Вечер добрый, пытаюсь настроить помпу на 9 бар, на данный момент к 7-8 сек. давление растет до 8,5 б., далее к 18 сек. до 9 б.,в моем случае: опв нужно уменьшить , увеличить или помпу настраивать?заранее спасибо. На заводских настройках "варить " было легче, решил поэкспериментировать.
Конечно, байпасом ставите столько, сколько хотите. Только учтите, что с глухим фильтром давление секунд через 30 может начать расти, поскольку при нулевом расходе пропускной способности байпаса может не хватать.
Ставить больше 9 бар смысла не вижу. Вкус будет более резким, а пробои гораздо чаще.
Извиняюсь за череду не очень умных вопросов, а с завода настройка на 8 бар стояла?
Сколько у вас стояло я не знаю, также как и от бачка у вас или от водопровода идет вода. Я бы советовал ставить 8-9 бар, с меньшим будет проще и вкус будет мягче.
Питается от бачка, настроил на 8,5, появилась одна особенность, которой не было до этого, край таблетки в корзине под конец экстракции приподнимается, хотя в процессе пробоев не происходит, с чем может быть связано? не правильная темпировка?
"Особенность" возникла точно не от настройки давления. Таблетка "приподнимается" не под конец пролива, а при сбросе давления её притягивает к сетке. А причина, скорее всего, в слишком большой дозе или в кривой, негоризонтальной поверхности таблетки.
eugene_v: что у вас скрипит? Шаровое основание паровой трубки или же вентиль? В любом случае лучше для смазки разобрать, старую снять, новую положить, там элементарная конструкция.
TMN:Valerich: Вода от бачка. Мотор крутится, но не качает воду. Для большей инфы: вчера чистил машину, в выключенном состоянии поднимал кран пролива. Сегодня утром всю воду из машины помпа прокачала, но новую уже из бачка не забрала.
eugene_v: попробуйте чем-нибудь (на крайняк ртом) влить/вдуть воду в шланг подачи воды при включеном насосе и сразу опустить его (шланг) обратно в полный бачок. Варку только жду. и потому детально не скажу
Если у кого-то будет похожая проблема, то я решал так: – залил через резиновую клизму воду в шланг – дал остыть (почему-то сразу не засасывала) – включил машину на первый режим (без стимера), включил пролив
Хотя все равно проблема осталась. Если переключатель на первом положении, то воду качает, все ок. Если дальше переключаешь на второе положение, то почему-то не затягивает воду в группу. Датчик давления при этом на нуле.
Если с выключенным паровым бойлером всё работает, а с включенным нет, то проблему надо искать либо в обратке горячей воды из парового бойлера в помпу, либо в воздушной пробке в теплообменнике.
Вы попробуйте с выключенным паровым бойлером пролейте пол литра-литр воды через группу, а потом включите паровой бойлер и посмотрите на результат.
eugene_v: Мысли такие, что вам стоит для начала разобраться хотя-бы поверхностно с устройством вашей кофемашины. Сложно вам чем то помочь, если вы не можете объяснить происходящее. В вашей машине кофейный бойлер постоянно заполнен водой, как вода может попадать в него через помпу, если она не качает? Если помпа исправна то искать стоит где система завоздушивается. Заполнить трубку шприцом, дунуть в трубку, запустить и прокачать большой обьем воды, потом тоже самое с паровым бойлером. Есть подозрение что у вас в бачке закончилась вода и помпа хорошенько хватанула воздуха.
Valerich: спасибо за ответ. Наверное, я не так выразился. С проблемой сталкиваюсь первый раз. Опишу ещё раз, что я делаю: заливаю через шприц воду в трубку на выключенной машине. Пробовал продуть, но вода не проходит дальше. Она заливается с продувкой только при включенной машине и проливе. Пытался быстро закинуть в бачок, но вода просто стоит в трубке. Похоже, что я что-то не то делаю.
возьмите кастрюлю или банку с водой поднимите ее так чтобы уровень воды выше был машины воткните туда шшланг и еще раз попробуйте, хотя вряд ли это поможет помпа должна и так качать
Попробую расшифровать вышесказанное - вы шприцом закачиваете в трубку воду - вода, несмотря на то, что вы пытаетесь продуть не доходит до помпы - вы включаете машину - вода засасывается вместе с изрядной порцией воздуха. Если так, то воду шприцом заливайте частями, после каждой порции - сжимайте трубку, дуйте - ваша задача - вода должна достигнуть помпы, затем опускайте трубку в бачок и включайте машину.
Вы имеете в виду просто включение машины или включение с проливом?
Если первое, то она начинает прогрев. Помпа не закачивает воду.
Если второй вариант, то я заливаю воду шприцом в трубку, включаю машину, включаю пролив и пытаюсь продуть. Вода проходит, но сразу ее небольшое количество через группу выливается. Я пробовал быстро в этом случае закинуть трубку в бачок, но без изменений. Вода остается в трубке.
В любом случае, спасибо за помощь. Буду разбираться.
Вам уже раньше писали про кофейный и паровой бойлеры - изучите лучше мат. часть - это о включении и о включении с проливом. Не нужно включать и пытаться продуть, вы должны на выключенной машине заставить воду по трубке опуститься к самой помпе, поэтому я и писал вам о порционном заливе из шприца, сжатии трубки и дуйте. Затем опускайте трубку в бачок и включайте, чтобы помпа заработала
eugene_v: На холодной машине поднимаете рычаг пролива. При поднятом рычаге закачиваете воду в шланг, она должна проходить в помпу. После этого опускаете шланг в полный бачок и включаете питание в положение 1. Помпа включается и должна качать воду, которая будет выходить из группы.
Убираю накипь по инструкции -[ссылка]- Дошёл до п.19 на странице 59. Pid - OFF, переключатель во втором положении и ничего не происходит. Давление не растёт. Что я делаю не так?
dmk: насколько я понял, давление должно расти не от нагрева, а от наполнения бойлера... попробовал тоже у себя, PID пишет не off, а PrS, во втором положении ничего не качает.
Valerich: В первом положении заполняется бойлер. Давление растет во втором положении после закипания. Дальше выключаю (положение - 0) и сливаю воду через кран. Остаётся вопрос: зачем отключать пид?
dmk: я сейчас у себя попробовал, в первом положении отключается пид с надписью PrS и на этом всё, хоть в какое положение не крути ничего не происходит. PID вы отключаете как раз для того чтобы не спалить тэн
Valerich: Пид я отключаю удерживанием правой кнопки до появления надписи OFF на дисплее. Допустим это отключает тен в первом положении. Но во втором положении ничего не происходит. Нужно опять включать пид, чтобы паровой бойлер нагрелся.
По факту после декальцинации ничего не изменилось. Давление слабое. После окткрытия пара на 15сек падает с 1.2 до 0.7-0.8.
Ещё вопрос: если паровой бойлер 2л, сколько из него должно вытекать жидкости через кран? У меня получилось где-то 700-800мл
dmk: смысл в том чтобы заполнить паровой бойлер до верху жидкостью и нагреть, у меня при выключении пид ничего не набирается в паробойлер. Тоесть я для себя вижу один вариант, отключить щуп.
Ничего удивительного, всё закономерно для 1,9 л бойлера с ТЭНом около 1 Квт. Если вам кажется пар слабым, увеличивайте давление в паровом бойлере.
Так оно где-то и есть. Бойлер заполняется на 60% по высоте. За вычетом объема, занимаемого ТЭНом столько и выходит. У меня на Рокете с 1,8 л бойлером миллилитров 700 сливается.
Подозреваю для того, чтобы сэкономить электроэнергию. Изначально там была такая логика, что ТЭНом кофейного бойлера управляет только ПИД, а парового - выключатель питания во втором положении. В первом положении включено всё, кроме ТЭНа парового бойлера. Сейчас видимо изменили "мозги" и выключение ПИДа отключает не только кофейный ТЭН. С учетом того, что кофейный бойлер у вас заполнен полностью всегда, то в выключении тэна, кроме первоначального заполнения, необходимости нет никакой.
