decepticon: на пиде в настройках можно выставить эту погрешность в -11 градусов и пид сразу будет показывать реальную температуру,ну чтоб в уме постоянно не отнимать
Denisd: Когда писал "кислит" я имел ввиду противную кислоту от низкой температуры. Я ее даже по запаху в чашке отлично чувствую. А кислинку в хорошем смысле этого слова я очень уважаю
Александр--34rus: Да, я знаю, но мне не удобно так из-за пара - с реальной температурой проще ловить момент для взбивания на максимальной мощности. Термостат у меня срабатывает на 160-162С (по пиду, сам термостат на 145С), на 155С начинаю взбивать - термостат не выключается - в итоге мощность пара просто супер
decepticon: кстати не задумывался насчет пара,а просто начинал взбивать когда когда отключается нагреватели. Хорошая мысля, Надо будет попробовать начать до их отключения. Спасибо.
что значит среднюю температуру? Я например точно знаю, что если выставлю на пиде 106С, то это означает 95 градусов воды в бойлере. Вам нужно установить аналогичную зависимость.
У меня до установки ПИДа и преднагрева, термопара стояла на правой стенке бойлера рядом с термореле, и показывала в районе 97-99 градусов, что при небольшом серфинге позволяло сварить приличный напиток. Похоже установил я свой термодатчик в неудачном месте, на выходных буду разибрать машину и переносить его, заодно замерю температуру на выходе из группы.
TMN: Обращаюсь к гуру Михаил, а что думаете по поводу моей идеи изготовить нижнюю половинку бойлера из чего-нибудь более теплоемкого, например из латуни Л63 с толщиной стенки миллиметров 6-8? Поможет это улучшить показатели моего агрегата?
decepticon: Верхняя часть в плане изготовления на порядок сложнее (отверстия, место установки нагревателя). А нижняя часть по сути половинка бойлера правильной формы с одним отверстием снизу и трубкой подачи воды в группу. Деталь крепления холдера у делонги отдельная силуминовая, установлена под бойлером, ее тоже можно оставить как есть
Shtirlitz: 1. Теплоемкость алюминия выше -[ссылка]- , теплопроводность наоборот -[ссылка]- . 2. Медь и алюминий недопустимая гальваническия пара - надо их изолировать друг от друга или прокладку из нержавейки. Поражает из таблицы теплоемкость водорода.
Shtirlitz: мне все же кажется наоборот - большая теплоемкость лучше - более стабильные результаты. А где Вы золото храните? У Мюллера? Это почти чудо, что у ребят с Гаджиями так классно получилось, но наверное с делонги это сложнее. У меня один знакомый Ладу тюнинговал-тюнинговал, вложил в это жуткие деньги, а потом раз проехал на Мазде, тут же свою продал Ладу, влез в кредит и купил Мазду .
Отрегулируйте(или попытайтесь) так, чтобы в рабочем проливе было 94-95 градусов для средней обжарки(~сити).
Сегодня варил много воды. Без кофе, в рожке с термопарой. Я теперь точно знаю, что выставить в электронном термостате, и когда начать пролив, что бы 80 мл проливались без колебаний. Это круто Самым интересным является момент начала пролива. Очень динамическая точка как оказалось. В моем случае, при установке термостата вкл/откл 87/97, на 97 отключается тен, начинается выбег . Так вот. Я чего то ждал когда выбег закончится, это около 107. Была неравномерность и на старте и в конце пролива. И елки палки, я просто эмпирически стартанул при 100 градусах. Вот он серфинг, блииин. Пролив 95 градусов заполняет весь мерный шот без колебаний.
из наблюдений. Если бачек наполнить холодной водой, то в конце пролива зафиксировал падение на пару градусов. Надо будет перепроверить еще, но вот что то такое заметил. Если в сети сильно пониженное напряжение (180V), то из за другой скорости набора температуры тоже получал неравномерность в несколько градусов и общее понижение. У меня такое часто, так что, наверно стабилизатор прикручу. Пролив литра 4 воды, сегодня получил интереснейший опыт. Реально удивило влияние на общую неравномерность выбор точки начала пролива. Варить кофе буду уже с утра.
Для изменения температуры пролива я меняю оба значения в термостате, но температуру старта пока не трогаю, боюсь запутаться. На конечную температуру выбега уже не обращаю внимания.
тен вкл/откл 85°/95° -> выбег до 100°- > пролив 93° тен вкл/откл 86°/96°-> выбег до 100° - > пролив 94° тен вкл/откл 87°/97°-> выбег до 100°- > пролив 95°
Спасибо TMN, что обратили мое внимание на то, что если выбрать меньшее значение разницы бойлера и пролива, система будет постепенно перегреваться. А то у меня был угон полный, меня занесло в какую то степь, типа 98/103->старт после выбега 113+охлаждающий. Это была жесть.
sonpul: я когда свои замеры проводил,то понял еще одну вещь что рожок нельзя долго греть в группе,температура на первых секундах выше на пару градусов. От этого мне кажется может полезть горечь. Поэтому теперь долго рожок не держу.
Александр--34rus: , так вот найдя точку начало пролива, я именно этого этого и ушел. Когда включался пролив позже, был горб в пару тройку на старте и на 1-2 градуса вниз в конце 80 мл. Сейчас этого нет. И рожек все время в группе. Слежу только, что бы перед замером в нем не болталась вода с прошлого замера. Шарик термопары у меня не на дне, но и сетки не касается.
Александр--34rus: холостой пролив на 1-2с решает эту проблему. Такое бывает при длительном простое: сухой горячий металл группы, нагретый до 100+, успевает отдать часть тепла воде, отсюда небольшой выбег.
Фигня если честно. Правда вчера сварил так, что послевкусие час держалось. Возможно это я слишком выпендриваюсь с моносортами. Сами моносорта уже в среднем 20-и дней. Не пойму, что за температуру выставлять, потому как непонятна дозировка в том числе. Уменьшил с 18 до 16 и уменьшил помол. Кажись лучше вкус. И куда то как недели две исчезла густая крема. Пока у меня разлад. Могу поехать за кофе. Но за каким и куда уже не пойму.
Подскажите , устанавливаю ПИД в GAGGIA BABY. Термопара разобрана и вставлена в сквозное отверствие болта М4. Вопрос, как её ( термопару) закрепить в болте, что бы от вибрации она не выпадала? Все советуют на термо клей посадить , но чесно говоря, не хочется его покупать, дорогой и в хозяйстве врядли пригодится потом. Спасибо!
Таксь, приехал пид Sestos. Пойду куплю сверло, дабы просверлить болт.
Датчик стало быть надо вытаскивать из капсулы с болтом? Куплю позже pt100, а сейчас с K датчиком буду эксперименты проводить. Вообще, болт не мешало бы сделать из алюминия, но надо плашку найти и кусок алюминиевого кабеля. что то не нашел по быстрому плашку. Вытаскивается датчик сложно? ничего не испорчу, если разомну фиксацию и потяну?
sonpul: Можно не разбирать комплектную термопару, а прикупить мультиметр китайский DT-838, у него в комплекте термопара К-типа. Цена вопроса в районе 4 долларов и в хозяйстве пригодится
sonpul: У меня разжать патрон не получилось, поэтому сделал с помощью ножовки, тисков, и такой-то матери
P.S. А по поводу алюминия - я плюнул, и поставил стальной болт. Знаю, что гальванопара, но с термопастой думаю послужит. Тем более что родные термостаты воды и пара из латуни, которая тоже образует гальванопару с бойлером - и ничего вроде.
Black_Jack_: Понял. Я просто не разбирал такой и хотел убедиться, что он он там только зажат и не залит накрепко термоклеем. Разомну тогда аккуратно место фиксации и вытяну.
Термопару вытянул. Оказалось не очень сложно. Помял место зажима чуть дольше сем предполагал и датчик спокойно вытянулся. Установил, уперев шарик термопары в стенку бойлера. Конструкция вот такая. Можно фиксировать что угодно и сколько угодно.
Теперь сижу курю мануалы, шо его выставить в настройках.
Разница между температурой пролива на датчике в рожке и датчиком на бойлере 4 градуса. Примерно о такой разнице писал eteev.
Сварил один шот с пид. Наверняка это случайность, но выварилось что то доселе невероятное. Варил свитеровский Blitzen. Хз. что за авто настройки этот сестос установил за пару минут. Сперва выставлял как здесь , как раз пид почти такой же Pseudo-HX Configuration но уменьшил SC. Потом все же включил авто. Очень не долго что то там калибровалось. Пид из авто режима не переводил. Сварил один единственный шот и офигел. Надо с этим послевкусием ночь переспать.
А мне нужен этот pt100, если с датчиком K настройки задействуют десятые градуса?
sonpul: Поздравляю с успешным апгрейдом! Удивительно, что сестос показывает десятые на К термопаре, мой рекс так не умеет. Думаю что можно оставить и так, реагировать будет быстро, только откалибруйте её, чтобы погрешность была минимальная. Для калибровки я брал термометр детский и нагревал рядом два датчика.
А у меня беда, сжег SSRку и от температуры пробило трубку соединения преднагрева и помпы. Жду посылку с запчастями и пью аэропресс...
sonpul: Поздравляю! Теперь дела пойдут на лад, я думаю! C вашей 8-кой в преднагреве смысла в pt100-датчике не вижу. На автомате нормально настроилось, дальше настраивать имеет смысл только если не устраивает время выхода на заданную температуру. Обычно с динамикой заморачиваются (судя по забугорным форумам) обладатели gaggia-машинок без преднагрева, чтобы обеспечить "термостабильность пролива 1-2С", что, конечно, нереально с таким маленьким бойлером.
decepticon: Причина банальная кривые руки. Переносил датчик на верх бойлера, и не досмотрел - поймал кз на бойлер, при этом нагрузка на SSRке была включена. Автомат выбило, но она успела выгореть, хотя была с запасом на 40А. Причем выгорела SSRка так, что контакты нагрузки остались замкнутыми и бойлер подогрелся до 130 градусов. Теперь буду ставить защиту на такой случай, термореле градусов на 125 последовательно нагрузке и предохранитель.
Shtirlitz: Соболезную Вашей утрате((. Запас не поможет, ток кз гораздо больше 40А - поэтому силовой симистор в реле получил тепловой пробой и замкнул цепь нагревателя. А почему у Вас паровой термостат не разомкнул цепь? Или Ваш пид еще и на пар работает?
decepticon: Даже не знаю по какой причине паровой не отключил нагрузку, может не догрелся, хотя температура 130 была на ПИДе на самой верхней части бойлера. Протестирую его перед сборкой агрегата.
Ну ничего, как раз есть время собрать таймер, он наконец приехал ко мне с ebay
Спасибо всем. Варю еще подряд несколько шотов. И опять нормально и на вид и на вкус. Я в шоке. И ни фига не жду и не высчитываю выбег. Прям гора с плеч. И все с автонастройками пид.
sonpul: Ну вот, а Вы не верили Ну и самое главное не написали. Как теперь охарактеризуете вкус кофе по сравнению с самым лучшим, что пили когда либо в кофейне?
sonpul: Ну вот и славно! Прекращайте танцевать, откладывайте бубен в строну и наслаждайтесь вкусом кофе Автонастройки вполне достаточно, чтобы держать температуру на заданном уровне, ручная настройка поможет только уменьшить время выхода на заданный уровень, так что не парьтесь и пейте кофе!
Black_Jack_: Дело в том, что по сути, из купленного недавно блитзен в свитере, я сварил штук 5 чашек без пид и 4 с пид. Те 5 друг на друга не похожи, а эти 4 похожи. С пид напиток не горчит а горчинка и послевкусие очень конкретное теперь. Очень вкусный эспрессо.Сбалансированный и как бы равномерно сваренный. Не буду ездить по ушам и кричать, что меня завалило сухофруктами и вяленными бананами с вишней в вине. Такого нет. Есть конкретный эспрессо, которого я долго ждал. По сравнению с последними шотами из кофеина, вкус похож. Но больше похожи длительностью послевкусия. Эфиопию еще не варил. Сегодня после Эфиопии будет ясно.
sonpul: Да, с пид повторяемость поначалу поражает. Но я еще в активном поиске своего вкуса, думаю со моим агрегатом это будет долго и увлекательно Про "сухофрукты и вяленные бананы с вишней в вине" расскажу историю из жизни. Ходили с детьми в поход прошлой зимой вот в это место. Решил взять с собой кофейка в термосе. Заварил три шота Эфиопии Иргачеффе от ТФ, смешал с 0,5л. горячего молока. Пока ехали-шли на место, кофеек хорошенько заварился, и ... вообщем клубника. Что хотите со мной делайте, но прямо натуральная такая, свежая клубника. Вот этот вкус мне запомнился очень хорошо, понятное дело кофе закончился очень быстро Эфиопия - вещь, один из моих любимых сортов и каждая по-своему хороша. Удачных шотов!
Rapid1212: Помпа, вследствие своего конструктива, работает один полупериод синусоиды переменного напряжения сети. Она содержит в цепи диод и в помпе мечется туда-сюда сердечник с частотой 25Гц.
Снова все полетело кубарем. Температура и значения в pid не менял. Помол стоит где и стоял. Кофе тот же. Резко крема уменьшается раза в четыре, светлая, шот кислый. Из особенностей. Не ровный звук помпы, холостой пролив нормальный. Привычную дозировку проливает быстрее. Уменьшил помол и сильно. Крема чуть потемнее, вкус-кисло горький шмурдяк. Больше кислый. В бездонке льет не красиво и жидковато. Свалилось давление? Декальцинацию делал. И помол пришлось уменьшать. На сантиметр на компаке сдвинуть это уже дофига. Задолбало это все. Ну специально же ничего не трогал и не менял. Стабильно шот как на картинке выше. и резко хлоп и шмурдяк. Помпу разобрал, пересобрал. Работает и работает. OPV пластиковый, разобрал, все протер, почистил. Подложил под пружину пару шайб, что бы сделать жестче, дабы исключить влияние этого элемента. Все равно ничего похожего на то, что было. Как трехходовик обычно шалит? Нет ли у него промежуточных состояний? Вот что это?
Давление явно не упало. Иначе пролив был бы медленнее. Скорее всего с распределением может быть проблема. Из совсем уж тонких моментов: при падении влажности воздуха помол нужно несколько уменьшать. Но это так... когда уже больше не к чему придраться. Попробуйте еще раз не торопясь выполнить все действия с особым фанатизмом. Особенно дозировку и работу скрепкой.
VAV_12: , с диммером все в порядке. Это я на давление сам не знаю чего грешу.
Ага. И вот что что обнаружил по утру. Ставлю рожек с термопарой. На 80 мл. старт пролива 96 и конец 89. Это просто жесть. При том, что недавно была стабильна и укладывалась в один градус. Если долго не трогать кофеварку, было на старте даже немного перегретой воды. Сейчас перегретой тоже нет и близко.
Куда то делась термостабильность. Буду разбирать и смотреть. Может сдвинулся змеевик. Это видать по этому помол пришлось уменьшать, не разбухают фракции из за низкой температуры, вот и лило, кислый и т.д.
sonpul: похоже у Вас термодатчик от ПИД установлен не там где нужно, основная масса воды не прогрелась, а он уже прогрелся и дал сигнал на отключение ТЭНа.
sonpul: Разберите кофеварку и все внимательно осмотрите. Правильность показаний термопары можно приблизительно смотреть по термостату пара-он должен размыкать цепь прмерно при 160C на пиде.
