, если стоит задача уже хоть сколько нибудь научности в тестировании, то уже стоит тесты вкуса проводить заметно серьезней, с двойным ослеплением, рандомизированные. Последнее время довольно популярные тесты по методике Triangle Test - при желании можно найти книжки, где описывается что и как нужно делать и как статистически обрабатывать результаты.
Kotoved написал(а) ... Мне кажется, что надо для начала научиться получать стабильный результат при минимальном количестве переменных, а затем, по мере накопления опыта, вводить новые.
Значит у вас в помоле присутствует пыль. Кофемолка выдает. Пыль забивает поры фильтра и тормозит процесс. И вам нужно либо отсеивать эту пыль, либо смириться и получать те самые 200мл. Стоит заканчивать на этапе "всё в общем пролилось" и не выдавливать последние капли. Тогда и горечи не будет. PS У меня картина примерно такая же. Пришлось искать такую степень помола, при которой вода всё-таки проливается почти вся, т.е. пыль практически отсутствует либо она настолько крупна, что уже не засоряет фильтр. Первоначально я делал слишком мелкий помол и примерно на середине пролива процесс тормозился. В фильтре зависало около 1/3 воды. Можно ещё вращать фильтр таким образом, чтобы частицы кофе под действием центробежной силы распределялись по стенкам тонким слоем. Это помогает.
Бинго! Я тоже им вдохновился. Завариваю его способом.
По воде я и не сомневался, что вы заморочитесь. Человек с таким вдумчивым подходом вряд ли бы стал заваривать абы как. Всё-таки от состава воды вкус сильно зависит. Ну а я по воде заморачиваюсь, поскольку ищу свой "идеальный" вкус и к тому же профессия моя располагает к этому. Для себя на данном этапе пришел к тому, что использую осмос с добавкой сульфата магния из аптеки. Покупать воду в азбуке не пробовал, но ради эксперимента попробую. Немного позже. Избыток натрия нежелателен, это точно. Но большинство бытовых умягчающих фильтров как раз меняют кальций на натрий, что с этим поделать? Михаил (TMN) писал, что есть такие умягчающие фильтры, лишенные этого недостатка. Но думаю, что их эксплуатация выйдет дороже осмоса, т.к. там за "идею" должны брать дополнительные $.
А "вода проливается почти вся" это сколько из скольки ? И кофе сколько кладете ? С отсеиванием не хочу заморачиваться, буду пока лить 200.
Я смалываю 20г кофе в расчете на 300мл воды. Помол меньше, чем сахарный песок. Наверно, как морская соль гранулированная. Чуть крупнее обычной соли. Кипячу воду и даю чайнику постоять минуты три-четыре. Если не зевну, то не даю чайнику вскипеть. Снимаю, как пойдут мелкие пузырьки. Ставлю воронку с кофе на весы, обнуляю и вливаю 300г воды. Жду три, три с половиной минуты. Как показался кофе из-под воды, воронку снимаю. Получается около 250г напитка.
Это несколько упрощённое описание (я не сказал про "цветение" и ещё несколько нюансов), но вполне рабочее
PS Сейчас я завариваю немного другим методом (можете посмотреть по ссылке dimonml)
PPS Моя кофемолка имеет 40 градаций помола. Эспрессо я готовлю в диапазоне 4-7 а вот фильтр лучше всего получается в диапазоне 17-21 для френча где-то в районе 30, аэропресс 13-15 Это чтобы вы примерно понимали, какой помол)
А, и ещё есть нюанс - разная толщина и плотность фильтра у кемекса и воронки V60
Kotoved: Ну это все таки не такая уж принципиальная разница, остается 50 из 300 или 50 из 250, правда у вас еще кофе побольше. Я стараюсь лить тонкой струйкой удерживая уровень примерно посередине высоты, ну тут еще много вариантов есть попробовать. В целом по процессу мне все понятно, спасибо за помощь.
Не за что. Я сам ещё учусь. Новичок здесь. Просто люблю экспериментировать и есть на это время. Сейчас осваиваю аэропресс, например. Кемекс хотел приобрести, но пока не буду усложнять себе жизнь. Хватит того, что уже есть) Жена с сыном и так надо мной посмеиваются - "когда кофейню открывать будем?"
Жена надо мной тоже смеется, особенно когда на весах кофе с точностью до 0.1 грамма отмеряю.
Если не секрет, что за профессия???
А, там немного коряво получилось. Неправильно построил предложение. Я про эксперименты с водой хотел сказать. Что профессия предполагает некоторые знания в этой области) В принципе, ничего секретного. Биолог. Морская аквариумистика.
Позавчера по радио шеф-бариста одной из кофеен "Дабл Би"(!) высказал, что покупка для дома рожковой машины оправдана, если только вас не пугает перспектива каждое утро возится с ней и кофемолкой по 20-25 минут. И что любителям американо лучше приобрести фильтровую машину, и что это очень круто. Удивило и то, что он также рекомендовал домой капсульные машины и это тоже будет очень вкусно, "... потому что производители спешиалти кофе стали делать такие капсулы
я подписан на аккаунт Дмитрия Бородая, он недавно открыл свою компанию по обжарке кофе "сварщица Екатерина" и уже тестирует изготовление капсул. В любом случае, думаю, что это для них всех лакомый кусочек, так как капсульные машинки раздаются чуть ли не задаром на каждом углу. Just business
maikl5301: Таких, как мы, озабоченных по стране пара-тройка тысяч, и не генерируем для них практически никакой прибыли, в то же время, как владельцев капсульных машин сотни тысяч - миллионы и продать им 6-7 граммовую капсулу, дешевле чем нестле, скажем рублей по 25 - это архивыгодно. Особенно учитывая то, что туда нужно пихать один сантос и обыгрывать разницу вкусов вкусовыми добавками и ароматизаторами... 83+ в капсулах вряд-ли кто-то сможет оценить - они не для того предназначены. Их изначальная задача - хорошо заработать на понятии эспрессо...
Kotoved написал(а) ... Для себя на данном этапе пришел к тому, что использую осмос с добавкой сульфата магния из аптеки.
Лично я бы назвал это лучшим вариантом для себя. Если бы делал кофе тому, кто не любит кислинку, может быть еще добавлял бы в воду немного гидрокарбоната калия, чтобы увеличить щелочность (которая "съедает" кислоты). Но у меня осмоса нет и поэтому я выбираю из бутилированной покупной воды, которая имеется у меня в округе.
Kotoved написал(а) ... Покупать воду в азбуке не пробовал, но ради эксперимента попробую.
Не стоит. Я раньше использовал эту воду, как воду с довольно низкой щелочностью и общей минерализацией, но сейчас они поменяли поставщика (сейчас стали разливать в Армении) и вода мне уже перестала нравиться. Уж лучше обычную аквуминералле SH (водопроводная вода, прогнанная через обратный осмос)
Kotoved написал(а) ... Избыток натрия нежелателен, это точно. Но большинство бытовых умягчающих фильтров как раз меняют кальций на натрий, что с этим поделать?
Не использовать такие фильтры для питьевой воды. Вообще. Такую воду можно использовать для технических целей.
И если уж вы хотите по каким то причинам использовать ионообменные смолы, то используйте те, которые меняют магний и кальция не на натрия, а на катион водорода (H⁺).
Kotoved написал(а) ... Михаил (TMN) писал, что есть такие умягчающие фильтры, лишенные этого недостатка. Но думаю, что их эксплуатация выйдет дороже осмоса, т.к. там за "идею" должны брать дополнительные $.
Вообще-то Михаил и некоторые другие участники этого форума, реально используют такие фильтры.
dimonml написал(а) ... У бревисты маленькая мощность, маленький объем (до метки там около 700 мл) и в выключенном состоянии немного свистел (в полном тишине было слышно - там в блоке питания оптрон шумел из-за режима, в котором он был, когда чайник выключен - я его немного термоклеевым пистолетом залил, увеличив тем самым массу, и еще сделал сбоку выключатель - и проблема полностью ушла), но чайник мне субъективно очень нравиться. Я бы сказал, что для полного счастья не хватает еще одного того же чайника - тогда и проблема с маленьким объемом и мощностью полностью уйдет )) Если бы у меня снова стоял выбор, какой чайник купить - скорей всего я бы купил эту бревисту еще раз.
Если тема писка чайника в выключенном состоянии кого-то еще волнует, то в первом приближении нам понадобиться не так много инструментов:
Сам чайник;
Отвертка PH2 (хотя винты больше похожи на плюс/минус, поэтому я использовал отвертку PH/S2);
Термоклеевой пистолет и стержни к нему. Не смотря на то, что сам пистолет у меня noname, стержни я предпочитаю фирменные Steinel Ultra Power Glue Sticks, так как они себя показывают заметно лучше, чем попадавшиеся мне на рынке.
Переворачиваем базу чайника и видим там 8 саморезов: и аккуратно их откручиваем. Я не фоткал что было до переделки, поэтому тут сразу покажу результат: Я не очень силен в электротехнике, но конструкция чайника и причина шума мне видится следующим образом: в базе две платы - силовая, на которой расположен блок питания и механическое реле, которое включает/выключает чайник, которая на фото выше расположена сверху слева - ее видно по довольно крупному реле на 10А. Вторая плата, внизу - "мозги" чайника, которые силовой плате подают сигналы на включение/выключение реле. Импульсный блок питания видится мне довольно простым, и, возможно, из-за желания его упростить, мы имеем писк в состоянии, когда чайник выключен.
Немного полазив по плате с акустическим анализатором спектра, я нашел источник шума - это оказался оптрон - черный маленький корпус, с четырьмя ножками (но может и с шестью - я точно сейчас уже не помню). Немного поискав в интернете я пришел к выводу, что он шумит из-за некорректного для себя режима и что как-то исправить схемотехнически у меня знаний не хватит (а вариант целиком заменить блок питания на другой показался мне немного сложноватым). В результате чего я решил действовать в двух направлениях:
Сделать выключатель питания силовой платы сбоку от чайника. При этом, схема чайника допускает установить выключатель только на блок питание, обходя силовое реле, которое подает напряжение на нагреватель чайника - то есть, выключатель мне нужен не на всю мощность чайника (10А), а на совсем маленькую, которую потребляют "мозги" чайника - в результате я обошелся компактным выключателем. Более того, даже если я этим выключателем выключу чайник во время разогрева, то после обесточивания блока питания и мозгов, разрыв питания нагревателя чайника будет происходить штатно внутри реле, так как, будет обесточена управляющая катушка реле. По опыту могу сказать, что на практике оказалось довольно удобно и чайник, последнюю выставленную температуру запоминает даже тогда, когда я его выключаю этим выключателем;
Уменьшить распространение шума от оптрона - сделать звукоизоляцию для него. Самый простой вариант, который пришел мне в голову: залить оптрон каким либо диэлектриком, чтобы увеличить его массу. В результате я залил его термоклеевым пистолетом. Но, по идее, можно и что-то другое придумать. Даже когда я зубочисткой надавливал на оптрон звук, исходящий от него заметно менялся.
В общем, находим на силовой плате компонент, похожий на такую штуку (он довольно маленький):
И заливаем его от души каким либо плотным диэлектриком, например, термоклеевым пистолетом: Главное, не налить очень много, чтобы потом верхняя крышка оделась.
В моем случае после этой доработки чайник в выключенным состоянии перестал шуметь так, что я его слышу находясь рядом.
Но я люблю, чтобы у кухонной техники был съемный шнур питания на разъеме IEC C14 и выключатель, поэтому, за одно, я вмонтировал и выключатель. Хотя, на практике, я его иногда забываю выключать, так как после залития оптрона, шум от чайника я уже перестал слышать. В результате получилось примерно так внутри:
И вид сбоку, где врезан выключатель:
Обе описанных доработки оказались довольно эффективными.
PS: Если кто-то не хочет заморачиваться с разбором чайника, то в голову приходит еще один вариант: на проводе к чайнику сделать выключатель. Подобные провода продает, например, Redmond: Redmond RAM-PC1 шнур питания для мультиварок: Не знаю, как там с допустимыми токами (выключать работающий чайник таким шнуром я бы не стал), но как вариант, может кого и устроит. В крайнем случае, заменить провод на новый довольно просто.
Оптрон шуметь не должен. там светодиод, и твердотельное фотореле. пищат, особенно под импульсными нагрузками обмотки трансформаторов и дросселей. Пролейте цианакрилатом.
dirk написал(а) ... Оптрон шуметь не должен. там светодиод, и твердотельное фотореле.
Тем не менее, когда я оптрон прижимал зубочисткой, то шум изменялся/уходил. А любые действия с трансформатором/дросселем никакого эффекта не давали - видимо они были хорошо намотан/залит.
Кроме того, я явно описал, что нашел оптрон спектроанализатором (у меня "бытовой" Phonic PAA3) - именно рядом с ним был наибольшим шум, в то время как у трансформатора никакого возрастания звукового давления я не увидел (естественно - это был первый кандидат на изучение).
dirk написал(а) ... особенно под импульсными нагрузками обмотки трансформаторов и дросселей
Конкретно в этом чайнике у меня, никакие другие дискретные элементы на плате, кроме оптрона, шумов (с учетом чувствительности моего прибора и слуха) не давали.
Аэропресс недавно пришел, пару раз делал, прямым и обратным способом по рецепту с торрефакто, пока ничего особо интересного в нем в отличие от кемекса сделать не получилось. Кофе Йемен Матари, группа D. Читал где-то тут, что для аэропресса есть насадки, которые позволяют получить некое приближение к эспрессо (хочу для супруги этот вариант попробовать, она пока кемекс не оценила, а эспрессо с молоком любит, типа американо наверное). Это случайно не металлические фильтры к нему имелись ввиду, типа Fellow Prismo ? И еще вопрос, насколько я понял, у аэропресса есть недостаток конструкции, который заключается в том, что частички кофе проходят мимо краев бумажного фильтра. Есть способ это победить ? Знаю, что бумажные фильтры используют и по два, а если использовать металлический фильтр + бумажный, это хотя бы частично решит проблему ? Ну и еще вопрос, по поводу разбавления результата. Я правильно понимаю, что разбавлять имеет смысл, только если делаешь значимо более сильное, чем в рецепте с торрефакто, соотношение (15гр/200 мл воды) ?
Если давить несильно ,то ничего не должно мимо фильтра проходить
xata.xata написал(а) ... И еще вопрос, насколько я понял, у аэропресса есть недостаток конструкции, который заключается в том, что частички кофе проходят мимо краев бумажного фильтра. Есть способ это победить ?
Вырезать из фильтра кемекса круглый фильтр немного большим диаметром и его поместить над родным фильтром аэропресса. Получится такая "юбочка", которая не будет давать частичкам разлетаться в бок: ->
На наждачке уменьшить толщину черной крышки-держателя фильтра, что позволит эту зажимать фильтр сильней (у меня получилось уменьшить высоту на 1.15мм): ->
На форуме еще описывались уплотнения, которые подкладываются между аэропрессом и фильтром, но я сам ничего такого не пробовал.
xata.xata написал(а) ... Знаю, что бумажные фильтры используют и по два
Использование двух фильтров увеличивает сопротивление продавливанию и через бок проходит больше мелкой взвеси, чем в случае одного фильтра.
xata.xata написал(а) ... а если использовать металлический фильтр + бумажный
Ничего не скажу. Что-то может изменится, если толщина металлического фильтра будет хотя бы 1 мм.
xata.xata написал(а) ... это хотя бы частично решит проблему ?
Это не проблема. Это, на мой личный взгляд, специально так задумано. У аэропресса очень маленькая площадь фильтра и если мелкая взвесь не будет уходить сбоку, то она скопиться на бумажном фильтре и будет оказывать значительное гидравлическое сопротивление прохождению воды: продавливание аэропресса будет тяжелым/долгим. А это существенным образом повлияет на вкус.
xata.xata написал(а) ... Ну и еще вопрос, по поводу разбавления результата. Я правильно понимаю, что разбавлять имеет смысл, только если делаешь значимо более сильное, чем в рецепте с торрефакто, соотношение (15гр/200 мл воды) ?
На мой личный взгляд, разбавлять результат нужно тогда, когда результат для вас будет иметь слишком большую крепость. Например, я практически всегда разбавляю кофе, заваренный в V60/калите, чтобы получить крепость 1.7%. При этом результат заваривания у меня может иметь крепость где-то от 2.2% до 3.4%)
xata.xata написал(а) ... я точно несильно давлю, кофе сильно мутный. Так и должно быть ?
Мутность: да, у меня в случае аэропресса практически всегда бывает (что с доработкой, описанной выше, что без нее). Я выше же пишу про отдельные нерастворимые частички, отдельно различимые глазом, которые осаждаются на дне чашки/сервировочного чайника. Если продавливать действительно медленно, то с обычным аэропрессом и родным фильтром они если и будут, то их будет очень мало.
У меня китайский аэропресс (Yuropress), кофе не мутный. Кладу металлический фильтр, сверху один бумажный (из комплекта) ворсистой стороной к кофе. Давлю медленно, секунд за 30 выдавливаю весь пресс. Чистая чашка, как и от фильтра Hario
ПыСы Метод использую обратный. При прямом есть совсем немного осадка на дне. Лёгкие разводы.
А у него бумажный фильтр не толще родного аэропрессного ?
xata.xata: Не могу сказать. Заказывал сварить пресс в даблби, там без железного фильтра делали. Перевёрнутым способом. Тоже напиток чистый. У них оригинальный аэропресс
Laz:
Плотнее бумажный прилегает. Ничего не просачивается. Усилие совсем чуть больше на плунжере (или поршне, я не знаю, как правильно))
Вот сами фильтры. Я купил по акции 2000 штук за 980р (обычная цена 1100, что тоже не может не радовать при их отличном качестве) Тоже подходят к оригиналу.
xata.xata написал(а) ... А как вы крепость замеряли или она расчетная ?
Кофе рефрактометром Atago 4532 PAL-Coffee (TDS). Она расчетная: прибор ее прикидывает на основании скорости света в экстракте кофе (измеряется угол полного внутреннего отражения света на длине волны желтой линии натрия), но, как показывают некоторые мои эксперименты, данные, получаемые с помощью рефрактометра, вполне не плохо коррелируют с данными, полученными гравиметрическим способом. Единственное, в случае аэропресса экстракт кофе нужно отфильтровать от кофейной взвеси, так как, она заметно влияет на измерение угла полного внутреннего отражения света - для этих целей специальные насадки на шприцы есть (и нечто подобное можно купить на али в разделе хим приспособлений).
Попробуйте "Флорал", если нравится Эфиопия. Мне зашёл нормально.
Я таким пользуюсь. Для капучино и для эспрессо. Правда, в миру обычно говорят — эспрессо-стайл. По тактильным ощущениям не дотягивает до маслянистости настоящего эспрессо и нет крема. По вкусу — практически одно и тоже. Что мне на Slayer-е очень качественно сварили, что я дома добился схожего результата. Но, это всё-равно всегда будет эспрессо-стайл )
xata.xata: Фильтры по второй ссылке, которые "совсем дешёвые", на самом деле не дешёвые. Вы стоимость доставки видели? Очень часто китайцы хитрят, пряча цену в доставке. Если вы купите 2000 штук (5пачек) по второй ссылке, где "дешёвые", то они обойдутся в 1740р с доставкой (я посчитал). Против 1116р с бесплатной доставкой по первой ссылке
Yuropress полностью совпадает с оригиналом в размерах. И в размерах фильтров, соответственно.
С бумажкой без железки пробовал, был один случай из 10, когда край фильтра замялся и частицы кофе попали в чашку. А вообще, с железкой или без неё, во вкусе я разницы не уловил.
Laz спросил, что купить у Тэсти. Причем здесь Торрефакто? ПыСы Тэсти вроде нормально жарят под фильтр. Всё, что я у них брал пожаренное якобы для эспрессо, нормально пошло под альтернативу. А почему больше не беру у них? Мне уже просто не комильфо у них брать, когда хожу к конкурентам на каппинги. Да и просто, обжегшись на молоке, на воду дую) К тому же, мне просто не понравилась их работа с клиентом, в частности, со мной. Почитайте их ветку. Несколько последних страниц. В Торрефакто отношение к клиенту очень лояльное. Я бы сказал даже, что сверх лояльное.
У Тэсти больше ничего не беру ... Laz спросил, что купить у Тэсти. Причем здесь Торрефакто?
Значит, я немного не так понял.
germanraf написал(а) ...
А как по ощущениям - в экспресс-стайле кофеину столько же сколько в эспрессо или поменьше, если брать одинаковый объем ?
Судя по количеству кофе и времени экстракции, кофеина должно быть больше (20 г/1 мин). Но, я не «взрываюсь» от его наличия. Меня больше вкусы интересуют и послевкусие. Тут у каждого своё восприятие и я Вам ничего не подскажу. Могу точно сказать, кофемашину он Вам не заменит, а ощущения присутствия даст вполне )
