А для двойной корзины 49мм электры темпер 49,5 норм будет?
норм, а где вы такой темпер нашли? Мне такой нужен.
Александр делает -[ссылка]- ну либо можно более точно под корзину сделать 49,6, к примеру. Ток измерить нужно. Я так не заморачиваюсь. + он же может трихтер сделать
Коллеги, дома скопилось некоторое количество леверов, для затравки оставлю пару фото. В этом количестве они у меня будут еще дней 10-15. Если хотите, то задавайте любые вопросы. Постараюсь, пока они у меня, ответить максимально развернуто, а если надо то произвести макросъемку и сделать любые замеры, потом от меня съедет Ахилл и Электра, они, увы, не мои...
Интересная мысль пришла в голову, ведь похоже, что у Sama Club (на общем фото выше левая) 1975 (или около того) года выпуска уже стояла группа, которую на Электру поставят спустя пяток лет, т.к. их начали выпускать с 1980 года, да и то, сначала на электре будет группа с реечной передачей усилия -[ссылка]- , а тут лучше видно рейку -[ссылка]-
Электру трогал впервые и был приятно удивлен вниманием к мелочам.
Антивакуумник и шаровый кран, открываемый за четверть оборота
У Ахилла паровая насадка на родной трубке закреплена или трубку целиком сменили? Если на родной, то каким образом ее прикрепили, на резьбе, пайкой или еще как? И сколько отверстий в насадке?
На резьбе, через дополнительный переходник. Ахилл который на фото, для изучения его особенностей, прислал уважаемый Muzzy73, он в теме по Ахиллу дал описание этого мода.
dirk: на Ахилле есть замечательная корзина, под Ламарзоллу, с темпером на 41мм, т.е. одинарные шоты очень даже замечательные, впрочем как и двойные. Горечь ушла полностью. А вот дополнительные операции с проливом "до" и отловом капель из рожка, "после" шота, немного напрягают, особенно утром, с сонных глаз. Поэтому пока утром пью из Sama Export, а вечером из Ахилла. Касательно пара, то в насадке оставлено одно отверстие, поэтому взбивает замечательно, и тэн на 1300Вт позволяет это делать без просадки давления в бойлере.
точно. дырку ведь одну оставили По мягкости вкуса полностью согласен, возможно дело в предынфузии, возможно в свежей воде, но вкус из ахилла мне нравится больше чем из исомака, хотя утром использую последнего, ахилл спешки не любит...
Как можно напиться 15мл? А если бы нужно было готовить сразу двойной выбрал бы Электру?
Так он же маньяк и жертва мифов:))))) Хотя, на самом деле правильного сваренного ристретто как раз и идет 15-20 мл. Выпьешь и тахикардия начинается. Вполне хватает такого объема. Но, это особая культура потребления кофе, что эспрессо, что его варианта ристретто или крепкого эспрессо, который итальянцы и считают наиболее правильный вариантом.
Я такой люблю в варианте 14 г закладка, 22-23 г выход, и отмечу, если после коники 83 мм шоты получаются мягкие, чуть ли ни сливочные, и их можно выпить парочку один за одним, то после плоских, дающих равномерный помол с минимумом пыли, я два подряд не осилю, торкает конкретно.
Я сам горевал, что эспрессо не напьёшься, но пришёл к пониманию одной простой мысли. Сейчас её выскажу. Эспрессо - это не для того, чтоб напиться, это самостоятельное блюдо, так сказать. Это концентрированное буйство вкуса на два глотка. Причём если не выпить сразу, то будет кислая бурда на два глотка.
Чтобы утолить жажду или запить что-то, лучше взять фильтр кофе, воду, компот, сок и т.д.
Чтобы утолить жажду, в первую очередь, надо отказаться от кофе, а выбирать для этого воду, несладкий и некрутой компот. С соком вопрос неочевидный, а вот кофе, наоборот, усиливает жажду, способствуя обезвоживанию.
А эспрессо - это дижестив, такой же как пара глотков хорошего коньяка, завершение череды вкусовых ощущений от трапезы.
В продолжение разговора о термостабильности групп.
там верхнее расширение эти 400 грамм сьедает... Особого профита нет..., хотя небольшую часть в поглощении и охлаждении вносит...
У самы клаб группа греется за счет термосифона? нет ли перегрева? Вода для эспрессо берется как понимаю из паробойлера? Логичнее было бы врезать теплообменник с питанием от водопровода...
dirk: на след неделе спущу Sama Club на кухню и начну, с месяцок, плотно на ней готовить. Тогда и отвечу на все ваши вопросы по ней. Толку от того, что она новая в кладовке стоит, покупателя нет всё равно.
А что, было мнение, что эспрессо или, скажем, турецким, можно напиться? Это совершенно особое блюдо, просто эспрессо или вариант мока шел для быстро питья, типа тонизировать, а по восточному - медленно потягивание с запиванием водой, курением кальяна, в варианте наргиле и наслаждению ничегонеделанием. Именно поэтому эти напитки появились там, где другая пищевая культура - еда запивалась водой с добавками тот же Восток или чаем и вином - Италия. Поэтому это самостоятельное, по сути десертное блюдо. Кстати, Россия то изначально также формировала, тот же Онегин
Здесь почивал он, кофей кушал, Приказчика доклады слушал.
. Медленно вкушали чашечку кофе по восточному или по-польски (на сливках), а еду запивали водой, квасом, всякими взварами или вином, ежли благородные. А запивать кофе придумали американцы, отсюда и их вариант из-под фильтра здоровущий стакан. По сути это их культура потребления пищи. А что сейчас народ запивает кофием из МакДака от кофемашины это вообще что-то странное - американо-макдакано:)
А в чем глобальное отличие от Strega или Pro800? Кстати, а две эти машины кто-нибудь сравнивал? Снаружи как близнецы-братья.
Pro800 конструктивно больше похож на Павони У него нет термосифона, вода как в Европикколе напрямую по одной трубке забирается из парового бойлера. У меня нет Стреги, и я не могу сравнить ее с Профитеком, у Стреги своя группа имеет автономный подогрев (вроде, электрический)... А у Профитека группа Боско (как на Лондиниумах). В купи-продайке наш однофорумчанин продает Стрегу, у него есть и Профитек. Я его в личке страшивал: он написал, что у Профитека более термостабильная группа и вкус ему с Профитека нравится больше.
Если я не ошибаюсь, то по цене Профитек дороже Стреги где-то на 1000 евро, так что явно по цене ближе к Лондиуму или Квику. Так что объяснима разница в качестве напитка. И тащить его только через Италлинею, особенно после нового года.
как раз есть вопросы... Стрега весьма продуманная машинка, полагаю, поигравшись прессостатом и термостатом в группе можно получить изумительный результат... Профитек по сути ничем не отличается от машин 50-х годов. Стрега определенно шаг вперед (и в бок).
Хочу организовать для электры бездонный портафильтр. Дешевле 100баксов не нашел. Видимо выгоднее отпилить дно у обычного. Опыта с бездонником у меня нет, я правильно понимаю, что если я в 2 чашечки за раз не наливаю, то с носиками нафиг не нужен?
Вы правильно понимаете У электры небольшой обьем корзинки, там два эспрессо сварить - еще то извращение Плюсы бездонника: - можно смотреть, как красиво льется кофе (надо только использовать зеркало или подлезть снизу к варке ; - после пролива из холдера гораздо меньше капает (чище вокруг); - холдер почти никогда не надо мыть; - визуальный контроль качества помола и распределения (быстрота осветления конуса, непроваренные участки, пробои). Минус только, с моей точки зрения, один: если пробой, то может нехило брызнуть на брюки...
Maksimiks: у меня версия медь/латунь. Бездонный там 95евро+доставка. Я ориентировался на -[ссылка]-
По ссылке очень правильный вариант, хорошо ставится прямо на резиновый коврик для темперовки. Я покупал у него же вариант для Europiccola, очень удобно, стоит своих денег, но подгонять надфилями и наждачкой пришлось
Лучше не отпилить дно, а "проточить" тем же диаметром. Я свой отдал токарю, он какой-то коронкой высверлил за 10 минут. Один минус - края острые.
IgorK: Так-то да, и на ХБ нахваливают его. Но 6500р это оверпрайз за кусок металла. 58мм бездонники в половину дешевле стоят. Да и с темпировкой проблем нет, вынул пружинку из рожка и вытаскиваю корзину каждый раз. Привык на гаджии.
Экспрессо: А можно фото увидеть? Я не очень понимаю разницы...
Только имейте ввиду, что 62 это обычный. Бездонный - 72 долл плюс доставка. Я там заказывал. Идет долго, но все пришло без проблемм. Бездонник максимально близки по стилистике к оригиналу (чем наверное и является). Немного глубоковат и нижняя часть корзины скрыта. Наблюдать за капельками можно, но наверное не так удобно, как если бы они были на одном уровне.
Откуда такая цена? Отсюда не пойдут: -[ссылка]- Вроде на Электру от старой Павони подходит.
