Ростер:GeneCafe CBR-101
да понятно что ротопомпа тихо работает но что так гудит на видео что приходится звук убавлять в колонках при просмотре?
Вам Matteo уже объяснил, в моём случае "виноват" автоматический уровень записи звука на айфоне, к тому же я его поставил на портафильтр, что тоже добавило. У меня есть Беццера с вибропомпой, поверьте, по шуму разница очень большая
А я убавил шум на беззере с вибропомпой, по утрам когда все спят и в доме тишина, теперь когда магика по таймеру включается, уже не слышу когда бойлер заполняется.
Добрый день, что то странное с Алексом, при первом проливе после включения, стрелка доходит до 4-5 бар, зависает там на 3-4 секунды и потом доходит до 9.
Так же при отключенном паровом бойлере при проливе льется вода в поддон внутри машины, за коробом, на уровне клапана сброса давления( не знаю, как он точно правильно называется )
есть клапан, который сбрасывает воду после выключения пролива, вот если его взять как ориентир, то левее за корпусом, внутри машины, льется вода , причем конкретно так. При проливе и сразу после включения 2-3 секунды ( при отключенном паровом бойлере ).
Пункты 3 и 4 не нужны. Тидака может не подойти. У Алекса в комплекте 4 насадки с разным количеством дырок, 3 дырочная штатная прекрасно взбивает. Трубка не обжигает, пар через силиконовую трубку идет.
Они совершенно одинаковые, точнее одни и те же корзины, сделаны в том же месте и на том же оборудовании, разница исключительно в маркировке - маркетинг называется.
Собственно корзины разрабатывались для Марзокки, по её заказу и при участии её специалистов, так что еще вопрос, которые "роднее" с маркировкой VST или Strada?
на 15,18 и 20 или перебор 3 размера?
Максимум 2 размера 15 и 18 или 14 и 17 в маркировке Страды.
PS Тидаковская насадка для Рокета должна подойти к Алексу.
а no-burn или и так пара хватит?
Если пар покажется влажным или слабоватым выните силиконовую трубку изнутри паровой и трубка станет обычной "обжигающей".
Legalas: Если Тидака от Рокета, т. е. с внешней резьбой, то на Алекс она встанет. А взбивать тидаковскими очень комфортно, они одни из самых дружественных. Научиться взбивать молоко, особенно когда есть кому показать, элементарно, было бы желание. Бандаж или прищепку на трубку заказать стоит в любом случае, трубка хоть и не обжигает, но греется неплохо.
Legalas: По по воду корзин Вам уже ответили. Всё остальное скорее всего использовать не будете. Попробуйте месяц другой штатные насдки и трубку как есть. Это как с новым авто хочется и дисочки и рюшечки и т.д., а на функциональность никак не влияет. ИМХО всё конечно. Я бы потратился, если ещё нет, на бездонку, питчеры, темпер 58,5, весы, щётку для выметания остатков из канала кофемолки. Полезены мерная стопка и железный бокс для выбивания закладки если гостей набежало.
Не посмотрел, что у Алекса не идет в комплекте бездонка - отдал с Рокетом, думал в комплекте шла. Так что теперь VST брать не больше 20 грамм)) хотя и так TMN советует 15 и 18
Питчеры у меня красивые от Мотта - черный и красный)))
Конокбокс - из америки от Breville, тоже гуд)
А вот весы совсем по неразумной цене от Харио жду когда придут из Японии, удобно для альтернативы, что сразу с таймером. Хотя стоят как 10 китайских.
Я подключил машину к осмосу, поэтому в моменте не критично, но все же - осталось пару пластиковых хренек.
1. Поплавок из танка (что-то вроде куска пенопласта), но он сверху в пазу ничем не был заглушен - поэтому если налить больше трети воды он уплывает из паза Как организована детекция наличия воды в танке у алекса? Прочел, что-то про магнитный принцип (геркон?), видимо этот поплавок какое-то значение должен иметь?
2. Пластиковая белая заглушка с резьбой, похоже тоже от резервуара с водой.
Legalas: Там идиотская система - поплавок надо вставить в паз, а сверху в паз воткнуть заглушку. При движении вниз в пазу будет срабатывать тот принцип геркона и машина будет отключаться и истошно пищать. Штука эта бесит, т.к. она отключается и пищит в самый неподходящий момент - утром, пока все спят, либо в момент пролива. Подключить к ОСМОСу видимо самое правильно решение. Как делали?
как делал? ну у меня все было готово и для Рокета, хотя он был без подключения к воде - параллельно помпе включился и открывал нормально-закрытый клапан, а поплавок как в унитазе рвал цепь при наполении танка
Теперь все стало гораздо проще:
Дома не было папы на 3/8", была мама поэтому пока пришлось выкинуть родной шланг и подключить мамой снизу машины:
У меня американская посылка сегодня уже в аэропорту в Москве, если не хочется ждать доставку из Китая, то один тройник и фиттинг могу отдать как получу. В Леруа возьмете трубку (продается там где водоснабжение и фильры для воды) и по утрам домочадцев перестанет будить .
Я в свое время наслушался советов и купил тидовскую паровую четырех дырочную насадку. А потом оказалось что ни разу она не дружественная. После нее очень мелкие пузырики образуются, от которых потом не избавиться.
Заводская на беззеру насадка и то лучше взбивает тоже самое молоко. Надо просто нормальный толстостенный питчер купить, к примеру тот же Мотта Европа, и будет проще взбивать. В итоге продал тидаки и пользуюсь заводской.
Весной сделал декальцинацию. Оказалось не сложно, но муторно..Сразу отметил, что после утреннего часового прогрева (а то и 1,5 часа) дольше приходится сливать перегретую воду.Потом всё стабилизируется. Вот уже 4 месяца прошло, а время слива перегретой воды только увеличивается. Требуется два - три слива по 10-15 сек. Было у кого-нибудь подобное? Может у новых так? (уже не помню как у меня было).
TMN: Когда вода перегрета, то из группы льёт душем. А когда температура стабилизируется, то одной струйкой. Как-то так ...
Она и должна душем идти. Если вода перегрета, то идет пар с водой. На машине Вашего типа нужен небольшой прогревающий пролив, а не охлождающий. То, что позже вода идет из группы тоненькой струйкой - это плохо, видимо по-этому после декальцинации тоненькая струйка стала возникать позже. Наверное надо еще делать декальцинацию.
Genko: Перегретая вода идет с шипением и брызгами. Чем и как декальцинировали? Рекомендую подключить Алекса через осмос. Я наблюдал, что с моей Митикой делала накипь и какие траблы были с температурой. Стоимость проблем и хлопот не сравнима со стоимостью осмоса.
Genko: Все у вас в полном порядке. Никакого перегрева на двухбойлернике с ПИД быть не может, забудьте это все. Перед установкой рожка с кофе лучше слить 50-60 мл, не более, для стабилизации температуры группы (нагрева, кстати, а не охлаждения), а можете и ничего не сливать.
derev: Пара нет, просто вода как из душевой лейки.
Жека: Декальцинацию делал по упрощённой схеме, без отключения трубок. Машина подключена к водопроводу через группу фильтров включающие картрижд для смягчения воды. Меняю раз в год.
TMN: Выходит у меня год был "недогрев", а после декальцинации машина восстановилась.
И еще один вопрос - я слышал, что из трубки, что выведена в поддон всего пару капель капает - это же не машина с вибропомпой где через OPV обратно в танк дофига сливается. А тут небольшая лужица на дне поддона пока машина греется, это норм?
... я слышал, что из трубки, что выведена в поддон всего пару капель капает - это же не машина с вибропомпой где через OPV обратно в танк дофига сливается. А тут небольшая лужица на дне поддона пока машина греется, это норм?
bugor2008: я отправил его вчера Александре. Машина по идее еще на гарантии. Александра ответила, что в связи с сезоном отпусков на итальянских фабриках диагностировать неисправность смогут не раньше середины сентября. Вобщем, пока буду юзать, правда есть риск, что помпа помрет и не заполнит водой бойлеры. Придется почаще проверять ее работоспособность.
Что-то начало немного подсвистывать при проливе снизу в районе помпы. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Для тех, кому интересно чем закончилась история. Фабрика вышла из отпуска, попросили разобрать помпу и глянуть - ровно ли стоит вал в моторе, который крутит мельницу ))) При этом, попросили запастись Свитолом и всё там хорошенько обработать. Прислали с завода пошаговое видео. Матерясь от необходимости искать Свитол и лезть так глубоко в машину, я всё таки проделал данную процедуру. Ничего криминального не увидел, лишь в очередной раз отметил, насколько Алекс сделан качественнее Бецеры. Собственно, ничего не обнаружив, собрал всё обратно, после чего свист благополучно пропал и не появляется уже неделю. Что это было - ХЗ
