Дружище-был бы ты рядом со мной-я б тебе пузырь коньяка поставил за то, что нашел мне отвертку. Поверь, пара лучших спецов по болтам и гайкам у меня было-ничем помочь не смогли. Правда они в кофе не соображают)) А ты легким движением руки как Хоттабыч, выдернул из носа волосину и нашел на ебее))) Благодарствую!
Zorg написал(а) ...
Вот -[ссылка]- эта прокладка мнжду для Европиколы между нагревательным элементом и базой, эта -[ссылка]- между бойлером и базой. А что у Вас протекает? То уплотнительное кольцо что вы обозначили-это для поршня и их как правило 2 в комплекте.
При давлении на рычаг и проливе, вода просачивается между .......не знаю как правильно деталь называется, в общем .та, которая, закручена на 2 болта и держит всю группу. Я откручивал, прокладка вроде идеальная, но все равно течет. Не знаю, смог ли путно объяснить откуда течет)) Даже не течет, а льется на базу вниз при прикладывании усилия на рычаг. Ааааа.......вот, сделал скрин картинки и красным показал как льется и откуда
Смысл заказывать на ебее то, чего и у нас как грязи? Я писал уже что это антивандальный torx, у меня такие есть например в маленьком наборе proxxon, недавно покупал набор из 30 бит BOSCH для шуруповерта рублей зп 800, там они тоже есть. -[ссылка]-
Zorg написал(а) ... ] Это уплотнение между группой и бойлером! Вот оно -[ссылка]-
Я когда раскручивал-никаких подобных прокладок там не видел. Может моя Пикола скомплектована без этой прокладки? Ибо с первых дней пользования оттуда льется вода.
Было у меня такое, подтянул аккуратно эти два болта и течь перестало.
aks: самый маленький левер, это это пружинный PV Export (ребрендинг Sama Export) по скорости прогрева огонь, бойлер 650мл рабочего объема, есть подогрев чашек, пружинный.
Глянул, спасибо. Но как-то она не эстетично выглядит
Maksimiks написал(а) ...
Кстати, откуда у электры прорев чашек? На орла вешать?
Глаз дрогнул... Но на орел - вариант
Пружина обеспечит повторяемость результата, чего добиться на Павони весьма проблематично.
Вот это интересный вопрос: 1. Europiccola + манометр на группу: можно контролировать постоянность давления. С одной стороны человеческий фактор, но с другой стороны постоянный контроль. По термостабильности Europiccola можете подсказать? Имеет смысл об этом беспокоиться или машинка обеспечивает постоянство температуры при заваривании?
2. Elektra. У нее пружина: сразу несколько неясных моментов. - пружина сама по себе обеспечивает давление в 9 бар? - это как-то контролируется? есть возможность установить манометр на группу? - правильно ли я понимаю, что у пружины падающий профиль давления? - со временем пружина деградирует? - правильно ли я понимаю, что если штатного давления пружины не хватает, то я могу добавить руками?
В леверх традиционно, исходя из принципа их конструкции, падающий профиль давления, что и создает "леверный" вкус. На машинах с профилированием давления левернеый профиль, как раз, очень популярен.
Не понял, что имелось ввиду... Что пользователи леверных машин с манометром на группе предпочитают поддерживать не постоянный профиль давления при заваривании, а падающий?
Есть там прокладка, вот тут на втором фото во всей красе -[ссылка]-
aks:
Постоянство температуры во время пролива обеспечивают все леверы, исходя из принципа конструкции. Отдельный вопрос абсолютное значение температуры, а оно зависит от установленного в бойлере давления, от температуры группы и от того делали ли и какой холостой пролив перед завариванием. У Папвони есть особенность повышать температуру после третьего пролива подряд. У Электры при длительном нахождении в прогретом состоянии. В общем-то, это нормальные вещи для любой кофеварки и свести их влияние к "нулю" не представляет проблем.
А помпа, как вы считает, обеспечивает сама давление в 9 бар?
Зачем контролировать? Контролировать надо, и не только в леверах, скорость пролива, время и вес/объем в чашке. Давление тут - данность конструкции.
Правильно и это основная отличительная черта и достоинство леверов.
Также как и другие элементы конструкции, но очень небыстро.
Правильно.
Нет, не так. Пользователи дорогих помповых машин с профилированием давления (Везувиус, Рокет р60 и т.п.) задают падающий профиль давления.
Манометры пролива ставят редкие энтузиасты и только на машины прямого действия (типа Павони). В общем-то, манометр ничего нового не дает, разве что несколько упрощает освоение машины в плане обеспечения стабильности результата.
aks: 1. машина обеспечивает достаточную термостабильность для приготовлений 2-3 чашек подряд вкусного эспрессо/капучино. С манометром в группе можно гибко играться с профилированием давления 2. в стоке пружина 9 бар не давит. ставят внутрь еще одну, дополнительную. пролив получается в начале 10-10.5 в конце 6.5-7 бар. Манометр проще накрутить на рожок посмотреть профиль и забыть. Добавить руками можно, но как я понял, требуется небольшая доработка группы.
Понял.
Не знаю, но, в моем понимании, да У меня Oscar, т.е. Heat Exchange, давление в группе берется от помпы. Поэтому в моем понимании после нажатия кнопки запуска пролива помпа мне обеспечивает 9 бар. И вопрос у меня такой же про пружину: как только я отпускаю левер, то пружина мне какие гарантии на величину давления дает? Или я не прав про помпу?
При заваривании на Oscar я мониторю время пролива и объем напитка на выходе, а давление - это помпа обеспечивает.
В левере же выходит, что мне надо еще и давление мониторить, т.к. теперь оно зависит от меня, а это фактор непостоянства...
Вот я и думаю, что манометр нужен для самоконтроля: позволяет уменьшить влияние человеческого фактора.
В Оскаре стоит вибрационная помпа, которая накачивает давление в зависимости от текущего расхода, вот график -[ссылка]- OPV в нем нет, так что давление полностью определяется расходом. Расход, как понимаете, зависит от соотношения дозы и величины помола. При приготовлении нормального двойного эспрессо давление около 11 бар, одинарного - около 13 бар
В Павони да, контролируете усилием на рукоятке. На пружинном - всё как с помпой.
На любой леверной кофеварке можно вполне стабильно готовить вкусный кофе без каких-либо дополнительных приборов. На одних, в частности на Электре, это проще, на других требует больше внимания, но повторю, это абсолютно постижимо и нисколько не сложнее процесса на помповой машине.
Не знал, спасибо. У ротационных помп как-то иначе устроена работа?
Ротационные набирают заданное давление практически моментально и поддерживают его. При отсутствии сопротивления потоку (при холостом проливе) и небольшой производительности помпы, давление может быть ниже установленного, например, 6-7 бар вместо 9, но при любой закладке в рожке сразу устанавливается заданное.
Подскажите, где найти эту "гребаную" отвертку на Павони, чтоб раскрутить болт внизу базы? Как она хоть называется? База проворачивается вокруг оси с момента покупки и я уже почти год медитирую, как открутить болт, а открутив, что потом крутить, чтоб устранить проворачивание.
держит давление пара, значит есть. просто приобрела форму сопрягаемых поверхностей и задубела. поэтому только течёт при нагрузке на соединение.
ой.......заинтриговали.....неужто есть она......на днях посмотрю еще раз. а вот некоторые пользователи грят что Павони работает без замены прокладок десятилетиями. неужто врут?
Пропал у меня настрой брать двухбойлерник. И сразу появились интересные предложение по б/у. Ну да ладно. Хочу купить Еlektra micro casa a leva. Предвещая замечания, Gaggia g105 меня полностью устраивает, хоть желаемого объема шота я так и не добился, по весу получается 36гр из 14гр закладки, и по вкусу супер. Но хочу красотку электру. Суть в том, что отдавать за новую овер 900евро я не очень хочу, по крайней мере пока. Для начала хочу подождать, может б/у по интересной цене проскочит. Исходя из этого у меня появился вопрос. Различия модификаций по годам, как у павони или у закони (размер группы менялся, антивакумные клапаны всякие добавлялись) никак не могу найти информацию. А как-то не хочется попасть на маленькую группу или лишить себя каких-то плюшек, ибо я действительно надеюсь, что смогу остановиться на электре. Но это не точно^^ Может есть у кого подобная информация?
Как оказалось на авито лежит одна, очень кстати. Но версия медь/латунь, это прям плохо?
Это классический вариант, а вот объявление странное "Продаю кофемашину Elektra Micro Casa a Leva из-за ненадобности, пользуемся капсульной. машина в хорошем состоянии, пользовались несколько раз."
IgorK: Объявление, как объявление. У меня тоже был период, когда я перестал пользоваться рожковой. К тому же, если я вдруг решу(успею) брать эту, то я лично поеду. Меня больше материалы пугают. я так-то версию хром планировал.
Есть возможность взять Пиколлу в хорошем состоянии. Привезена из Европы, куплена как "опен бокс", возможно на ней пару раз готовили, примята коробка. На что обратить внимание при осмотре?
nonani15: главное чтоб нормальная была, ручки дрючки все торчали, еще посмотри чтоб не утопленник. Да много на что стоит обратить внимание, например на свое отражение на блестящем хроме.
Она нормальная на фото. Написано, что состояние новой. И судя по фото это очень близко к правде. Но наверно не стоить экономить 100 евро, а заказать лучше новую.
Ребяты) вы мне вот что скажите, к то шарит в этом вопросе.......есть молка с плоскими, есть Пикола, и левер у меня будет пожизненно . Исходя из этого, стоит ли приобретать молку с коническими жерновами? Выиграю ли я во вкусе?
А главное, можно выпить, на ней, две чашки эспрессо по 50 евро каждая
Если она в итоге без косяков, иначе будет груда металлолома за 300 евро. И ни одной чашки эспрессо. Короче, чет я очкую. Спокойнее взять новую с гарантией.
и коленвал. я не смогу ее попробовать на столько чтобы увидеть все косяки. может там что-то лопнуло, может она падала. может там какой-то заводской брак и ее вообще списали, а ее тут продают...да что угодно может, потом тратить эти же 100 евро на ремкомплект и трепать себе нервы. Зачем?
Цифенбор-М: тебе говорил хто нибудь шо ты гений? У меня закончилась вода в Пиколе и я залил новую, -на половину мерного индикатора уровня воды. И ты знаешь-лить перестало ваще, тока попшикало слегонца. Все таки ты-уникум. Диплом о признании ай кью вышлю голубями))
А если сравнивать Elektra Micro Casa Leva и Ponte Vecchio Export Что из них лучше? На сколько я понял Elektra? Присматриваюсь на будущее к пружинному леверу ценой до 1000евро
процедура не замысловатая, и помимо сохранения защитно декоративного покрытия, придаст жимам леверовода «эластичность и плавность» в мышцах тела движений. логично и эти шайбы сами туда просятся, верно? спросите: почему эти эпитет производители, за столько лет не делают чтоб не тёрло? и найдёте ответ, когда посмотрите на часы, время потраченное на сборку вилки рычага с такими proшайбами, - на конвейере леверной фабрики с такой производительностью - эпитет что заработаешь. но наш форум добрый и кто станет повторять дам подсказку. собирать осью с одной стороны и оправкой с вершиной в форме усечённого конуса с другой стороны. эпитетов конечно много скажите, но поймав один раз, второй полезете разбирать очень не скоро. и то одну ось скорее всего.
Зачетная дурь у тебя. Перечитывал пару раз чтобы понять смысл.
PS. А кто-то из пользователей Пикколы еще ставил такие "шаёбочки" ?
Есть новая Sama Club. С группой Электры. Пробег 1 тестовая чашка.
Это такая большая байда? Я хочу компактное что-то, типа Понто Векьё Экспорт Почему у Самы нет сайта?
